Padavan firmware image file-ok, hasznos infók
Gyurka6
860l -re tudna v.ki egy ujabb verziot elerhetove tenni?
Gyurka
Gyurka6
válasz Capricornhun #18 üzenetére
Köszi, letöltöttem! Ez simán feltölthető trx ? Entware is van rajta, azt újra kell telepíteni?
Gyurka
Gyurka6
Sikeresen frissítettem a dlink860-ast az l100-ra. Azonban most nem indul el az entware, kézi mount /dev/sda1 után működik. nem találom hol lehetne ezt beállítani?
Köszönet.Gyurka
Gyurka6
Ubuntu, letoltottem a wget....
Inditom a start.sh -tEz jelenik meg, a konyvtarakat kezzel hoztam letre, mert elsore a megjegzzeshez nem volt a mar letezik kiegeszites:
mkdir: nem lehet a következő könyvtárat létrehozni: ”//scripts”: A fájl már létezik
mkdir: nem lehet a következő könyvtárat létrehozni: ”//configs”: A fájl már létezik
mkdir: nem lehet a következő könyvtárat létrehozni: ”//files”: A fájl már létezik
mkdir: nem lehet a következő könyvtárat létrehozni: ”//logs”: A fájl már létezik
tar: update.tar: a következő függvény meghiúsult: open: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
tar: Error is not recoverable: exiting now
/start.sh: sor: 87: ./scripts/up2.sh: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
Скрипты: OKAz egy kicsit gyanus, hogy amd64 -es megjegyzesu file/-okat telepitgetett
Gyurka
Gyurka6
Koszi, kerestem kozben... most mar ilyent ir ki:
Please select a repository:
1) Padavan-ng (Linaro)
2) Padavan [Not supported in this version]Kozben latom hogy Neked is ezt irta
de azert meg is mas
You have just selected the padavan-ng (linaro) repository.
Some parts of code in the Linux kernel related to a chip flashing has been rewritten and not carefully tested!
It's NOT RECOMMENDED to use this repository if your device HAS NO RECOVERY MODE
Press any key to continue...
Meg is megy tobvabb.... meglatom mi lesz[ Szerkesztve ]
Gyurka
Gyurka6
A nyelvit nem talaltam, ezt irja ki:
Firmware: MI-R3G_3.4.3.9L-100.trx
File size of MI-R3G_3.4.3.9L-100.trx is 13052882 bytes. The file size completely corresponds to the maximum allowed size of 20971520 bytes
A kiiras szerint ez mukodhet?
Az altalad hasznalt/keszitett nyelvi valtozatot, mir3g-be be lehetne illeszteni?Gyurka
Gyurka6
Mondjuk ehhez kevésnek érzem magam! Egy olyan megoldást gondoltam, amit a dir-860-on meg lehet lépni, a teljes firm-et (szinte) kimásolja egy pen-re és azután onnan indul. Így különösebb kockázat nélkül ki lehetne próbálni. Most az egyiken padavan a másikon lede/wrt tanyázik, egyelőre nem cserélném le őket.
Azért megköszönöm (az eddigieket is), ha át tudod küldeni.Gyurka
Gyurka6
válasz Intruder2k5 #528 üzenetére
Szevasz!
MIR3g-hez elkészült esetleg?
Másik kérdés, (jön egy 57u, amire VPN kellene, ezt a lehetőséget modelezném 3g-n)
A vorso által leírt vpn 57u beállítás menü pontok nem egyeznek. [link]
A 3-g-nél nincs a "VPN Tunnel Settings" menünél "Allow VVPN Clients Access to:" sor
3.4.3.9L-100_56960f9-es verzió, van olyan amelyik ugyanaz, ill. mit jelent ez a különbség a gyakorlatban?[ Szerkesztve ]
Gyurka
Gyurka6
válasz Intruder2k5 #583 üzenetére
Köszi! Letöltöttem, hogyan tudható meg, hogy melyik verzió van rátéve, mivel a régebbi (?) is 3.4.3.9L-100_56960f9 -es volt? ( A régebbi entware dolgok megmaradtak.)
Gyurka
Gyurka6
válasz Intruder2k5 #596 üzenetére
Nem tudtam, hogy a Tied milyen lesz...., a fő ok az openvpn menüben levő különbség az 57u-hoz képest, ami ugyan nem lett változott. [link]Gyurka
Gyurka6
válasz szaboi6512 #599 üzenetére
A restoraintool(?)-t csak regisztráció után lehet megszerezni? (57u)Gyurka
Gyurka6
Gyurka6
Szeretném az 57u-n lecserélni padvan-ra, az ajánlott 3 prg-t letöltöttem, azonban a feltöltés 7-23% között megáll. wi7 és egy asus eee pc(cske) az elérhető most. V.mi észrevétel javaslat?
Mind a 3-al sikertelen.
Olvastam, hogy winscp-putty párossal meg lehet(ne) oldani, de egyik sem csatlakozik hozzá.Gyurka
Gyurka6
válasz woodworm #639 üzenetére
Másoltam a beírásokat, azért lehetett hiba, az első sorra, ezt kapom:
--2019-12-12 22:29:01-- https://dimez.ru/padavan-ng/current/asus/RT-AC1200GU_3.4.3.9L-100.trx
Resolving dimez.ru... 81.177.34.188
Connecting to dimez.ru|81.177.34.188|:443... connected.
OpenSSL: error:14094410:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert handshake failure
Unable to establish SSL connection.Második routerként van beállítva
Gyurka
Gyurka6
válasz woodworm #641 üzenetére
Köszi a segítséget, még egyszer kicsomagolom, a parancsok megegyeznek, a kicsomagolt név is azonos, ha nem kevertem el.
Meg újra indítom ez a putty képernyő:
admin@(none):/tmp# ls
RT-AC1200GU_3.4.3.9L-100.trx ppp
avahi redirect_rules
detect_wrong.log resolv.conf
dhcp6c resolv.dnsmasq
etc settings
filter.default share
filter_ipv6.default syslog.log
filter_rules syslog.log-1
home udhcpc
miniupnpc.log udhcpc0.expires
mnt var
nat_rules webs_upgrade.log
nat_rules_eth3_eth3 wpa_cli
notify zcip
admin@(none):/tmp# mtd-write -i RT-AC1200GU_3.4.3.9L-100.trx -d linux && rebootGyurka
Gyurka6
Szevasztok!
Proton vpn-t kellene beállítani, van már valakinek?
A webes oldalon generál egy fájlt, azt kellene berakni valahogyan..Gyurka
Gyurka6
Szevasztok!
Én nem találom v. nincs ddns lehetőség mir3g/padavan?Gyurka
Gyurka6
Van már ml fiókom, hogyan lehet rávenni, hogy egy másik router(r1d)-hez kapcsolódjon, és az újhoz kellő ssh-t tudjam letölteni?Gyurka
Gyurka6
Gyurka6
Egy xiaomi R1D routerhez kellene az ssh fájl, nekem nem készíti el.
Esetleg v.ki próbát tenne vele, akinek van mi fiókja? sn:5610/00386535
Elvileg a fejlesztői fájl le van töltve.Gyurka
Gyurka6
válasz szaboi6512 #761 üzenetére
Hali
A 751hsz. szerint megoldható, nekem is van 3 fiókom, a freemailesek nem kapnak meg semmit, a gmail-os meg csak teker.Gyurka
Gyurka6
válasz Intruder2k5 #764 üzenetére
Köszi, próbálkozom ismét (onnan se ment, de a dlink se jött össze 3 napig).
Gyurka
Gyurka6
válasz Intruder2k5 #766 üzenetére
Két mi3-asom van ott is megkaptam, lehet már nem támogatják ezt a routert...
Nem egyszerűnek tűnik a szétszedése, sok kapocs van körben. Másoknak régebben sikerült tomato-t is telepíteni, de már nem írnak oda (r1d). Remélem soros porton lehet mást rátölteni.
Az angol felületű soft-ot már átírtam...[ Szerkesztve ]
Gyurka
Gyurka6
válasz Intruder2k5 #778 üzenetére
Nem olyan régen váltottunk néhány szót padavan/php/bandwidthd témakörben, már kerestem, de nem sikerült megtalálnom (néhány száz h.sz.t átlapoztsm, v.színű átugrottam). Amennyiben tudnád hol/mikor volt, köszönettel venném a visszajelzésedet.
Valamint miként tudom a saját h.szólásaimat kikeresni?[ Szerkesztve ]
Gyurka
Gyurka6
Gyurka6
válasz LiteCross91 #1013 üzenetére
Engedélyezni kéne talán... a legelején. (Különösebben nem kell hozzá más)
Gyurka
Gyurka6
válasz LiteCross91 #1017 üzenetére
Bocsi, nem bántás akart lenni, nekem csak engedélyezni kellett.
Gyurka
Gyurka6
válasz enginev3.0 #1020 üzenetére
nem igazán jó semmire még, de ha már van...., tovább osztani simán nem lehet(tudom), ha AP-ként megy átengedi, úgy meg nincs ipv4 (nálam).Egy szösszenetben, megjegyzésként olvastam, hogy azt is lehet nat-olni (nekem nem sikerült). A fő előnye lenne, hogy állandó címed lenne, ha a kiszolgáló úgy akarná (a digi nem), nyilván szerintem!
Gyurka
Gyurka6
válasz Intruder2k5 #1061 üzenetére
Megtörtént, tényleg érdekelt miért ettől a feltételtől teszi függővé, hogy "megajánlja"· Kifejezetten zavar amikor egy linuxos rendszerre egy ext rendszerű meghajtót csatlakoztatok és kiírja(már nem) két sorban, hogy nem ntfs.
Gyurka
