Philips LCD és LED TV-k téma összefoglalója
hedgehog
válasz ptamas88 #14084 üzenetére
Szia, nem a Kodi beállításaival van nálad gond? Én a hétvégén üzemeltem be a glamournapokon vásárolt 49PUS7181-et, és tökéletesen beolvasott mindent egy smb-share-ről, szépen felépítette az adatbázist.
(viszont ez a kadenciahelyes lejátszás cucc elgondolkodtatott, lehet hogy mégis visszaszerelem a pi3-at a tévéhez)-- aka p3d3str1an
hedgehog
A fenti hozzászólásban írt 49PUS7181-el kapcsolatban kérdeznék tőletek... minden szépen és jól működik (na jó, az epg-t néha elfelejti, meg kódoltnak mutat nemkódolt adásokat, de azt majd meglátjuk beáll-e), viszont a hanggal problémám van.
Nem szeretem a tévéhangot, ezért az audiot egy 5.1-es Genius hangfalrendszer szolgáltatja nálunk, ami sima analóg, ezért az előző tévémen is a fejhallgatókimeneten keresztül volt csatlakoztatva.
Viszont a 7181 nem kapcsolja le a hangszórókat a fejhallgató csatlakoztatásakor, és a hangerőt is a menüben turkálva kell állítani (ami ráadásul pl. Spotify hallgatás közben nem is működik).Ezért két kérdésem lenne:
- nem lehet valahogy mégis összekötni a hangerőállítást a távirányító hangerőgombjaival?
- ha nem, akkor talán érdemes lenne egy toslink-rca konverterre beruháznom, van akinél van ilyen működő konfig? és ha igen, nem ront sokat a hangon?Az is kérdés, hogy ha a digitális kimeneten megy a hang (akár az optikain, akár egy hdmi-n), akkor lehet a távirányítóval állítani a hangerőt, vagy azt oldjam meg a kábel másik végén lévő eszközön?
-- aka p3d3str1an
hedgehog
válasz lugomon #14109 üzenetére
szia! sajnos igazából nincs összehasonlítási alapom más 4K tévével a képet illetően... a régi full-hd LG-mhez képest természetesen ég és föld.
A családban van egy 50PUH6400/88, annál ez jóval stabilabban működik, reszponzívabb a menü, gyorsabb az egész.
Próbálgattam 4K-t youtuberől, gond nélkül vitte, bár a 60fps-es verziókat nem szereti, a natív app szétesett tőle, castolva meg röcögött, de minden egyéb szépen ment. UHD linuxiso most töltődik, de gondolom az is menni fog.
Az ambilightot egyelőre imádom, egyébként is ez volt az egyik szempont a vásárlásnál.
Az ára annyi volt igen, webshopon vettem, még aznap feladták.-- aka p3d3str1an
hedgehog
válasz lugomon #14111 üzenetére
Mondom, a benyomásom az, hogy fantasztikusan gyönyörű.
De tényleg vedd hozzá azt, hogy az én előző tévém egy low-end LCD volt, egy 2009. szeptemberi gyártású LG LF2510. Színhelyességben nem tudok nyilatkozni, mert bár értek hozzá, szemem nincs rá sajna. (értsd ha egy alma piros, akkor az nekem színhelyes).
Nem próbáltam ki előtte, csak a sógor kisebb modelljét, meg a boltokban nézegettem (és hallgattam végig az eladókat, hogy milyen vacak az android... nem volt igazuk).
ezzel teszteltem itthon: https://www.youtube.com/watch?v=iNJdPyoqt8U-- aka p3d3str1an
hedgehog
hedgehog
Szia, van valami korlátozott fiók, de a beállításokba ettől függetlenül be lehet lépni, csak az alkalmazások elérését lehet vele korlátozni.
Viszont van gyári beállítások visszaállítása, meg a csatornalistát lehet exportálni pendrive-ra, szóval nagyon elnyomkodni nem tudják.
Teljes értékű Android, vagyis van rajta rendes play store, bár az appoknak azért kompatibilisnek kell lennie, úgyhogy nem minden látszik benne. De lehet sideloadolni mint rendes androidokon, bár a touchscreen hiánya nagyon észrevehető (usb egérrel megoldható az is).-- aka p3d3str1an
hedgehog
válasz lugomon #14172 üzenetére
Írnál ide róluk példákat? Csak hogy fel tudjunk rá készülni.
Nekem pl. volt már olyan, hogy a saját soundbarja meg mélynyomója kikerült a szinkronból (vagyis "visszhangos" lett a hang), meg ugye időnként a kártyahiba, bár az már egy ideje talán nem jön elő (kihúztam és bedugtam alaposan a cam-modult, lehet hogy rosszul érintkezett).
Más gondom eddig nem volt. Nálad mi jött elő?-- aka p3d3str1an
hedgehog
válasz lugomon #14176 üzenetére
Szerencsére a hanggal nem lesz ilyen bajom, már úton van kínából a dts dekóder, és megy a kábel a hangrendszerbe (reméljük legalábbis, hogy nem lesz vacak a minőség )
A színei meg jóval jobbak mint a régi LG-é, ez nekem elég.A szinkronhiba meg a kártyaprobléma (mert azóta előjött megint) egyelőre zavaró, de reboot megoldotta mindig... de azért majd zaklatom a philips supportfórumot, hátha történik vele valami.
-- aka p3d3str1an
hedgehog
válasz #94529552 #14174 üzenetére
nekem az androiddal nincs gondom, sőt... igaz más okostévé felületet nem ismerek, de nálam nem jöhetett szóba más, csak android
a kompromisszumokkal együtt tudok élni, de egy csomó jó dolog van benne, amit szeretek. (cast receiver, kodi, spotify stb.)
Jó, ezek valamennyire eddig is megvoltak nálam (van egy elsőgenerációs chromecastem és egy osmc-s raspberry-m is), de most sokkal könnyebben kezelhető az egész rendszer, a raspberry meg átköltözhetett a router mellé "nas"-nak.
ráadásul a remote rebootra is találtam megoldást, szóval a hibák elhárítása is könnyebb[ Szerkesztve ]
-- aka p3d3str1an
hedgehog
válasz lugomon #14206 üzenetére
Ahogy elnézem a teszteket, itt inkább az a helyzet, hogy idén előtérbe került az IPS panel, aminek a sötétje tényleg gyengébb, de nagyobb a betekintési szöge.
De ez nem Philips sajátosság, hanem panel... pl. a fenti LG-nek is IPS panelje van, vagyis kb. ugyanolyan lesz a sötétrésze.-- aka p3d3str1an
hedgehog
válasz lugomon #14253 üzenetére
a fenti fb-s post szerint az utolsó betű a tuner, de azt sajna nem részletezi...
amit most találtam a philips.co.uk-n két tévét megnézve, az ennyi:
PFS: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
PFK: DVB-T/C/S/S2Így ránézésre a T2 meg a T2-HD a különbség, de ez itthon nem nagyon lényeges, mert DVB-T a szabvány egyelőre, a legjobb tudomásom szerint (és ha nem mindigtv-zel, akkor mindegy is).
-- aka p3d3str1an
hedgehog
Luck, az Összefoglaló kicsit guglifordított-ízű... nem tudod hol az eredetije? Ne fordítsunk egy jobbat belőle? Meg esetleg bele lehetne írni az új infókat (U-UHD, 2015-az a 0 végződés 2016 meg az 1 stb.)
-- aka p3d3str1an
hedgehog
válasz zolmesz #14288 üzenetére
Az én 80GB-osmra nem reklamált egy szót se, szépen működik (én is meglepődtem).
A felvételt még csak kipróbáltam (vagyis max 2-3 percnyit vettem fel), de a stop és visszatekerés teljesen jól működött (múltkor elröhögtünk valami műsor közben egy fél mondatot amire aztán kíváncsi lettem, és vissza tudtam tekerni addig... mondjuk ez is kb. 5 perc volt, szóval nem tudom mennyit rögzít menet közben).Egyébként érdekes ez a lefagyás, nekem nem csinált ilyesmit, pedig az a ház amiben van nem túl acélos, a laptopom csak minden 2-3. bedugásra ismeri fel.
-- aka p3d3str1an
hedgehog
válasz Gábor984 #14307 üzenetére
nekem egyébként a 7181-en lévő Androiddal nincsenek komoly gondjaim... vannak ugyan apró hibák, de alapvetően inkább élvezem a lehetőségeket (natív Kodi, Spotify, Youtube, Plex, Ted, meg az automatikus váltás a Cast receiver és a többi app között stb.)
-- aka p3d3str1an
hedgehog
válasz hedgehog #14108 üzenetére
Erre a régi hozzászólásomra én válaszolok
Nem, nem éri meg egy toslink-rca konvertert beszereznie senkinek, ha csak azért kellene, hogy egy külső nem toslink-képes hangrendszert rákössön a tévére, és a tévén akarja állítani a hangerőt... mert nem lehet semennyire sem állítani a hangot a tévé távirányítójával (persze logikus is lehetett volna, de a remény hal meg utoljára).
Azaz semmilyen módszert nem találtam eddig arra, hogy normálisan működjön ez a külső hangrendszer téma.
Az hab a tortán, hogy tegnap több órát küzdöttem azért, hogy egyáltalán kiderüljön, hogy működik-e rendesen a konverter... rá kellett jönnöm, hogy se a youtube, se a kodi, se a plex nem tud 5.1-et kiadni magából (a plex transzkódol, a youtube simán csak sztereó, a kodiból meg csak zúgás jött a passthrough beállításnál).
De a legvégén kétségbeesésemben kipróbáltam a gyári beépített videólejátszót, na azon viszont szépen külön szóltak a hangszórók, szóval a tévé meg az android tudná a dolgot, csak az appok hülyék
Még egy reményem van, a 17-es Kodiban talán megjavították a passthrough-t, de azt csak este tudom kipróbálni.
-- aka p3d3str1an
hedgehog
válasz Pokolika #14321 üzenetére
Azt kérdezted mi az itthoni megfelelője, azért írtam, hogy szerintem ez volt az, csak régen
Sajna sose láttam közelről, mert 4 éve (amikor ezek a boltokban voltak), még viszonylag lelkes LG user voltam (hekkelt usb-port, katasztrofális videolejátszó, borzalmas dobozhang és rossz betekintési szög, de egy rpi-b+vel megtuningolva jó kis eszköz volt míg be nem adta a kulcsot a képernyő balfele... mondjuk legalább azon logikusan működött a fejhallgatókimenet )
-- aka p3d3str1an
hedgehog
Srácok, mennyire működik az 5.1 hangkiküldés optikán nektek?
Lehet, hogy volt már erről szó, nálam most csak és kizárólag egy módszer van arra, hogy rendes 5.1 menjen ki, az pedig a gyári mediaplayer (ami a Források menüben is jön ha bedugsz egy pendrivet).
Kodi Jarvis és Krypton, Plex, VLC mind elbukott, egyik sem tud 5.1-ben hangot csiholni (sztereó megy ki, függetlenül bármilyen passthrough beállítástól, pontosabban a Kodi Jarvis az csak fehérzajt küld ki passthrough esetén, a Krypton már nem zúg, de csak sztereóban szól)Akinek más androidos tévével is van tapasztalata, ott is így működik ez, vagy van ahol ezt rendesen megoldották? (a Philips saját fórumán is szép hosszú thread panaszkodik a témában)
(közben visszakerestem és látom, hogy erről már írtam, na azóta a krpytont is kipróbáltam és az se jó)
-- aka p3d3str1an
hedgehog
válasz mllrgy #14394 üzenetére
nekem csak teljesen fekete képnél tűnik fel, akkor van a sarkokban kicsi beszűrődés... (majd este próbálok képet csinálni róla)
Őszintén szólva nem zavar egyáltalán. A bandingról még nem is hallottam (nem nagyon olvasgattam a ebben témában tévévásárlás előtt), de most rákerestem, és inkább a szélén legyen felhő, mint középen csík
Ettől függetlenül, ha a 6561-en nincs feltűnő sávosodás, és elégedett vagy a hangjával, akkor szerintem nem éri meg az árkülönbséget a 7181.
-- aka p3d3str1an
hedgehog
Srácok, használ valaki idei androidos tévével CAM modult?
Nálam mindigtvextra van azzal, az előző LG-n teljesen jól működött, de itt időnként elfelejt működni, és kiírja a tévé, hogy Scrambled channel (angolra van állítva, mert zavartak a magyarítások ).
Az előző szoftververzióval is csinálta, meg az újjal is.
Segít rajta a reboot (akár kihúz/bedug, akár adb-n keresztül), de néha az is, ha kihúzom a modult és visszateszem.Ha senkinek nincs a CAM-moduljával gondja, akkor a mindigtvseknél kezdek reklamálni, de ha másnak is csinál ilyet, akkor a Philipsnél
-- aka p3d3str1an
hedgehog
Csináltam, de elég csalóka lett.
A kép töksötétben készült, egy youtube-s tesztvideó egyik kockájáról, a telefonommal...
valóságban a fenti részeken látszó "valami" gyakorlatilag egyáltalán nem látszik, inkább csak a bal alsó sarkot szoktam észrevenni, főleg ha 16:9-nél szélesebb vásznú filmet nézek.[ Szerkesztve ]
-- aka p3d3str1an
hedgehog
hedgehog
válasz SANKADI #14404 üzenetére
A leírása szerint a digitális tévécsatornáknál az Options gomb (iránygombok alatt jobb alul) megnyomásával ki tudod választani a Beszédnyelv, vagy Hang nyelve menüpontokkal a hangsávot. Próbáld ki, hátha a médialejátszónál is működik ez.
Az én androidos tévémnél a tévén megjelenő felületen is van egy füllel jelzett ikon, ahol lehet váltogatni a hangsávokat.-- aka p3d3str1an
hedgehog
pedig a leírásában is benne van, az 50. oldalon van egy ilyen rész:
Internet
Az Internet alkalmazás megnyitja a világhálót a TVkészüléken.
A TV-készüléken bármilyen internetes oldal
megtekinthető, de azok többsége nem TV-képernyőn
való megjelenítésre van optimalizálva.
- Bizonyos (például oldalak vagy videók
megtekintésére szolgáló) beépülő modulok nem
állnak rendelkezésre a TV-készüléken.
- Az internetes oldalak oldalanként, egész képernyős
módban jelennek meg.-- aka p3d3str1an
hedgehog
válasz Motyesz00 #14423 üzenetére
Az audio dvi bemenet, az csak befele megy, vagyis abból hang ki nem fog jönni. A fejhallgató-aljzatba kell dugnod a jacket.
(hangerőt viszont csak menüben turkálva tudsz majd állítani, de ahogy nézem a te 5.1-edhez van távirányító, szóval legyen az is kéznél)-- aka p3d3str1an
hedgehog
HBO GO ügyben valójában az a helyzet, hogy a HBO GO nem támogatja az androidos tévéket, de csak átmenetileg, nemsokára jön a rendes leanback launcheres app. (már tesztelés alatt áll, és úgy tudom, egyszerre fog minden ilyen jellegű eszközre - android tv, apple tv - megjelenni).
Amíg nincs, addig viszont lehet használni az Chromecast támogatását, mert az androidos tévében ugye gyárilag van Cast receiver.
-- aka p3d3str1an
hedgehog
Tudom... azért neked válaszoltam, mert pontosítottam a philips nem támogatja a hbogo-t mondatot, hogy pont fordítva van
A Cast receiver pedig gyak. beépített Chromecast. Vagyis elindítod a HBO GO appot a telefonodon, lesz rajta egy cast ikon (ilyesmi: ) azt megnyomod, kiválasztod hogy a tévén menjen a film, és örülés.
-- aka p3d3str1an
hedgehog
válasz prtvlogan #14543 üzenetére
ezt az összekötés dolgot pontosítsuk kicsit... hol fut a totalcommander amivel másolni akarsz, és mire van dugva a külső vinyó? Én úgy képzelem a leírásod alapján, hogy a tévén fut a TC, és el akarod érni a gépedet, amiről a tévére dugott külsővinyóra másolsz.
Ha így van, akkor a gépeden kell sima windowsos megosztásként bekonfigurálnod a mappát (jobbgomb, tulajdonságok, megosztás), a tévén futó TC-hez pedig egy LAN plugint letölteni. Felhasználónév/jelszónak pedig a számítógép felhasználója és annak jelszava kell.
De szerintem, hacsak nincs nagyon eldugva a vinyó, én inkább átdugnám a másolás idejére a gépbe, gyorsabb és könnyebb.A tvmobilit nem ismerem, a Plex, Kodi nálam simán használja a feliratot. Asszem az MX és a VLC is kezelte, de azokat csak kipróbáltam, nem volt rájuk szükségem.
Nekem is ugyanilyen hangfalam van, simán működik a fejhallgatókimeneten, de annak a hangerejét külön menüpontban kell szabályozni, nézd meg nincs-e ott lehalkítva.
(off: neked megvan még a saját távirányítója a hangfalnak? az enyém sajna elromlott, és nem tudom milyen kódon kéne egy univerzális távirányítót bekonfigurálni rá ).-- aka p3d3str1an
hedgehog
válasz prtvlogan #14546 üzenetére
ezt a tvmobili megosztást sajna egyáltalán nem ismerem, úgyhogy passz... nálam ugyan egy rapsberrypi3 a hálózati meghajtó, de windowsos megosztással (samba) érem el.
Most kipróbáltam a laptopomon megosztani egy mappát, és simán sikerült (nálam angol a windows, de gondolom megtalálhatóak a menüpontok: mappán jobbgomb, properties, sharing fül, ott advanced sharing, Share this folder bekattint, aztán még az előző tulajdonságlapon a legalsó, Password protection részben írt Network and Sharing center linkre rákattintottam, ott az All network részben van legalul az, hogy kötelező legyen-e jelszó vagy sem. Ezt kikapcsoltam, és simán ráláttam Solid Explorerrel a mappa tartalmára a telefonomról, szóval ez működne a tévén is)A hangsávokat nekem már valahogy sikerült váltani a gyári lejátszóval is, de sajna az fejből nem megy, hogyan.
De erősen javaslom, hogy ha úgyis a tévére van feldugva a vinyó, telepíts egy Kodi-t, az mindent tud, hangsávot/feliratot váltani, akár letölteni stb. csak egyszer kell normálisan bekonfigurálni.
-- aka p3d3str1an
hedgehog
válasz prtvlogan #14556 üzenetére
Bocs, ezt félreértetted, a Solid Explorer nálam a telefonomon fut, amikor a hozzászólást írtam, csak azon tudtam kipróbálni a megosztást (a tévét nézte a család ). A Solid egyelőre nem támogatja a leanback launchert, szóval nem lesz benne a Play áruházban a tévén.
De igazából úgyis csak az volt a lényeg, hogy egy tetszőleges androidos filekezelő eléri-e így a megosztott mappát, és a teszt sikeres volt. Vagyis működnie kell a Total Commanderrel is a tévén.
-- aka p3d3str1an
hedgehog
hedgehog
Itt több dolog van egyszerre... egyrészt, a Youtube app egyelőre nem támogatja a HDR videót, sőt a legjobb tudomásom szerint egyelőre csak a Chromecast Ultra az, ami meg tudja jeleníteni HDR-ben a cuccokat. A szétesés viszont nem a HDR miatt van, hanem inkább a 4K60fps miatt. (mivel ugye a többi HDR videó megy gond nélkül).
A Youtube app egyébként úgy vacak ahogy van (nálam se tudta rendesen bufferelni a videókat és hasonló), ráadásul lassan egy éve nem frissült (2016 áprilisi asszem)
-- aka p3d3str1an
hedgehog
a youtube bufferproblémáira megoldás az, ha uninstallod az updateket róla. (settings, manage apps, system apps, youtube, uninstall updates)
nagy különbséget nem is láttam a régi (1.2.x) és az "új" (1.3.x) verzió között, csak a régiben nincs Stats for nerds. De kárpótol a folyamatos 4K (de a 4K60fps-en ez is elhasal)-- aka p3d3str1an
hedgehog
válasz PiEm-14B #14621 üzenetére
nekem már az is elég, ha néhány tv alapfunkciót tud (csatorna fel-le, hangerő, epg), mert egérüzemmódban gondolom egy sima wireless egeret szimulál, olyat meg használtam már a tévéhez, csak körülményes mindig lapos és nem puha felületet találni neki
-- aka p3d3str1an
hedgehog
Mondjuk ez nem válasz a fórumtárs kérdésére, mert ő az itthoni beszerzést preferálná, szóval írd még a végére, hogymondjuk "ár".
Szóval ahogy nézem, itt lehet kapni szép türkizben:
https://www.bestmarkt.hu/mele-f10-pro-voice-legeger-turkizzoldfekete-p343003De én inkább a gearbestet választanám, ahol ugyanezt kétharmadáron megkapod (22-24 usd általában az ára, ahogy elnézem)
-- aka p3d3str1an
hedgehog
válasz Sugi2009 #14634 üzenetére
Attól függetlenül, hogy az "androidon kell memóriát felszabadítani" dolog tévhit (de ne kezdjünk ezen vitázni, fölösleges), a tévét hivatalosan csak egy módon tudod hidegújraindítani: kikapcsolod a távirányítóval, vársz míg kialszanak az ambilight-ledek, és kihúzod az áramból, pár másodperc után visszadugod.
Én a nem hivatalos megoldást használom, merthogy adb-n keresztül is lehet rebootolni, vagyis letöltöttem ezt, és a routeren fix-ip-re állítottam a tévét, vagyis ezen az adb-konzolon tudok kapcsolódni (első kapcsolódáskor rákérdez a tévé, hogy engeded-e), és ott kiadom a reboot parancsot.
-- aka p3d3str1an
hedgehog
Viszont lenne egy kérdésem is, hamár ugyanolyan tévénk van: milyen előfizetéssel használod? Nekem egy mindigtvextra-s kártya van benne conax modullal, és időnként valami megzavarodik benne, és hirtelen a kódolt (de az előfizetésemben szereplő) csatornákra kiírja, hogy Kódolt adás. Nálad volt már ilyen? (én ezért szoktam néha rebootolni, mert az megjavítja)
-- aka p3d3str1an
- Ukrajnai háború
- Melyik tápegységet vegyem?
- Yettel topik
- Házimozi belépő szinten
- A VW Golf VII fedélzeti rendszere
- Mobil flották
- Sony MHC-V77DW BT Mini Hifi (Hangfal) DVD lejátszással!
- Nvidia Shield TV PRO 2019 eladó (még 1 hónap Alza garanciával)
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
- SMSL DO400 asztali DAC és fejhallgató erősítő, Bluetooth 5.1 LDAC MQA-CD 32bit 768kHz DSD512 eladó
