sugarforce
Valakinek van tapasztalata ubuntu+plex-el SSD-n? Igazából nem is a linux a kérdés (max csak a környezet miatt) hanem a plex, mert a plex adatbázisa folyamatosan ír és olvas, nem biztos, hogy szerencsés ssd-n tárolni a plex adatbázis mappáját..
sugarforce
Ha jól értelmezem amit leírsz, akkor ehhez a feladathoz egyáltalán nem kell nagy erőmű, erre a feladatra egy olcsó gép bőven megfelel, mivel a lejátszást az okos tv-n a saját erőforrásából végzi(kivéve ha nem transzkódolsz), a nem okos tv-n meg a chromecast, a htpc itt csak egy átvitelt biztosít a wd mycloud és a kliensek (tv-k) között. Ezen a gépen nem történik igazából semmi erőforrás igényes dolog, annyi, hogy képes legyen magán átpréselni a tartalmakat sávszélesség szinten, nem tudom, hogy milyen tartalmakat akarsz nézni így, de 30mbit-es sávnál nem kell több egy full hd-s brutál minőségű film esetén sem.
A fentebb írt i5-ös konfig erre a célra eléggé overkill. Persze ha transzkódolva játszol le, akkor nem. Én a helyedben kicsit leegyszerűsíteném a dolgokat(wd my cloudot kivenném a láncből és a hdd-t beraknám az újdonsült szerverbe) , de ez a te döntésed. Én úgy oldottam meg, hogy a szerver kint van a folyosón egy szekrény aljában, telepakolva hdd-kkel, ahol tud szellőzni, de nem zavaró a hangja (bár nem hangos annyira). Minden kábelt, amire szükség lehet azt az ajtó mellett bevezettem a tvhez/routerhez. Persze egyéni helyzet és helyi adottságok függvénye ez is.
A lényeg, hogy erre a feladatra egyáltalán nem kell nagy erőmű, 10-20 ezer között már kapni integrált cpu-s alaplapokat, ami passzív hűtésű, 2-4 magos processzorokkal. Nekem egy ASROCK QC5000-es lap van, igaz ez is bőven túl teljesíti az igényeimet, de elégedett vagyok. Ubuntu linux van rajta, megy a plex, ftp, ssh, utorrent, (rss sorozatos letöltések is jönnek folyamatosan) webui az utorrenthez, nfs, samba. Megy 24/7-ben és atomstabil. Kb kéthavonta eszembejut, hogy lehet van frissítés, akkor nyomok egy restartot és minden megy tovább.
Ha nagyon ragaszkodsz a teljesen hangtalan megoldáshoz, és a tv közelében való elhelyezéséhez (na meg a wd mycloud megtartásához) vegyél egy raspberry pi2-t, teljesen hangtalan, fogyasztásilag ezzel jársz a legjobban, ráadásul lehet hozzá kapni kis esztétikus dobozokat, elrejthető a tv mögé is, van rajta ethernet plusz usb is. Rakhatsz rá mindenféle linuxot, meg ha minden igaz már a win10 is támogatja. Nem tudom pontosan milyen NASod van, de néztem a plex honlapját, ott szerepel a letöltéseknél a wd nasokra szánt verzió. -
sugarforce
sugarforce
Nem tudom min nézed, vagy milyen eszközön keresztül nézed, de transzkódolni csak akkor fog, ha a lejátszó nem tud 100% ig megbirkózni a fájllal, amit nézni szeretnél.
Nekem eddig még soha egyetlenegy filmet, vagy sorozatot sem transzkódolt, pedig szinte csak feliratos tartalmat nézek.[ Szerkesztve ]
sugarforce
Én egy samsung f6320-as tv-n szoktam nézni, a rátelepített plex klienssel, meg esetleg nagyon nagyon ritkán a laptopról, böngészőből.
Ha csak a hangot transzkódolná, attól nem szenvedne a 2 magos atomod, max ha a videót kell kódolnia. Nem vagyok otthon az apple cuccokban, hogy mit képes lejátszani és mit nem, de itt a hangsúly inkább a videókezelési képességen lesz, amiatt transzkódol.
90: A Plex esetében nem is a program korlátoz, hanem inkább a platform, amire írva van, na meg a hardver, amire felrakod. De az apple cuccokban nem nagyon vagyok otthon.
Szomj4s: Igen igazad van, akkor is.
sugarforce
Még az előző probléma margójára:
Fogalmam sincs milyen beállításokat használsz a kliensekben, de a lejátszási formát állítsd át direct play-re, vagy direct streamingre (gondolom most automatikuson van), akkor a plex szerver csak akkor próbál transzkódolni, ha tényleg muszáj. Egy próbát megér. -
sugarforce
openvpn. Ha a routered tudja, akkor sima ügy, de mindenféle linux distrora is van.
Amúgy inkább a tűzfal és a vpn configban nézz szét, (mind a szerveren mind a routereden) mert inkább ezért nem látja "helyiként" a megosztásod.
A legvalószínűbb a GDM portok hiánya, vagyis tiltása, viszont ez teljesen normális VPN-nél, ha valaki belépne, aki mondjuk nem éppen jogosult, az ne lássa már az összes eszközt, szolgáltatást automatikusan.
Sőt, ha mindez megvan, még lehet a szolgáltatód is korlátozza ezeket a portokat, teljesen érthető okokból.A legfontosabb TCP port a Plex Media Serverhez való kommunikáció során:
TCP: 32400
Ezeket a portokat különböző, más szolgáltatások használják a Plex-ben:
UDP: 1900 (Plex DLNA Server hozzáférés)
TCP: 3005 (Plex Home Theater irányítása Plex Companionon keresztül)
UDP: 32410, 32412, 32413, 32414 (GDM network discovery)
TCP: 32469 (Plex DLNA Server hozzáférés) -
sugarforce
Itt nem az a kérdés, hogy ki akarna belépni, Te is tudod, hogy vannak elvetemült, hülye emberek, akiknek nem kell ok. A portokat meg kb arra használja az, aki belép, amire nem sajnálja. De a lényeg nem is ez.
Csak próbálok ötleteket adni, mi lehet a gondja, sok tapasztalatom nincs linux alatti vpn-ek állítgatásával, elég nekem a cisco saját parancssora..
Amint írtam korábban is, nem feltétlen csak vpn konfig, hanem tűzfal meg szolgáltató is lehet a ludas. Viszont ha ennyit szívsz ezzel, próbáld ki az embyt. -
sugarforce
Tudom régebbi téma, de nem értem, felirat bekapcsolásakor elkezd transzkódolni? Tegnap megnéztem több féle fájllal is (sd, 720p, 1080p - belső felirat, külső felirat), de egy alkalommal sem kezdett transzkódolni, közben néztem a szerver terheltségét és nem mozdult semmit a kihasználtság. A szerver egy AMD kabini 8 gb rammal, a tv meg egy 2013-as samsung f szériás smart. Nem egy különleges összeállítás ez pedig..
sugarforce
én mindig nézem, mert volt annó 1-2 érdekes lassulás, akadás, de az valószínűleg hálózati probléma volt. Azt hittem akkor is, hogy transzkódol, de nem.
Pont tegnap futottam bele egy olyan esetbe, hogy a film, amit akartam nézni, az angol hang true hd benne. Sajnos ezzel a kodekkel a tv-m nem rendelkezik, a plex kliens szólt is, hogy nem tudom megszólaltatni a hangot, transzkódoljam? -
sugarforce
Milyen eszközök vannak? Mi a szerver és mi a kliens ? Nálam még azonos név sem kell, ha van srt, legyen bármi a neve, egyből felismeri.
Régebbi verzióknál volt olyan funkció, hogy autoplay, ezt kicsit átalakították, már nincs ilyen. Úgy kell elindítani, hogy amikor az évad képernyőn vagy és látod az összes részt egyben, ott mész ki a play gombra, ekkor áll neki felismerni, hogy melyik részt nézted meg és onnan fogja folytatni, ahol abbahagytad.
sugarforce
akkor félreértettem. Ez az automatikus felirat téma nálam is csak akkor működik, ha az opensubtitles agenttel töltődik le, gondolom ott ugyanúgy van elnevezve a felirat, ahogy a plex szerver várja.
a 3. problémakörrel még nem foglalkoztam soha, általában nem nézek újra sorozatokat, vagy ha igen, akkor újra letöltök mindent.
sugarforce
válasz justice84 #217 üzenetére
ja, ez jó ötlet, bár elvileg a plex telepítésnél hozzáadja a usert és a groupot is.
Amúgy biztos, hogy valami jogosultság probléma lesz. A legtöbbször az215: miről osztasz meg hálózaton?
Én úgy oldottam meg, hogy a media mappámra mindenkinek full joga van, tudom nem a legésszerűbb megoldás, le tudnám szűkíteni a hozzáférést, de így láttam egyszerűbbnek, lévén, hogy torrentezek bele, sambázok, ftpzek és még a plex is megy alatta. Meg mondjuk nem garázdálkodik senki nem odaillő a hálózatomon (vagy nem tudok róla )
sugarforce
1 gb pont elég szerintem. nekem megy a torrent 0-24 megy az ftp a samba a plex és be is van kapcsolva még a grafikus fleület is (ez olyan 200 mb plusz-t eszik a ramból) és így az átlag memória használat 550 körül van. De egyébként ha kérdésed van, dobj egy üzenetet, próbálok segíteni.
sugarforce
válasz bexinho23 #319 üzenetére
Szia! Azt hiszem Te írtál az Asus topikba is, ott válaszoltunk többen is, hogy amit szeretnél ebben a formában nem lehetséges. Vagy egy nas, vagy egy kis szerver, vagy rpi mindenképpen kell, hogy a plex szerver (amit te a laptopodra is feltettél) kiszolgálja a plex kliensét.
sugarforce
válasz anarchic #436 üzenetére
Az meg a másik, hogy állandó jelleggel függsz az internetkapcsolatodtól.
Félreértés ne essék, nagy pártolója vagyok a felhős megoldásoknak, de ezt nem látom életképes dolognak,
nekem marad a sima otthoni szerveres megoldás, ha nincs net, ugyanúgy tudok bármit nézni, amit letöltöttem. Bár szerencsére ilyen gondom nemigazán szokott lenni. -
sugarforce
válasz sugarforce #441 üzenetére
Bocsi lejárt a szerk idő.
A másik, meg hogy ugyanúgy fel kell tölteni pluszban a filmeket valahonnan a felhőbe, az is plusz energia, idő, stb.
Ez nálam plusz egy negatív dolog, töltsem le az otthoni netemmel a filmet, sorozatot, majd töltsem fel, hogy aztán a felhőből nézhessem a filmet. Nekem ez kicsit abszurd.Én a plexet pont a macera elkerülésére raktam fel. Torrenten lejön a film, sorozat (ez automatán rss-ből), tölt le automatán feliratot hozzá (angolt és magyart is), mire bekapcsolom meló után a tv-t, már ott van minden, csak el kell indítanom. Minden helyben van, ha nincs net, akkor sincs gáz. Ha adatvesztés lenne, mert bedöglik a filmes hdd, akkor meg újra le tudom tölteni, szerencsére nem családi ritka képek vannak rajta.
Most oké, raid tömb, meg redundancia, de ennyi pénzt szerintem nem ér meg egyszerűen, hogy plusz macerának tegyem ki magam, ide oda másolgatni, meg töltögetni.
Persze egy kis nas, vagy házi szerver is pénz, az tény, viszont arra is érdemes gondolni, hogy mi a fontosabb, a kényelem, vagy a plusz energiabefektetés, hogy mindenáron neten keresztül filmezz?[ Szerkesztve ]
sugarforce
válasz interstate76 #444 üzenetére
A fotók , egyéb fájlok tárolására a google driveot használom, 100 gb 2 usd/hó. Teljesen elégedett vagyok. Lehet van olcsóbb is, de erre a célra tökéletes ez is.
sugarforce
válasz walter70 #471 üzenetére
Pár éve linux alapon fut a plex szerver, néha egy linux frissítés után átállítódik 1-2 konfig fájl, vagy a szintaxisa megváltozik valami komponens frissítés miatt. Elsősorban arra gondolok, hogy az adott mappára a plexnek nincs olvasási joga, vagy épp csak listázási joga van (látja, de nem olvashatja a tartalmát), ekkor előfordulhat, hogy nem játssza le
sugarforce
Ez lesz a baja, a sorozatokat és a filmeket más adatbázisból keresi, ráadásul program szinten más-más elvárásai vannak az elnevezést illetően. Ha nem felel meg, jobb esetben nem talál hozzá az agent metaadatot (nem lesz borítókép, stb.), rosszabb esetben meg sem jelenik a listádban. Filmeknél nincs évad, rész megjelölése a fájlnévben, ezt érzékeli a plex és fel sem dobja majd.
Nálam pl a The Night Of című sorozatnál volt az elnevezéssel gond, hiába volt sorozat típusú, amíg címében benne volt, hogy part 1, part 2, stb, nem volt hajlandó megjeleníteni a listában.
Ugyanez van a filmeknél is. Ha egy film könyvtárba bemásolod a sorozatot, nem fogja kirakni a listába. -
sugarforce
válasz S.Barnabás #497 üzenetére
Linux, vagy windows?
sugarforce
Közben sikerült beállítanom a trakt.tv scrobblert, meg a last.fm scrobblert is. A last.fm kicsit szopatósabb volt, de mindkettő működik királyul. Kössz az ötleteket!
sugarforce
Azért rak ki képkockát, mert nem ismerte fel a filmet, nem tud hozzá metaadatot letölteni. Gondolom ilyenkor tartalomleírás sincs , se szereplők, se semmi egyéb meta.
Itt az ügynök beállítással lesz gond szerintem, ilyet nekem is csinált, pláne ha magyar nyelvre van állítva a the moviedatabase vagy a tvdb agent nyelve. Főleg sorozatoknál szórakozott nálam, miután átraktam angolra, megjavult. Filmeknél a magyar nyelvűvel semmi gondom nincs. -
sugarforce
Semmi különöset. Felrakta, bejkelentkeztem és működött, ahogy kell. Annak örülök, hogy nálad is megy most már Én annyira használom csak, hogy szinkronizálja a trakt a haladásomat 1-1 sorozattal, logolja mit néztem meg, majd az androidos series guide jelezze, hogy épp melyik sorozatnál hol járok, így látom mindenféle plex-webes belépkedés nélkül, hogy lemaradtam egy sorozatból, amit épp holnap fognak adni. Mivel kb 40 sorozatot nézek, nem tudom már követni, hogy miből melyik résznél járok, jó ha látom a telefonon egy widgeten, hogy melyik résznél vagyok lemaradva.
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Gaming notebook topik
- Vezetékes FÜLhallgatók
- World of Tanks - MMO
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Milyen egeret válasszak?
- Tovább csiszolja a Nothing a Phone (2a) kameráját
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
