Padavan firmware image file-ok, hasznos infók
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
+ ha lehet javasolni...
A Wifi-t inkább WiFi-nek írnám, így kevésbé folyik össze, bár ez inkább csak esztétikai kérdés. Viszont a "Block" és az "Unblock" nálad pont fordított értelmet nyert mint az eredeti angol nyelvű változatban. Talán jobb lenne "Blokkol" és "Felold", esetleg "Enged".
Amúgy gratula, hamar belejöttél.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz attilav2 #106 üzenetére
Gondolom az ASUS RT-AC57U-ban is elérhető a recovery vagy más néven failsafe mód, mint tudtommal minden más ASUS routerben is. Ha így van, akkor nem tudod téglásítani. Ha egy mp3 file-t flashelsz rá akkor sincs semmi, csak nem fog elindulni a router, de újra tudod flashelni gond nélkül.
Firmware feltöltése ASUS routerre
[Wireless] Hogyan használható a router mentési módja? - AsusIlletve már a MiR3G-re is van olyan bootloader amiben van webes recovery mód, igaz ennek cseréje ugyanúgy "kockázatos", de ha egyszer már fent van, akkor ugyanúgy használható mint az ASUS recovery módja.
Padavan firmware telepítése Xiaomi Mi Router 3G eszközre
A vége felé van róla kép Breed Web Recovery Consol néven.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz attilav2 #108 üzenetére
Már asus AC57U v2 is van... Vajon erre is felmegy a padavan?
Ezt nem tudom, még nem jártam utána a specifikációnak.Működik már az ASUS Firmware Restoration Tool 64 bites windows alatt?
Igen, amiket most letöltesz az ASUS-tól, azok már biztosan támogatják.Mert azt írtad a "Firmware feltöltése ASUS routerre" összefoglalóban hogy 64bites win alatt nem találja a routert.
Igen, de az évekkel ezelőtt volt, csak a fenének se volt ideje aktualizálni.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz attilav2 #113 üzenetére
Semmilyen hatással nincs sem a sebességre, sem a stabilitásra, hogy mekkora az fw. Vagy befér a flashbe, vagy nem. Anno Tomato-t is használtam kevés flash memóriával rendelkező routereken, olykor csak 1-200KB maradt szabadon, már a JFFS-t sem lehetett megformázni, de ott sem volt gond. Az ilyen embedded rendszerek nem használják semmire a flash memória szabadon maradó részét, szóval teljesen mindegy, hogy 2KB van szabadon vagy 5MB. Nyugodtan tedd fel a fullosat.
Intruder2k5
MODERÁTOR
AC57U még nem volt a kezemben, de szerintem ugyanúgy kell ott is, mint minden más ASUS routernél.
vagy...
[Wireless] Hogyan használható a router mentési módja? - AsusDe előttünk a "kacsa" már túl van ezen, majd Ő megerősít.
Letöltési linket is pár hsz.-el fentebb tettek be. [link] Ne zavarjon meg, hogy 1200GU-t ír, de ez kell neked is.
Intruder2k5
MODERÁTOR
A névfeloldás jól működik? Próbáltál olyan beállítást, hogy ne a router legyen a névszerver, hanem a dhcp közvetlenül a klienseknek kiossza mondjuk a google dns címeket? Illetve én összevetném a routing útvonalakat is padavan-al és gyárival is, bár az annyira nem a routeren múlik már.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Nem tudom mit értesz pontosan a "router firmware update" alatt, de a webes admin felületről nem megy fel, kell hozzá az asus firmware restoration tool.
vagy...
[Wireless] Hogyan használható a router mentési módja? - Asus[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz attilav2 #182 üzenetére
Sosem értettem ezt az aggódást a szabad RAM mennyisége miatt. A RAM nem azért van, hogy üresen álljon, hanem, hogy használja a rendszer. Ha éppen a kernelnek és az alkalmazásoknak nincs már szüksége többre, akkor cachelésre, pufferelésre használja, ezzel is gyorsítva a működést. Láthatod nálam is, a Mi Router 3G-ben 256MB RAM van, plusz mivel én futtatok rajta entware-t is, több alkalmazással, így van még 256MB swap is beállítva. Mindemellett a szabad RAM mennyisége ~20MB, de ha megnézed a részletes infókat, ott már látszik, hogy a foglalt területből ~50MB a cache, ~80MB a buffer, és a swap-et nem is használja. De én ezzel sosem foglalkozom, intézi a kernel.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz attilav2 #190 üzenetére
Nem is értem miért épp tőlem, amikor én is kezdő Padavanos vagyok.
Egyébként az Automatic I/O RAM Caches Reclaim nálam 50%-on van, ennyi is volt, én nem nyúltam hozzá. Persze lehet, hogy csak akkor aktiválódik, ha ténylegesen rákötsz egy háttértárat. Nekem van rajta HDD.
Az Auto Check Filesystem on Storage Plug-In? végül is hasznos lehet, főként ha torrentezel, mert ugye akkor rengeteg írási, olvasási, és törlési művelet van a HDD-n, így könnyebben előfordulhat filerendszer sérülés is. Ugyanakkor ha mondjuk rendszeresen le/fel húzgálod a HDD-t, mert mondjuk átkötöd TV-re amikor meg akarsz nézni róla valamit, vagy másoláshoz PC-re dugod, akkor bosszantó és felesleges is tud lenni a sok ellenőrzés, ami nagy HDD esetén nem kevés idő lesz. Persze attól is függ, hogy milyen szintű ellenőrzést csinál, sosem próbáltam, nem ismerem a működését, de ha a felhasználás jellegéből adódóan túl gyakran futna így az fs-check, akkor jobban jársz ha x időnként inkább manuálisan ellenőrzöd.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Sajnos OSX-el másnak sem ment a minap, próbálj keríteni egy Windows-os vagy esetleg Linux-os gépet. Vagy marad a woodworm által ír SSH-s megoldás. Ez viszont kockázatosabb!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Williams #246 üzenetére
Használd inkább az ASUS Firmware Restoration Tool-t, ebben a zip-ben van két verzió is.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Kérdés:
Az FTP szervert használja, próbálta valaki RT-AC57U-n az attilav2 féle Padavan fw-vel?Nekem sehogyan sem akar írni. Olvas, tallóz, letölteni tudok róla, de feltölteni nem. Sem ext3-ra, sem pedig NTFS-re. Gyorsban lekaptam másik két fw-t a netről, az egyikben nincsenek skinek (nekem az kéne), de legalább megy benne az FTP, a másikban viszont nincs NTFS támogatás. Persze lehet, hogy a végén még akkor is ez lesz a három közül.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ebben működik az FTP, feltöltöttem ide, már nem tudom hol találtam, csak Google-el keresgéltem. Én nem használok VPN-t, nincs is beállítva, mit kellene nézzek rajta?
szerk.:
Szerintem innen van az fw.
https://dimez.ru/padavan-ng/current/asus/
illetve itt találtam még egyet, de ez nem látja az NTFS-t.
https://www.upload.ee/files/9566528/RT-AC1200GU_3.4.3.9L-100.trx.htmlHa viszont nálad jó, akkor lehet kéne tennem egy próbát HDD-vel is, mert most csak pendrive-al tesztelgetek, de ez több szempontból sem az igazi.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Az összefoglalóba begyűjtöttem a neten fellelhető tartalmakat, és a PH-s fórumtársak által közkinccsé tett fw-ket, hogy ne kelljen folyton visszakeresni a linkeket. Ha valakinek van még hozzáfűznivalója, esetleg korrekciós javaslata, az ne tartsa magában!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Nekiálltam ma padavant buildelni az ac57u-ra. Lefordult, működik is, de ssh-n belépéskor dob egy hibát.
Már csináltam négy fajta verziót, van köztük stable és test is, van aminek belepiszkáltam a konfigjába, van aminek nem, mind ugyanezzel a hibával fordult le. A gazda rendszer az aktuális kubuntu verzió, délelőtt raktam fel, alapbeállításokkal, csak a prometheus miatt.
Mitől lehet ez, és mit kéne csináljak, hogy ne legyen ilyen?
Intruder2k5
MODERÁTOR
Semmi extra, leginkább "játszom" vele, próbálkozom, ezért is vettem az AC57U-t, hogy ne kelljen az éles routert falshelgetni, folyton reset-elni, naponta többször újraindítgatni, stb., mert nem csak én használom a netet. Meg aztán így az alatt is van net, még próbálkozom az ASUS-al. Esetleg majd Samba 3.6-os (smbv2) skin-es fw-t csinálok.
Amúgy voltak itt páran akik szempontnak tartották az fw méretét. Ez jutott eszembe, mikor láttam, hogy az Aria2 vagy ~3,5MB-ot megeszik. Vajon azt használja valaki (itt)?
szerk.:
Ja, amúgy este lecseréltem még a Kubuntu-t egy LMDE-re, és úgy néz ki azzal jól lefordult az fw. Igaz csak annyit próbáltam meg rajta, hogy beléptem SSH-n és megnéztem van-e az ominózus hiba, de nem volt. Aztán mentem aludni mert ez már 1 óra után volt, és 6-kor keltem.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
Nos, ahogy reggel is írtam, úgy néz ki tegnap a host (Kubuntu) rendszerben volt a probléma, azt lecserélve már rendesen lefordult a Padavan, így én is megosztom a végeredményt, ami első körben egy ASUS RT-AC1200GU, vagyis RT-AC57U firmware.
Firmware verzió:
RT-AC1200GU_3.4.3.9L-100 56960f9Változások az alapbeállításokhoz képest:
- minden skin hozzáadva
- orosz nyelv támogatás eltávolítva
- samba 3.6 (smbv2) támogatás aktiválva
- asus logó lecserélve egy saját készítésűreLetöltés: http://www.mediafire.com
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz trance89 #319 üzenetére
Én is találtam múltkor valami kínai fórumon egy padavan screenshot-ot, hát ebben is vannak érdekességek.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz attilav2 #327 üzenetére
Köszönöm!
Bár ugye Neked nem kell magyaráznom, hogy a munkát leginkább a script végzi, én csak kicseréltem egy képet, átírtam két css file-t, meg néhány paramétert a telepítő konfigban, szóval inkább idő és akarat kérdése a dolog.
És igen, 19.10 volt az első telepített disztró, aztán az LMDE 3 Cindy-vel sikerült.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ti amúgy sudo-val szoktátok indítani a prometheus scriptet? Mert ugye ha nem, akkor néha kéregeti a jelszót. Gondoltam, hogy azzal kéne mindjárt indítani, hogy ne álljon le amiatt, de kicsit tartottam tőle, nehogy úgy meg az fw-ben ne stimmeljenek majd a jogok.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz trance89 #333 üzenetére
Találtam belőle olyat, ha jól rémlik ez volt az, ami bár verzióra ugyanaz, de a dátuma jóval újabb. [kép] Viszont jogosultsági gondjaim voltak vele, mert ezt csak zip-ben találtam meg, és azt bemásolva elkapart a prometheus, hogy nem fér hozzá a file-okhoz. Pedig hát ugyanazzal a felhasználóval csináltam mindent. Aztán lefuttattam root joggal is a scriptet, úgy meg is csinálta az fw-t, de inkább dobtam, nem erőltetem ezt így. Most betettem ugyanazt a verziót ami volt is benne eredetileg, de benne van a magyar nyelv is. Persze ha lenne valahol tar.gz-ben az újabb...
Intruder2k5
MODERÁTOR
Akkor itt egy újabb Padavan-ng verzió ASUS RT-AC57U routerhez, és szerintem én ezzel egy időre be is fejeztem, mert ebben végre minden úgy van, ahogyan szerettem volna.
Firmware verzió:
- transmission web control cserélve, magyar nyelvet támogató változatra
- eredeti transmission webui hozzáadva (van aki azt szereti)
- a gyökér filerendszerhez adtam három mappát, /cifs1, /cifs2, és /nasLetöltés: https://mega.nz
És végül néhány screenshot a fentebbiekről:
Használd egészséggel!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Mindenki használja amire akarja, vagy nem használja és kész. Erőforrást nem foglal, zavarni nem zavar, csak az általam korábban használt Tomato-ban volt, és én használtam is, így önös érdekből beletettem ebbe is, hátha majd itt is belakom. A cifs mappák alá egyébként más eszköz - pl. NAS - megosztását szokás felvenni. (common internet file system)
Hát ilyen teszteket nem végeztem padavan alatt, elvileg ugye natív támogatása a Linux-os fs-eknek van, szóval ext4-nek kellene lenni a leggyorsabbnak, főleg megfelelő mount opciókkal. De nem gondolom lassúnak az NTFS-t se, extfat-ot meg nem próbáltam még a routeren csak pendrive-al, az meg ugye eleve lassú.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz attilav2 #340 üzenetére
Hát nem tudom a mostani SSD-k, hogy viselik a trim hiányát, routeren eddig azért HDD volt a "divat". Visszanéztem most a privátjaimat, mert emlékeztem, még 2012-ben volt egy fórumtárs, aki ASUS RT-N66U-n próbálkozott SSD-re torrentezni. Sajnos típusról nem találok infót, csak annyit, hogy egy 60GB-os külső SSD volt, tehát nem rack-ben volt, hanem eredetileg külső USB-s darab. Na most neki ez kb. 3 hónapot ment, majd megadta magát, akkor kicserélték, az új megint annyit ment, azt is kicserélték, de a harmadikat már nem volt képe tönkrevágni és megint visszavinni, szóval az nem került a routerre, maradt a HDD.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz szaboi6512 #342 üzenetére
Majd átgondolom még, de ezt mindenképp körülményesebb lenne megvalósítani, mert még az ASUS jelenleg csak játszani van, akkor és azt csinálok vele amit akarok, addig a Xiaomi élesben megy, és ha naponta hatszor fogom flashelni és huszonötször újraindítani, akkor a család leszedi a fejemet.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Megcsinálom az ASUS-on. Mármint Xiaomi-ra, de utólag rájöttem, az ASUS-on is be tudom konfigolni. Szerintem holnap meglesz.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz szaboi6512 #348 üzenetére
OK. Annyit elöljáróban - mivel azért kell valami fix pont -, hogy fog kelleni egy háttértár, vagy akár csak egy partíció, aminek a kötetcímkéje DATA, hogy a /media/DATA mappa alá csatolódjon automatikusan. A rajta lévő filerendszer típusa már mindegy, bármi jó amit a padavan támogat. Oda teszem majd a konfigokat, hogy azért az módosítható legyen tetszőlegesen, illetve oda fognak menni a letöltések is.
- Sony Xperia 1 V - kizárólag igényeseknek
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Redmi Watch 4 - olcsó hús, sűrű a leve
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- Fűnyíró topik
- Windows 11
- COD MW2, COD 2019, COD COLD WAR eladó.
- Eredeti Windows 10, Windows 11, Office Akció: Office 2021, Office 2019, Office 2016 csak Retail
- Eladó gyüjtemény maradéka
- Office 2021 Home Business Mac/PC Licensz Fizikai Kártya
- BIG BOX! - MechWarrior 2 - Pentium Edition, Ghost Bears Legacy (Exp.), MechCommander
