Aktuális ajánlatok topikja: [link]
Semin
RudiLicenc #2357 üzenetére
Több dologtól is vérzik a dolog.
Az ugye megvan, hogy maga a DLSS hogyan működik. Alapvetően 1440p/4k-ra lett kitalálva. Leegyszerűsítve ez egy speckó “élsimítás” ami a felbontás rontásával majd visszaskálázásával operál.A 720p-s, 1080-ra vissza skálazott textúrák nem hinném hogy a legjobb minőséget adják.
Más:
Nem tudom létezik e olyan processzor ami a 3070-et rendesen kihajtja 1080p-n még RT mellett sem. Mivel tervezed kihajtani? -
Semin
GIORGIONE76 #2363 üzenetére
A DLSS szuper dolog, ez nem a vita tárgya. De te nem 1080p-n toltad hanem magasabb felbontáson. Itt pont az a kérdés -ha jól értem - hogy 1080p-ben mit művel.
Semin
Az én EVGA 3060Ti -met is hozzák pénteken, letesztelem azt a hűtést, bár sok jót nem hallottam eddig róla. (1 vidi van fenn a témában és ott ez a kártya teljesít hűtésben a legrosszabbul)
Kicsit meglepődtem, mert a 3070-en lévő hűtés nagyon jól sikerült, és ez kb ugyanaz.(méretek megoldás alapján) érti a fene
Semin
FTW3. És ahogy linkelték ott a teszt, de kb :
"The Evga FTW3 Ultra peaked at 72C with a 2000 RPM fan speed, that’s the worst result we’ve seen so far and although the clock speed was 1.5% higher at 1980 MHz, that’s a negligible difference."
Bár hozzáteszem nem találtam több tesztet erről a típusról.
Semin
KisBundi #2991 üzenetére
Milyen házat használsz ha publikus? (szellőzés miatt)
Játékok alatt mennyi hőmérséklet kb? (már ahol meg is pörög)
(Benchmark számomra nem mérvadó, mert úgy sosem fog pörögni) Zaj rendben van?EVGA progit használsz jónak találod?
Előre is köszi a válaszokat, mindenesetre megnyugtattál.
Semin
KisBundi #3003 üzenetére
Azért azt látni kell, hogy kb 30%-al kevesebb "vas" van ebben, mint mondjuk egy Asus/MSI kombóban. Nekem egyik sem opció, mert 30 cm helyem van
. Azokat kitámasztás nélkül használni eletveszély. (1.5(!)KG
Ha 70C alatt marad normál zajjal az nekem elfogadható.
@amstorm
Ezért csodálkozom a 3060Ti eredményein. Mindkét 3070-es hűtés (XC3, FTW3) jól teljesített, bárhol olvastam róla. De hamarosan ki fog derülni[ Szerkesztve ]
Semin
Igen ez teljesen biztos, látszik a vastagságából is. Ez csak nevében FTW3, ez valójában egy XC3 hűtés.
Viszon én eredetileg ilyen 3070-et rendeltem (XC3), és amikor ott utána olvastam a tesztelők többsége elégedett volt a hűtő teljesítménnyel. Ha egy az egyben megkapta ezt a hűtést a 3060ti akkor nincs baj.[ Szerkesztve ]
Semin
Nem egészen vágom ezt a dolgot már az elejétől fogva.
Értem hogy felvásárolni a kártyákat csúnya dolog , de - ha feltételezzük hogy itt senki nem milliomos -, nemigazán lehet komoly kihatása a piacra 20-30 emberkének.(mármint itthon)Ha valakinek ez a hobbija hajrá, senki nem mondhatja meg mennyiért adom el azt a kártyát amit megvettem.. Senkinek nem kötelező megvásárolni. Drága? Ne vedd meg!
A gyártók felelőssége, hogy nincs elég kártya, de ez egy piaci helyzet.
Drágábbak a kártyák mint 2 éve? Jah mint minden. -
Semin
GIORGIONE76 #3227 üzenetére
Az eddigi infók alapján nem kifejezetten processzor gyilkos a játék. Simán tehetsz egy próbát, ha nem jó a teljesítmény, refound.
Semin
KisBundi #3490 üzenetére
Az aio hűtőn átfolyó 30C-os folyadék szinte semmit nem ad hozzá a bemenő levegő hőmérsékletéhez. Ha fentre teszed legalább 10C-ot emkeldik mind a proci mind a GPU.
Az ok nincs akkora áramlás kifelé és beszorul a meleg. (és a meleg levegő "hűti" a procit is)
Teszteltem, kipróbáltam, így a leghatékonyabb.(A két fenti 14cm és hátsó 12sm noctua a GPU hőmérsékletének függvényében gyorsul és negatív "pressure"-t teremt.)
Semin
Ez már a hűtésből is látszik.(XC3) Semmivel nem lesz hangosabb/melegebb mint bármelyik kártya ami 1kg. (nem-nem 1.5 mint az asus/msi társak) Nekem ilyen kártyám van, semmihez nem nyúltam és játékok alatt max 68C tök jó hang mellett. ( pedig elég finnyás vagyok ezen a téren. ) persze ha feltekered majd 3070-es szintre, akkor már azt kell hűteni ennek megfelelő lesz a hőtermelés is. (De szintén nem sok 3070-et tudsz mutatni amit 70C alatt tart egy 1kg-s borda. )És ha csak ez fér be( 28.5cm), jó kompromisszum.
Nekem a tesztből az jön le, hogy s kritikus pontok jól vannak hűtve. Még OC-val is hűvösebb mint az FE de sztem ez a kártya arra van kitalálva hogy alapon használd.
a kitolt power limittel se sokat nyersz (2-3%) ellenben már 260w-t kell hűteni 240 helyett. OC-ról nem is beszélve.Én 5 nap nyüstölés után (igen cyberpunk
) elégedett vagyok a kártyával.
Semin
Ezek a kártyák(mind a 3060ti, mind a 3070), azért durván melegszenek. Amelyik hűtőn nincs 1.5kg-s borda az nem tudja 65 alatt tartani. Talán a giga alap megoldása tud 66C-t de az nem tudom milyen nehéz. Sajnos a fizika az fizika. De az tuti ha lehet (engedi a hely, pénz) 3 ventiset kell preferálni.
@Chaser :a GW ghost is tökéletesen megy még boostolva is 74C környékén. Hangban gondolom erősebb, de hát valamit valamiért. Simán az is ki fog szolgálni.
@rr89, amstom: Rablás? Relatív. Kell a teljesítmény? Ennyibe kerül. Nem akarod kifizetni? Persze a te döntésed.
Szerencsére én már rég túl lendültem ezen a dolgon. Ha kell megveszem. -
Semin
Ez a vita csak addig tart amíg olyan játékot nézünk ami nem támogat DLSS-t.
(RT-ről nem is beszélve)
Azt aktiválva huss -10% lesz az előnyből. Ha már a modern engineket nézzük...
4K DLSS (Quality) valós alternatíva +20% teljesítményért.[ Szerkesztve ]
Semin
Info az EVGA 3060 ti garancia kiterjesztésről [link]
elég jó deal 15 EUR-ért 5 évre kitolni a garit. Mondjuk sztem a 25EUR-ért 10 év beteg. Az max tápnál érheti meg -
Semin
Motion_Blur #4788 üzenetére
Szintén, 3060ti (EVGA) nincs hiba
Semin
Pist@bácsi #5508 üzenetére
Ezek a szintetikus tesztek. Játékok alatt 10-15% a lemaradás átlagban. (A legtöbb teszt 10%-ot mond, de sztem kerekítenek) Pl: [link] de van 500 teszt.
Semin
Amikor december elején behúztam a 3060ti-t mindenki olcsóbb kártyákat várt.
“Majd egy hónap múlva, nem sürgős mert drága”
”Lemegy a karácsony lessz itt még olcsóbbér”
stb...
Én már beleszaladtam egy VGA emelésbe ahol a bányászláz miatt maradt ki két gen, mert nem volt emberi áron kártya. Akkor megfogadtam, hogy 20k-n nem fogok garasoskodni, mert rosszabb is lehet. Bejött... -
Semin
4264adam #7380 üzenetére
Fallout4 és vsync páros alatt meg sem mozdul a kártya. Nagyon szerettem a gamet de eljárt felette az idő
ha nem lenne egyedi venti profilod sztem passzívan megoldaná.
Cyberpunk már meghajtja, de próbáld ki kültéren autókázvana ott kiderül mit bír a kártya, főleg ha 1-2 processzor zabáló effectet visszaveszel.
PROHARDVER!
(rögzített hozzászólás)
Politikát és OFF hozzászólásokat mellőzzétek. Köszönjük.
- Fotók, videók mobillal
- Linux kezdőknek
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- PHP programozás
