cassius.clay
Sziasztok! Remélem tud valaki segíteni, mert fontos lenne. Két gépről van szó.
Első körben egy 2006.06.15-i gyártású T60 as lenovoról. A problémám az vele, hogy van benne egy gyári 35%-os akku, ami nagyjából 45-50 percet bír. Ez eddig rendben is lenne, de tölteni kizárólag csak akkor az akkumulátort, ha az teljesen lemerült- ráaádásul hiába van fullra töltve, az akku állapotát visszajelző kis led a kijelző alatt folyamatosan villog narancssárgán, ha le van merülve ha fel van töltve. Valakinek valami ötlet? Ez mitől lehet illetve mivel lehet orovosolni? Lehetséges, hogy az alaplapon valami töltésvezérlő egység elszállt? Ha igen muszály feltétlenül alaplapot cserélni, vagy lehet javítani ezt is? (spec: 14" 4:3/ Coreduo T2400/ 160GB Seagate momentus 5400RPM HDD/ 2GB DDR2 667MHz RAM/Intel VGA)
Előre is köszönöm a segítségeteket!Privát üzenetre illik válaszolni. Aki ezt elmulasztja, automatikusan tiltom
cassius.clay
A másik kérdésem: HP 6910P (spec: 14"1/core2duo T7100/4GB DDR2 667MHz Kingston RAM/640GB Samsung 5400RPM HDD/Intel VGA)
3 éves gép, kitűnő állapotban, nemrég lett belül is kitakarítva. Ennek ellenére sztem hangos, dolgozik a venti, akkor is, amikor nem hajtom, pl fórumot olvasgatok, letöltök vmit vagy telepítek egy apró programot ( pl. speedfan) ráaádul hűtőpad van alatta és mégis úgy kapcsol be a gyári venti,mintha egy Crysis-t nyomatnék. Játszani nem szoktam vele sosem.Egy kép, hátha segít a megoldásban:
cassius.clay
Köszönöm a segítséget!
Úgy tudom nézték már másik akkuval is, és akkor is ezt produkálta!
Egy ilyen "apró" probléma miatt nem is szeretnék alaplapot cserélni,mert egyébként nagyon jó gép!
Mennyiért csinálhatják meg a szervízben? Nem pontos összegre vagyok kiváncsi, hanem körülbelülire. 5000 ft? 15000ft?Privát üzenetre illik válaszolni. Aki ezt elmulasztja, automatikusan tiltom
cassius.clay
Köszi az infót! Közben kiderült,hogy kicsit feljebb Tim82 hozzászólásában linkelt laptop szervízben már voltam,most beszéltem is a taggal, azt mondta nem tud mit kezdeni ezzel a hibajelenséggel,de van raktáron egy ilyen alaplapja, 25 ezer ft, beszereléssel együtt, és nincs bevizsgálási díj, Sztem ez igy elég korrekt.
cassius.clay
Azt mondták visszaadják ezt a jelenleg a gépemben lévő lapot amikor a másikat beszerelik, úgyhogy korrekt a srác. Lehet, hogy amíg tudom ezt használom aztán ha megadja magát akkor veszek másikat mert addig felesleges pénzkidobás hisz akku nélkül ez is működik és a gép ugyis másodikként csak itthon van használva. Igy legalább a jelenlegi alaplapot is addig használom, amig tudom.
A biztonság kedvéért azért beméretem az akkut is.[ Szerkesztve ]
cassius.clay
válasz cassius.clay #3601 üzenetére
Ma este bekapcsoltam a T60 ast egy két dolgot állítottam a biosban power managament címszó alatt és láss csodát, az akku led visszajlzője nem villog narancssárgán, hanm folyamatos zölden és tölti is az akkut. Egydül a windows kis akku ikonja jlzi a nbal alsó sarokba, hogy az akku át van húzva,de tölti. Ha rámegyek,csak annyit hogy csatlakoztatva , töltődik, de telepcsere javasolt ( ezt valószínűleg az akku 35%-os állapota okozhatja)
Szóval szerintm nincs gond, max annyi, hogy elhasználódott az akku.Privát üzenetre illik válaszolni. Aki ezt elmulasztja, automatikusan tiltom
cassius.clay
Pedig tényleg ezt írja ki. A kis telepjelző ikon a jobb alsó sarokban ( windowsé) átvan húzva és ha rámegyek azt irja, hogy telepcsere javasolt. Valószínűleg tényleg az akkuval lehet a baj, mert reggelre megint elkezdett villogni narancssárgán az akku állapotát jelző kis led. és a gép meg sem volt mozdítva, tehát még az sem lehet hogy egyszer érintkezik vmi, egyszer nem. Csak az akku állapota változott, azaz feltöltődött. Szóval sztem az akkuval lesznek gondok. Neked valószínűleg ezért nem is irt még iylet a windows, hogy telepcsere javasolt, mert hiába volt gyenge az akkud, valószínűleg nem volt vele olyan más belső gond mint most a enyémmel. Egyébként beugrott, olyan az ikon, mint amikor egy laptopot akku nélkól használsz, úgy van bekapcsolva és jelzi a windows hogy nincs benne akku. Nekem ugyanezt a jelet mutatta tegnap csak épp benne volt az akku....
cassius.clay
válasz ezsolti #3604 üzenetére
Azt irja, hogy 2,99 felhasználható,nem azt, hogy 2,99 használható. Tehát nem lehetséges, hogy a pillanatnyi üres ramot jelzi éppen? A videókártyád saját memóriás vagy a ramból csip le?
cassius.clay
Köszönöm a hasznos tanácsot! Akkor szted sem az alaplappal van a gond, csupán az akku 35%-os elhasználódottsága miatt villog a telepjelző ikon? Mert ugye ha az alaplap lenne a hibás, akkor nem csinálna olyat a gép,hogy meg sem mozditom, tölti fullra az akkut, nincs narancssárgra villogó akku jelző led, csak rendes folyamatosan égő zöld led, majd 5-6 óra múlva ( gondolom amikor a feltöltött akku vesztett a 100%-os töltöttségéből) újra neki áll villogni narancssárgán az akku jelző led, holott a gép meg sem lett mozdítva, és az egyetlen dolog ami 5-6 óra közben változott, az az akku töltöttsége, tehát valószínüleg tényleg az akku a hibás,de be fogom mérettetni.
cassius.clay
Még vmi, lehet hogy ezt a kérdést nem itt kell feltenni,de megköszönném, ha valaki tudná rá a választ. Szóval: a profil lapomon van olyan rész hogy szakmai hozzászólás, azt értem mire való. De hogyan lehet gyarapítani a közösségi hozzászólásomat? Nem tudja véletlenül valaki?
cassius.clay
Elitebook 6930P bekapcsol, működik csak külső usb-s bill-ről, tehát beépített billentyűzet nélkül ?
Igen, nincs benne egyáltalán gyári , belső billentyűzet.Privát üzenetre illik válaszolni. Aki ezt elmulasztja, automatikusan tiltom
- Bugok, problémák a PROHARDVER lapcsaládon
- Ezeket a telefonokat mutatják be az idei nyár folyamán
- Ukrajnai háború
- DIGI kábel TV
- Diablo IV
- Mini-ITX
- Dell 5490 i5-7300 // 8Gb ram // 256 NVME // számla, garancia !
- Dell 7390 2in1 i5-8350 8Gb 256Gb érintő NVMe, számlával, garanciával
- Magyar bill! HP Elitebook 1030 G4 X360 - 13.3" TOUCH 92% sRGB, I5-8265, 8/256, Tbolt 3 +SZLA! +GAR!
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
