fulton
Végre találtam egy téma topikot.
Szeretném a segítségetek kérni. Vásároltam egy NAS DS218j készülket. Telepítettem rá a plex servert.
LG Tv-mre a plex alkalmazás. Aolyan DLNA mód félében néznék filmet, és ami nagyon tetszik hogy ez a plex leszedi a filmekhez az infokat is, és boritó képet..ami nekem személy szerint negyon tetszik.Eljutottam végre sikeresen addig hogy beszinkronizálja (csak filmek) a 3 mappám.
Azonban most hogy másolok még rá filmeket, nem szinkronizálja be magának a sever. Pedig bekapcsoltam a beállításoknál az automata frissítést (könyvtárakra).
MIl lehet a bibi, nálatok is él ez a hiba jelenség? -
fulton
Az miért van hogy ha pl át akarom állitani a hangot xplayben akkor azt irja a a lejatszashoz transcoding szükséges. ?
fulton
válasz sugarforce #3298 üzenetére
Rendben köszönöm az infókat. Úgy döntöttem hagyom az egészet.
fulton
válasz MasterMark #3301 üzenetére
Az UpnP be is van kapcsolva. Akkor mégis mi pocfarokért nem megy? Es nem vagyok natolt ip.
---Ha rányitom a portot, irod h nem ezen a porton publikálnád ki, miert?
Be tudnak rajta támadni?[ Szerkesztve ]
fulton
fulton
válasz MasterMark #3305 üzenetére
akkor milyet ajánlanátok? Én azt hittem tartományon belül tök mind1 mit nyitok neki.
Hálás köszönet mindenkinek, haza érek ki fogom próbálni akkor kikapcsolt UpnP vel.[ Szerkesztve ]
fulton
válasz MasterMark #3307 üzenetére
Most bocsi ha kicsit "palánta leszek", de ha kikapcsolom az UpnP -t, és mondjuk forward-olom a DS torrent portját a routerben, akkor lényegében csak az a port lesz nyitva?
Tehát a nas- nak ez nem fog "betenni", egyéb alkalmazásainak?
a másik: itt ezt írják:
"Forward the Port in the Router
In order to forward a port for Plex Media Server, you’ll need three main pieces of information:WAN/External Port: Port 32400 (TCP) is default, but you can generally use any available port in the 20,000 to 50,000 range.
LAN/Internal Port: This will always be 32400.
IP Address: The local IP Address of the computer running the Plex Media Server. This is what you did above."Itt írja hogy külső elérésnél a port választható 20000-50000 között.
fulton
válasz MasterMark #3309 üzenetére
én ilyen listát nem is láttam. A forward lista meg tök üres volt. Csak az általan bele írt torrent portja volt ott.
Az asus on belül WAN - port továbbítás alatt néztem. Itt lehet egyebek közt be és kikapcsolni az UpnP-t is. És itt lehet manuálisan portot.... -
fulton
válasz gyugyo79 #3310 üzenetére
Értem. Úgy is próbáltam hogy a plex serverén manuálisan megadtam neki 32600. Ekkor ezt írta az internet felőli Ip mellett portként.
Majd a routerben hozzá adtam hogy pl 32600-at a 32600-ra irányítom. Ip nek meg a nas fix IP-jét adtam meg.
És nem volt jó.[ Szerkesztve ]
fulton
válasz gyugyo79 #3314 üzenetére
ködös nekem.
1. Van a plex server. Beállítások, server, távoli elérés. Itt per pil írja hogy be van kapcsolva a távoli elérés de nem elérhető bla bla..
utána alatta manuálisan van lehetőség megadni neki portot rá.
Itt ír egy belső hálóra IP + portot / külső internetre IP + port. (ez utóbbit tudom átírni).Namost itt eredetileg az volt hogy mit tudom én:
190.120.1.150: 32400 / 190.12.13.2: 32400.Próbáltam azt, hogy az asus routerben a port továbbításnál beírtam, 32400 - NAS Ipje, 32400. Hozzáad, majd alkalmaz.
Aztán plexnél próbáltam csatlakozni de semmi.
(hozzáteszem az UpnP végig be volt kapcsolva hogy eredetileg is volt nekem)Majd kipróbáltam hogy a 32400 at fent leírt helyen átírtam másra. Alkalmaz, ekkor: 190.12.13.2:32600 írta itt ki.
Fogtam router port továbbítás 32600 - nas ip - 32600.
Tehát ha jól értem ez rossz?
Tehát a második esetben ezt kellett volna beírnom a routerben?: 32600 - nas ip - 32400 ?
De ezen alapon, az első verzióval mennie kellett volna nemde?[ Szerkesztve ]
fulton
válasz gyugyo79 #3316 üzenetére
na akkor belövöm ismét, és hagyom.
De hozzáteszem forward nélkül UpnP bekapcsolva, sose volt nekem pipa a távoli hozzáférés, pedig többször nézegettem.
Ezek szerint bekapcsolt UpnP nél is szükséges a forward, amit nem értek, ha egyszer az arra jó hogy magától nyitogassan portokat. -
fulton
válasz MasterMark #3319 üzenetére
akkor már csak egy kérdés,
azt hol lehet megnézni hogy milyen portokat nyissak meg?
Köszönöm srácok a "szájbarágást" sajna idegen talajon tapogatózom . Soha nem volt dolgom hálózati beállításokkal, csak most hogy NAS-om lett, igyekszem...Egyébként ha már plex-ről beszélgettünk, én személy szerint nagyon szeretem! tökéletesen működik mióta feltettem és sikerült jól beállítani a folder update-t is. Amint lejön a film, már szedi le hozzá amit kell és frissül a tv kliensen is. 1-2 perc alatt. Eddig még minden filmet automatikusan befrissített.
Néhány régi filmnél (1980-1990) angolul talál infot, de nem zavar, a képről mindet felismerem. Nagyon baba az egész.- Mielőtt elindul a film még egy wallpappert is betol belőleÉn személy szerint FHD 3D, HD, és SD filmeket toltok róla, akadás mentesen. Más eskü így filmet nézni, nem tudom miért..élvezetesebb. Mint anno mikor csak könyvtárakat láttam angol írásokkal (DLNA) ...
Akadásom sosem volt, de 2 szer összeomlott a kliens. Viszont ez futtatás száma mellett nem vészes.A helyzet hogy szeretném egy hálózaton kívüli ismerősömmel is kipróbáltatni (mivel megkért rá nem e lehetne) neki igyekszem valahogy nálam beállítani az egészet hogy menjen.
fulton
válasz MasterMark #3322 üzenetére
Hu.. hát van egy pár dolog, mély viz ez nekem ...úgy érzem. Multis játékok , VR játékok...ki tudja mihez hanyas port kell..azt sem tudom hol nézegessek utána. Biztos nem fogja ablakban feldobni nekem hogy "hiba ez a port nem elérhető vagy tudom is én"...csak szimplán nem fog menni...
fulton
válasz MasterMark #3324 üzenetére
viszont csak mentek a játékok, BF sorozat...VR gamék...máshoz meg nem tudom kellett e. Talán a NIS hez. De kipróálni ki lehet, hogy levágom a kapcsolót az UpnP nél és lesz e változás a megszokott alkalmazásaimban.
fulton
válasz MasterMark #3326 üzenetére
Nem kiemeltem csak felsoroltam, mert ott az oculus rendszer pl, vagy a játékok szintén amiket multiban játszom azon is. Más nincs amire kéne port (én fejemmel gondolva).
okés[ Szerkesztve ]
fulton
válasz MasterMark #3328 üzenetére
Óhh az zsir.
Akkor csak a torrent kell, meg a plex majd.
Mivel a nas-ra is csak quickconnect en át kapcsolódom csak. -
fulton
Picit még off-olnék ha már belemerültünk a témába, elvégre kapcsolódik a plex-hez.
szeretném megérteni..Van a plex server. Beállítások, server, távoli elérés. Itt per pil írja hogy be van kapcsolva a távoli elérés de nem elérhető bla bla..
Namost itt eredetileg az volt hogy "valóságban más számokkal":
190.120.1.150: 32400 / 190.12.13.2: 32400.A külső internet elérésnél lévő IP miért fontos? és hol kell? (itt fórumon is mikor valaki képet csinált róla, kitörölte azt(titkos). Azért kérdem, mert a forward nál a nas ipjét adjuk meg (ami egyenlő azzal amit helyi ip cimnek ad meg a plex) az pedig nem egyenlő a plex servernél látott (internet ip vel). Oké a port legyen a 32400.
A routerben beállítom 32400 - nas ip - 32400.
Ez esetben, a router a 32400 as portot a világháló felől megnyitja, és automatikusan a nas-ra irányítja. Azon pedig van egy server ami ezt a portot figyeli és a kintről jövő kérést a plexhez küldi? de akkor mi értelme van annak ip-jét kitörölni? (tehát hogy mások ne lássák?)A másik, a telefonomon lévő plex kliens honnan fogja tudni elérni a servert? ( én nem láttam benne olyat hogy pl ip vagy portot tudjak megadni, de egyáltalán az idegen hálózaton lévő tv honnan fogja tudni hogy milyen porton, és ip-n keresse a plex serverét?
fulton
válasz MasterMark #3332 üzenetére
Nagyon köszi, ez igazán hasznos iromány volt, még párszor el kellesz olvasnom hogy normálisan tisztuljon!
(megj: ezt andoridról lőtted?, én nem látok benne magyar nyelvet, meg egyáltalán nyel állítást sem)
fulton
válasz MasterMark #3335 üzenetére
Hát a tv-n magyar a plex - telefonon nem.
fulton
válasz MasterMark #3333 üzenetére
ho ho hó..most jut eszembe, azt tudom hogy változott most a kinti IP-m , nem az mint volt korábban, lehet az volt a plex serverénél internet felőli IP nek megadva a 32400 port mellett?
Mert ha igen, akkor világos minden
a pley helyi ip-jének meg a nas ip-jét írja. (ez tuti mert emlékszem rá)
fulton
"Azért írta, hogy használj mást, mert akkor nem egyértelmű mi van mögötte."
mostmár ezt is értem miért
Tiszta jó , rendesen örülök neki, hogy össze állt a fejemben a kép így fél 6 kor
Lényegében például adhatok neki kintről 45654 is, és azt irányítom a 32400 ra. Ezáltal nem fogják tudni hogy mi van mögötte. Port alapján ami default.
szerk: bár mégsem értem, a logikát nem. Mert ha már tudják a kinti portom, és beírják ugyis megtudják mi van mögötte . Nemde?[ Szerkesztve ]
fulton
válasz MasterMark #3339 üzenetére
ahh értem. Tehát itt a lényeg hogy nem fogja végig zongorázni azt a sok milla portot (bár bizti vannak rá robotok). Magyarán abból indulunk ki, hogy az illető csak a külső IP-nket tudja és kész.
fulton
válasz enginev3.0 #3368 üzenetére
na ezért nem újjítok, ami nálam működik azt én nem bántom akár milyen frissítéssel kecsegtetnek.
Hacsak nem rajtam múlik.
Az ami eredetileg felkerült (jelzi hogy van újabb tegyem fel) de én nem teszem biza.
Tökéletesen működik.[ Szerkesztve ]
fulton
válasz enginev3.0 #3370 üzenetére
3 szor volt eddig hibám amivel ujra kellett indítani a klienst a tv-n. Mind3 lejátszás közben jött (megszakadt a kapcsolat a serverrel címmel azt hiszem)
Filmeket kivétel nélkül befrissíti, 1 db volt amit rosszul talált meg, de miután a film fájljában a címét átírva pontosítottam, dátumot is írtam mellé, sikeresen felismerte és javította a plex.[ Szerkesztve ]
fulton
Van egy dolog amit nem igazán értek, van egy FullHD filmem mkv fájlban. Ha le akarom játszani az LG tv-men az Xplex kliensen át, azt írja ki, hogy nem támogatott média formátum (meg hogy lehet rossz a kapcsolat, de ez nem lehetett mert indítottam másik filmet és azt hibátlanul vitte). Holott az összes többi mkv fájlom viszi. Ezt vajon miért nem, mit tudok tenni, esetleg valami codec a nas-ra?
fulton
Van egy Synology DS418play nas-om. Egy Asus RT56U routerem, nem fiatal már. És egy wifi képes tv-m, sima wifi úton kapcsolódnak egymáshoz. AZonban be be lassul és a film a tv-n sárga körkörös várakozás szimbólum mellett megál.
Nem értem, döglődne az 5 Ghz-em? csaeréljek routert?[ Szerkesztve ]
fulton
válasz sugarforce #4034 üzenetére
A tv wifin van 5 Ghz, laptop szintén 5 Ghz en megy és a kamera is ekkor arról megy 4K-n. Egyébként a kamera maga utp kábellel van kötve a routerre.
Most azon gondolkodom hogy van még egy szabad port a routeren, rákötöm a tv-t kábelen. Sima UTP kábel elég hozzá? cat6 vagy routert kéne cserélnem?[ Szerkesztve ]
fulton
válasz sugarforce #4036 üzenetére
mire gondolsz hogy mit ír?
sebesség vagy mitNem értem...lehet a kamera terheli le a routert (hiába kábelen van)?
Nincs szerver oldali transcod belőve.[ Szerkesztve ]
fulton
válasz sugarforce #4038 üzenetére
Közvetlen lejátszás, ennyit. Akad mint az atom..az egész. Tölt..és karikázik. Sokat.
Nem igazán értem.[ Szerkesztve ]
fulton
Még van egy hely a routeren ahova kábellel rá tudom majd csatlakoztatni a tv-t.
A nas kábelen, a tv wifin, a laptop wifin, kamera kábelen, asztali pc kábelen csatlakozik a routerhez.
Sima HD filmről van szó, nem szoktam nagyobb felbontásban leszedni. És ez produkálta. korábban semmi gondom nem volt. Hozzáteszem a kamera 4K ban 10.240 bitrátán forog, de h265+ kódolás mellett, így kevés a sávszélesség amit fog. Szuóval nem értem miért akadozik a plex a tv-n. -
fulton
válasz sugarforce #4046 üzenetére
Köszönöm az eddigi hozzászólásokat nem tudom milyen infó ra gondolsz pontosan semmit nem állítottam a routeren annyi hogy rákerült 1 db kamera(4k s) meg a NAS lett lecserélve 218j ről 418play re. Ennyi változott és a HD film töltöget plexről.
fulton
válasz sugarforce #4071 üzenetére
Az hogy vissza állt e 100 mbitre/hogy mennyi a ping hol lehet megnézni?
Közben megnéztem, 5% és 26% a ram.
Úgy hogy megy a S station a 8Mp es kamerával mozgásra rögzítéssel, és bekapcsoltam a filmet és gondolkodik sokat, az a forgó sárga akármi a film közepén a kép pedig áll. Ilyet nem csinált régen nekem.
Olyan 1-2 Mb/sec a fel, és 1 mb/s a letöltés a nas-omon eközben.[ Szerkesztve ]
fulton
válasz #56573440 #4076 üzenetére
SZia
Rendben, azért berendeltem egy kábelt nem lesz az rossz hogy kábelről megy a tv.
Rámértem film közben a pingre- a nas-al. Nincs összefüggés, van hogy nagy a ping mint látható..és közben épp töltött is. De még megismételtem párszor (ez nincs a képen) és mikor tölt a plex akkor is jó volt, olyan volt mint a képen az első mérés. TÖbbször néztem.
Hm...akkor ez alapján a nas-terhelődik le? vagy a wifi a hibás? Elvileg a ping ugye a router és a nas között mér, tehát a nas-al lehet gond, beállítás probléma, netán leterheli a Survillance station és a rajta lévő 8mp kamera? (mozgásnál rögzit) pedig nem kéne neki hogy behaljon.Még annyit ha a laptopról a plex szervert megnyitva játszom le a laptopon a filmet nincs gond. Nem tölt.
fulton
válasz sugarforce #4085 üzenetére
.eslőnek azt próbáltam ki hogy átmentem a tv-n 2.4 Ghz wifire és nem akad. Hm érdekes. Tökéletesen megy azóta. Ez miert lehet? Pedig az 5 ghz lenne a filmekre.
fulton
válasz sugarforce #4087 üzenetére
Igen, semmi akadás. Érdekes...
Csak a laptop és a tv volt rajta. Na a kábel akkor hátha segít majd.
Köszönöm szépen a segítséget! egyelőre jónak látszik, épp filmet nézek és semmi töltés nincs.[ Szerkesztve ]
fulton
Nem tudom jó topikba írom e ha nem akkor elnézést a moditól.
Video station alkalmazásnál hogy tudnám indexelt mappaként láthatóvá tenni azt a mappát ahova a biztonsági mentéseim kerülnek az asztali gépről ennek a mappának home a neve. Valamiért nem tudom ezt a könyvtárat kiválasztani a video station alkalmazáson belül mivel nem hozza fel mint választható mappa.[ Szerkesztve ]
fulton
Nem tudja valaki hogy mi lehet a gond a Plex-nél nekem.
Van 3 videó részlet ami egy "filmhez" tartozik de mivel külön külön hozta mintha külön "film" lenne, ezért egyesítettem hogy a plex egyként vegye, majd abba bele lépve tudjam kiválasztani a 3 közzül melyiket játszam le. Egyesítés az megtörtént, információknál mutatja is hogy 3 fájl van, de mégsem látom és tudom lejátszani csak az egyiket. Váltani nem tudok. Hogy tudnám elérni hogy 1 könyvtáron belül lássam a 3 fájlt a Plexben?[ Szerkesztve ]
fulton
válasz MasterMark #4203 üzenetére
Az hol van? én minden ikont megnéztem lejátszás alatt, meg a menüben is és semmit nem találtam ami segítene.
Van arra valamilyen lehetőségem hogy: van egy pár DVD-m VOB fájlként, valamiért a plex ezt úgy játsza le hogy nem tudok beletekerni a csuszkán. (van erre megoldás) vagy amire gondoltam hogy neki állok átkonvertálni az egész dvd anyagom valami más formátumra, mondjuk mp4. Ezt tudja a plex?
Van ilyen lehetőségem valahol hogy vob fájl átkonvertálja nekem mp4 be és akkor azt használnám.
Synology 418play nas-om van amiben ha jól tudom van erre hardveres gyorsítás.[ Szerkesztve ]
fulton
válasz MasterMark #4205 üzenetére
Nem értem mi a gond nálam. A tekerő gombbal lehet tekerni nálam is, de csak ugye kb 20 másodperceket előre így, de a csuszkával azt írja kezdés 00:00 a csúszka másik végén szintén 00:00 ír, elindul a videó, beletekerek kb a közepébe és kezdi a vidit előről. AZ összes vob fájlomnál ez van..van tippetek?
fulton
Neki állok pár DVD anyagot letömöríteni mp4-be h264 el plex-hez. milyen bitrátát javasolnátok hozzá?
fulton
Nem tudja valaki miért nem tudok a Handbrake konverter progiban olyat választani mint: h264 intel quick sync opció?
csak az xh264 van ami nem az.
Intel i7 7700K procim van.[ Szerkesztve ]
fulton
Nem tudja valaki mi lehet a gond?
Megosztottam a Plex-em egy fiókkal. Ezzel a fiókkal egy távoli gépen bejelentkeztem a plex.tv honlapon, és mikor lejátszok egy filmet függetlenül hogy mit, csak max 328p felbontást engedélyez.
Ezzel nincs baj mert a nas lekonvertálja nekem, de szeretnék nagyobb felbontást állítani neki.
Mobilon távoli elérésnél van lehetőség egész széles skálán választani felbontást, 720p is..de böngészőben távoli módban miért nem engedi?
Próbáltam a beállításoknál, ott 720p van beállítva neki de mégsem. Próbáltam több videónál is, de mint csak 328p enged. Nem értem miért. -
fulton
Mondjuk azt hozzátenném, hogy a telón a saját acountommal lépek be, míg a távoli gépen böngészőből egy magamnak "barátként" meghívott acountal, és hozzá megosztott videókkal lépek be.
