gyugyo79
válasz Aurevol #3168 üzenetére
Én odáig jutottam, hogy megtaláltam az *.ini -ket amibe tartja.
Synology NAS -on és mivel Digi DVB-C -hez néztem (TvButler stick):
/var/packages/Plex Media Server/target/Resources/Tuner/Shared/scanners/dvbc/transponders/DVB-T -hez értelem szerűen scanners ->dvbt mappa ...
A legszebb, hogy itt van egy 5616.ini ami :
[SATTYPE]
1=5616
2=DVB-C Hungary (DIGI TV)
3=HU.........
Részlegesen benne van a jó freki lista. Gondolom valamikori ...
DE Magyar ország nem választható ezért ez használhatatlan egyenlőre ...Ezért fogtam a sorban az első ini -t ami 5041.ini és egy svájci szolgáltató freki listája alapból.
Ebbe szépen átírtam :
[SATTYPE]
1=5041
2=DVB-C Hungary (Digi HU)
3=CH[DVB]
0=25
1=114500,v,6000,,QAM256
2=121500,v,6000,,QAM256
3=128500,v,6000,,QAM256
4=135500,v,6000,,QAM256
5=346000,v,6900,,QAM256
6=354000,v,6900,,QAM256
7=362000,v,6900,,QAM256
8=370000,v,6900,,QAM256
9=378000,v,6900,,QAM256
10=386000,v,6900,,QAM256
11=394000,v,6900,,QAM256
12=402000,v,6900,,QAM256
13=410000,v,6900,,QAM256
14=698000,v,6900,,QAM256
15=706000,v,6900,,QAM256
16=714000,v,6900,,QAM256
17=722000,v,6900,,QAM256
18=730000,v,6900,,QAM256
19=738000,v,6900,,QAM256
20=746000,v,6900,,QAM256
21=754000,v,6900,,QAM256
22=762000,v,6900,,QAM256
23=770000,v,6900,,QAM256
24=778000,v,6900,,QAM256
25=786000,v,6900,,QAM256Így már Svájcot választva kiválasztható Digi HU és le is keresi a csatornákat.
Utána jön a következő lépés. XMLTV xml készítése.Ez külön téma de ezzel működik rendesen is az EPG én első körben a teszthez csináltam 2 csatornához manuálisan egy xml -t mert teszthez nem volt kedven 144 csatornát párosítani.
No így már végig is értünk és lehet tesztelni...
Nálam konkrétan a webes kliens el sem tudta a csatornát indítani. A windowsos kliensbe meg se jelent mint lehetőség mire ezeken végig rágtam magam kicsit a kedvem is elment tőle egyenlőre ezért vissza tértem a DVB Link -hez ...
gyugyo79
Ha nincs beállítva a kliensben a szerver belső hálózatos címe / portja (már amelyikben lehet) akkor szerintem kell a plex command szervere a csatlakozáshoz. Pld. nekem volt, hogy tv-n nem tudtam beállítani mert a pint nem kapta meg amit nekem a linknél be kellet volna írni. A szervereik státusza meg közbe jó volt. A tvn meg csak egy plex budapest ops .... jött 1-2órán át ...
Mondjuk utána a lejátszást már nem kéne érintenie.
gyugyo79
válasz gyugyo79 #3171 üzenetére
Neki futottam még 1 x most a frissítés után.
+ egy ismerős windows alatt is megcsinálta és működik.Tehát ini kicseréltem a fenti tartalomra és úgy lekerestem a csatornákat. Utána letöltöttem az xmltv -t szmegma aláírásából.
Miután lekerestem a csatornákat választható már Magyarország és xmltv forrásnak. Megadtam a letöltött xmltv xml elérési útját és ok. a Csatornák nagy részét jól össze is párosítja. Ami biztos, hogy 1 csatornához 1 epg -t enged párosítani ezért vagy HD vagy SD csatornához lehet rendelni az epg forrást. (Ezt vagy egy másik már kész xmltv letölthető időzítettve vagy lehet sajátot is csinálni)
Miután megvoltam ezzel is a program guid -nál ott voltak a csatornák és elkezdett minden műsorhoz leszedni képet ... Ez a dvr beállítások enhanced program guid -nál kikapcsolható.Most működött is a lejátszás. A beállított minőségbe streamelte a kiválasztott műsort. A PLEX kliensek nagy részébe nem jelenik meg a beállítás után sem mint lehetőség.
A jelenlegi kinézet szerintem katasztrofális vagyis nekem az a megszokott EPG nézetektől messze van.
Nem azt mutatja melyik adó hanem, hogy mi megy és mennyi idő van hátra. A leszedett kis képek vagy segítenek rajta vagy sem, de ha kikapcsoljuk a leszedésüket akkor szürke kockák vannak csak ...
Kép arról ahol mind a két változat látszik:A mostani frissítés után viszont megjelent a DVBViewer Media Server meg a Tvheadend SAT>IP Server is a tuner listában. Ha valakinek tuner nincs közvetlen a PLEX serverben ezeknek is utána nézhet.
gyugyo79
válasz Devilstudio #3241 üzenetére
Próbáld meg a Dockert. Nekem Synologyn abban fut teljesen jól. Igazából ott frissült Tautulli-vá a PlexPy.
LinuxServer.io -sat válaszd a konténerek közül ha jól tudom az a hivatalos is. QNAP ot nem ismerem ezért többet nem tudok viszont ha úgy megy mint a Synologyn akkor kb beállítod, hogy milyen helyi porton legyen elérhető meg, hogy induljon a NAS indulásakor automatikusan, utána ezen porton ( http://NASIP:beállított_port ) már el is érd és csak be kell állítani a webes felületén át ...[ Szerkesztve ]
gyugyo79
De azt is írja, hogy mindig 32400 ra kell irányítani.
Tehát ha te a routered wan oldalán nem a 32400 -at irányítod a lan oldalán lévő PLEX szerver 32400 -es portjára hanem másikat azzal semmi baj nincs. DE az nem jó ha a 32600 -at irányítod a 32600 -ra. A 32600 -at a 32400 -ra kell irányítani . + ha nem a 32400 -at irányítottad rá akkor meg kell adni a távoli elérésnél (haladó beállítások megjelenítése lehet kellenek) is, hogy mit állítottál be ...Ha lehet ne használj UpnP -t . Ha azt a routeredbe engedélyezed akor minden tud nyitni magának portot LAN irányból nem csak az amit te szeretnél.
gyugyo79
Van nagyon ritkán, hogy nem megy le az az ellenőrzés nálam is van, hogy rövid időkre pont nincs zöld pipa amikor fellépek és látom webes felületen... Na most neked ha pont akkor nem ment le amikor jól állítottad az lehet elvitt rossz irányba
Normális esetben amikor ezt csináltad :
32400 - NAS Ipje, 32400. Hozzáad, majd alkalmaz. akkor jónak kellet volna lenni. Ha a távoli hozzáférés már akkor engedélyezve volt (amit írtál azt feltételezem igen)"van lehetőség megadni neki portot rá."
Ez így helyes : itt van lehetőség megadni, hogy mit állítottam be a router wan (internet) oldalán mint port.
Ezt a fenti esethez nem kell kitölteni!
Akkor kell ha
" 32600 - nas ip - 32400 ?"[ Szerkesztve ]
gyugyo79
Ha valaki PLEX PASS -os és érdekli + van enigma2 -es boxa az tehet egy próbát. Csináltak Plex DVR API plugint és működik is jól nálam OpenATV 6.0 -val (plugin kezelőből tölthető system plugin).
A pluginba beállítható, hogy melyik tunerokat (vagy mind) és melyik Bouqet -et adja át (vagy mind) .
Plex átveszi a csatorna listát tehát lekeresés így nincs is csak az XMLTV elérését kell megadni amibe az EPG van és párosítani a csatornákkal. Utána már működik is.[ Szerkesztve ]
gyugyo79
válasz sugarforce #3342 üzenetére
Nekem van 2 ismerős netcastos (vagy milyen volt az egyel ezelőtti rendszerük neve) LG vel akiknél azt hiába pipálják be / állítanak be bármit nem mentődik el és mindig be kell jelentkezni. A Tv kikapcsolásáig megjegyzi tovább nem.
gyugyo79
válasz xviktorx #3387 üzenetére
PLEX PASS, Tuner amit a Plex Servert futtató rendszer felismer (van driver) + Plex is.A tuner kiváltható sat>ip, hd homerun stb hálózatos megoldásokkal is amiket a PLEX ismer.
Egy kis módosítás egy ini -ben, hogy letudd keresni a csatornákat (ha tunert használsz). Mert a PLEX -be Magyarország jelenleg nincs ezért egy másik országét kell használni. Kell még egy xmltv xml fájl ami tartalmazza a műsort (ez tölthető a netről pld.: http://epg.gravi.hu/ vagy itt megnézed a xmltv topikot ahol szmegma csinál mindenki számára elérhetőt).
Csatornákból azt lehet nézni amit le tudsz keresni és van hozzáférésed (előfizetés) vagy FTA (ingyenes). Antenás DVB-T megoldás esetén azok a csatornák amiket TV-de is tudsz a szoba antennával.De igazából lehet jobban jársz ha a laptopra felrakod a tunerhez kapott programod és azt használod.
gyugyo79
Ha Synology a szerver és az frissült akkor próbáld ki, hogy a PLEX -et újra telepíted. Hátha
This is a known event because DSM resets the CPU/GPU permissions.
There is nothing which can be done to prevent DSM from doing so.The solution is to Uninstall PMS and re-install it. Your Library data (the Plex share) will not be erased during these steps.
This is necessary because PMS runs as an unprivileged user on Synology and cannot alter OS-level permissions once installed.
The package installer is the only part of PMS which runs privileged (root). While the binaries are being reinstalled, the installer also reinstalls the rules files (udev) which were removed when DSM was updated.
+ ne használjátok a csomagkezelőbe tölthetőt csak a PLEX -től tölthető Intel- 64 bitest (már ha az jó a NAS -hoz)[ Szerkesztve ]
gyugyo79
Plex fórumon kéne bepróbálkozni a log -okkal hátha valaki kiszúr valamit (Vagy foglalkozik vele olyan aki abból 100%-ra megmondja). Szűkíteni úgy tudod, hogy megnézed egy másik lejátszóval ugyan azt a fájlt, egy windowsos gépről, androidos mobil stb.
Ha azoknak se adja át jól akkor lehet az adatbázis sérült ennek a helyre rakására van leírás a Plex fórumon. Ha az jól játssza le akkor a feljebb már írt probléma lehet, hogy hibás az információ a lejátszóról, ami megint lehet szerver oldalon is de valószínűbb, hogy a lejátszó küld olyan infót ami alapján utána így viselkedik. de ugye ezek tippelgetések. Az első mondatom ami én elsőnek meglépnék a helyedben, vagy párhuzamosan a kísérletezgetésekkel. Bár remélem én ilyenekbe nem szaladok bele ... -
gyugyo79
Plex -> What kind of CPU do I need for my Server?
Már fizetős (PlexPass) de:
Using Hardware-Accelerated Streaming[ Szerkesztve ]
gyugyo79
válasz szpeti40 #3452 üzenetére
Én amikor legutóbb néztem még nem lehetett beállítani, legalábbis az androidos kliensbe ha be is állítottam az ac3 passthrough -t azt a CC-re nem vette figyelembe.
De ahogy nézem a PLEX -től itt se jött rá válasz senkitől és megoldás se született.
De én nagyon nem törtem magam a megoldáson mert a NAS CC kliense tudja ezt. Szóval akár már működhet is ....
gyugyo79
Én amikor utoljára állítottam be akkor egy film és egy sorozat mappát lehetett csak beállítani egész pontosan PLEX csoportot ami több mappa is lehet de pld. ha 2 film csoportod meg 2 sorozat csoportod van azt nem lehetett beállítani (bár könyvtárból se rémlik több. Igen be lehet NFS -el is állítani a könyvtár elérési útját. A pluginba kell az elérési útját megadni vagyis, hogy a plugin hogy cserélje le a fájl eléréséhez az útvonalat mert a PLEX ugye lokális elérést lát amit hálózatosra kell cserélni, érdemes a wikit, vagy a fórumát elolvasni , hogy hogy működik.
gyugyo79
Ne vegyél erre CC ultrát vegyél egy MiBox -ot a lokális tartalomhoz tudod használni KODI -val is de van natív android TV PLEX kliens is rá és ezek mellet tudsz rá castolni mint a CC-re + igaz nem magától vált de manuálisan át lehet legalább váltani 24 Hz -re is. Tehát megmarad a CC tudása és kapsz + lehetőségeket. Ha már cserélnéd ezt.
gyugyo79
válasz MasterMark #3580 üzenetére
A chrome cast van messze tőle
Nekem van mind a 2. ez ráadásul mint írtam tud pont olyan bután viselkedni mint a CC.
Mindent ugyan úgy lehet rá castolni mint a cc-re megvannak rá a licencek ezért megy is minden HBO GO, Netflix stb.
Azokat az alkalmazásokat amik támogatják pld PLEX lehet távoli alkalmazás vezérlésével is irányítani tehát mobilról a boxon futó alkalmazással indítani a lejátszást.
Meg persze a saját távjával vagy CEC -en át a megjelenítő távjával.
Egy KODI -val vagy forkjával meg nincs X lokális hálózatból tartalom lejátszásra nem sok jobb megoldás van.
A CC az csak 50/60Hz -et tud ez tud 24Hz-et is legalább ha valakinek kell.
Az ára 20 000 Ft bruttó alatt van az magyarországi garanciával tehát már olcsóbban lehet venni mint egy Ultrát.
Egy szempontból rosszabb csak az ultránál és az az, hogy ennek kevés a megjelenítő USB kimenete mint táp. -
gyugyo79
válasz MasterMark #3585 üzenetére
Ok én így értettem, csak a messze irányát értettem rosszul
gyugyo79
válasz MasterMark #3587 üzenetére
Ja jó, akkor szerintem meg nem.
Az miért nem jobb ha valami pont ugyan azt tudja, csak ha kell tud többet is. De ha nem kell akkor pont ugyan úgy lehet használni és pont ugyan úgy működik?Ráadásul ezt sokkal hamarabb állítja be egy nem hozzáértő mint a CC -t.
Gondolom még nem láttál ilyen android tv -s boxot? CC t használsz? Szerintem nem, és ezért gondolod így.
Nem mellesleg mivel ezt direkt távirányító használatra fejlesztettek szerintem pld Plex lejátszónak használva gagyira veri a telóról való castolást ha valaki távval használná mégis mert egy távirányító használat még mindig közelebb áll az emberek nagy többségéhez mint a cast használata
gyugyo79
válasz MasterMark #3589 üzenetére
Tehát azért tudod, hogy milyen az android TV-s rendszer ami még csak nem is olyan mint az android mert állítottál már be Rapsberry Pi-t, Rasplex-el. Ráadásul az ami többet tud ha kell az rosszabb még ha a használatuk tök megegyezik amíg nincs többre szükség, ne haragudj, hogy ezt se akarom megérteni.
De akkor szerintem erről nincs mit beszélni a továbbiakban mert mint látszik nem ismered a rendszert és látatlanba alkotsz véleményt róla.[ Szerkesztve ]
gyugyo79
válasz szoszis #3594 üzenetére
A Plex -nél van szerver meg kliens és TV -nél Kliens van csak amihez kell egy szerver amin be meg vannak a könyvtár beállítások és átadja a tartalmat a kliensnek. A laptopodon fut a szerver ezért kell ehhez.
Persze ha lenne a D-Link DIR-860L -re PLEX szerver akkor nem kellene a laptop. LG "okostévé" az tippre DLNA -n át látja a tartalmat amit lát.[ Szerkesztve ]
gyugyo79
válasz miguel024 #3604 üzenetére
Kliens függő, hogy beállítható e Internetes /remote streaming minőségnek direkt / original stb. (éppen hol hogy nevezik / fordítják)
De legrosszabb esetben miután elindult át lehet váltani hacsak nem adja azt vissza a kliens, hogy úgy nem tudná lejátszani és ezért nem opció. -
gyugyo79
válasz miguel024 #3609 üzenetére
Akkor pontosítsunk egy kicsit, a megosztotta nálad azt jelenti, hogy hozzáférést adott az ő PLEX -éhez (megadta a felhasználó nevét /jelszavát) vagy megosztotta veled a könyvtárait mint barát?
Ha utóbbi akkor a saját tartalmak rendesen mennek és csak a megosztottak nem ?
Ha az első akkor kb meg tudsz néni minden beállítását a webes felületen... Pld. amikor a TV nem éri el akkor zöld pipa van e a távoli hozzáférésénél vagy Web-Minőségnél mik vannak beállítva. link -
gyugyo79
válasz Hysterycs #3686 üzenetére
Annak az LG -nek amúgy gigabites már a hálókártyája meg rendesen át is megy rajta annyi? Pontos típust nem tudok de van olyan ismerős akinek LG TV-je van és nem is gagyi de csak 100 háló volt csak benne de még azon se volt meg a 100 Megabit viszont az AC -s wifin meg simán megy minden. Csak ő is elsőnek kábelen próbálkozott. Utána nála az lett a megoldás, hogy a TV mögé a kábel végére rakott egy AC -s wifi-t amin át a TV kapcsolódik a hálózathoz mert a routertől messze van a TV ... Valahol fórum olvasta amúgy mint megoldást.
gyugyo79
válasz maddionmax #3786 üzenetére
Biztos jó a 'h-ou' is?
Q: Does your app support 3D content?
A: Yes, the app supportes Half SBS and Half TAB content. The app switches automatically in 3D mode when it detects 3D content but this works only if you name your files correctly. You must include in the filename H-SBS or Half-SBS for Side-By-Side content and H-TAB or Half-TAB for Top-And-Bottom content. This is not case sensitive. An example as filename would be: Kung.Fu.Panda.2.2011.half-sbs.1080p.mkv.
You can check under Preferences -> About Plex -> Systeminformation if your device supports 3D
gyugyo79
válasz maddionmax #3793 üzenetére
A jelentése lehet de ha az algoritmus csak a H-TAB vagy Half-TAB -ot fogadja el a leírás szerint és csak a kis nagy betű mindegy akkor hiába tudod te meg én is meg kb mindenki, hogy a half-ou vagy h-ou val is ugyan arra gondolt aki elnevezte.
gyugyo79
válasz arcilla_a #3922 üzenetére
PLEX Pass od van? Ha igen akkor be is kapcsoltad a hw.-es támogatást? Mert addig nincs. Még ha ez mind megvan is van egy FAQ hogy mi az ami miatt nincs és, hogy javítható.De van ami még hw támogatással se fog menni mert az apollolake se támogat mindent a proci meg gyenge.
De ezt látnád a NAS erőforrás kezelőjében.[ Szerkesztve ]
gyugyo79
válasz Baliboy1979 #4183 üzenetére
Itthon egy út van csinálsz vagy használsz egy kész XMLTV *.xml -t. Én pld. írtam egy python scriptet ami az enigmás boxom OpenWebif epgjéből csinál xml -t mert a letölthetőkkel mindig volt valami gubanc és nem azért mert azok rosszak hanem mert a PLEX valami elb@szot hülyén kezeli. Most, pld mióta megcsinálták a grid nézetet nekem is rá kéne szánnom magam, hogy a csatorna nevek helyet számokat írjak vagy a leghosszabb nevű csatornához igazítsam a többit mert most ilyen :
Csak nem is igazán használom ezért csak ritkán foglalkozok vele.
gyugyo79
válasz Baliboy1979 #4189 üzenetére
Nem tudom javították e de ami miatt én sajátot csináltam az az volt, hogy ha a pld :
<channel id="Comedy Central">
volt az xml -ben akkor konkrétan nem hangolta be a csatornát mert space volt benne ezért csak így volt jó:<channel id="Comedy.Central">
Normális magyarázatot erre pld nem lehet mondani, hogy miért nem kezelnek ilyen banális dolgot és főleg, hogy az epg miért van kihatással utána a tuner kezelésre holott két külön dolog lenne...Ráadásul náluk mielőtt a grid meg lett volna csinálva a channel id és a display-name is ki volt a webes felületen írva az icon src csak androidos felületen volt kirakva a weben ha aktuális műsorhoz tartozó kép volt ha volt amúgy semmi ...
Most display-name szerintük egy szám lenne és az az első oszlop. Utána ha van icon src akkor azt rakja ki ha nincs akkor a channel id -t .
Ha nem sajátot csinálsz akkor olyat keress ami ezeknek a legjobban megfelel. Csinálnak/ tak sokan
Bár egy kis érdekesség : http://epg.gravi.hu/
Amiket én ismerek források :
http://epg.koditvepg2.com/
http://epg.clientportal.link/
https://www.iptv-epg.com/available-channels[ Szerkesztve ]
gyugyo79
válasz sugarforce #4242 üzenetére
Amelyik Synologyra van a https://www.plex.tv/en-ca/media-server-downloads/ -alatt elérhető ott nem szabad a Synology csomagkezelőből telepíteni. Akkor nem lesz 1-2 verzióval lemaradva + sok minden jól is fog működni ha éppen érintett a model mert az intel 64 bitesekre is a 32 -es volt a Syno saját csomagkezelőjében ami ugyan működött, csak nem éppen teljes funkcionalitással.
De pld. nem intel procis Synokra amúgy is csak korlátozott PLEX -et fordítanak (pld.: nincs transcode stb.) tehát az, hogy Syno tényleg nem garancia semmire.[ Szerkesztve ]
gyugyo79
válasz Baliboy1979 #4310 üzenetére
Hálózatot ki tudod zárni. Fix ip-re beállítod a NAS -t meg a Géped egy alhálózatba és megnézed eléred e a http://<NAS_IP>:32400/ -n a PLEX -et ha direktbe kötöd őket max switch legyen köztük. Elvileg nem lehet olyan régi a géped hogy crosslink kábel keljen simán menni kéne. Ez után ki tudsz zárni elég sok mindent mint hiba forrást.
A másik fontos, hogy ha van a NAS -odra a PLEX -től letölthető csomag akkor az legyen felrakva és ne az ami a csomagkezelőbe van.
gyugyo79
válasz Baliboy1979 #4313 üzenetére
/volume1/Plex/Library/Application Support/Plex Media Server/Preferences.xml
Ha nincs net akkor nálam a lokális hálózaton vígan működik minden ami lokális IP alapján van beállítva.
Azt remélem tudod, hogy teljesen más útvonalon éred el akkor a PLEX szervert ha lokális ip címen hívod meg meg akkor ha DNS név alapján. Utóbbi esetén egy nat loopback erejéig minimum keresztül megy a routeren.
gyugyo79
válasz maddionmax #4431 üzenetére
Nálam igen. (Synology NAS, Plex verzió.: 1.13.8.5395)
gyugyo79
válasz gyugyo79 #4456 üzenetére
Közbe megtaláltam a fórum témát is ahol végén ott a megoldása annak is, hogy Synologyn (Ha jól tudom olyan NAS -od van) a Synos LE tanusítvány legyen használva ilyen esetben. : link (Ha nem megy Plex Pass nélkül a megnézése mert most nem tudom, hogy megy ez náluk és kell akkor bemásolom ide a lényeget)
Bár én simán kivételnek hozzá adtam az ff-ben nem zavar, hogy milyen a tanúsítvány.[ Szerkesztve ]
gyugyo79
Bennem még az került fel, hogy akinek így nem jó az elérés annál nem lehet, hogy be van rakva valami ország korlátozás a tűzfalába?
A plex nek van Magyarországon CC szervere? Mindig ugyan azt használjuk amikor a plex.tv - t vesszük igénybe?
Nálam pld. a plexre vonatkozó szabály az ilyen tiltások előtt van egyébb lustaságból fakadó okok miatt. De nincsenek is ilyen anomáliák. Viszont pld. régebben (amikor még nem így volt) nekem is volt olyan, miközben kintről értem el a :32400 on direktbe kiírta, hogy nem elérhető kívülről...[ Szerkesztve ]
gyugyo79
válasz RoMix85 #4601 üzenetére
Kodira Sleep timer az tuti van lehet olyan is van amihez van olyan beállítás, hogy film végén kapcsoljon. Bár egy Sleep timer beállítása se a világ vége gondolom. + Van hozzá plex kodi connect így a plex kliens rész is megvan.
Én pld a TV Sleep timerét használom és amikor az lekapcsolja a TV-t a box is lekapcsol így mindegy milyen lejátszó volt éppen használva.
gyugyo79
Ha van PLEX Pass -od akkor itt van még egy ilyen lehetőség :
Use hardware acceleration when available
Plex Media Server will attempt to use hardware-accelerated video codecs when encoding and decoding video. Hardware acceleration can make transcoding faster and allow more simultaneous video transcodes, but it can also reduce video quality and compatibility.
Legalábbis tudtommal ez még Plex Pass -hoz van kötve.
gyugyo79
válasz sugarforce #4772 üzenetére
Én úgy tudom (persze lehet nem jól), hogy a Tautulli csak azt írja/tárolja amit a PLEX szervertől szed nem talál ki semmi ilyet + ba tehát ő ezt kapja a szervertől (amibe bővebb infót az az max amit a PLEX nem ír ki a felületén). Ezek az infók is a PLEX szerver állapot - most játszott alatt is ott vannak 99%.
Amikor jól működik !
Az persze lehet, hogy hibásan jeleníti meg a szervertől kapott infókat de ebben az esetben nem hiszem. Viszont ellenőrizni lehet mert infók nagy rész az activity alatt ott van a PLEX szervernél is miközben megy a lejátszás.[ Szerkesztve ]
gyugyo79
válasz szpeti40 #4776 üzenetére
Pld.:
Egy nem egészen jól működő hálózat szeparáció.
Ha egészen jól működne akkor csak így érnéd el : )
Mert az megakadályozhatja pld ezt. De ez felléphet hibás működés miatt is nem azért mert te rosszul állítottál valamit ...Régebben pld. a T által az ügyfeleknek ip tv+internet biztosított routere olyan volt amíg nem lett javítva (több mint fél év), hogy az eszközök látták egymást a wifi és a lan hálózatba sok protokoll ment is de a streaming szolgáltatások, dlna nem tehát vagy minden eszköz lan ba volt vagy wifin ...
gyugyo79
válasz CanisLupus #4830 üzenetére
A PC -s Tv layout is ez csak ott lehet váltani viszont az általad berakott képen nincs ott az a gomb. Tehát 99% nincs lehetőség rá.
- HP ProBook 4530S, 15,6" HD Kijelző, I3-2350M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP ProBook 6560b, 15,6" HD Kijelző, I5-2410M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia Az Ára
- Fujitsu Lifebook E736, 13,3" HD Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude E6510, 15,6" HD Kijelző, I5-520M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude E5520, 15,6 HD Kijelző, I5-2520M, 8GB DDR3, 250GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
