Összefoglaló
Firmware letöltése
XEH (független) - 2024-04-01 (Frissítés: 2024-05-29) [Android 14]
TMH (Telekom) - 2024-04-01 (Frissítés: 2024-05-29) [Android 14]
A52s 5G ujjlenyomat olvasó tapasztalatok
Fotók a mobillal
Predatorr
válasz ricsmoka #1913 üzenetére
A minap szereztem be egy ilyen telefont. Az ujjlenyomat-olvasója bűn lassú, az arcazonosítása gagyi egy Poco után (szinte sosem működik tökéletlen fényviszonyok között, nem világosítja a képernyőt), viszont majdnem minden másban jobb. A legjobb benne, hogy ott a fém keret, az "éles" perem, és végre egy tapadós hátlapot kaptam, ami nagyon hiányzott az S5 óta, főleg az S(zappan)8 után.
1: A legnagyobb problémám, hogy a kis fogyasztású OLED panel ellenére alig több, mint másfél nap (1 nap 17 óra) alatt lemerül az akku úgy, hogy majdnem minden appot mélyalvásra állítottam. Tegnap estefelé töltöttem, most 51%, és nem sokat neteztem, nem játszottam, nem videóztam. Ez nagy csalódás mert a Poco +10% akkuval 3 napig húzta egy nagyfogyasztó IPS panellel. Akkustatisztikában nincs zuhanás, statban nincs kiemelkedő fogyasztó, az oled panel a max 8% körül. Ez így van rendjén, vagy esetleg hibás a telefonom?
2: Javasoltok-e rá bármilyen fóliát (a hidrogél minden zsírt összeszed, a 9H kemény a S8-on együtt törött a kijelzőüveggel), és állítólag még rosszabb az ujjlenyomat-azonosítás bármilyen feltéttel. Most amúgy egy 360°szilikon tokot nézek, de nem derül ki a termékleírásból, hogy a hátlapja műanyag-e. Az meg törik.
3: Honnan lehetne szép animált háttereket leszedni hozzá?
Előre is köszönök minden segítséget.[ Szerkesztve ]
"Amely probléma nem megoldható, azt meg kell szüntetni."
Predatorr
válasz t72killer #1915 üzenetére
1 sim (+SD), minden frissítve, droid 12 és MUI a legfrissebb.
Az akkufigyelő szerint semmi nem fut, ami áramot zabálna.
Real Racing 3 aktív volt a mélyaltatás ellenére.
AOD ON halványan, de S8-on fényesen sem fogyasztott többet 4%-nál a 3000mAh-ból.
A cache-pucolás csak az, aminek hangzik, vagy töröl mást is?"Amely probléma nem megoldható, azt meg kell szüntetni."
Predatorr
Nem tudom, nem értek hozzá. Eddig nem volt ilyen problémám. Az S8 is kb. másfél nap alatt merült, bő 4 évig csaknem ugyanazt a szintet tartotta. No de abban 3000mAh akku volt, igaz Exynos chipset. Csak furcsállom, hogy a Poco IPS panelje után egy ennyire takarékos oled panellel így zuhanna a töltés (egyébként jobbára egyenletesen csökken a grafikon szerint). Amúgy teljes feltöltéstől -890mA, 34°C, 3,95V, ennyit jelez, a többi "számolás"...
Nem ismerem az ADB-t.
Ja, a side-panel gyakran akadva ugrik elő, aztán egy darabig jó. Nem tudom, ez jelez-e bármit azon kívül, hogy akad a side panel.
Köszöntem minden segítséget, majd figyelem a töltöttségjelzőt.[ Szerkesztve ]
Predatorr
válasz t72killer #1935 üzenetére
Semmi nem javult. neteztem egy kicsit, már csak 21%. Jelenleg 1 nap 8ó már csak a becslés. Ami fura, hogy amíg játszottam RR3-mal, alig merült, pedig az X3-on és S8-on is szépen szívta az akkut. Most AOD 19,9%, Ffox 16,9%, Msngr 9,9%, RR3 8,4% a legnagyibb fogyasztók. Ez stimmel, leszámítva h az aod miért zabál ennyit, és tette éjjel is.
Az akku kapacitását lehet valamivel ellenőrizni, vagy küldjem garba a gyors merülés miatt?Maestro_ha: Csatlakozkom az előttem szólókhoz, és bukták az újak. Semmi mást nem kapsz a közelben ezzel a tudással.
Predatorr
Kicsit gyorsabb. Sehol nincs a poco-hoz.
A videóhoz képest nekem percekig tartott, mire elfogadott 1-1 ujjlenyomatot.
Találtam olyat, hogy ujl olvasás mindig be, aod-on megjelenítés, ezeket most kikapcsoltam. Aztán mindig olvasást vissza,mert úgy nem működik.[ Szerkesztve ]
Predatorr
Hajnali 1-kor12%-on volt. Reggelre lekapcsolt. 4-5 töltés után már lejár a visszaküldési idő. Én is úgy számoltam, h majdnem ua. akkuval, amoled panellel hoznia kellene a 2½-3 napot az én használatom mellett. Eddig 2 teljes lemerítés volt. Leginkább ez az éjszakai lemerülés bosszantó tünet. 12%???
Csurig a net ezzel a hibával és csak általános jótanácsok mindenhol.t72killer: Nem futott az RR3, és a Pocon is fent van.
Predatorr
válasz gerner1 #1957 üzenetére
Mint jeleztem, az S8 1 éjjel -4% volt 3000-es akkuval (az X3 is), ez meg 14%. Ua. appok, ua. használat. Mostbkapott gyári visszállítást, mert a support sem tudott okosabbat.
Caldera: amíg az exem.ua. telefonnal elhitte ezt, én meg nem, és az én telóm akkuja évek múlva 2* annyi teljesítményre volt képes, addig úgy vélem, hogy a gyártók csak több akkut akarnak eladni a.kalibrálás szükségtelenségére hivatkozva.
Predatorr
Szervizes vagyok, vagy mi? Elvárom a terméktől a marketingelt működést. Hogy önszorgalomból próbálom javítani a gyári hibákat, béta tesztelőként, az én időmet rabolja. Most visszaállítottam (amit a support javasolt, nem fórumozók, nem lebecsülve az itteni segítséget, csak a hivatalos utat követve), áthozom a régi telóról a cuccokat (amit elsőre a lehetsegges hibák elkerülése végett nem tettem meg), AZTÁN megpróbálok mókolni, ami nem az én dolgom lenne, aztán vagy megjavítja a szerviz, vagy megy vissza elállással.
Igen rászoktak a fogyasztók arra, hogy a gyártóknak dolgoznak ingyen, sokan már természetesnek veszik, miután nem képesek ellenállni a maretingnek, hogy milyen remek egy gyári, gyakran sorozathibás termék, és szarakodnak vele, amíg el nem avul, ahelyett, hogy rögtön visszaküldenék mindet."Amely probléma nem megoldható, azt meg kell szüntetni."
Predatorr
Csurig a net gyorsan merülő a52s problémákkal. Annyira egyéni. Az általad javasolt megoldás szart sem csinál, nem látja a telefont, abban meg sehol az usb hibakeresés. Mint mondtam (megint) most tesztelem így aod nélkül.
Predatorr
Hű, de nagyot fogsz te esni egyszer erről a lóról! Nem kicsit vagy elszállva magadtól.
Mindennek utánanéztem, nem ez az első telóm, samsungból pl. a 3. Rootoltam, speciállítgattam már néhány telefont. És nem te vagy a mindenhez értő istenkirály, mindenki más meg idióta, akinek akár 5-7 óra alatt lemerült az akkuja, hanem ez egy létező hibajelenség.
A kereső sem hozta be a fejlesztő módot, főleg nem az usb hibakeresést. H most mit kell nyomogatni 18*, hogy előjöjjön, tényleg nem néztem meg. Mondtam már, hogy nem vagyok sem szervizes, sem fejlesztő, akinek a dolga lenne használható terméket kiadni?
Mindezek ellenére köszönöm a rám szánt időt és segítséget.A.lényeg, hogy az általad kinevetett factory reset óta egy nagy rakás wifizés, smartswitch áttöltés (minden 20.-ra.működik) letöltés, stb. után reggel óta 70%-ra ment le az akku, pedig a RR3 is fent van, és frissített vagy 4GB-ot. Csak az AOD-t nem kapcsoltam vissza, szóval vagy az a hunyó (ergo gyári hiba), vagy az se, csak a sok factory update gabalyodott össze (az megint). Nem user error.
+ nyereség, hogy most gyenge fényben is frankón működik az arcfeloldás. Nem, nem az arcomat oldom fel.Pinnacle: CubeACR?
Mrbego: nem tudod hozzáadni gombként? (Most nem azon vagyok.) Edge-ben biztosan van, ill. a legegyszerűbb tenyéréllel elhúzni.
Predatorr
Én gyári hibáról beszéltem, ti. a szoftver hibája miatt akadnak el programok. 5G-m off, nem használok mobilnetet, amikor meg megrendelném a szolgáltatótól, sosem kapcsol be, ügyfélszolgálat javítaná, ha elérném, töketlenek.
S8-omon sem fogyasztott sokat az AOD, azért is csodálkoztam, ugyanannyit merült egy éjszaka a telefon azzal, mint az X3 kikapcsolt képernyővel.pinnacle: Én már előtte is néztem az A53 speckóit, érdekelt is volna, ha van jack, főleg az Exynos miatt, mert nincs tele biztonsági résekkel, mint a SD, és nekem semmi gondom nem volt vele S8-ban, aztán, amikor készletkisöprési akciók indultak, úgy véltem, ennek logikusan nem lehet más oka, minthogy az utód drágább lesz kisebb tudással. Aztán még a Ft is bukott pár százalékot.
Még mindig érdekelne, hogyan tehetek animált hátteret (nem 3D appra gondolok) a telóra (X3-ra pompás cuccok vannak), milyen formátumú képeket kezel, ha kezel, mert csak záróképernyőre hajlandó tenni, amiket le lehet tölteni.
sxxorp: Ez már egészen szánalmasan indult, onnan tovább meg nem olvastam, hogy olyasmit adtál a billentyűzetembe, amit sosem gépeltem ide. Vizsgáltasd meg magad, mert változatlanul csak az öndicsőítés megy neked.
Predatorr
Miből gondolod, hogy 3rd party app? (Gyári visszaállítás után...) Bár a tenyeréles képmentést is írtam korábban.
t72killer: Lekapcsoltam energiatakarékossághoz. Hiába kapcsolom be, nincs mobilnetem, ezért semmilyen ikon nem jelenik meg. Amúgy az AOD csinálja. Tegnap este még 36%-on voltam a tegnapelőtt reggeli töltés óta egy rakás cseteléssel és böngészéssel, az teljesen jó szerintem, még 1 napi tartalékot jelent. Este bekapcsoltam az AOD-t, reggelre 20%. Akkumulátor grafikonon szépen látszik, hogy merült a teló, amíg tegnap du. sokat neteztem, éjjel, amikor semmit nem csináltam rajta, kb. 2* olyan meredek.
Most azt kéne kisakkoznom, AOD-on belül mi teheti. (Tipp?) Tesztképpen ugyanis kb. minden ON van benne. De az S8-on is úgy volt, 1 éjszaka -4%, nem -10-14%.Akkufogyás max 19,7% Android rendszer (CPU: 5ó 44p)
Real Racing 13,2% (de azzal a tegnapelőtti töltés után játszottam 38p-et tesztképpen)
Kernel 9,2% (CPU: 2ó 43p)
Ezen kívül minden 4,1% alatt.N€T0X|N: Fura, hogy a gagyi Xiaomi meg tudja csinálni. Ez az 1 hiányzik.
Predatorr
válasz t72killer #2015 üzenetére
Az ABD-s megoldás sem írt többet, mint amit jeleztem. A legtöbb app azokon kívül 0,x%.
A Mi Watch szintén DND este 10-től reggel 8-ig. Csak azt tudom tenni, hogy minden éjjel valami mást hagyok bekapcsolva AOD-ra.Huroq: Köszi. Én nem vettem észre, hogy több minden megjelenne, de eleve nagyon alacsony fényerőre állítottam, mivel rendesen be tudok sötétíteni. Valamiképpen én is a kijelzőre gyanaxom, mert ha aktív az AOD, de csak érintésre jelenítem meg, akkor nincs ez a búvárfunkció. Hát pont a Samsungtól nem vártam ilyesmit, de nyilván változnak az idők.
Predatorr
válasz t72killer #2478 üzenetére
A képernyőfrissítéshez annyit, hogy egészen más a 120Hz ezen, mint a Poco X3NFC-n, ami legalábbis éedekes. Pedig azon is látszott a 60 vs 120Hz, csak innen nézve az mintha 30/60 lenne. Volt egymás mellett a 2 teló. Vagy az amoled teszi. Szóval azért van jelentősége.
Már én is jelentettem az AOD hibát, de semmi újabb visszajelzés a supporttól. Világos (és homályos) az egész képernyő (órástul) a sötét szobában (annyira, h már nem is sötét), ha megérintem, szépen kivilágosodik az óra és elsötétül a háttér, aztán 10mp múlva vissza. Anélkül megvan a 3 napos üzemidőm (120Hz en. tak. nélkül), az ujjlenyomat olvasó (MI?) meg mintha beletanult volna, érzékelhetően gyorsabb. Minden más bugmentes. Örülök, h a xiaomi szívós kitartással meggyőzött.
Predatorr
válasz pinnacle #2489 üzenetére
Eleve 12 települt, amikor megvettem és beállítottam a telefont. Pont az értesítési jelzés miatt lenne jó (LED híján), S8-on nem is volt ilyen probléma, 1%-kal merült jobban, mint AOD nélkül, ez viszont 4* annyit fogyaszt. Tök sötétben jól látni, mert kb. bevilágítja a szobát, csak érintésre kapcsol ki, azaz valódi AOD módba. Az óra és a töltöttség fényességét nézve nálad is ez van. Halvány és homályos, de az egész képernyő aktív teljes AOD módban. S8-on semmi különbség nem volt, amikor megérintettem, mert végig valóban AOD módban volt.
Predatorr
válasz apholyon #2547 üzenetére
Ilyesféle tokot vettem (nem lmbtq kiadást),.mert sarok és szélerősített, de átlátszó tokot akartam (hogy megtaláljam a telót ), bevált. Esett is már benne, no problemo. Üveget nem vettem rá, mert mind elcseszi az amúgy sem acélos ujjlenyomat olvasást, ez a tok meg védi körben,illetve hátul is.emelt 4 sarkon az erősítéseken túl.
Geotigris: Cube-ot használj, az ACR és a többi selejtes.
Predatorr
Jó nagy hülyeségeket sikerült összeböfögnöd. Megint. Teljesen jó a tokom, elöl hátul véd mindent, kamerákat is. Az üveg-védelem meg egy kalap szar, azzal együtt tört az S8-am üvege, az S5 meg anélkül sem soha. Ilyen fajta.
A Cube sokkal jobb felvételt készít.
Próbálod fényezni magad megint, mekkora ász vagy, de megint buktad.
Nem vagyok kíváncsi a további "okosságaidra". Bár egyszer már mondtam.tbc2: Ha bugot keresel, próbáld ki a folyamatos AOD-t. Az összes led világít, simán lehúz 15%-ot egy éjjel az akkuból. Nálam a legutóbbi frissítés óta általában nem reagál az ujjlenyomat-olvasó, ha közben a naptár küld valami értesítést. A Lamax kamerám az appján keresztül az istennek sem adott képet, még a felvett filmeket is fekete foltnak mutatta. Amikor a Lamax supportnak el akartam küldeni a képernyőfelvételt, mert állították, hogy működnie kéne, megjavult, azóta felvevő nélkül is ad képet. Ennyit találtam az elmúlt 5 hónapban, de a Poco X3 bughegyei után így is megváltás (kivéve a dedikált ujjlenyomat-olvasó). Az viszont bosszant, hogy sokan és sokszor jeleztük a supportnak az AOD hibáját, mégsem javították, pedig azóta kiadtak több frissítést.
Predatorr
Nem csak nálam probléma. Itt is előjött másnál, és a ánglius fórumok is tele vele.
Volt factory reset.A sötét kamera hibát meg msngr is bedobta már egyik nap (azóta sem), restart után látja a Lamax appja is (az ő supportjuk készségesen ellenőrizte a dolgot, a samu válaszra sem méltat azóta sem), szóval valami szoftveres beakadás. Majd kiderítem, hogy kamera app önmagában, vagy msngr okozza, mert semmi más appot nem használok, ami a kamerát igénybe venné.
Az ujjlenyomat-érzékelő nem reagálása a legutóbbi frissítés óta jelentkezik. Ált. ha van értesítő ablak (de nem mindig), illetve nagyon ritkán amúgy is.Az én elvárásaim voltak túl nagyok a megabugos xiaomi után, hogy ha ismét Samsung telót veszek, akkor megint hibátlanul működik rajta minden, ma már nem olyan világot élünk. Persze ezt nem adhatom már el, nem kapni jobbat.
osonte: Nekem egyik frissítéssel sem szűnt még meg. Ha AOD módban megérintem, akkor sötétedik el. Amúgy nem kimondottan látni, hogy világit, csak amikor tényleg AOD módba kapcsol.
Trooper82: Elméletileg naprakész a frissítésem.
tecsa74: Nálam a fentiek.
sxxorp: Mit akar az, aki azt sem fogja föl, hogy ne válaszoljon? Ahogy ismételten igazoltad, azt sem érted, amit elméletileg elolvastál (én biztosan nem vártam a telefontól kameravédelmet. Egyszerű fizika: a kemény (karcolásálló) üveg törik! Az ütést meg átadja alatta az ugyanolyan kemény üvegnek, ami szintén törik! (S8, ugye, írtam.) Ergo inkább az lapos, aki azt hiszi, hogy a kemény üveg bármitől megvédi a képernyőt, amitől a GG5 nem. Akkor ki a sötét IQ-fighter? De hajrá![ Szerkesztve ]
Predatorr
Alapból más-más színt ad, a fiókbeállításoknál változtathatsz és kijelölhetsz alapértelmezettet. Én alapból a tfon bejelentkezőjét használom.
vscotina: Igen, mindkettő. Persze a „mekkora” részben ekvárás kérdése.
MChris: Nálam a CubeACR tisztán, érthetően rögzít. Még.
agy73p: Ha újra rakod a telót, aut. betölti a névjegyeket a google fiókból, ha nem onnan törölted ki. (Nem tudok visszaolvasni, bűn lassú a rendszer).
Kérdés: vmelyik frissítés óta a tfon app folyton pofázik bejövő híváskor. Google segéd is aktiválódott, újra letiltottam, de semmi nem változott. Ezt hol lehet letiltani? Nagyon bosszantó.
Predatorr
De hát az Android Linuxos operációs rendszer telefonra...
No, az én sem szeretem, ha nem tudom, mit miért tesz egy eszköz és hova. Rögtön az jut eszembe, hogy vajon miért dugdossák előlem a saját adataimat (és még hova). Ahogy pl. winben megadják az alapkönyvtárakat, és rögtön nem kell egy behatolónak keresgélnie, hol milyen cuccaim vannak, ha nem rakom azokat eleve máshova, csak akkor meg használhatatlanok az alapkönyvtárak (és rengeteg program csakazértis pl. Dokumentumokba pakol), meg teleszarják a rendszermeghajtót, stb. Ha pedig nem tudod, mit hol találsz, máris hívhatsz szervizt jó pénzért. Semmi nem történik véletlenül.
Sajnos a Xiaomival megtanultam, hogy még a mostani, bugos és sok helyütt illogikus Samsung rendszer is jobb a többinél. Jó öreg S8-on minden pöpecül működött. Amúgy pár Xiaomi megoldást átvehetnének, de ha azzal a hibák száma is 30*-osára ugrana, akkor inkább ne.Kötike: Én előtte. De ha nem olvasná, felviheted még egyszer.
Predatorr
válasz kmarci25 #4252 üzenetére
Sokan nem szeretünk mindenre saját appot használni, az annyival több fogyasztás, adatlopási lehetőség (mint az böngészőből kiderül), stb. De akkor ezért olyan nyomorúságos a ph-t kezelni mostanság telón, böngészőből?
Böngészőtipp: firefox biztonsági kiegészítőkkel. Csodálkozom, hogy nem láttam a javallatok között.[ Szerkesztve ]
Predatorr
Nálam a legutóbbi frissítéssel jött elő a memóriazabálás, amelyről korábban többen írtatok. 4,1GB-ig is elmegy, 3 köré pucol, korábban max 3,7GB volt és 2,6-ra pucolt. Semmi új app, 20% a rendszer+UI használat, böngésző 1x%, minden más 1-2% vagy alatta (eddig is ekörül járt). A 3 nap üzemidő csökkent bő 2,5-re.
Az állandó AOD még most is leszívja az akkut, és látni, hogy csak érintésre kapcsolnak le valójában a használatlan ledek. A support is csak a gyári resetet kamuzta be (lásd még: telepítse újra a windowst), ami nem segített. Nem tudom, mi okozhatja (amit meg lehet heleníteni aod-on, minden on van), mert amit nemzetközi fórumokon olvastam, ott sincs megoldás rá, akinek ilyen hiba merült fel.
A xiaomiból nekem elég volt 1 telefon, tele bugokkal, meg jó néhány óra/kamera. Csak semmi kínai, amihez szoftver kell.[ Szerkesztve ]
Predatorr
Nem tudom, mert pont az előbb kaptam egy újat, és visszaállt a memóriahasználat normálisra (2,6-3,4GB):
Alapsáv: A528BXXU1CVE1
Kernel: 5.4.147-qgki-24178488-...
Build: SP1A.210812.016.A528BXXS1CVF1
Szolg.: SAOMC-SM-A528B_OXM_XEH_12_0005
Szóval az ezelőtti csinálta, bármit frissítettek.Az viszont egyre idegesítőbb, hogy filmezésnél hiába tartom tök vízszintesen a telefont, 90°-kal elforgatva vesz fel majdnem mindent. Régebben csak néha, most 13-ból 11 felvétel függőlegesben készült, aztán szerkesztőben forgathattam át. Tett ilyet már a Poco-m is, de akkor azt hittem csak az csinálja, mert kezdetben nem jött elő az A52S-en, S8-on meg soha. Amúgy az elforgatást tökéletesen érzékeli. Valami kamera app hiba? Most tettem a telóra cinema FV5-öt (ez van lementve rééégről), majd megnézem azzal.
A mindig AOD-ot még nem teszteltem az újjal, majd éjjel.
Predatorr
Nekem több profilom van. Az app rögtön jelezte a hasonlókat, összevontam a névjegytárban. Gyári minden, semmi mókolás, és nem szaporodnak, nem is törlődnek névjegyek.
Predatorr
válasz 30z.Samu #5145 üzenetére
Anno ahogy az S5-re tetettem fóliát biztos, ami biztos (3 évig elvolt anélkül, pedig potyogott bicajról is), tönkrement a tápcsatlakozó (Murphy), szerviz le is b.szta róla az egészet. S8-on a 9H üveggel együtt törött a gorilla is egy oldalára eséstől. A kemény átadja az ütést, a puha fólia (az volt a Poco-n) meg gyűjti a zsírt. Akkor inkább egy peremes armour tok. Az A52S is esett már vele párszor, semmi gond. Mondjuk ennek nem a legsérülékenyebb részére tették a súlypontot, mint az S8-ban.
Predatorr
Új update, mindig AOD még mindig -10% 8ó alatt. Érintésre állítva 10,3%-kal az aod_service a 2. legnagyobb fogyasztó az android rendszer után, pedig 3*, ha előhívtam. Nem képesek kijavítani. Support szerint gyári reset (megvolt), vagy vigyem szervizbe, akkor meg meg is mondhatták volna, mi a baj.
Predatorr
Éjjel hagyd rajta 8 órát. Nálam az -10-11% merülés. Nélküle -3-4%. Sok topicot olvastam a52s aod power consumption témában, gyakori a probléma, és nincs rá megoldás, főleg hasonló árú és tudású telefonra cserét illetően, és ezt a Samsung is tudja. Kínaiból 1* elég volt.
Egyébként a frissítésekkel már kevésbé fényes, de még mindig elsötétül érintésre, tehát tudná, ha nem lenne bugos. Állítólag aktív marad a kékfényszűrő.[ Szerkesztve ]
Predatorr
Övtáska.
Kutga: igen, már mind, mindent bétatesztelünk, szoftvert, hardvert, oltásokat. Ilyen a világ, ha semmiféle törvény nem bünteti a hibás, befejezetlen termékek piacra dobását. A tesztelők elvannak a „majd frissítéssel javul” marketinggel, vagy legföljebb visszahívják a terméket, de csak, ha túl sok robban fel, vagy hasonló. Annyi a vigasz, hogy még a Samsung a legkevésbé bugos. (Haver álljfónja pl. mindig átkölti, amit diktál.)
Zsebben működést illetően figyeld meg, nem.érsz-e hozzá véletlenül a képernyőhöz, mert nálam olyankor aktiválódik, de 1 héten max 1*,.hasitasiban meg lekapcsol. Zsebben persze könnyen hozzá lehet érni.
Erős a gyanúm, hogy a földhöz vágást a fejlett MI szintén csak egy sikertelen feloldási kísérletnek tekintené. A királyvizet talán nem. De nem kapsz jobb telefont.[ Szerkesztve ]
Predatorr
Bocsi, egy ideje nem jártam erre.
9ó alatt 9%-kal kb. ugyanott vagy.
1 sim, alkalmi mobilnet, wifi reggel 8-9-től este 9-ig, nem folyamatosan. Éjjel tehát, amikor aodnék, nincs.
Csak este 8-12 AOD a 3. legnagyobb fogyasztó 9%-os aránnyal 2 töltés.között.
A merülés is érdekes. Majd' 3 napig húzom vele 100% töltéssel. 85% takarékossággal mázli, ha 2 nap, tehát 1,5* annyi töltés gyakorlatilag 70% hatásfokkal, biztosan kíméli az akkut.Egyszer zsebbe raktam a minap, mert csak leszaladtam valamiért, felfelé már hangosan tárcsátlzott, szerencsére a vészhívót.29 próbálkozásra sem találta el. Megértem, akinél meg ez az agyb.szófaktor.
Predatorr
Galaxy S8-at mindig 100%-ra töltöttem (még kalibráltam is előtte oldschool). 4 év alatt talán, ha 10%-ot romlott az üzemidő. Mivel azok javasolják, h ne töltsd 100%-ra, akik érdeke az eladás, fenntartásokkal kezelem ajánlásaikat, főleg gyakorlati tapasztalatok fényében.”
Predatorr
válasz gerner1 #5700 üzenetére
Minden frissítésnél észrevehető a változás, ahogy a memóriahasználatnál is, ami nyilván hatással bír a fogyasztásra. Pár hónapja még felugrált 4GB fölé, pucolva is 3,3 volt, 3 frissítés óta 2,7-re ia visszaugrik, és 3,7GB max. Az ezelőtti frissítéssel.érezhetően gyorsabban merült, a múlt hetitől megint jobb.
Apropos, frissítés. Tegnap frissült egy csomó app, eltűnt minden rendszerhang. Nincs bill. hang (rezgés sem), rendszerhang, még a beállításoknál sem.(rezgésekmott vannak), csak csengőhangok. Nincs némítva a tel, sem repülő v. ne zavarjanak mód. Hogyan lehet visszahozni a rezgéseket és a hangokat? Már próbáltam az atmost kikapcsolni, az sem segített.
Predatorr
válasz Predatorr #5701 üzenetére
Rezgés visszajött újra beállítva, értesítési és bill. hangok úgy sem.
Eszembe jutott: anysoft keyboard, gépelés közben ment el, mintha takarékos módba váltott volna a teló, de akkor 42%-on volt, most 76, és nincs tak. módban. Hangok és rezgések is ON. Elméletileg.osonte: Karcelnyelő fólia. Az üveg úgyis karcálló.
Predatorr
válasz gerner1 #5710 üzenetére
Nem véletlenül volt off, smiley-val.😉 De nem semmi munka. Az appok energia-felhasználása is biztosan változik, de az sem lehet véletlen, hogy a múltkori, -½ napos akku frissítés után 1 héten belül jött egy újabb, amely után helyreállt, és volt, hogy az appok nem frissültek, a rendszer igen, és változott.
Amit nem zárhatok ki, az a vizesfón otthoni „szolgáltatása”. Nem látom, hányszor kell próbálkoznia a telefonnak a wifivel, amíg stabil a kapcsolat, de néha bűn lassú.Amúgy gondolt egyet a teló, visszajöttek az értesítési billentyűhangok. Minden beállítás ugyanaz, mint amikor megqqlt.
A jó, öreg S5, az volt az igazi.
Predatorr
válasz gerner1 #5721 üzenetére
Az AOD-os fogyasztás gyári feature, tele vele sok nemzetközi fórum.
A másik A 90°-ban elforgatott képek, videók a google appokban, hiába a vízszintezés. Vmelyik nap az összes képet,és videót elforgatva rögzítette, hiába figyeltem a vízszintes tartásra.
Ezek nem javulnak egyik frissítéssel sem, sőt, a fotós csak romlik, bár ennél tovább már nem tud. A support összes javaslata a gyári visszaállítás, ami meg már volt."Amely probléma nem megoldható, azt meg kell szüntetni."
Predatorr
Fekve indítom, ikonok rendben. Ált. Google app, msngrben szinte csak akkor, ha lefelé fotózok.
Speed(R): Fizetős javítás. Szürkeimportot 1 hetesen sem javítják. (Leveleztem velük.) Anno az S8-amat beregelni sem engedte a rendszer, mint utólag kiderült, a „megbízható bolt” az Emirátusokból hozta. Még ROMolni is kellett, h egyáltalán frissítéseket fogadjon. Az A52S emagos (vmi számomra ismeretlen, csak forgalmazók számára elérhető imoortőr), azt bevette. A szürkék maguk küldik ki javításra, már, ha. Számla/gar. nélkül azok sem.
Zoli bácsi: a mozgó/kopó alkatrész ált. kivétel kerékpártól az autókig. Anyám telefonjára kötöttünk biztosítást juronicsben, aztán ki sem vitte a lakásból. Az S8-ra többe fájt volna a biztosítás, mint amennyiért a 9H védőüveggel együtt törött kijelzőt javították.
holderes: Keress ra a hálózatok tesztjére, nagyon nincs a Digi sehol. Töredékét tudja a tkom/vettelének, de még a vizesfónnak is.
Predatorr
válasz donhellner #6027 üzenetére
Mindig ugyanaz a tartalom.
Predatorr
válasz fpatrik17 #6073 üzenetére
Sarokerősített szilikon tokot használok, h ne fedje a tfon színét. Potyogott már sokszor, qtya baja.
Skacok, a legutóbbi frissítés óta nem forgatja függőlegesbe a videókat (a menü továbbra sem forog a telefonnal, a gombok sem). Kopkop. Előtte már nem is vett fel másképp. Remélem, nem csak véletlen.
Az AoD változatlanul szívja az akkut. Kompromisszum: este 7-12 on.
- Horgász topik
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
- Küszöbön lehet végre a Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition megjelenése?
- BestBuy topik
- Vicces képek
