Olcsó/akciós holmik Kínából, külföldről. Nem csak eBay-es forrásból. Belföldi kihagyhatatlan akciók, ajánlások a BestBuy topikokhoz tartoznak.
Cél az akciós/olcsó kínai beszerzésű "bármi" megosztása egymás közt, ezzel segítve a többieket tapasztalattal, ajánlásokkal.
Nem cél a bekötési, szerelési, érintésvédelmi, villanyászati szakkör mélyreható tanulmányozása, erre megvan a megfelelő specifikus topik.
Boltok, fizetés, szállítás, nyomkövetés, vámolás, reklamáció témakörökkel kapcsolatban olvasnivaló.
Kérünk mindenkit, hogy a reflinkek (ÁSZF III/11/17) megosztását mellőzzük a topikban (rövid link is reflink ha kinyílik, pl.: http://gearb.es/XXXXX). Saját, hozzászólás írójához köthető reflinkes blog/teszt/fb oldal is törlődni fog. Bónusz visszatérítős oldalak szintén. Ha egy mód van rá, a termékre mutató linkek a .html után ne tartalmazzanak mást (?wid= maradhat, az a raktárat jelenti), főleg nem ezt: ?lkid=
Legyetek kedvesek pénznemet írni a hozzászólásokba, nem mindegy, hogy pl. EUR, HUF vagy USD.
Szoszo94
VEITHDIA szemüvegekről érdeklődnék. Szűk fejem van, így nehéz olyan pilótaszemüveget találnom, ami nem áll el a fejemtől. Legutóbb, mikor sikerült, másfél év után a párom táskájában öngyilkos lett sajnos
Nézegettem Alin a hivatalos boltjukat, írtam nekik üzenetet, de nem egészen stimmelnek a dolgok. Majdnem mindegyik szemüvegüknél fel van tüntetve a méret, de a kérdésemre (ami az volt, hogy melyik a legkisebb) azt a választ kaptam, hogy EZ. Akárhogy is nézem, ennek a leírásában az áll, hogy 147mm széles. Ehhez képest amire konkrétan rákérdeztem, hogy van-e ilyen stílusban szűkebb az ez a 137mm-es V3364 volt.Akinek van valamelyikből, vagy bármelyik másik fajtából is akár, meg tudná nekem nézni a pontos méreteket (szélesség bőven elég)? Kíváncsi vagyok mennyire tükrözi a valóságot az oldalukon feltüntetett mérettábla. Köszönöm!!
Lexus IS250 Sport Mark Levinson // Renault Mégane II PH2 Grandtour 2.0dCi
Szoszo94
válasz Watcher45 #55235 üzenetére
Nem maradtál le, még csak a kosárban van a szemüveg, de lemértem az előző pilótám és az is 140mm-es, úgyhogy a 137-est berendelem majdNekem a spordos szemüvegek sajnos nem állnak jól, meg szeretnék kipróbálni egy polarizáltat is, ráadásul Decathlon csak a megyeszékhelyen van legközelebb, jóóóó messze a buszmegállótól Azonban köszönöm szépen a tippet!
Szoszo94
Nekem volt Eachine változat (csak a logó különbözik), két hónapig bírta melóban maxon hallgatva, szétszedve pedih láttam, hogy csak 3W-osak a hangszórók és a leírás szerint 2*5W a teljesítménye - valószínű túl vannak hajtva, az erősítő 5W lehet és nem bírják a hangszórók. Odaadtam páromnak, tettem bele szintén 3W-os hangszórókat (méret miatt mást nem tallátam hozzá), azóta megy - de nincs is maxon járatva
Szoszo94
GB nyitott nekem egy ticketet, de mivel angolt csak önszorgalomból tanultam és nekem elég kínai angolnak tűnik a fogalmazásból, így a segítségeteket kérném - hátha kaptatok már ilyet
Ha jól veszem ki, fel akarják tölteni a YT oldalukra valamelyik videómat és cserébe adnának pontot. Na de melyiket akarják?
Szoszo94
válasz Mr.Csizmás #58268 üzenetére
Megírtam és azóta azt írja, mikor be akarok lépni, hogy ”You are banned!”, most mit tegyek?
Valaki azért meg tudná pontosan, hogy mit is akarnak valójában tőlem a pontokért?
Szoszo94
válasz maestro87 #58307 üzenetére
#cadtamas
Köszönöm szépen mindkettőtöknek, valami hasonlót vettem ki én is a szövegből. Rendesek ezek a GB-s skacok, már csak azt kellene tudnom, pontosan melyik videómra gondolnak, mert van több is
A vicc meg szerintem jópofa volt
Szoszo94
Hozzáfűznék még pár dolgot.
Ahogy a leírásában is szerepel, van két androidos mód is rajt, igazából más-más funkciókat kezel így a távirányító. Módok közt kikapcsolva lehet váltani, a leírásban megadott gombkombinációkkal (start gomb és a kívánt módnak megfelelő gomb, fejből már nem tudom melyik melyik) EGYSZERRE és HOSSZAN nyomva, ergo a két gomb együttes lenyomásával beizzítva az eszközt. Én mode1-ben használom, úgy van egér és elérhető a vissza funkció is gombról. A ”game” állásnak mindegy a mód, a ”key” állásban történnek ezek a változások.
Szoszo94
válasz Flashback #60682 üzenetére
Mobilról vagyok, nekem egy TOMO van (14$ volt GB-n mikor vettem), négy cellát tud intelligensen tölteni (LG HG2-kkel és Sanyo cellákkal használom, tényleg külön-külön tölti fel őket), tökéletesen működik. Z1C-m 1,3-1,4A-t vesz fel belőle, bármelyik USB portról.
Szoszo94
válasz Flashback #60696 üzenetére
18650-est kerestél, ez elsősorban egy ilyen töltő és másodsorban power bank. Döntsd el akkor mi a fontosabb és aszerint válassz, nekem is van Xiaomi 10000-es de azzal nehezen tudnám feltölteni az ecigimhez való akksikat, ellenben a TOMO akkora kapacitású lehet amekkorát akarok és akkor veszek ki/rakok be cellát mikor jól esik. Ha ragaszkodsz a 18650-hez és nem csak az 1-2$-os egy slotos tartókat keresed, akkor ez egy jó alternatíva és a tudásához képest olcsó is.
Ha csak néha-néha töltenél vele cellát IS de a FŐ felhasználási terület a power bankként való működés lenne, akkor overkill lesz neked természetesen. Helyén kell kezelni, mi micsodaLexus IS250 Sport Mark Levinson // Renault Mégane II PH2 Grandtour 2.0dCi
Szoszo94
Akkor rosszul használod. Én melóhelyen kaptam, teljesen össze kell sodorni és jó mélyre bedugni, majd ahogy tágul vissza teljesen kizárja a hangokat. Először nekem sem volt jó, aztán pár alkalom után jöttem rá erre
Szoszo94
válasz gorbep #61790 üzenetére
Erre megy egy +1, viszont az alap vitatémához kapcsolódva én sem ajánlanám a földeletlen elosztót mindenkinek, mert vannak eszközök amik földelés nélkül működtetendők (hú, micsoda szó lett ) és vannak, amikhez kell a földelés - na ezeket az eszközöket nem lenne ajánlatos ebbe az ominózus elosztóba dugni. Példának okáért számítógép, LED szalag tápja, porszívó - ezek jutottak hirtelen eszembe.
Viszont földeletlen dugós eszközökhöz én is bevállalnám, ha nem lennék tele elosztókkal már így is
Szoszo94
válasz nimfas #61801 üzenetére
Nekem nem kell elárulnod a titkot, tisztában vagyok a kettős szigetelés jelentésével Porszívó nem volt jó példa, nem gondoltam bele, de a többi jó példa volt. Ahol fennáll annak a veszélye, hogy hibaáram miatt keresztülhaladjon az emberen az Amper bá, ott szokás alkalmazni a főldelést. Jellegzetesen fémipari kisgépek, fémfelülettel rendelkező gépek. Ha nincs földelés és hibaáram indul meg, akkor ott fennáll az áramütés veszélye. Továbbra is tartom a véleményem/javaslatom, miszerint földelt dugót földelt dugaljba, földeletlennek pedig tökéletes a linkelt ”okos”elosztó
Szoszo94
válasz Saccco #64081 üzenetére
+1, mit szenvedek mikor próbálom szépen lemosni borotválkozás után a csap körül a pultot
Más: olyan kamerarendszerről tudtok, ami több kamerából áll, lehetőleg észrevehetetlenül lehessen elhelyezni őket, bárhonnan elérhetőek legyenek és az se lenne baj, ha hangot is tudna felvenni, illetve microSD-re vagy hálózatra kötött HDD-re akár fel is tudna venni?
Ilyen kérést kaptam, sokmindent rendeltem már, de ettől így hanyattdobtam magam....azt sem tudom, hogy merre kezdjem a keresgélést
Szoszo94
válasz Czimby #64779 üzenetére
Nálam tervben van, illetve BT és akkumulátor beépítése is, hogy hordozható legyen. Megnézem majd, hogy passzívan mit mutat, kár passzív radival, de aktívként még nem láttam BT hangszórót, így lehet marad aktívnak
Szoszo94
válasz mirci18 #64995 üzenetére
Nem értem, hogyan lehet saját magad beteríteni...de komolyan
Én leteszem az asztalra, majd bal kézzel (pedig a jobb az erősebb) letekerem. Ha nehéz, dobok rá egy konyharuhát a jobb fogás érdekében. Az üveg meg se moccan, azt jobb kézzel stabilan fogom végig. Több tucat befőttet nyitottam már így ki, egyszer sem kellett újrafesteni a konyhátLexus IS250 Sport Mark Levinson // Renault Mégane II PH2 Grandtour 2.0dCi
Szoszo94
válasz Minstrel #68170 üzenetére
Bakker
Nekem is jött egy, hétvégén tudom majd kipróbálni
Pont kapóra jött, a main egerem (Mionix Avior 7000) elektronikája bemondta az unalmast múlt héten és épp Svédországban van, tegnap ért ki Ma átveszik, ránéznek és küldik a cseredarabot (nem javítják, elmondtam nekik a problémát, még bootloader módba sem lehet rakni annyira behalt rajt valami....jobb is, hogy most, 3 hó gari volt még rá, a görgő alatti gomb pedig már kezdett rakoncátlankodni ).Azt viszont nem hiszem, hogy ezzel fogok CS-zni, de a PCS-t azért majd lemérem
Szoszo94
válasz royalka #68536 üzenetére
Én ezt a hőlégfúvót használom, 30+ telefont szereltem már meg vele, gyorsan felmelegszik, elég magas hőt tud tartani (még a ragasztott LCD-s telefonok UV fényre kötő ragasztóját is képes megfelelő hőmérsékletre felmelegíteni), most már kijelenthetem, hogy megbízható darab
Előtte 2kW-os hajszárítót használtam, az is tökéletesen megfelel, csak macerás használni a méretéből adódóan
hőlégfúvó, heat gun
Szoszo94
válasz maestro87 #68541 üzenetére
Hőlégfúvót keresett, nem forrasztópákát Gondoltam a szétszereléshez kell neki, ragasztás elengedéséhez. Forrasztáshoz természetesen nem hajszárító, vagy hőlégfúvó kell, de akkor várjuk meg mit is akar pontosan csinálni a kérdező
Mondjuk meglepő lenne egy 250°C-ot tudó hajszárító, asszem' gyorsan megszáradna az ember haja
Szoszo94
válasz maestro87 #68567 üzenetére
Is-is.Sajátom pattintós, de javítottam már több ragasztott típust is, illetve olyant is, ahol az USB port kis NYÁK lappal együtt cserélhető volt, csak ragasztva volt a NYÁK, hogy a helyén is maradjon. Ezért gondoltam egyből erre, aminél USB portot kellett cserélnem és forrasztani is kellett, azt pákával és olyan heggyel csináltam, ami oda kellett. Nem tudom mennyire jó ötlet a hőlégfúvó, én félteném a körülötte lévő alkatrészeket, mivel ugye azt teljesen egy pontba nehéz koncentrálni. Mindenesetre ha csak ez a megoldás tud szóba jönni, akkor az általam linkeltnél erősebb teljesítményű fog kelleni, az szerintem többszáz fokot nem éri el. Pláne, ha magas olvadáspontó ónnal van gyárilag forrasztva. Na OFF vége
Szoszo94
válasz spidersoft #68574 üzenetére
Na ez már komoly cucc, nem is tudtam, hogy ilyenek léteznek direkt forrasztásokhoz
Elfogott a must have érzés, majd megpróbálok olcsóbban keríteni valahonnan egy ilyen állomástLexus IS250 Sport Mark Levinson // Renault Mégane II PH2 Grandtour 2.0dCi
Szoszo94
válasz TheProb #68780 üzenetére
Nézz be a Nexus 5X topikba, összefoglaló írja és van ott link is az ajánlott kábelekhez és adapterekhez
Én két fajta Choetech kábelt is vettem, mindkettő ajánlott CheckR szerint, gyorstöltés tökéletesen megy velük, PC-vel szintén hiba nélkül üzemelnek:
1, USB Type C Cable,CHOETECH Fast Charging Data Sync Cable with 56k Resistor
2, USB Type C Cable 3.1 Fast Charging
#: type c, type-c, kábel, 56k[ Szerkesztve ]
Szoszo94
válasz dugesz77 #72435 üzenetére
Na EZÉRT nem írok sosem a fórumra, lusta vagyok mindig mindenről képet csinálbi, pedig rengeteg dolgot szoktam rendelni
Majd összeszedem egy csokorba az ajánlottakat, ha lesz időm[ Szerkesztve ]
Szoszo94
Mert így a boltjáról áthárítja a felelősséget az Ali szemében. Számodra mindegy, én volt, hogy kérésre - az eladó segítőkészsége végett - Personal Reason-t választottam, amivel lehet, hogy magam alatt vágom a fát De A4-esként pár ilyen belefér részemről
Szoszo94
Nem hinném, hogy az említett esetben ránézne az Ali a bolt körmére, így a képet sem látná.
WestBam: Ne is mondd bakker, múltkor ragasztópisztoly segítségével kellett felfogatnom a CPU hűtőmet, illetve hűtőpaszta híján a processzorra is azt tettem, nyilván jobb a semminél és legalább fogja is. De nem értem azt a képet, nem akar ő processzort cserélni többet, hogy beragasztja? Bár hőlégfúvó segítségével elenged
Szoszo94
Nexus 5X-ről tudok nyilatkozni, 7.1-es droiddal (de asszem' 6.0-n is így volt): értesítősáv lehúz, ott lehet választani a különféle módok közül, ahol van két opció ami töltéssel kapcsolatos. Az egyik, hogy a telefont töltsd, a másik, hogy a telefonról a rácsatlakoztatott eszközt. Gondolom ezt tudja érzékelni a PB is, hogy épp kérik tőle a kraftot, vagy adják neki
Szoszo94
válasz spiky03 #77165 üzenetére
NFC tag-re gondolsz? Használok, én BT hangszórómba építettem be ilyet és programoztam fel. A program androidra, amit használtam: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nxp.nfc.tagwriter
NFC tag-ből pedig fehér színű, kör alakút rendeltem aliról, a legtöbbet rendelte közt van az említett kifejezésre keresve
Szoszo94
válasz w.miki #77205 üzenetére
Lenne időm, összerittyentenék egy blognyit róla, de neten kutakodva biztos találsz leírásokat, nem is egyet. Igazándiból bármire fel lehet programozni ezeket a matricákat, akár egy weblap megnyitása, akár a zenelejátszó indítása legyen a cél, vagy egyéb más dolog. Profilok váltása a telefonon, hangerő, sorolhatnám a lehetőségeket, de reggelig sem végeznék.
Szoszo94
Szoszo94
válasz woodworm #83757 üzenetére
Az hagyján, nálunk nekiláttak a postaládára(!) pakolni a cuccokat...pedig tudják jól, hogy bennt az ajtó mellett ott a nagy láda amibe belefér szinte bármi. Mégcsak kilincs sincs a kiskapun, az MPL-es autós futár ajtóig tud jönni, de a biciklistának ez már nehéz....
Erre megyek haza és azt látom, hogy ki vannak rakva a csomagok az utcára, had vigye bárki/verje az eső stb....inkább dobnának értesítőtLexus IS250 Sport Mark Levinson // Renault Mégane II PH2 Grandtour 2.0dCi
Szoszo94
válasz woodworm #83761 üzenetére
A szomszédok rendesek, volt, hogy náluk kötött ki csomag és egyből hozták is át, viszont vannak az utca elején olyanok, akik miatt még a kiskaput is zárnánk....de ugye pont a posta miatt lett mindig nyitott. Ezzel szemben már nem az első eset ez egy hónapon belül Kezdődött azzal, hogy új postásunk lett és a csomagok a ház előtti széken landoltak, a nagy láda alatt. Biztos nehezére esett volna fél méterrel feljebb beletenni a ládába. Ha elcsípem legközelebb, megmondom neki, hogy csak értesítőket hozzon és majd én bemegyek a postára inkább a csomagokért, akár még aznap, csak hagyjon ott mindent. Dolgozok helyette is majd, ha már ő nem képes erre..
Szoszo94
válasz lupus_l #83765 üzenetére
Megyek be a postára jövő héten persze, egyelőre csak megemlíteni a dolgot és elmondani, hogy a két ládára pakolás után harmadszorra nem leszek ennyire illedelmes. Meglátjuk, hat-e, vagy keményebben kell majd fellépnem. Ezért készítettem a képeket is
Szoszo94
Adni, venni, hirdetni tilos a topikban.
- Intel Core i5-7640X / i7-7740X "Kaby Lake-X" és i9-7xxx "Skylake-X" (LGA2066)
- TCL LCD és LED TV-k
- EA Sports WRC '23
- Milyen légkondit a lakásba?
- Platina plakettes Gigabyte tápok fekete-fehérben
- Microsoft Excel topic
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
