amdathlonxp
Helló
Van benne venti amit bekapcsoláskor hallanod kellene hogy felpörög....ha üzemel
Amúgy nem jellemző a tipusra hogy melegszik vagy vent hiba vagy ki kell pucolni a hütőt
Avagy érdekelne milyen órajelen megy a proci mert a gyárinál nagyobb órajelü proceszor okozhat melegedést és nem ritka ezeknél hogy korábban fel let húzva egy kicsit.Whatsapp on keresetek légyszi!! +4915175260023
amdathlonxp
válasz sptkyle #10033 üzenetére
Lehet elnézést nem vettem észre az gyanús volt hogy mit akar egy omnibook 6000 el de én ujonc vagyok
Minden esetre kösz az infót és a korrekt megfogalmazást ..impressa: Igen te is azt írtad csak másként pedig nem volt ember élet veszélyben ..........és a világ sem dőlt össze.
amdathlonxp
Szakember.....otthon cserélhető bízti nincs benne,forrasztani kell/ha lehet.
Szerintem nincs olyan nagy gond.
Ui azt nem írtad de gondolom nem is indul,ha a ledek víllanak de bekapcs gombra kialszik esetedben az a jó jel szerintem.[ Szerkesztve ]
amdathlonxp
válasz Clown-corp #10508 üzenetére
Micro kapcsoló a leg ritkább esetben megy szét de így hogy hidegen jó melegen nem az színte kizárt.
Viszont tökéletesen leírtad a notbook-od típus hibáját ami a túl melegedésPasztázás,takarítás,hűtő pad sokat segíthet és egyébként alap,olyan mint az autóknál az olaj csere.
ha érzed hogy kattan a kapcsoló akkor az jó.Nem ott lesz a gondA melegtől van hogy ki sem akar kapcsolni meg be sem....nézd meg a hőfokot valamivel
de a fentiek nem tudnak ártani viszont így alaplapos lesz a géped ha még nem az .a por meg a zsirós szennyeződések miatt megy szét az alaplap.[ Szerkesztve ]
amdathlonxp
válasz Kocsis8282 #13524 üzenetére
Szia
Az elsőnél típikus bga hiba .a másodiknál szerintem megfelelő hűtés hiánya is okozhat ilyet,ellenőrizni kellene a hűtését,,,a 3.esetben szintén alaplap esetleg bekapcsoláskor próbálj nyomást gyakorolni a touch pad feletti részen vagy környékén nem emlékszem pontosan hol,ezzel sem érsz el sok mindent de elvileg lehet hogy úgy fog képet adni...Általában az a hiba hogy a chip hő hatására elválik az alaplapról,normálisan viszonylag drága a javítása az említtet gépeknél nem bíztos hogy megéri.esetleg próbálkozz házi praktikákkal ime egy 20 ft os javítás,ami azóta is tőkéletessen üzemel
veszteni valód végül is nincs...
Amador: Az hogy külső monitoron add képet nem zárja ki az alaplap hibát...szerintem tesztelés előtt ne vegyél lcd-t bele
amdathlonxp
válasz Kocsis8282 #13528 üzenetére
Szia igen ez a hűtés nélküli lesz azt hiszem,csak leszorítást szolgálja de valami jobb hővezető anyagot keress pl réz
amelyik újra indul nem tudom mi lehet
amdathlonxp
válasz gabip222 #13699 üzenetére
Üdv
Szerintem gpu megadta magát.Ha kézre eső helyen van mondjuk a rendszer fedél alatt (nem ismerem a sonykat )a chip tudod is ellenőrizni ha bekapcsolod a gépet de a chip nem melegszik akkor levált az alaplapról.
led világt,ventilátor pörög,kép nincs ez tipikus.Whatsapp on keresetek légyszi!! +4915175260023
amdathlonxp
válasz bbaannddyy #13737 üzenetére
Üdv alaplap (bga reballozni kell) Bár azt még meg írhatnád hogy újra indítás segit ilyenkor vagy esetleg lcd mozgatása de nem hiszem hogy szalagkábel lesz azért csak zárjuk ki először azt.
(#13738) c41r0^ Valószínű gpu elszállt (reball )
amdathlonxp
válasz mattianson #13741 üzenetére
Üdv alaplap bga (reballozni kell) azzal már nem tudsz mit csinálni egyre gyakrabban fog ilyen képet adni,főleg ha játszol...végül képet sem ad majd..
amdathlonxp
válasz mattianson #13743 üzenetére
Sajnos nem mert pár éve már nem élek pesten de ha a linkelt topikba ki íród fog jelentkezni rá valaki vagy ajánlanak valakit az bíztos...[link]
http://prohardver.hu/tema/azonnali_notebookos_kerdesek_oraja_2/hsz_1-50.html
amdathlonxp
válasz bbaannddyy #13746 üzenetére
Üdv az a rosszabbik eset...
amdathlonxp
válasz icp1970 #13773 üzenetére
Üdv próbálj egy resetet aksi ki töltő ki és nyomd kb 1 percig a power gombot folyamatosan de csatlakozásnál is lehet gond nem tudom pontosan hogy milyen a csatlakozója de ha ilyen apró kis tük vannak benne akkor nézd meg nem e görbült el 1db jártam már igy...ha kicsit fél oldalasan áll a dugó akkor ott lesz a gond.
amdathlonxp
válasz icp1970 #13782 üzenetére
Az nem jó ha nem egyforma a 2 kábel,de mi van az eredeti kábellel nem alkalmas arra hogy azzal is megnézd?Abban meg kreten67-nek van igaza hogy könnyen elszállhat a lap is,minden esetben áramtalanított gépet szabad csak javítani..
Azért zárnám ki a kábel hibát mert a fentebb leirtak alapján 2 féle kijelződ van és egy kábeled ami az egyik lcd hez biztosan jó...ha semmilyen kombinációban nincs kép akkor ott más gond lesz,pl nem tudom milyen mértékben sérült a másik szalagkábel csatlakózója de akkor is keletkezhetett egy olyan zárlat ami pont elég volt arra hogy ki verje lvds-t ami nem egy egyszerüen javítható hiba. De ezt így a távolból megmondani szinte lehetetlen...
Tipp: fordulj szervizhez
vga csatin lesz kép mert ha a lap hibás csak az lcd vezérlő ment szét rajta...lcd hibát kizárnám..
amdathlonxp
válasz attila1980 #13813 üzenetére
Üdv
Nekem hp gépnél volt hasonló f1 et kért de azzal sem ment tovább csak ha esc et nyomtam(hp nál ez a boot opció) de akkor meg be kellet állítani a boot device ba hogy hdd ről induljon és vagy 1 perc múlva,,,,lépett túl rajta
bios frissitése megoldotta a kérdéstWhatsapp on keresetek légyszi!! +4915175260023
amdathlonxp
válasz attila1980 #13815 üzenetére
Igen korrekt a leírás ,eléggé oda kell figyelni de főleg arra hogy táp ellátás folyamatos legyen ,egy véletlen áramszünet nagy gondot okozhat ,ezér jobb ha az aksi is bent van főleg ha működik is hp nál azért jó mert oprendszer alól tudod frissiteni egy sima exe futtatása az egész.sajnos más gépeknél nem nagyon van ilyen ..
sok sikert remélem csak ennyi lesz a gond ...Whatsapp on keresetek légyszi!! +4915175260023
amdathlonxp
válasz attila1980 #13817 üzenetére
Olyan szokott lenni hogy lefagy a logonál az alaplap hiba de neked tovább megy az az érdekes,,,van még egy könnyen kivitelezhető tippem ami megér egy próbát,,sm bus reset .....
aksi ki,tőltő ki majd nyomd 1 percig folyamatosan a bekapcsoló gombot ha letelt az 1 perc tölőt dugd rá és nézzük mit csinál...Whatsapp on keresetek légyszi!! +4915175260023
amdathlonxp
válasz kaposznyak #13826 üzenetére
Üdv
pl egy multiméterrel ,de ezt a kábelt csak egyféleképpen tudod rá dugni,ha a régivel ment ezzel meg nem akkor a kábel lesz a hibás .Whatsapp on keresetek légyszi!! +4915175260023
amdathlonxp
válasz kaposznyak #13830 üzenetére
Zárójelben megjegyezném hogy az Acer gépek nem kapcsolnak be ha bármi apró zárlat van pl hibás inverter miatt is jártam már így,szerintem vegyél ki minden a gépből wifi stb 1 ram maradjon esetleg sm bus reset és hátha indul,azt nem irtad hogy g alaplapod van e mxm es mert kártya hiba miatt is lehet ilyen gond ....
kiegészítés ha nem gyári Acer a töltőd akkor vedd le az aksit és úgy próbáld
amdathlonxp
Üdv
Lehet alaplap hiba is ,hdd ssd miatt tovább lép attól nem lassul be az elemet le tudod tesztelni vedd le az aksit estére töltő nélkül ha elfelejti a dátumot akkor cserés,,de nem hinném hogy elem gond lesz....memoria is könnyen kízárható egy egyszerű memtesztel ,de nem hinném hogy az lesz a gond ,,,,szerintem kezd alaplapos lenni..Találkozott már valaki ilyen hibával,
Igen alaplap-nál
amdathlonxp
válasz overclockerr #13841 üzenetére
Üdv
Alaplap típus hibája ezeknek az Asus oknak ,reball ozni kellkis szerencsével csak szalagkábel ha az lcd mozgatására nem változik akkor az első pont érvényes..
amdathlonxp
válasz overclockerr #13843 üzenetére
Üdv
Szalagkábel
megy egy priviWhatsapp on keresetek légyszi!! +4915175260023
amdathlonxp
válasz elfelejtette #13851 üzenetére
Üdv alaplap hibára ..milyen gép?
amdathlonxp
válasz elfelejtette #13853 üzenetére
Ezt a vinyót látja másik gép jelenleg?
(hp ra tippeltem volna )
amdathlonxp
válasz elfelejtette #13855 üzenetére
Az hogy nem látja a hdd t vagy az optikát előfordul hp gépeknél is (gyakrabban mint más gépeknél szerintem),de tönkre tenni nem szokta a hdd t (álltalában)...ezért érdekelne mi lett az új hdd sorsa..
2 hdd ára persze mérettől függöen lassan hozza a gép piaci értékét sajnos kis túlzással természetesen
amdathlonxp
válasz KisTücsök #13858 üzenetére
Üdv próbáld aksi nélkül,esetleg smbus reset aksi le töltő ki 1 percig nyomod a power gombot majd megpróbálód bekapcsolni töltővel.
töltőn ha van állapotjelző led ,nézd meg villágit e ,vagy másként ha tudod ellenőrizd az adaptert..bár ha az adapter lenne a gond akkor bekapcsolna csak pár pillanat múlva le is állna (le merült aksi tünetei)
amdathlonxp
válasz elfelejtette #13860 üzenetére
Hát igen akkor korából adódóan már csak részmunka időt vállal,random időbeosztással......
megérett a cserére szerintemWhatsapp on keresetek légyszi!! +4915175260023
amdathlonxp
válasz kisuti #13864 üzenetére
Üdv
Segíthet az aksi leszedése de garanciát nem érdemes ezzel eljátszani (ha be épített aksis) hibás pendrive okozhat ilyet valószínű nincs nagy baj szerintem.. x751 el volt hasonló kalandom ott megoldotta egy áramtalanitás,[ Szerkesztve ]
amdathlonxp
válasz elfelejtette #13871 üzenetére
vga nak néz ki,csak op rendszer alatt csinálja vagy az üdvözlö képernyő alatt is ilyen a kép? tilsd le a videovezérlő driverét hátha.
amdathlonxp
válasz Allmegvalto #13900 üzenetére
Üdv igen reball-ozni kell sajnos
amdathlonxp
amdathlonxp
Üdv
Ha a win betöltésekor hal meg egy gép az álltalában vga hiba mert a winel indul a vga drivere csökkentett módban sem tudsz be menni az op rendszerbe és ha be jutsz le kellene tiltani a videovezérlő driverét ,,,,,
de más hv is csinálhat ilyet .....(ami a winel indul)
esetleg sm bus reset próbaként ,memória ki be egyesével slot okban cserélgetve ..hdd ellenőrzéseén ezekkel próbálkóznék
bekapcs gombot kízárnám mert az nem ok arra hogy nem lép tovább ...
amdathlonxp
Igen így teljesen más ,szerintem akkor az lesz a gond amúgy win10 el vannak gondok ilyen téren. állísd vissza rendszer vissza állítással ha lehet..
(#13934) cooi111
nem tudom milyen típus de van amelyik asus nál esc re adja ki a boot opciót
amdathlonxp
Üdv
Az elég sok mindentől lehet milyen gép ez pontosan mert azt még nem irtad ,és nem mind egy pl hogy ledes vagy ccfl a kíjelző,próbáld más szögbe állítani az lcd hogy akkor is csinálja-e? Illetve aksi nélkül csinálja,avagy aksiról üzemelve csinálja e ...van amikor az adapter úgy megy tönkre hogy ugrál a feszültsége ez vagy szalagkábel szokott ilyeneket csinálni...de lehet ezer más oka csak kéne tudni milyen masina ez illetve pl bios szinten is vibrál vagy csak rendszer alatt stbde lehet mélyebben gyökerező probléma is..de az majd ha ezeket letisztáztuk..
fanatikus lettem
amdathlonxp
Üdv ez a típus hires az alaplap hibáról az egyik leg gyakoribb a táp ellátás fat ek hibája ,illetve a bga hiba ..szerintem az első az ami nálad meg van..........
nem olyan vészes a javítása ,de nézesd meg szakemberrel .......persze ez csak az én véleményem lehet mások írnak okosabbat...Whatsapp on keresetek légyszi!! +4915175260023
amdathlonxp
válasz aminosav #13964 üzenetére
Szia
Általában ez esik szét ATI radeon express 1100 VGA ha a három lakat led nem villan bekacsoláskor akkor vagy ram vagy chip hiba ,pattinsd ki a billt és bal oldalt alul finoman nyomd meg bekapcsoláskor folyamatosan ha úgy add képet akkor bga híba ...Whatsapp on keresetek légyszi!! +4915175260023
amdathlonxp
válasz King Unique #13974 üzenetére
Problémát nem okoz segíthet is..
cmos elem ki (kis elem az alaplapon) töltő ki, aksi ki és így teljesen áramtalanított állapotában nyomva tartód a bekapcsoló gombot kb 45 mp ig aztán töltővel bekapcsolod(minden vissza áll defaultra ettől az eljárástól)
amdathlonxp
válasz King Unique #13976 üzenetére
benne maradhat a hdd,csak az elemet vedd ki aksit meg a tápot
amdathlonxp
válasz King Unique #13978 üzenetére
Fogalmam nincs valaki biztosan válaszol neked ,de linkeld be ide is (azonnali notebookos kérdések órája)
hátha ..ui:időt elfelejtette a noti mert abból tudod hogy sikerült a reset...
- Spórolós topik
- Tippmix
- World of Tanks - MMO
- Videós, mozgóképes topik
- Hass.io - Home Assistant telepítés, beállítás
- Facebook és Messenger
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- Dell Latitude 7390, 13,3" FHD IPS, I7-8650UU CPU, 8-16GB DDR4, 256GB NVMe SSD, WIN 10/11, Számla, Ga
- Dell Latitude 7390 Laptop , i7 8650U , 16GB DDR4 , 256GB SSD
- Dell Latitude 7400 - i5 8365u/8GB/256GB Nvme SSD/Windows 11
