kissgy04
szeretnék segítséget kérni, miután próbáltan átnézni ezt a topikot de megoldást nem találtam a problémámra.
2 laptop adva van, próbálnám összekötni fájlmegosztás céljából, van internetelérés, router, KIS, és sehogy se megy, Windows xp prof mindkettőnél sp3-mal
Visszamentem egy crosskábelre, hogy megnézzem működik-e úgy a dolog. Pigelem a két gépet és látják egymást. Lefuttatom az otthoni hálózat beállítás, mindkettőnél hagyom az Mshome-t, de a végeredmény zéró (KIS-t, és a windows beépített tűzfalát is lelőttem).
Ami szerepelt a topikban, hogy \\ipcím ..., úgy látom a másik gép megosztott mappáit, de megnyitni nem engedi (nincs hozzá jogosultság), ez vica versa így van.
Megoszott mappánál, miután kiszedtem az egyszerű fájlmegoztás elől a pipát, szerintem már mindenkinek minden jogot megadtam, de semmi.
Jelenleg mindkét gépen rendszergazda típusú egyénnel próbálkozok és így sem enged a gép-
A topikban korábban leírt azonos felhasználó, azonos jelszó is próbáltam, eredménye nem volt.
És a fentebb lévő hozzászólásban lévő klasszikus beállítás van nálam is.
Mi lehet a gond? Mit szúrok el folyamatosan?
kissgy04
köszönöm a segítő szándékot, de sajna amit írtál azokat korábban már végigzongoráztam, pozitív eredmény nélkül.
Jogosultságoknál már mindennél (engedélyezésnél) van pipa, mégis csak a \\ipcím paranccsal látom a másik gép megosztott mappáit, de megnyitni nem engedi, nincs hozzá jogosultsága, ezt írja.
a vicc, hogy 2 napja az egyik gépen újrahúztam a windowst és 4 órás "szórakozás" után sikerült a file és mappamegosztás, de annyi beállítást eszközöltem, variáltam, hogy mivel gondoltam megvan a megoldás, mindkét gépnél visszaálltam egy korábbi backupra, ahol természetesen nem megy a megosztás. Megpróbáltam újra az egyik gépen újrahúzni a windowst és úgy ,de nem megy...
(Ötletem még annyi lenne, hogy esetleg vmi szolgáltatást kilőtt anno a rendszeroptimalizáló progim és ez okozza a gondot, de ez csak ötletelgetés. Majd még próbálom nyüsztetni a cég informatikai osztályán lévő egyénkéket, hogy segítsenek vmi megoldést találni, az otthoni gépeimre)
kissgy04
válasz kissgy04 #5025 üzenetére
mivel több hetet szenvedtem a hálózatom beállításával, és sikerült megtalálnom a megoldást, elmondom, hátha másnak is segít.
1. ha tudod pingelni a másik gépet, végigfutottál a hálózat beállítása varázslón megfelelő értékekkel, tűzfal kilőve, és nem látod a másik gépet, csak a \\ipcím paranccsal, akkor lehet, hogy rejtett módban vagy. Ezt pl xp antispy is okozhatja, ha kiveszed a beállításoknál a rejtett mód elől a pipát akkor láthatóvá válik. Bár igazából nem ez a rész aggasztott hanem a kettes pont.
2. u.a paraméterek ,mint az 1-esben (tudod pingelni, tűzfal kilőve....), látod, a másik gép megosztott mappáit, de ha megpróbálod megnyitni, azt a hibaüzit kapod, hogy nincs jogosultságod rá + a kiszolgáló tárterülete nem elég vagy vmi ilyesmi, akkor ez egy nagyon ritkán előforduló hibaüzi (nekem sikerült ráfutnom ), amit optimalizáló progik, és egyes nortonos termékek is okozhatnak. A megoldás erre a hibára, egy lépésről-lépésre történő leírás a microsoft honlapján is elérhető.Ennyi. Hátha vkinek segítettem ezzel.
- Eladó egy Intel i5 4460-as (4x3,4GHz/16GB/240SSD+400HDD/RX560) processzoros számítógép. 1hó garancia
- OCULUS QUEST 2 (Sok extrával)
- 2 db Amiko Impulse T2/C kábeles/földi beltéri egység (Mindigtv Digikábel)
- 8600k 2.7 Ghz Republic of Gamer Aura alaplappal (Szolnok)
- Eladó egy Intel i5 2400-as (4x3,4GHz/8GB/240SSD/GT430) processzoros számítógép. 1 hó garanciával
