Olcsó/akciós holmik Kínából, külföldről. Nem csak eBay-es forrásból. Belföldi kihagyhatatlan akciók, ajánlások a BestBuy topikokhoz tartoznak.
Cél az akciós/olcsó kínai beszerzésű "bármi" megosztása egymás közt, ezzel segítve a többieket tapasztalattal, ajánlásokkal.
Nem cél a bekötési, szerelési, érintésvédelmi, villanyászati szakkör mélyreható tanulmányozása, erre megvan a megfelelő specifikus topik.
Boltok, fizetés, szállítás, nyomkövetés, vámolás, reklamáció témakörökkel kapcsolatban olvasnivaló.
Kérünk mindenkit, hogy a reflinkek (ÁSZF III/11/17) megosztását mellőzzük a topikban (rövid link is reflink ha kinyílik, pl.: http://gearb.es/XXXXX). Saját, hozzászólás írójához köthető reflinkes blog/teszt/fb oldal is törlődni fog. Bónusz visszatérítős oldalak szintén. Ha egy mód van rá, a termékre mutató linkek a .html után ne tartalmazzanak mást (?wid= maradhat, az a raktárat jelenti), főleg nem ezt: ?lkid=
Legyetek kedvesek pénznemet írni a hozzászólásokba, nem mindegy, hogy pl. EUR, HUF vagy USD.
norbert1998
18650-es aksit kellene vennem, ebayen gondolkodom, mert ott nem épp 1000 forint a legolcsóbb darabja.
Mennyitol konszideralhatoak ezek jónak, megfelelőnek? Ez, hogy 6 db 2300 ft mennyire hihetően 3000 mah? -
norbert1998
norbert1998
válasz norbert1998 #29179 üzenetére
illetve ha a másik lenne, akkor nem az az elem menne bele.
norbert1998
Voltunk egyet síszánócsuszkálni ausztriában, és haver power bank-je meglepett. Egy T-mobile-os cucc volt, olyan 18650 méretű cella lehetett benne, valószínűleg az is volt benne. Viszont az én telefonomba dobott 20%-ot (3000-es aksi, nem nagyon használtam közben, kb csak 3-4 percet) és az övébe ment még olyan 5-10 percig a nafta, de ennyi volt. Szerintem elég apró lehetett a mérete, ha ennyit bírt.
Azon gondolkozom, hogy mivel XML-T6-os lámpához vettem a piacon 2 laptopaksit, egy SONY-t, benne 6 darab mindenféle védelemmel elátott SANYO cellák és egy névtelent, 12 cellásat, viszont ez nem védett. Ezt túl sikerült tölteni, legalábbis 3-at, mert nem figyeétünk rá elég jól. (Sorba kötve, automata motoraksitöltőre, de ugye a motor aksiba kicsit nagyobb fesz megy mint ezekből 3-ba sorbakötve, így ahogy töltődött, folyamatosan emelkedett a töltési feszültség és 4.4-4.45V-ig töltötte darabjait.)
Viszont, így egy lámpához van 17 cella (egy a nagypapáé lett egy rendes 18650 töltővel együtt).
Nézegettem elmebaly-on a 18650 cserélhető cellás ilyeneket.
Mennyire okésak? MEnnyi eséllyel sütik meg a telefont, ha kicsit több feszt kapna a celláktól? (Nem tervezek túltöltöttet belerakni, sőt, olyat csinálni a jövőben sem, de előfordulhat)
Illetve tölteni mennyire érdemes velük? 1.8A-os USB-s, normális LG töltővel.
Elsősorban ezt dobta ki az elmebaly, de még nem néztem meg a többit. Mekkorát érdemes venni szerintetek? Mármint hány cellásat? -
norbert1998
válasz Donki Hóte #43282 üzenetére
Szerintem a coll-nak nincs sok köze a töltéshez Inkább az aksi kapacitásának, amit fel kell nyomnia.
3000 mAh. Akkor egy kettest veszek, ha az egyszer rendesen fel tudja nyomni -
norbert1998
válasz Donki Hóte #43292 üzenetére
Félbehajtom!!
norbert1998
Vannak ezek az OBD2-es Androiddal összekötős cuccok. Van is ilyenem, király játékszer. OBD(1)-es van valamerre?
Vagy átalakítókábel (1060 ft) működne vele?[ Szerkesztve ]
norbert1998
válasz dajkapeter #43995 üzenetére
Ebből a csodaszivacsból vettem én is. Illetve egy ilyen beépíthető szivargyújtót, mivel nincs az egyik verdában.
Majd ha érkeznek, mesélek én is, mint ti. De javarészt csakread-onlylink-seek-only vagyok, szóval aki kérdezné ezkiezmiez, annak üdv -
norbert1998
Annak idején, SONY sp-vel, valaki kiszámolta, (sosem teszteltem le, inkább csak hittem neki),hogy ha a gyári töltő ~0.8A-e helyett valahogy megoldod, hogy 4-500mA-el töltsön, legalább megduplázódik az élettartama az aksinak. Én hittem neki, bár inkább csak abban hogy növeli az élettartamot. Mindenesetre, megoldottam hogy olyan lassan töltsön, hogy bongeszeskor merüljön töltőn. 1.5 év alatt nulla csökkenést tapasztaltam. 6 óra sot simán megvolt átlag használattal.
Most a g2 és a töltője más. Hosszabitoval oldottam meg a lassabb töltést ( 1.5 méteres usb kábel plusz a gyári). Nem hiszem hogy sokkal lassabb, de 3/4 éve vettem használtan, még nem tapasztaltam romlást. Viszont ha kell, pl reggelre elfelejtem feltenni, akkor hosszabbitó nélkül töltöm.[ Szerkesztve ]
norbert1998
Vettem egy ilyet tegnap hirtelen felindulásból. 2200 ft volt.
mondanak róla hideget-meleget, ha nem jó, money vissza és többet nem veszek még hasonlót sem -
norbert1998
válasz Saccco #44750 üzenetére
(#44802) cris78
Bemutatóforma lesz majd a kameráról? Mármint, tapasztalatok.18650 forrás kereső srác: menj ki a piacra és vegyél egy "rossz" aksit neves márkás laptopgyártótól.
Feltételezem, mire gondolsz. Én is ugyanarra gondoltam, és nem, egyetlen egy darabbal sem volt gond, viszont 900 forint volt egy 6 cellás SONY, amiben (értelemszerűen) 6 db 2600-as védett rózsasízn SANYO cella volt. Meg még egyszer 900 Ft egy 12 cellás márkátlan, nem védett, szintén hibátlan 2400-asokkal. 2 hónapja megy az XML-T6 LED-es lámpában, max fényerőn, és eddig minimum 5 órát ment. Semmiféle merülést nem vettünk még észre rajta.[ Szerkesztve ]
norbert1998
válasz Saccco #44868 üzenetére
Nem-nem, 12V-ost. Mondjuk írnak rá AC-t meg DC-t is... Találd ki, most akkor váltóáram vagy csak szeretik a rockot
Vettünk már ilyet onnan, nem bírta sokáig váltóáramon (konkrétan fele fél óra után elfröccsent. Szó szerint. Szétfröccsent rajta a forrasztás. És nem tudom miért. Másik fele meg tökéletesen üzemelt. Mondjuk az se sokáig. De gondolom csak rosszat fogtunk ki, mert a tápos gu14-esek már másfél éve szuperálnak, 5-ből egy ment tönkre. És azt hiszem dolcsi volt az ára darabjának, nem pedig 5-10, mint itthon.[ Szerkesztve ]
norbert1998
Azon gondolkodtam, van-e ilyen általános must-have bullshit listátok?
Szóavl egyszerű kis mütyűrök, amik must-have dolgok. -
norbert1998
válasz DJGABI #45042 üzenetére
Ez mit tud ? Mármint ez a kés? Mennyire masszív meg okés, úgy érteem.
Többiek Ez való igaz, kicsit szűkebb listára gondoltam, mint említette egyik kolléga is a csodaszivacsot és egyebeket. Csináljunk egy online szerkeszthető dokumentumot neki, azt meg összefoglalóba? Aztán lehetne bele irogatni az ilyen felfedezéskeket.
norbert1998
válasz DJ. Ru$y #45056 üzenetére
Volt valami ilyesmi doksiszerkesztegetés, azt hiszem, a sony sp topikban, hogy melyik képernyővel rendelkezőknek sárgult és nem sárgult a telefonja. Azt nem barmolta senki, de bárki írhatott bele.
Ámde legyen
(Bekerülés megegyezéses alapon? Mint az egyedi avatar? 2-3an mondjuk rá, hogy okés?
Az én musthave cuccaim eddig:
OBD2-es ELM327 bluetooth olvasó-egyrészt, az autóról nagyon jó infókat szolgáltat, hibát ír ki kóddal, szóval már specifikusan mész a szervízbe, másrészt játéknak sem utolsó
SkywolfEye XML-T6-os elemlámpa rengetegkamu lumen-nel meg watt-al-masszív, robosztus és fém. A fúkuszlencse és a zoom is tökéletesen megy. Erős-gyenge-stroboszkóp funkció
Lézercélzós nemkontaktos háttérvilágítóskijelzős hőmérő-Nagyon jól szuperál, tizedre pontosan mér szobahőmérséklet körül, felette meg... Nos, azt nem méregetem akármivel, de valószínűleg ott is jó
DT9205A multiméter-otthonra bármire tökéletes, amire egy ilyet használna az ember. áramerősséget 20 A-ig, feszültséget 1000V-ig mér (bár 12V-on a 10A is elég rendesen melegítette pár mp után a kábelét), ellenállást, kontaktot, kondit mér. -
norbert1998
válasz spidersoft #45072 üzenetére
Az OBD2 nekem is gond nélkül megjött. Szerintem ez nem büntetendő, mert ez viszonylag nyilvános szoftverrel megy, nem? Nincsenek benne spéci gyártói kódok, csak nyilvánosak. Bár fene tudja, miért büntetnek.
Szóval akkor a CD-ért harapnak. Az jogos. De pl az enyémnek nem is volt benne a leírásában, hogy azt adják hozzá. Olyankor büntethetnek?A lámpa: 3.7V van a cellában jelenleg, így 0.3A megy bele. Többékevésbée feltöltött cellákkal pedig 0.35-0.37A. Akkor ez nem is eredeti?
Egyébként 3-3.3A-t adnak le ezek a cellák rövidzáron.[ Szerkesztve ]
norbert1998
válasz silver-pda #45079 üzenetére
Igen. De a free verzió kutyagumira való. A fizus viszont komoly. Nyilván feltettem azt ami vele jött, tudom mit tud. Hibakód olvasás és törlésre jó. Az meg 5ezernél kezdődik egy alkalommal.
norbert1998
válasz choco01 #45146 üzenetére
Attól függ, hányadik sebességben hajtod És mennyivel. És hol.
Fogyasztást nem valószínű, hogy kiír. Sebességet, fordulatot, üzemanyagnyomást, vízhőfokot ír pontosan, többre még nem próbáltam rávenni, nem nagyon volt időm, hibakódot olvas és töröl. Fogyasztást viszont nem valószínű, hogy számol. De fene tudja, melyik motorral mit tesz; ez egy 2004-es 1.5 dCi-s Thalia-ban volt.
norbert1998
Mi lett a must-have bullshit listával?
Szerintem, mivel az összefoglaló elég sokmindent tartalmaz, elég lenne egy egyszerű link egy LOGOUT blogbejegyzéshez, ami frissülget. Vagy hagyjuk a fenébe és konszideráljuk aznapi agyfaCCnak az egészet?
norbert1998
Elkezdtem a pörgetősdit, van egykis gond a szinronizációjával a bg-nek (hogy mi van bent a wishlist-ben és mi nem), de alapjában véve, most pörgettem 7/7 30 pontot. Eddig volt 32, most 302 van (questionare, meg email confirm és egy korábbi vásárlás)
És itt egy, ami nincs benne a táblázatban (nem tudom mikori és hogyan)
[link][ Szerkesztve ]
norbert1998
Ugye az nem okoz gondot senkinek, ha egy nap nem 3-szor, hanem sokkal többször pörget más termékekkel? Vagy hogy van ez a napi 3 pörgetés?
Egy termékkel mindhogy csak egyszer lehet pörgetni, igaz? -
norbert1998
válasz zoltan6 #45630 üzenetére
Ez faja, lehet erre elhasznalom a 10-5-ot.
A tojásos táblát nagyon szépen köszönöm
Bg-rol menetmetszot, menet fúrót érdemes venni? Különlegesebb méretekre gondolok, nem egyszer M12, például. Hanem mondjuk M12x1.5, vagy M12x1.25.
Szóval, ezeket érdemes vagy gagyi mindegy szálig? -
norbert1998
válasz Ciccuka #45655 üzenetére
Szerintem az nagyon kevés gombot tartalmaz, túl keveset. Egy analóg stick meg egy adag 4-es gomb? ez nagyon kevés. Van az a T3 nevű kontroller, amit linkeltem pár hete, nemsokára megérkezik, majd mesélek milyen, ha nem sürgős, de látatlanba, az sokkal jobban megéri (teljes kontrolleres kialakítás, 2200 ft. )
Adni, venni, hirdetni tilos a topikban.
- X1 Carbon Gen11 14" 3K OLED i7-1355U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- iMac 2019 21.5" 4K (4096 2304) i3-8100 8GB/256GB SSD Radeon Pro 555X/2GB, Garanciával, üzletből
- MICROSOFT SURFACE PRO 5. Gen - 12.3" 3K IPS 99%srgb, i5-7200, 8/256, Magyar vil.bill. +SZLA +gar
- AOC 24G2 24" Frameless Gaming IPS Monitor, FHD 1080P, 1ms 144Hz, Freesync, HDMI/DP/VGA
- Logitech g920 váltóval + rezgő motor
- Hiseeu N1008G5 8 csatornás NVR
- Lenovo Gamer FullHD IPS,i5 6300HQ,GTX960 DDR5 128bit VGA,16GB DDR4 RAM,256SSD+2TBHDD,jó akku
- SAMSUNG 16GB DDR4 ECC UDIMM unbuffered ECC ram --- nem R-es ( nem registered) !
- Asrock Z77 Extreme4 alaplap i5 3570k processzorral eladó
- 600-700 wattos moduláris SFX tápegységet keresek
