Dell XPS
válasz Sir Sparrow #5622 üzenetére
Ha még nem sötétült el teljesen, akkor az inverterrel van a probléma......
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Amennyiben, van úgy hogy teljesen rendben van minden, akkor érintkezési problémák miatt van a hibajelenség. Ez lenne a szerencsésebb!
Mégegyszer átolvastam, azért írtam 2x!Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz Sir Sparrow #5635 üzenetére
Ilyen elképesztő dolgokkal is találkozunk néha.....
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Ahogy látod kigondolt volna arra, hogy egy leragasztott LCD kábel nem csatlakozik rendesen, itt is esküdtek volna, hogy behalt a VGA. Szóval át kell nézni rendesen. Mindenesetre, amikor működik nem árt egy tesztet lefuttatni rajta.
Gyanús az inverter....Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Dell XPS
válasz adidas4death #5646 üzenetére
Amennyiben jól tudom ez van benne:ATI Mobility Radeon HD 2400 Lehet hogy a másikban is tudok segíteni... Nézzem?
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz Sir Sparrow #5657 üzenetére
Egy stabilitást tesztre gondoltam, ahol terhelve van a VGA. f27 ahogy látom folyamatosan ezeket javítja, tehát alapos tapasztalata van. De mivel külső monitoron van jel, így egyértelműen nehéz megállapítani mi a probléma. A VGA vagy egyből behall, vagy apró jelek utalnak arra, hogy hamarosan tönkre megy. Ahogy Ő is mondta: körbe kell járni, mert sok meglepetés éri az embert.( erről küldtem anyagot)
Még egy példa: a laptopfedelet le-fel hajtogatva állandóan elmegy a kép (bevillog)... -Csak akkor, igen. Egyértelmű, szalagkábel. Szétszedve semmi, (mozgatják a kábelt rendesen) majd véletlenül hozzáértek az LCD panel elektronikájához és bejött a kép. Panel csere....
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Dell XPS
válasz Sir Sparrow #5668 üzenetére
Nagyon kontakt, szalagkábel gyanús....meg kell bontani és végig nézni a csatlakozásokat. LCD, kábel, inverter,
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz Mákos7észta #5670 üzenetére
Elsőre próbáld lecserélni a driver-t, azután meglátjuk.....jöhet az inverter kérdése.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz nagypasztor #5673 üzenetére
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Heatpipe felületekre nem szokás pasztát kenni (csak sufniba,de még ott sem), kizárólag ilyen gap-pad hőelvezetőt. 100ft-os pasztát meg sehová sem. Egy Msi m673x-t (meg mást is) meg illik igényesen összerakni!! Legalábbis ha nem akarsz magadnak még egy kiment VGA-t.
MX 3, MX4,!!
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz nagypasztor #5677 üzenetére
A CPU felületére kell a paszta (jó minőségű) a hűtőfelületre a hűtőpárna! Igazából hol tartasz ebben az ügyben?
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Na nem erőlködöm, én örültem volna ha 20 évvel ezelőtt működött volna egy ilyen topic és segítettek volna amikor kérdésem volt. Így halára fizettem magam a kezdetekkor. Az sem baj ha mással akarod megoldani a gondodat, csak akkor írd meg, ennyi. Ezt mindenkinek tiszteletben kell tartani....
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz nagypasztor #5682 üzenetére
Azért ülök a gép előtt, mert ideköt a munkám, azt meg hogy Te milyen handicap-al indulsz azt nem tudhatom, nincs kiírva sehová. Amennyiben tudok róla, természetesen figyelembe veszem, sőt.. A gyerekemre se húzom fel az orrom, pedig 18 évesen lehetne szerényebb is.
Mindenesetre köszönöm a választ így már eligazodom.Néha időben jól jön egy segítség, minap valaki nem kérdezett vissza és elba....ta a BIOS-t, most össze-vissza szaladgál és még sehol sem tart....
Üdv,
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz mobilbazar01 #5686 üzenetére
Ezt nekem szántad? Úgy hogy végig segítettem Neked?
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Dell XPS
Dell XPS
válasz jahatpersze #5704 üzenetére
Üdv,
Lucky Boy vagy, amennyiben így működik. Futtass le teszteket (bizonyára ismered) és terheld meg egy kicsit (játék,film,stb..) ha kibírta pár napig szagolnod kell, ennyi. Amennyiben károsodott, azt a terhelés előfogja hozni. Én még azért belenéznék....
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Dell XPS
válasz Stevee83 #5709 üzenetére
Üdv,
Nem látom az előzményeket, de nem hinném hogy egy Notebook lekapcsolását egy cooler megoldja. Szóval..., akkor lett tesztelve, kiderült hogy mi melegszik? Tenni kellene rá egy tesztet, hogy lássuk mi okozza a lekapcsolást és milyen hőmérsékletet mutatnak. CPU, VGA. Chipset (északi híd)
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Arra gondoltam hogy különböző teszt programokat kellene futtatni rajta, és közben egy-egy kiértékelés után, folyamatosan egyeztetni. Amennyiben a dialógusok után esetleg még is sikerülne megfejteni vagy megközelíteni a problémát, a garancia miatt ismét visszakerül a szervizbe.
Nem gondolnám, hogy két alkalommal is tönkre ment az alaplap, ha csak v.mi nem teszi tönkre. Kicserélték CPU-t és a ventilátort is, de mint ha még mindig az eredeti hiba körül járkálnánk, hiába tűnik úgy hogy változott a helyzet, mert már 4-5 órát is filmezel rajta. Talán először is fokozatosan jelentkezett, és erősödött a hibajelenség, és nem hirtelen következett be. -Mennyivel szerencsésebb lett volna! Szerintem egyszer sem szabadna ilyen hibának előfordulnia, ergo nem megnyugtató amit írtál.
Sajnálom hogy ilyen tömörítve fogalmaztam!
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Well, this is a problem which u shouldnt really have to explain in a service.... It cannot be more obvious...
I hope u dont have to put it on Youtube again saying that it has been in service 3 times!! There r a lot more interesting things to watch on Youtube[ Szerkesztve ]
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Nem megy jól már a dedikálttal sem, hiszen terhelte a gépet.... elképzelhetetlen hogy kettő alaplap és egy CPU csere után megint itt állunk. Elképzelhető hogy ismételten CPU-t kell cserélni, de könyörgöm ez valami fatális!! Ez azt jelenti hogy nem oldották meg az eredeti problémát és lehet előrendelni a harmadik szettet. Ez minden képzeletet felülmúl!!!
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Dell XPS
Igen, tehetsz bele nagyobb felbontásút is, de ez behatárolt azért. Gondolom azt tudod hogy minden kisebb lesz a kijelzőn, de ha nem zavaró, akkor nincs probléma.
Csak TFT-és panelt tehetsz bele, mert nem konvertálja az inverter. Te is kitudod cserélni, de érdemes letölteni előtte egy youtube videót, ahol megállítva is látod a folyamatot. Oda kell figyelni, főleg a keret szétszedésére!!Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz jahatpersze #5761 üzenetére
Szia,
Valóban alaplap esetében nem nagyon éri meg szervizelni, ha csak nincs szerencséd és van kedved belevágni. Elméletileg lehetne hozzá szerezni, hiszen ha v.ki örült áron adja, senki nem fogja megvenni. Még egy opció: Te veszel egy gépet elfogadható áron, és még marad is alkatrészed. Ez Neked kell eldöntened, hogy teljesen megfelelt ez a gép, vagy már gondolkodtál a lecserélésén. Az utóbbinál adott a válasz.
Ahogy utána néztem, a legtöbbjének hasonló gondjaik vannak. Természetesen szétbontva a legjobb árulni, de akkor többet kell várni. Elsőre a HDD-t, RAM-t, CPU-t, LCD-t fogják megvásárolni a tapasztalatok alapján. A megmaradt alkatrészek eladására várnod kell, mert azt éppen valami aktualizálhatja majd. (leesett laptop, törött ház)
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz adi mester #5770 üzenetére
Üdv,
Ebben meg én kérnék segítséget: Külső monitorra rádugva van kép, minden működik, csak kép nincs. Köszönöm!
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz adi mester #5772 üzenetére
A BIOS reset nem oldja meg a problémát, egyébként sem biztos hogy elfelejtené a beállításokat.(más estre vonatkozóan!) Inverterre vagy VGA-ra tippelnék.. én a másodikra, ha lehet fogadni, szóval 2-es!
Üdv, Dell XPS
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- Napelem
- Computex 2024: ASRock minden mennyiségben
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- 3D nyomtatás
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- Dell Latitude 7390, 13,3" FHD IPS, I7-8650UU CPU, 8-16GB DDR4, 256GB NVMe SSD, WIN 10/11, Számla, Ga
- Dell Latitude 7390 Laptop , i7 8650U , 16GB DDR4 , 256GB SSD
- Dell Latitude 7400 - i5 8365u/8GB/256GB Nvme SSD/Windows 11
