Maelephant
1440p 120 Hz-re én is megvenném a 4070 Ti-t, akkor tápot sem kellene cserélnem (650W), de ezek az árak elég húzósak a teljes új gen. VGA-állományra.
Maelephant
válasz Hegyikecske #859 üzenetére
Én is gondolkodtam rajta, a tesztek egész jót mondanak erről a típusról, csak a formaterve olyan...sajátos
Maelephant
szeretnék venni egy 4070Ti-t, néztem itt is, netszerte is tesztekben, hogy melyek az ajánlott (számomra fontos tényező: halk, jó hűtésű) modellek - nem egy van köztük, de akár a nem igazán tesztelt modellek között is olyan (pl. majd az összes Zotac, Inno akármiChill, Giga Auorus Elite stb.) amelyek 3X8 pint kérnek betáphoz, ilyen átalakítót is mellékelnek hozzájuk. A gépemben egy Seasonic Prime Gold 650W-os táp van, amihez eleve csak két PCIE kábelt adtak, így a hármas átalakító csatlakozót (extra PCIE kábel vagy hármas natív 12VPWR beszerzése nélkül, amit nem tervezek, mert ahogy néztem, nem triviális, nem oldható meg gyorsan, csak rendelgetéssel, illetve új tápot sem vennék, ha lehet) nem tudnám teljesen feltölteni. Így is működnének a 3X8-at kérő kártyák, vagy felejtsem el és maradjak egy 2X8-asnál (Palit GameRock, Giga Gaming)?[ Szerkesztve ]
Maelephant
válasz ScomComputer #958 üzenetére
Ez valóban elég pofás, kellene! Gondolom (a linkelt szövegből is ez látszik) még sehol nem elérhető, pláne nem itthon.
Visszatérve a korábbi kérdésemre: szerintetek mit vegyek, ha két 6+2-es PCIE tápkábelem van összesen a tápomhoz, a netes tapasztalatok szerint a Gigák szoftvere egy fos (volt egy 2080-asom, akkor is az volt), az ASUS TUF-ok vinnyognak, az MSI-k dettó, a Palit Gamerock VRM-je gyenge, mert csak 9 fázis és olcsó alkatrészekből épül fel, PNY-k, Galaxok nem is kaphatók itthon stb. stb. -
Maelephant
koxx, Scom:
köszi, sajnos részben pont az a bajom, hogy a Giga Elite és a Zotac is 3X8-as átalakítóval jön, amibe max két kábelt tudnék bedugni, arra meg lehet, hogy panaszkodna
És az létezik (nem néztem meg a gyártó honlapján még), hogy a Zotac 3.11 kg (vagy ez a full dobozzal, mindennel)?[ Szerkesztve ]
Maelephant
Ez igaz, tervezem is, hogy csináltatok egy kvázi-natívat az általatok ajánlott személlyel, vagy rendelek CableMod-osat, csak azok elég drágának tűnnek (a kártya árához képest persze semmi, csak amúgy szemöldökrándító egy darab kábelért a 20+ EFt).
Koxx, neked (is) Giga Aorus Elite van? -
Maelephant
Giga fehér (sz)Aeroval valakinek tapasztalat? Nekem az RGB nem lényeg, a házam meg fekete-néholfehérbelül, esetleg az még illene bele (bár édesmindegy, a felrakott vaslemeztől úgy sem látni).
Maelephant
válasz PowerBuldog #997 üzenetére
De, technikailag teljesen mindegy, de az Aero csak fehérben létezik, a Gaming OC a fekete és szinte teljesen azonos variánsa (a hűtő borítás talán más egy kicsit), de, horribile dictu, az Aero formaterve jobban tetszik és ez akkor is szempont, ha nem is látom, csak évente néhányszor, takarítás közben
De ha az a köztapasztalat, hogy CW-zik, visítanak a ventijei stb. akkor ez is felejtős (a fülem miatt bizonyos zajok nagyon bántóak). -
Maelephant
Szia,
ha esetleg a hozzáadott kombinált csatlakozóval használod a kártyát, megtennéd a kedvemért, hogy kipróbálod, a 3x8-ból csak kettőt bedugva elindul, működik-e? Sehol sem találtam erről infot a neten, aki nem az átalakítóval használja, az jellemzően natív 2x8 - 12VHPWR -rel hajtja meg. -
Maelephant
válasz ScomComputer #1026 üzenetére
Köszönöm neked is a segítséget! Szép AB beállítások, az UV mellé még egy kis RAM-tuning is megy.
Maelephant
Az Alzában, úgy tűnik, lesz MSI 4070Ti Gaming X Trio WHITE, feltételezem, ez is ugyanannyira borzasztó nyivákolásra lesz hajlamos, mint az alapverzió, csak annyi a különbség, hogy a ventilapátok és a shroud/hátlap fehér műanyag/fém lesz?
Maelephant
tudna valaki linkelni 4070 TI (vagy akár 4080, 4090) CPU scaling tesztet? Úgy emlékszem, hogy a release környékén láttam ilyet, de most nem találtam (lehet, hogy már szenilis hamis emlék volt csak). -
Maelephant
Na addig pöcsöltem a vásárlással, hogy minden 4070Ti szépen drágul (vissza), gondolom főként a Ft/EUR miatt...
Maelephant
És 4070Ti-ból így nem is lesz 16 GB-s változat (mert matematikailag nemigen lehet?), miközben az alacsonyabbra pozicionált termékekből igen (még ha ócska sávszéllel is)? Nevetséges.
Maelephant
4070 Ti Gigabyte Gaming (nem-OC) vállalható? Néztem, hogy a Standard BIOS nagyon agresszív hűtésű, hogy a lapátok fénye zavaró (zárt, vasas házban lenne) és hogy a szoftvere csapnivaló. Ezen kívül? Coil whine-a nagyon kevesen panaszkodnak a Giga kártyáknál. Igen, tudom, hogy az Aorus Elite az igazán jó, de Alzán most vagy 40E Ft különbség van a kettő között.[ Szerkesztve ]
Maelephant
Maelephant
Eljő a nap, amikor Tech Jesus és Gun Jesus egyesülnek és tesztekkel elegy elektro-lőfegyvereikkel leigázzák a földet! Lesz majd siránkozás és fogaknak csikorgatása, jaj, én nagyon szerettem volna subscribeolni a csatornátokra, csak elfelejtettem!
Maelephant
ha jól emlékszem, volt már szó itt az új 4000-es sorozatú kártyákhoz adott játékkódok érvényesítésével kapcsolatban, miszerint nem ellenőrzött, hogy milyen gépen kívánja aktiválni az ember. Az én tapasztalatom ezzel ellentétes: a még be nem szerelt 4070Ti-hoz kapott D4 kódot szerettem volna nyomban aktiválni, mivel ismerőseim nyúznak, hogy jöjjek játszani (nyilván megvenni a játékot nem fogom, ha már egyszer van kuponom). GeForce Experiencen keresztül kell aktiválni, ahol is gyönyörű hibaüzenetet kaptam, hogy a mostani (még a régi, 3070-es) kártyával nem kompatibilis ez az akciós kampány, úgyhogy nem lehetett aktiválni a kódot. Marad a beszerelés, és aztán a D4-ezés, úgy látszik. -
Maelephant
csatlakozom egy most már végre beszerelt Giga Gaming 4070Ti-jal (nem kis meglepetést okozott a mérete az EVGA 3070XC-hez képest). A szerelés előtt a gépet tisztességesen, Shift+Shutdownnal lőttem le, újraindítás után Geforce Experience, illetve az Nvidia vezérlőpult is felismerte, egy percre a Last Epochot próbáltam ki, hogy működik-e (most a kuponos D4-et töltöm). Szükséges újratelepítenem a drivereket, legújabb release van fenn, a korábbi kártya a már említett EVGA volt. Afterburnert még nem indítottam el, elvileg ugye felismeri, hogy változott a kártya és nem akarja a régi UV profilját alkalmazni rá (egyébként nem auto applyra van állítva)? Gigabyte saját szoftverét érdemes, szükséges telepíteni, eléggé lehúzzák/lehúzták mindenhol? -
Maelephant
Szia, köszi a választ! Az RGB-re igazából tojok, vasfalú a házam is . A lap nem Giga, hanem egy öregecskedő Asrock Z370. Ma még csak a D4-et toltam, belső számlálója szerint 1440p, ultra, ugyan DLSS quality, de a fixált max 117 FPS-t egy-két pillanat kivételével kinyomja magából, zéró fagyás vagy artifact kb. 3 óra játék alatt, ebből gondolom, hogy megfelelően működik.
Ami furcsaságot észrevettem, annyi, hogy az AIDA szerint a kártya PCIE 3.0 x16-os slotban van @ 1.1 x16-ban, ami szerintem képtelenség, PCIE 1.1 módban kb. működésképtelen volna bármilyen friss játék (negyedannyi sebességű a busz a 3.0-hoz képest, ami valójában a gépben van). -
Maelephant
válasz SoulReaver #4338 üzenetére
Nekem is Giga van, 4070Ti Gaming, azonban nem találom, hol lehetne a VBIOSt frissíteni, a GCC alkalmazást letöltöttem, de az csak RGB állító plusz fancurve és teljesítmény (arra meg nem kell, ott a jó MSI Afterburner).
Nekem egyébként nem csinálja a random felpörgést, az zavaró, hogy a Silent BIOS mellett is fura/hiperagresszív a fan alapbeállítás (60 fokig off, utána viszont szinte egyenesen fel 1400 fordulatig, tehát kb. 70%-ig, aztán meg a plafonig).
Kérdésem: mivel nézitek, frissítitek a BIOSt és hol találtatok OFFICIAL új BIOSt hozzá, mert én a Giga termékoldalán semmi ilyet, csak driver, GCC mint utility, manuals menüket látok. -
Maelephant
válasz SoulReaver #4367 üzenetére
Köszi szépen! Nem tűnik érintettnek, tényleg nincs random felpörgés, csak, ahogy írtam, a silent profil is aggrozik, ha eléri a 60-at (így sem elviselhetetlen, hiszen hatalmas a kártyatest maga, a fém hűtőközeg (?), mármint bordázat mennyiségre sok eleve, a hőtermelés meg nem annyira).
Maelephant
válasz gainwardgs #4721 üzenetére
Shitty pastrami sandwich!
