sugarforce
válasz mullerjanos #40897 üzenetére
Sok esetben kliens újratelepítés megoldja a problémát, de okozhatja ám szerveroldali szolgáltatás kiesés is, a szerveren az eseménynaplóban látsz valami érdemleges furcsaságot?
2008r2 naprakész? Egyébként a 2008r annak ellenére, hogy kiszolgálja a win10-et, mint tartományvezérlő, érdemesebb lenne upgradelni 2012r2-re legalább, de inkább 2016-ra.[ Szerkesztve ]
sugarforce
sugarforce
sugarforce
válasz rocketry23 #41005 üzenetére
az a nyomtató/scanner tud nem smbv1-be scannelni? Sok hálózati scanner itt hal el.
sugarforce
sugarforce
válasz BullZeye #41119 üzenetére
Én évek óta használom, napi szinten, semmi gondom nincs a stabilitásával, persze a frontendjét nem néztem regisztráció óta, lehet az nem jön be, ne tudj regelni furcsa, mert az ip cimem 10 perce változott meg és most is bejön rendesen domain névvel, ergo a szolgáltatásuk megy rendesen.
Továbbra sem értem, hogy miért probléma a no-ip-nél az a pár kattintás havonta.[ Szerkesztve ]
sugarforce
válasz frizso #41139 üzenetére
Hat attol fugg. Alapbol az a huawei router nem egy combos cucc, viszont A tplink a gyari szoftverevel meg instabil, erdemes lenne openwrt-t rarakni, de azzal meg ugy tudom nincs hardveres nat, igy a gigabit wan-lan natolasnak lottek.
A huawei routert ilyenkor erdemes atrakatni passtgrough modra, hogy ne routoljon. En jelen szotuban annyit megprobalnek, hogy a tplinkre felraknam az openwrt-t es atraknam ap uzemmodba, igy (gondolom a wifi miatt kellene masik router) lenne nagyobb wifi lefedettseged.[ Szerkesztve ]
sugarforce
válasz frizso #41141 üzenetére
a 4.0-ásra egyelőre még csak developer snapshot van, az bár felrakható, de én még nem próbálkoznék vele, max ha valami játszós próba router. Feltenni igazából a webes felületéről egy tallózás és frissítés indítás, csak figyelni kell a hardver verzió egyezőségre és, hogy legyen benne luci (webes felület).
sugarforce
válasz SunMount3r #41188 üzenetére
iperf3 a két gépre, ami között szeretnél mérni sebességet.
sugarforce
válasz SunMount3r #41192 üzenetére
Androidra is van iperf ha jol latom, bar nem probaltam.
sugarforce
válasz SunMount3r #41249 üzenetére
Ez egy jo router, de ettol fuggetlenul az usbs dolgok a cpu korlatai miatt gyorsabbak nem lesznek. Persze nezhetjuk az usb nevleges sevesseget, de a routerben levo kis mips procik nagyjabol ennyit tudnak belole kihasznalni, be kell erni ezzel. Ha esetleg ext re lenne formazva a hdd, talan minimalis sebesseg novekedest lehetne elerni vele, de ez sem biztos. Gyari firmware van rajta, vagy vmi cfw?
sugarforce
válasz SunMount3r #41251 üzenetére
Hidd el, hogy nem. Nem az usb port, a cpu a korlat. Nem egy izom cpu van ebben a routerben. Max extre formazott hdd-vel erhetsz el nagyobb sebességet, de sokra ne szamits.
Hibas kabel sokmindent okozhat, de nemhiszem h az lesz a gond. -
sugarforce
válasz SunMount3r #41260 üzenetére
Milyen egyuttallas?
A router procija ennyit tud, teljesen mindegy, hogy 100as lan wifi vagy gigas lan, nem fog valtozni a routerben az a cpu ido, amit az adat usbre/ usbrol valo mozgatassal tolt el a router. Nezz utana neren ezeknek a mips cpuknak, hogy mit tudnak. Feltetelezem ntfs fajlrendszer a hdd, az meg egy kicsit lassit a dolgon a paragon ntfs drivere miatt. Ext-tel par mbittel gyorsulna az iras olvasas. -
sugarforce
válasz Borisz76 #41262 üzenetére
Totalisan egyetertek. Nekem a routerre kotott hdd csak arra van, hogy nfs sharekent funkcional amire a szerveremrol es a mediaplayerrol mentek le adatbazisokat, konfiguraciokat orankent illetve naponta par szaz megabajt erejeig. Erre boven eleg a sebessege, de media tarolasra es kiszolgalasra mas keves lenne, pedig nekem se 5 ezer ft-os modell van.
Evekkel ezelott 720p es kisebb bitrataju 1080p-s fikmeket dlna-n kiszolgalta a tv-met, de hosszu tavon nem volr se elegans se jo megoldas. Nem reccent, nem akadt, csak epp joforman mar tojast suthettem rajta, annyira porgette a cpu-t, ami szinten nem tesz jot neki hosszu tavon.[ Szerkesztve ]
sugarforce
válasz Pubszon #41377 üzenetére
Félreérted amit mezis írt. WDS az két wifi egymás közötti kommunikációja. Ha egy cégnél a folyosón mész és tele van szórva AP-vel, azok (remélhetőleg) valahonnan kábelen kapják a hálózatot és szórják tele wifivel a teret. Ott az ap-k nem egymással kommunikálnak, hanem mondjuk egy switch-el, amiről kapják az adatot.
Ha azt szeretnéd, hogy mondjuk wifivel áthidalj egy nagyobb távot és utána kábelen menjen tovább az adat, az megoldható wds-sel.szerk: persze, miért ne válthatnád ki? Ha van rá lehetőség, ezerszer stabilabb, gyorsabb és jobb megoldás, mint a WDS.
sugarforce
válasz DonThomasino #41410 üzenetére
Esetleg advanced ip scannerrel vegig tudod kerestetni a kulonbozo alhalozatokat, de az idoigenyes, hamarabb megvan a reset es ujrabeallitas.
sugarforce
válasz Tothgera30 #41422 üzenetére
Igen
sugarforce
válasz Tothgera30 #41426 üzenetére
En atraknam az egyiket a 6osra.
sugarforce
válasz Tothgera30 #41428 üzenetére
Akkor 11
- Dell XPS 15 9570 Notebook/Laptop, 15,6" 4K Touch, I7-8750H CPU, 32GB DDR4, 512GB SSD, GTX 1050 TI, W
- Szinte új Meta Quest 3 - 128GB + BoboVR M3 Pro fejpánt + extra akkuk dokkolóval / 2,5 év garancia
- Samsung Galaxy A71 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Használt iPad Pro 11" cellular (1. gen) - 256GB + Logitech billentyűzetes tok + Apple Pencil (USB-C)
