izsob
Van egy Aspire one zg5 (AOA150) netbookom, a hiba az, hogy akksiról tökéletesen működik, de töltőről meg se nyekken, és az akksit sem tölti. -
izsob
A feszültség megvan rajta vagy az nem jelent semmitse?
izsob
Multiméterrel rámértem az alaplapon a csatlakozóra is, vagyis a csatlakozón átjön az áram, és az akksinak a lábainál is megvan a feszültség, ezért nem értem h mi lehet a baja:S
Esetleg azért nem tölthet e hogy nincs meg az áramerősség? -
izsob
Megnéztem másik töltővel is azzal sem reagált semmire se. Valószívűleg a töltő elektronika ment ki benne:S
izsob
No megmelengettem az alaplapot gázégővel, és most már csak egy alkatrész van amit ha kizárok az áramkörből akkor elindul, nem tudom mi lehet az fehér lapos és van rajta egy 5 szám, és van egy ugyan ilyen az akku csatlakozó mellett is és azon egy 7-es van
én szerintem egy biztosíték lehet. Egy PF van melléirva. -
izsob
válasz NetRolller3D #4596 üzenetére
Az volt, levettem és a másik oldalán lehetett látni hogy el van égve. Holnap megpróbálok szerezni bele valamiet. Köszönöm a segítséget
izsob
válasz jfehervari1 #5306 üzenetére
a meghajtókat automatikusan fel szokta ismerni a windows, szerintem elromlott a meghajtód.
izsob
sziasztok! van egy acer aspire 5735z notim, és olyat csináll, h ha bekapcsolom, nem jut el a biosig, magyarán sekép se hang, csak a venti felpörög és utána pár mp mulva kikapcsol a gép. és sokadik indításra indul csak el rendesen. ennek mi lehet az oka?
izsob
HA eljut a biosig akkor utána minden jó:S
Meg másik rammal is foglalatokat is végig néztem. Majd még megpróbálok biost frissíteni hátha helyre jön[ Szerkesztve ]
izsob
integrált vga-s, szal az északihíddal lessz valami
reballozás segítene rajta? -
izsob
Ha ctrl+alt+del-t nyomok akkor se bír elindulni.
izsob
Havernak egy Acer 7720zg notoija, és a kép csíkoz(színes csíkok).
Egy geforce 8600 vga van benne. 1 éves a kártya és nemrég járt le a garanciája.
A kérdés, hogy a chip ment tönkre rajta, vagy csak elég reballozni, és hogy mennyibe kerülne. -
izsob
Probléma a következő, néha játék közben megbolondulnak a színek, és a textúra is mintha szét akarna esni.
Elég ritkán jön elő. A Hőmérséklete 84-85°C körül mozog, a procié 83-84°C.A gép egy samsung NP300E5Z és a vga egy gf520MX 512Mb
izsob
igen
izsob
Más játéknál még nem jelentkezett, ha bekapcsolom a vertikális szinkronizációt akkor jáchatatlan a játék, és volt húzva 900 ról 1000 mhz ra a gpu is és a memória is, de 1 éve így használom és eddig nem jött elő a hiba.
És változó mikor jön elő, kb 30-60 perc között. Ha előjön és utána mindent alapértékre állítok utána 15-30 perc után megint előjön. Ha teszek a memóriára hűtőbordát, az sokat segítene neki?[ Szerkesztve ]
izsob
Sziasztok, van egy samu np300e5z-m és ha megterhelem, a magas hőmérséklettől, visszavesz a cpu a teljesítményből 30-35%-is. De csak akkor ha a gpu is megy. Pasztázva 1 hónapja volt MX4-el. olyan terhelés alatt, mintha nem pörögne eléggé a ventilátor. Biosz volt rajta frissítve. ennek lehet köze a venti fordulatszámhoz? És vissza lehet varázsolni rá a régi bioszt? 09QB Phoenix biosz van most rajta, az eredeti asszem 06 volt. A túl sok paszta okozhat ilyen problémát?
izsob
sziasztok, a gépem az utóbbi 1-2 hétben random újraindul, egyszer volt kékhalál, amugy meg az úraindulás olyan, hogy eltünik a kép és a vindows indítási választó képernyője a következő kép. Szerintetek mi lehet a hiba?
izsob
válasz Dell XPS #8597 üzenetére
az esemény naplóban ennyi volt : A rendszer úgy indult újra, hogy előtte nem állt le megfelelően. Ez a hiba azért fordulhatott elő, mert a rendszer nem válaszolt, összeomlott vagy váratlanul megszűnt az energiaellátása.
2x4gb ram van benne, egy samsung és egy kingmax ram, egy fél éjszaka futtattam rajta memtestet, de nemirt ki hibát:S
Most ujrahúzom a gépet, mert mán ugy is sok rajta a lom, aztán meglássok mi lessz.
izsob
Egy dedikált kártyás notiban a azonos szérián elüli a chippeket lehet cserélgetni? gondolok ilyenre, hogy a gyári helyére erősebbet rakni, vagy ezeknek számít a lábkiosztása?
izsob
Sziasztok! nem hardveres a probléma, külföldön vásárolt notebookon windows home premium van, persze franciául minden, és nem lehet sehogyse átváltani, mert nincs ilyen opció. HA letöltök egy ugyan ilyen windowst, csak magyarul, akkor el fogja e fogadni a reg kulcsot?
izsob
Sziasztok! Ez nem éppen notebook téma, csak a megfelelő topikban nem nagyon jön válasz a problémámra, van egy hd4850-es vgám és az illesztőprogramokkal vesződik, és kék halálozik vagy szétcsúszik a kép.
A teknikai információnál egy csomó efféle kódot 0x000...
alatta pedig collecting data for chrash dump
Initializing disk for chrash dump
Physical memory dump completed stb.gyenge táp lehet a baja?
izsob
Lenne egy olyan problémám, hogy a notiban a wifi 150mbps helyet 72mbps-al üzemel.
A típusa: Intel Centrino Wireless-N 130 , a router pedig egy tp-link TD-W8961NB 300Mbps-es router. -
izsob
Sziasztok! Van nálam egy acer laptop, és a következő hibajelenséget produkálja.
Töltőkábel bedug, töltésjelző led világít, bekapcsológomb megnyom, nem történik semmi, de abban a pillanatban a töltésjelző led elalszik egy pillanatra és utána újra világít. A gomb megnyomása közben a csatlakozónál az áramkörök felől egy halk nyüszítés hallatszik egy pillanatra. Szétszedtem a gépet, megpróbáltam bekapcsolni, akkor bekapcsolt, összeraktam utána jó volt, aztán félre lett rakva egy darabig, mikor újra elővettem, megint az előbb leírt hibát produkálja azóta is.
izsob
Töltőkábel bedug, töltésjelző led világít, bekapcsológomb megnyom, nem történik semmi, de abban a pillanatban a töltésjelző led elalszik egy pillanatra és utána újra világít. A gomb megnyomása közben a csatlakozónál az áramkörök felől egy halk nyüszítés hallatszik egy pillanatra. Szétszedtem a gépet, megpróbáltam bekapcsolni, akkor bekapcsolt, összeraktam utána jó volt, aztán félre lett rakva egy darabig, mikor újra elővettem, megint az előbb leírt hibát produkálja azóta is. -
izsob
sziasztok, van egy Fujitsu Siemens m2010 netbook és olyat csinál, hogy elkezdi betölteni a windowst és újraindul. Pendrive ról nem bootol, de biosban látja, és a sorrend is jó.
izsob
Sziasztok, hiba a következő, tapipad bal egérgombja kattanásra nem veszi a jelet, csak ha kicsit rányomok erősebben. Elengedte a forrsztás az egyik lábát? Egy samsung gép a beteg.
izsob
válasz sainhatred #10966 üzenetére
Nekem úgy tűnik, mintha paszta nélkül lett volna összerakva.
- Radeon Anti-Lag 2 néven tér vissza az Anti-Lag+
- PlayStation 3
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- MILC felhasználók szakmai topikja
- HP 250 G6 15.6" FHD i7-7500U 8GB DDR4, 256GB SSD, DVD író gar
- Lenovo
- LENOVO LEGION IDEAPAD Y520-15IKBN , i7 7700HQ , 1050 Ti , 12GB DDR4 , 128GB m.2 , 1TB HDD
- MSI STEALTH 16 Studio A1VGG. i9-185h - 64GB - 2TB SSD - 4070 8GB - közel 3 év gari - Win11Pro
- Dell XPS 9315 13.4" FHD+ IPS i7-1250U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Fujitsu LifeBook A3510 - i3-1005G1 / 8GB DDR4 / 256GB NVMe / 15,6" garanciális laptop eladó!!
- Macbook air+Magic mouse+tartozékok
- Dell G15 Magyar Gamer Laptop i5 11260H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3050 Dobozában!
- Újszerű ASUS ROG STRIX Magyar Gamer Laptop i7 9750H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB Dobozában
- ASUS TUF Magyar Gamer Laptop 144Hz i7 10870H 16x5Ghz 16GB DDR4 3200Mhz 1TB SSD GTX 1650 Ti Jó Akku
