Tosee
válasz dokee78 #4627 üzenetére
annyi hátránya biztosan lesz, hogy ha az utorrent teljesen lefoglalja a sávszélességet akkor a gépeken jóval lassabb lesz a böngészés, vagyis ha elkezdesz valamit le/fel tölteni akkor azon a gépen futó alkalmazás (utorrent) kapja a sávszélesség nagy részét amiről az utorrent fut... tehát a többi gép/alkalmazás számára kevesebb lesz elérhető és ezáltal lassabb pl. a böngészés, stb...
A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
válasz chungee #4636 üzenetére
Kapcsold ki a tűzfalakat, ha van.
start, vezérlőpult, hálózat beállítása varázslót indítsd el...Katt a tovább ra, majd mikor választást kér, hogy szeretnéd-e használni a számítógépen lévő internetkapcsolatot, akkor válaszd az alsót "Nem, másképp szeretnék kapcsolódni az internetre", majd tovább...
Ezután megint választanod kell, itt a középsőt válaszd "a számítógép egy helyi átjárón vagy egy másik számítógépen keresztül kapcsolódik az internetre, majd megint tovább...
Írd be a számítógép nevét és leírását, majd tovább...
Munkacsoport neve alapból MSHOME (ezt akár hagyhatod így is). tovább...
Engedélyezd a fájl és nyomtatómegosztást. tovább...
a következőnél ismét tovább...
Nyisd meg a sajátgépet, és az eszközök menüpont mappa beállításainál a nézet fülön, az egyszerű fájlmegoszát elől vedd ki a pipát... Ezek után ha egy meghajtóra, mappára stb re rákattintasz jobb gombal akkor a füleknél megjelenik a biztonsági fül.
Jobb egérgombal katt a megosztani kívánt meghajtóra, és katt a tulajdonságokra, a füleknél válaszd a megosztást
Írj be egy megosztási nevet, majd állítsd be a hozzá kapcsolódó engedélyeket (írás, olvasás stb..) majd ok.Remélem nem hagytam ki semmit... Elvileg így működnie kell! Állítsd be a tűzfalakat ha van és kapcsold vissza őket.
Tosee
válasz Csaba666 #4644 üzenetére
A win98-as gépre ezt telepítsd fel ha még nem tetted volna. Enélkül valószínűleg nem megy az internet a win98-as gépen.
[RASPPPoE Szoftvercsomag]A routerbe kapcsold be a DHCP-t (ez automatikusan kiosztja a rákötött gépeknek az ip-címet). Állítsd be a routerbe a felhasználó nevet és jelszót, a kapcsolat típusa PPPoE legyen. Majd állítsd be, hogy automatikusan csatlakozzon az internetre (connect automatically).
Majd állítsd be a vezérlőpult, hálózati kapcsolatok, helyi kapcsolat tcp/ip protokollját, hogy automatikusan kérje az ip és dns címet a routertől! Ezt minden gépen be kell állítanod.
Tosee
válasz Szabi1987 #4907 üzenetére
a laptopon nincs véletlenül fix ip beállítva? ha igen akkor tedd audomatikusra: Helyi kapcsolat TCP/IP-protokoll tulajdonságainál.
Majd vezérlőpult/hálózati kapcsolatok, és a bal oldalon van olyan, hogy "Otthoni vagy kisebb munkahelyi hálózat beállítása" ezt csináld végig az alábbi beállításokkal:
Kapcsolódás módjánál 2. opció (helyi átjárón, vagy másik gépen keresztül)
Számítógép leírása: akármi
Számítógép neve: bármi, csak ékezet nélkül legyen (home, vagy akármi)
Munkacsoport neve: Otthon, (ugyan ezt kell beírni a másik gépen is)
Fájl és nyomtatómegosztást engedélyezd ha szeretnéd, hogy a két gép látható legyen a hálózaton.
Várd meg még végez a beállítással, és katt a befejezésre
Lehet szükség lesz egy restartra is.
Majd próbáld meg ismét a router-t ip-cím alapján elérni (192.168.1.1 vagy amit kaptál hozzá)A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
Sajátgép/eszközök/mappa beállítáasi és az egyszerű fájlmegosztás elől vedd ki a pipát majd próbáld meg, hogy megosztasz egy meghajtót!
Katt a meghajtóra jobb egérgombbal, "megosztás és biztonság"
új megosztás, írj be egy nevet, megjegyzés az nem feltétlen kell
az engedélyeknél pipáld be, az olvasást, és a módosítást ha azt is endegélyezed, majd ok.
És próbálj meg újra csatlakozni a kérdéses géphez.A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
az sp3 produkál érdekes dolgodkat... legalábbis ezt olvastam róla.
Nem tudom, hogy összefügghet-e a Te problémáddal de előfordulhat. Nem Te lennél/vagy az első akinek a hálózatát megbénítja.
Nem amd-s a gép amin az sp3 fut?
Ahogy elnézem a beállításaid jók, tehát a hálózatnak is működnie kellene!A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
válasz kissgy04 #5013 üzenetére
végigcsináltad a hálózat beállítása varázslót, és kivetted a egyszerű fájlmegosztás elől a pipát eddig minden stimmel is! Ping is jó, látják is egymást a gépek... tehát már csak jogosultság szinten lehet hiba.
Próbáld meg, hogy rákattintasz egy mappára (jobb klikk) majd megosztás és biztonság...
Alapbeállítás szerint nincs megosztva, Tehát katt a "megosztva az alábbi néven"-re, majd írj be egy nevet, vagy hagyd azt amit autómatikusan odarak (mappa neve). Felhasználói korlát nincs. Engedélyek-be a "mindenki" fog szerepelni, ide egynlőre ne is vegyél fel mást, csak az olvasást és a módosítást pipáld be, majd OK, utána alkalmaz!
Nyisd meg a hálózati helyek-et majd bal oldalon katt a "Munkacsoport számítógépeinek megjelenítésése"-re és így próbáld meg elérni az előbb megosztott mappát![ Szerkesztve ]
Tosee
válasz Dr. Romano #5016 üzenetére
nézd meg, hogy nincs-e ip-cím ütközés, és a router beállításait... DHCP-n kapják az ip-ket, vagy manuálisan állítottál be?
Tosee
válasz kissgy04 #5019 üzenetére
nincs mit! Még annyit had kérdezzek, hogy a hálózat beállítása varászlót minden gépen ugyan azon beállításokkal futtatad? A munkacsoport nevének minden gépen egyeznie kell, ha ez eltér akkor nem látják egymást! A fájl és nyomtató megosztást engedélyezed a varázsló végén?
Tosee
Nem lenne elég ha csak az egyik hálókarit használnád? A net-es kábel mehetne a router WAN portjába, és onnan osztanád tovább a többi gép felé! A routerbe ha a firewall része aktív akkor engedélyezned kell a gépek mac címét különben még kapcsolódni sem engedi magához! DHCP be van kapcsolva?
Tosee
válasz Diego2002 #6399 üzenetére
"A lenti routerből jövő kábelt hova kell dugni a fenti wifi routerba? Az egyik lan portba? Továbbá úgy olvastam, hogy a DHCP-t is ki kell kapcsolni. Ehhez kérnék egy megerősítést"
Megerősítve! A fenti router egyik egyik lan portjába kell dugni, és ezen a dhcp-t kikapcsolni!
"Viszont az merült fel bennem, mint probléma, hogy a wifi titkosítás ugyanúgy működik ilyenkor, vagyis csak beállítom a wifi routeren a jelszót, és a laptopon meg csak megadom?"
Elméletben igen, gyakorlatban nem próbáltam...
Tosee
válasz hilpety #6432 üzenetére
Vezérlőpult/nyomtatók és faxok/nyomtató neve
Katt rá jobb egérgombal, majd a listán a megosztásra...
Nyomtató megosztása: xy néven
Biztonság fül: xy felhasználó jogait jól beállítottad? Vagyis engedélyezted a nyomtatást a felhasználónak?A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
a vezérlőpult hálózati kapcsolatok-ban milyen kapcsolatok vannak?
Egynek kellene elvileg lennie "Helyi kapcsolatnak"
Esetleg van ott még másik kapcsolat is? Mert ha ott van az előző kapcsolat "router nélküli" beállítása akkor azt törölni vagy tiltani kellene!A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
a digi-s kapcsolat zavar be a képbe! Először próbáld meg letiltani, majd ha nem jelentkezik újra a probléma akkor törölheted a digi-s kapcsolatot! A router a helyi kapcsolatot használja ha megnézed akkor az kap ip-t is meg minden egyebet...
Tosee
Természetesen igen! Először is kapcsold ki a "egyszerű fájlmegosztás használata" -t!
Sajátgép, eszközök, mappa beállításai, nézet fül.
Majd katt jobb egérgombbal a megosztani kívánt mappára, és válaszd a megosztás és biztonságot...
Megosztod a mappát xy néven, majd beállítod a jogosultságokat és ha kész, akkor már látni kell a hálózaton a megosztott mappát![ Szerkesztve ]
Tosee
Tosee
válasz hakos1987 #6606 üzenetére
nem a 64bit- el van a baja, hanem sokkal inkább magával az XP-vel! Ugyanis az xp-ben az egyidejű kapcsolatok számát korlátozták 10-re! Szóval max 10 gépet szolgál ki, három mindig kiesik! Ennyi géppel inkább használj server operációs rendszert!
Tosee
Nem kell semmit összekötni, jó így ahogy van!
Futtasd le mindkét gépen a hálózat beállítása varázslót (vezérlőpultban találod)...
Engedélyezd a fájl és nyomtatómegosztást...
Sajátgép, eszközök, mappa beállításai, nézet fül, "Egyszerű fájlmegosztás használata" vedd ki előle a pipát...
Katt valamilyen mappára jobb egérgombbal és válaszd a megosztás és biztonságot...
Írj be valamilyen megosztási neve, állítsd be a jogosultságokat, és elvileg kész!A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
a szolgáltatók a saját eszközeit ajánlja (modem) , mivel ők azzal tesztelék a szolgáltatás minőségét, sebességét és egyebeket! Szóval ha a szolgáltató biztosít modemet akkor én csak routert vennék, mert ha esetleg valami műszaki probléma adódna akkor ráfoghatják, hogy amiatt van, mert nem az általuk tesztelt modemmel használod a szolgáltatást!
Én ezen véleményen vagyok, de várd meg más véleményét is!
Tosee
Lényegében igen! De azért nézz be a milyen routert topicba, és olvasgass kicsit, és válassz az igényeknek megfelelően! Vagy kérdezz rá (írd le, hogy mire használnád wifi stb.. stb...), hogy milyet ajánlanak a Te igényeidhez!
Tosee
Futtasd le a hálózat beállítása varázslót mindkét gépen, és egy munkacsoportba sorold őket! Ossz meg valami mappát, és add ki a megfelelő jogosultságokat, és látni fogják egymást!
"A "fő" gépen van internet és jó lenne ha a másikon is lenne mivel letöltőgépnek szánom."
Ahhoz, hogy a letöltő gépen állandó internetkapcsolat legyen a főgépnek mennie kell! Ha nem szeretnéd, hogy a fő gépe egyfolytában menjen akkor szerezz be egy routert!Itt leírja pontosan az internet megosztás folyamatát router nélkül!
Tosee
xp-s gépeken: vezérlőpult, hálózati kapcsolatok, új kapcsolat!
Futtasd le a varázslót, és elvileg egy restart (lehet még az sem kell) működnie kell!
Kapcsolódás az internethez
Kézzel állítom be a kapcsolatot
Ha nincs jelszó akkor a 3. at válaszd (Kapcsolódás állandó szélessávú kapcsolattal)
Ha van jelszó ill./felh név akkor a 2. at (Kapcsolódás felhasználónevet és jelszót igénylő...)
Az új kapcsolatot állítsd be alapértelmezett kapcsolatnak és kész!
Az ip és a dns kérés automatikus legyen!A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
válasz Gááboor #7023 üzenetére
A hálózati kapcsolatoknál csak egy helyi kapcsolatnak kell lennie! Hid-ra semmi szükség! azt törölheted! Jobb katt a kapcsolatra, és törlés (ha lehetséges) vagy szüntesd meg a hidat és próbáld újra törölni ha nem tűnik el magától! Esetleg futtasd le újra a hálózat beállítása varázslót, és válaszd a "A számítógép egy helyi átjárón, vagy a hálózat egy másik számítógépén keresztül kapcsolódik az internetre"! Ezt állítsd be alapértelmezettnek, és a többit utána már törölheted elvileg...
Tosee
válasz Gááboor #7025 üzenetére
elméletileg nem zavarhat be egy letiltott eszköz (hálókártya) gyakorlatban meg ki tudja! Ha a varázsló látja, akkor elképzelhetőnek tartom, hogy mégis csak bekavar!
De azt nem értem, hogy a varázsló miért csinált hidat ha csak egy hálókari van engedélyezve!Az a gondom, hogy nem is tudom mit kellene látnom.. ha minden ok.
Ha minden ok akkor a sajátgép v. start hálózati helyek-nél látnod kéne a másik gépet! Egy munkacsoportba kell rakni őket, hogy lássák egymást! A router dhcp-n osszon ip-t, és a pc-n állítsd be, az ip-t és a dns-t automatikusra! (Vezérlőpult, hálózati kapcsolatok, tcp-ip, tulajdonságok)
Igen a kapcsolat kétirányú! Oda-vissza van adatkapcsolat a gépek között!
Olvassd el az első hozzászólást abban ott le van írva minden pontról pontra!
Vagy vedd ki a letiltott hálókarit a gépből, és futtasd le újra a varázslót! A végén a fájl és nyomtatómegosztást pipáld be!
Sajátgép/eszközök/mappa beállításai.../nézet fül
az egyszerű fájlmegosztás elől vedd ki a pipát, és lesz biztonság fül a meghajtó vagy mappa tulajdonságainál! Itt be tudod állítani a jogosultságokat (ki férhet hozzá)! Ezzel azért óvatosan bánj!A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
- Gaming notebook topik
- Mini-ITX
- Intel Core i3 / i5 / i7 / i9 10xxx "Comet Lake" és i3 / i5 / i7 / i9 11xxx "Rocket Lake" (LGA1200)
- Milyen TV-t vegyek?
- Vicces képek
- PHP programozás
- iOS alkalmazások
- Finalmouse Starlight-12 Phantom (s) MODOLT, COREPAD rajta
- XFX GTS RX 580 8GB OC - eladó!
- Samsung Galaxy Watch 4 Classic 46mm, E-SIM, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S21+ 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Beats Studio 3 Wireless /// Makulátlan Állapot // Számla + 6 Hónap Garancia
