dethroner
Több mint egy éve használok egy Sencor SWS260-at. Első perctől kezdve azon a helyen van a nappaliban, ahol most is. Kb egy méterre az ablaktól, egy polc szélén. Az a gondom vele, hogy pár hete felfigyeltem rá, nem látja a DCF jelet. Ha odatartom az ablakhoz és manuálisan kerestetem, akkor gyorsan megtalálja és be is állítja az órát, de amint visszakerül a helyére, már nem tud újra csatlakozni. 2 kérdésem lenne, mi a fene történt, hogy azon a helyen korábban tudta venni és most meg nem, második kérdés meg hogy mit lehet csinálni vele azon kívül hogy helyezzem át (nem lehetséges) és hogy időnként kézzel frissítsem. Lehet ezekhez valahogy olcsón antennát építeni?A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
dethroner
válasz NEMO1968 #141 üzenetére
Hello!
Most a kinti és a benti egység között cseréltem elemet, a kinti is kezdett néha jelet veszteni. Egyenlőre ennyi az elemcsere Ha kézzel indítom a keresés, akkor egy antenna szimbólum villogni kezd. Ezt pár percen keresztül csinálja, keresi a jelet. Ha megtalálja, akkor a szimbólum tetején kis félkör alakú vonalak lesznek, és együtt villognak, amíg az órát beállítja. Ha ez megvan, akkor utána folyamatosan világít amíg a következő időpont el nem érkezik az óra frissítésig. Ha nem talál jelet, akkor pár perc után eltűnik a villogó kis pálcika. De így néz ki a gyakorlatbanAzt nem tudom hogy mennyi eltérés van ha nem szinkronizál, ezt nem figyeltem még. Csak azt akartam megtudni hogy miért nem találja meg a jelet. A leírás szerint a szinkronizálás minden reggel 2:03, 3:03, 4:03 és 5:03-kor történik és ha valamelyik sikeres volt, akkor aznap már nem csinálja többé, tehát az hogy az egyik sikerül és a következő nem és ez miatt tűnik el a jelzés nem lehet. Ha időjárás függő a jel, akkor kb 1-1,5 hónapja gond az időjárás, Kb azóta nem látom a jelet, pedig nem is figyelem, csak feltűnt. Lehet sokkal régebb óta nem is működik ez a része. Semmi nem került a környékére, ami zavaró lehet, ott csücsül egy polc szélén teljesen szabad rálátással az ablakra. A forgatás is hasztalan, próbáltam. Csak akkor lát jelet ha az ablaktól kb 5 cm-re van, amint akár csak egy kicsit is beljebb hozom, egyből elveszti a jelet.
És ha megnyitom a hátulját, meg lehet találni az antennát, vagy a nyomtatott áramköri lapon van valami amiről felismerem hogy az az antenna? Ha más nem, megpróbálnék egy darab vékony vezetéket odaforrasztani.A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
dethroner
válasz NEMO1968 #145 üzenetére
Érdekes fejlemény. Nem volt már tegnap éjjel kedvem drótot csupaszítani, ezért egy darab alufóliát csavartam vékony csíkra és azzal próbálkoztam. Manuálisan kerestem jelet, de bárhová érintettem a fóliát, sehol se talált. Aztán lefekvés előtt valahogy leraktam és pont a készülék háta mögé csúszott le az alucsík, picit érintve az alját. Nem volt szándékos. Reggel meglepődve láttam hogy ott a megtalált jel, frissítette magát. Örültem. Viszont azóta bárhogy próbálkozok, nem tudom ismét elkapni a jelet, bármit csinálok, eredménytelen a keresés. De akkor hajnalban hogy a francba tudta venni?
Szerk.
Most ismét sikerült valahogy úgy az aljához hozzátenni, hogy ismét talált jelet. Tehát az antenna valahogy alsó részben van.
dethroner
válasz NEMO1968 #147 üzenetére
Levettem a hátlapot, és az alsó részén találtam ezt a tekercset. A bekarikázott az antenna?
Máshová tenni nem tudom, csak még beljebb a nappali közepe felé. Panel lakás és pont déli fekvésű a nappali, és az ablak is.
dethroner
válasz NEMO1968 #149 üzenetére
Panel lakás, de nem keleti országrész, hanem Pécs. Most beraktam az alucsíkot a készüléken belülre, pont az antenna fölé hosszában, ahogy kívül is volt kb. Pár napig figyelem, történik-e valami. Azt nézem ebay-n is több mint 3000 egy dcf77 vevő modul antennával. Modul nélkül nem is találok sehol. Kéne egy ósdi rádió valami kukából, abban talán van olyan.
dethroner
válasz NEMO1968 #151 üzenetére
A legfőbb gond, a házon belül és még a lakáson belüli elhelyezkedés. Ha úgy számolom hogy északnyugati irányban van tőlünk Frankfurt, akkor a jelnek 4 vagy 5 vasbeton falon kell keresztül jönni. A helyiség ahol van, déli fekvésű, tehát még hatalmas üveges erkélyfal is a lehető legrosszabb irányba néz. Egy AM vételre adott antennát próbáltam hozzáérinteni tegnap a vevő modulhoz, de nem hozott eredményt, maradok a mostaninál. Meglátom az alucsík a készüléken belül javít-e valamit, ha nem, akkor kiveszem és próbálgatom ismét kívülről. Miért nem lehet ezekre pár sorral több drótot tekerni gyárilag? Nem javítana valamit a vétele?
Meg azt láttam, hogy a tekercs le van zárva valami szigetelő anyaggal, tehát a pluszban hozzá érintett fém lehet még csak rontana rajta?A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
dethroner
válasz NEMO1968 #153 üzenetére
Mikor írtad hogy valahol a vasbeton fal jelentett segítséget, kipróbáltam. Mivel egy nyitott polcon van, mögötte egyből ott a panel, hátrébb toltam kb 15 centit és nem akartam hinni a szememnek. Nagyon gyorsan talált jelet. De csak talált, amit szinkronizálás közben mindig elvesztett pár másodpercre, majd újra megtalálta és ismét elvesztette. Szinkronizálni nem sikerült neki. Végig próbálgattam a polcon tologatva végig a fal mentén, szinte mindenhol egyből volt jel, de a folytatás is ugyanígy alakult. Pár órával később újra próbálkozni kezdtem, de akkortól már egyáltalán jelet se talált, ahogy most sem. Na most ezt már tényleg nem értem.
dethroner
válasz NEMO1968 #155 üzenetére
Persze nem gond ha nincs minden nap szinkronizálás, Sőt, szerintem ha másképp nem lehetne, azzal is ellenék ha kb havonta egyszer odatartanám az ablakhoz amíg szinkronizál. De azért az ember szeretné a legtöbbet kihozni belőle, vagyis dolgozzon, ha már kifizettem Éjjel sem talált jelet, éjfél után próbálkoztam még picit, és reggel felébredve sem volt szinkronizálásra utaló jel. Eltűnt a fel jelerősítő szerepe, vagy tényleg ez a taknyos idő rontja.
dethroner
válasz NEMO1968 #158 üzenetére
Köszönöm a tippeket
Valami történt ezen a részén a lakásnak/háznak, mert nemcsak a falnál a polcon nincs jel, hanem a nappali ablakban se, ahol eddig azért tízből tízszer volt. Kivittem a konyhába és az északi tájolású ablak előtt megvolt a jel és sikeres a szinkronizálás. Ebből arra gondolok hogy a vevő jó, csak azon a helyen ahol a nappaliban eddig jó volt, most ott valami elűzi a jelet. Se a falhoz simítva, se alucsíkkal.A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
dethroner
válasz NEMO1968 #161 üzenetére
Nincs saját forrasztóm, és az ismerősöm akit ilyesmire meg szoktam kérni eléggé elfoglalt mostanság. Majd idővel lehet megkérem rá hogy melegítse meg kicsit Nem igazán tudok a jelenlegi helyén többet variálni, így marad. Azt hiszem a falban a villany drót függőlegesen fut, ezért oda tettem a dugalj fölötti sávba, ott se talál jelet. Elfogadom egyenlőre hogy olcsó készülék és ennyit tud. Csak azt nem értem, miért nem tudják a kinti modulba tenni az ilyen vevőt.
dethroner
válasz NEMO1968 #163 üzenetére
Érdekes dolog ez a DCF. Ugye a jól megszokott helyen hol volt, hol nem volt jel más alufóliával se. Hagytam a fenébe, aztán a hét elején megjelent. Minden reggel a szinkronizálás jele üdvözölt. Segítség, tologatás és alufólia nélkül. Minden délután megpróbáltam kézzel is keresni, de vagy nem talált, vagy talált de nem szinkronizált. Tulajdonképp azért is kerestettem vele minden délután, hogy eltűnjön a jel a kijelzőről, ezzel is ösztökélve a reggeli szinkronizációra Egyre inkább azt hiszem hogy légkör függő a dolog. Múlt héten végig borús, felhős, időnkét esős volt az idő, most meg egész héten felhőtlen, gyakran szikrázóan napos. Lehet a felhőkön keresztül ennyit csökken a jel.
De még egy kérdésem volna. A légnyomást valahogy be lehet állítani? Mert sose azt mutatja, amit a különböző meteorológia oldalak. Pl most az időkép szerint Pécsen 1023 hPa a légnyomás, a készülékem szerint pedig 998 hPa.A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
dethroner
válasz NEMO1968 #167 üzenetére
Akkor a légnyomás értékem csak tájékoztató jellegű Amikor próbál időjárást előre jelezni, azt csupán a légnyomásérték ingadozásából tippelgeti? És ezek az "előrejelzések" mekkora időtartamra vonatkoznak vajon?
Körbekérdezek, de nem fűzök reményt ahhoz hogy valakinek lenne ilyen masina elfekvőben. Láttam a jófogáson és itt a fórumon is keresgélsz.Gondolom próbálnád a lehető legolcsóbban megúszni, de ha működő is jó, akkor Vaterán találtam [link]
Sőt, akár új is van ebay-ről [link]A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
dethroner
válasz NEMO1968 #169 üzenetére
Havat nem tud jelezni, de pl van olyan hogy felhők villámokkal, ez nem volt még sose. Villámot még sose mutatott, gondolom ehhez egy nagyon gyors légnyomás csökkenés kéne. Pedig vihar zivatarral nyáron volt bőven. A légnyomás trendet nem nehéz követni, kis lépcsők mutatják pár órás bontásban hogy változik a légnyomás.
dethroner
Őseimnek szeretnék venni ilyen állomást. Elég volna a monokróm kijelző, szerintem olvashatóbb is idősebb embernek. A rádióvezérelt óra is jó lenne, és persze a lehető legjobb áron a legjobb, legmegbízhatóbb kéne, amivel nincs tökölés, csak elem bele és kész. Tudnátok ajánlani valamit?
Nekem Sencor 260-as van, ezt ismerem, de nem ragaszkodom Sencorhoz, ha van jobb, jöhetA hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
dethroner
Köszi, én is néztem ezeket. És van még egy ilyesmi az [5051]. A képen láható sárga háttér az fix? Ezek csak elemről üzemelnek? És a DCF jelet mennyire könnyen találják meg?
dethroner
Szerintem az ilyen monokróm kijelzőket nem is kell túl gyakran megvilágítani, pont jól olvasható szinte egész nap. Kivéve persze sötétben, de akkor meg egy pillanatra meg lehet nyomni a gombot. Az én SWS260-om színes, de a kijelző minősége szerintem nem a legjobb, csak egy nagyon pontos szögben tökéletes, amúgy torzul.
A kialakításon kívül vajon mi különbség lehet a már említett 3 típus között, 5051, 5451, 5551?A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
dethroner
Azokat természetesen átnéztem, összehasonlítottam. De csak annyi különbséget tudtam kihámozni, amit te is felsoroltál. Meglátásom szerint ezért kár 3 különböző modellt gyártani. Meg hogy az 5051-ben 3 napra előre mutatja az időjárást, szemben a szintén álló 5541-el, amiben 1 napos az előrejelzés.
De a fekvő 5551-et fogom javasolni muternak. Talán az hogy ez a legdrágább, még ha csak picivel is, az jelent valami minőségbeli pluszt.A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
dethroner
Tök jó így egymás mellett látni őket
Mindkettő tetszik, talán a légnyomás grafikon ami miatt a fekvőt javaslom anyámnak. De a hőmérők között 1 fok különbséget látok. Melyik mér pontosabban? És az idő is különbözik, nem tudnak kapcsolódni a rádiós frekvenciára?A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
dethroner
Hello!
Sencor SWS 260-as masinám van. Eddig tök jól ment az óra szinkronizálás, de pár hete másik helyre kellett raknom a készüléket, azóta nem találja a DCF jelet. Van valami egyszerű hekkelés, amivel lehet erősíteni a vételt? Nem szeretném másik helyre rakniA hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
dethroner
Az én olcsó Sencor állomásom is átvált és talál jelet, ha kézbe veszem és járkálok kicsit a lakásban De azt szeretném hogy azon a ponton találjon jelet, ahová most raktam, de ott nem talál. Ami az ilyen készülékekben van antenna, ezek mennyire jók? Úgy értem, ha kibányásznék valami régi rádióból egy ilyen antennát, azzal lehet előrébb lennék?
dethroner
A masina egy olyan helyen van, ahol kb 30 cm-re 4 másik eszköznek van az adaptere bedugva. Amint kihúztam őket, egyből volt jel, volt szinkronizálás. Most próbálgatom, van amelyikkel nincs baja, de akad olyan amit ahogy bedugok, eltűnik a DCF jel. Ebből kifolyólag vagy megpróbálom a neki nem tetsző adaptereket máshová elhelyezni (ami nem hiszem hogy menni fog), vagy az állomás kerül vissza az előző, kényelmetlen helyére. Vagy lemondok a folyamatos szinkronizálásról és 1-2 havonta manuálisan frissítem, esetleg rendelek egy ilyet. Ezek erősebb antennák, mint ami a készülékben van?
dethroner
válasz tucsok_13 #754 üzenetére
Nekem sencor 260 van, nem egy kategória
De nekem amikor nem tudta már a kültéri küldeni a jelet, behoztam a belső mellé, elemet cseréltem és vártam hogy összehangolódjanak és csak utána vittem ki. Így próbáltad?A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
dethroner
Sajnos a fűtési szezonban nagyon le tud csökkeni a páratartalom. Most itt szemben a falon 27%-ot mér a masinám, de korábban panelban laktunk, ott gyakran beesett a mérési tartomány alsó szintje alá, kevesebb mint 20% volt.
- Windows 10
- BestBuy ruhás topik
- Google Pixel topik
- Aliexpress tapasztalatok
- Samsung Galaxy S20 és S20+ duplateszt
- S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky
- Márkaértékben az Apple a legjobb a világon
- Dell XPS 15 9570 Notebook/Laptop, 15,6" 4K Touch, I7-8750H CPU, 32GB DDR4, 512GB SSD, GTX 1050 TI, W
- Szinte új Meta Quest 3 - 128GB + BoboVR M3 Pro fejpánt + extra akkuk dokkolóval / 2,5 év garancia
- Samsung Galaxy A71 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Használt iPad Pro 11" cellular (1. gen) - 256GB + Logitech billentyűzetes tok + Apple Pencil (USB-C)
