Szoszo94
Megnyitva.
Lexus IS250 Sport Mark Levinson // Renault Mégane II PH2 Grandtour 2.0dCi
Szoszo94
Őszintén szólva passz. Egy ideje megvan, akkor a legfrissebb rendszer csak kínai volt és nem is találtam hozzá angolt, csak a sima Mi Router 3-hoz. Azóta nem néztem, egy ideje a Padavan megy rajta.
Anno emlékszem a Mi Minimhez is várni kellett, mire megjelent az angol
Szoszo94
válasz korcsillio #8 üzenetére
Nincs gigabites LAN rajta.
Illetve annyiban módosul a leírásom, hogy build választásnál (és dev firmnél) ne a 3G rendszerét válaszd!Egyébként 40$ volt EU Express szállítással, kuponnal Gb-ről és így tuti nincs ÁFA.
Szoszo94
Az lehet, de ha még ezen felül követi betűről betűre a leírást, akkor annak sem lesz jó vége
Azóta sem sikerült megoldaniuk ezeket a problémákat? Végülis tudtommal a gigabiten kívül ugyan az a kettő, vagy rosszul tudom?Lexus IS250 Sport Mark Levinson // Renault Mégane II PH2 Grandtour 2.0dCi
Szoszo94
válasz enginev3.0 #14 üzenetére
Nem is írta senki, hogy a WAN portba kell a gépet dugni - ha elolvasod újra, egyértelmű, hogy ott az internet kábelre gondoltam. Utána ott is van egy gondolat jellel, hogy miért kell UTP kábel a WAN portba (hogy legyen net)
A lépéseket majd bővíteni akarom a pontos nevekkel, csak azóta se volt időm erre
Szoszo94
válasz enginev3.0 #21 üzenetére
1, Nem értem, mi szükséged volt neked a custom fw-re, ha alapvető információkkal nem vagy tisztában? Nem rossz szándékból kérdezem, de szvsz neked nem lett volna szükséged a firmware cserére.
2, Az 5GHz a hullámhosszból adódóan nem képes úgy "átmenni" a falakon, mint a 2.4GHz, ez ilyen. Az, hogy 2,4GHz-en nálad miért ilyen gyenge, az lehet interferencia, sokan vannak a környéken a 2.4-es sávon (lehet pont azon a csatornán), lehet az antennák nincsenek jól beállítva (teljesen függőlegesre rakd őket), sok dolog lehet...Lexus IS250 Sport Mark Levinson // Renault Mégane II PH2 Grandtour 2.0dCi
Szoszo94
válasz enginev3.0 #27 üzenetére
Extendernek tökéletes egy repeater, ha csak a wifi hatótávot növelnéd és nem kell LAN port. Ha kell a LAN is, de gigabit oda már nem, akkor egy Mi Mini vagy az új szériából egy sima 3 is tökéletes, ha pedig kell a gigabit oda is, akkor figyeld a kínai rendeléses topikot. Ha lesz kupon, ott tuti megtalálod
Szoszo94
válasz enginev3.0 #30 üzenetére
DLNA filmezés ha van, akkor inkább a kábelt javaslom. Én wifiről 5GHz-en néztem HDR 4K sample-ket tesztként, közel 100mbps-os bitrátával és nem volt akadás, azonban egy légtérben volt a router és a TV. Úgyhogy elvileg FullHD filmeket még wifin is vinnie kell, de a kábel lenne az igazi. Viszont ha csak telefonok lógnának a routeren meg a TV, akkor felesleges a gigabit, egy olcsó akár itthoni router amire van cfw is kiszolgálná az igényed.
Szoszo94
Frissítést írtam én is a leírásban, a többi kérdésre ahogy látom már születtek válaszok woodworm tollából. Örülök is, hogy itt vagy, nekem sajnos időhiány miatt nincs lehetőségem mindenkinek időben válaszolni
Viszont a hétvégén úgy néz ki, hogy lesz egy kis időm végre, így lenne is egy kérésem:
Aki a leírásom alapján meg tudta csinálni a rendszer cserét, de nem volt pár dolog egyértelmű, vagy a számomra triviális dolgok mégsem annyira azok, mint gondoltam, na ő írjon nekem egy PM-et legyen oly kedves és a segítségével kicsit finomítok a bejegyzésen, hogy mindenki számára gyerekjáték legyen
Szoszo94
De, talán két skint, viszont nem tartottam ezt fontosnak bele írni a leírásba
Tlala: látom szereted a sört és magadat ezért szivatni, de direkt írtam a leírásban, hogy az UBUBTU kell, az íngliisss!!
Van pár dolog benne, amit majd beemelek a bejegyzésbe, például a gyári admin felületről a dev firm telepítéséhez a menüpontok elhelyezkedését, illetve az SSH-féle telepítést is, ezek tényleg egyszerűsíthetik a dolgot.Amúgy jót nevettem, bocsi, vicces volt olvasni Örülök, hogy a sok szívás és sör ellenére győzelmet arattál
woodworm: Igen, a billentyűzet, egér, vágólap nekem is működött egyből, sőt, én azt a billzetes vm-es valamit sem töltöttem le. Azaz egyszer majdnem, mielőtt rájöttem volna, hogy kell a shift
Szoszo94
Hogy mit írsz be PuTTY-nál?
Ott van a bejegyzésben, feketén fehéren, hogy a login név az root, a jelszó pedig amit az SSH letöltésnél láttál.
De ott a kép is, még be is kereteztem pirossal. Illetve utána is írtam, hogy a felhasználónév az a root. Olvasd át még párszor a bejegyzést, mert ha így elsiklasz az ilyen dolgok felett akkor tégla lesz a routerNem hinném, hogy lenne IP ütközés.
Szoszo94
Ha a gyári rendszer megfelel, akkor nem kell cserélni!
Jellemzően aki cfw-t telepít, azért teszi, mert valami hiányzik neki a gyári rendszerből. Ezek legtöbbször a DLNA, Transmission, Samba, illetve hasonló extrák. Van, aki a wifi teljesítményével nincs megelégedve és ezért cserél, de ha Nálad minden rendben és úgy működik a router ahogy azt elvártad, akkor ne is akarj rendszert cserélniLexus IS250 Sport Mark Levinson // Renault Mégane II PH2 Grandtour 2.0dCi
Szoszo94
Örülök ha sikerült
Tlala: Pedig ahogy látod is a virtuális gépem a bejegyzésben, 8GB RAM-ot elsőre megette nekem (16GB van a gépben, de annyit overkillnek éreztem beállítani - este érek haza, szerintem csinálok egy magyar nyelvű tutorial videót is, az olvasni lustáknak és azoknak, akik elakadnak valahol).
Ahogy nézem egyébként, aki eddig belevágott, azoknak sikerült - ezek szerint volt értelme ennek a szösszenetnek
Amúgy az UBUBTU az UBUNTU akart lenni, fránya telefon
Szoszo94
IPTV alatt úgy érted, hogy a gyári modemet váltanád ki? Mert az a gyárival ha jól tudom nem fog menni, de cfw-vel sem vagyok benne biztos. Menüpont van rá, azt már láttam.
Tlala: Még ha nagy ember lennék..
Szoszo94
Azt hiszem igen, de majd utána nézek otthon.
Woodworm itt írta le a menetét az fw kimentésének Windows alá
Szoszo94
Na kicsit gatyába ráztam a bejegyzést, kiegészítettem itt-ott, érthetőbbé tettem a nehezebb folyamatoknál. Egyelőre ennyi fért bele, szerintem így már átlátható
Szoszo94
Van egy PC-s program, amit ezer meg egy éve ismer szinte mindenki (talán még az XP-s időkben ragyogott a legjobban, azóta elég szépen felnőtt mellé pár program), amit úgy hívnak, hogy Total Commander. Ez egy fájlkezelő alapjában véve, de annál sokkal többet tud.
Ehhez a programhoz lehet letölteni egy plugint, amivel be lehet tallózni a virtuális gépeket is, így megnyitva tartalmukat és onnan már bárhová másolható a backup/kész firmware/stb ami ott találhatóLexus IS250 Sport Mark Levinson // Renault Mégane II PH2 Grandtour 2.0dCi
Szoszo94
válasz woodworm #103 üzenetére
Ment is a cikkbe a link
ToniSlow: Meg lehet küzdeni, de érdemes lecserélni a rendszert. Angol nyelv még tudtommal nincs (3-asra van már), de Chrome sokat segít a fordításban. Na meg appból könnyen lehet konfigurálni, az angolul kommunikál ha jól rémlik, de lehet van már magyar nyelv is benne - ezt nem tudom.
Szoszo94
válasz ToniSlow #109 üzenetére
Ha van külön NAS, akkor azon gondolom megy a torrent is, DLNA szintúgy, neked akkor tényleg nem lenne szükséged cfw-re (hacsak nem érzed kevésnek a wifi teljesítményét hatótávra). Van gyárilag funkció a 2.4/5GHz keverésére, akkor nem látod külön a két csatornát, ezt mondjuk jó dolognak tartom én is.
Portokat pedig fogsz tudni nyitniLexus IS250 Sport Mark Levinson // Renault Mégane II PH2 Grandtour 2.0dCi
Szoszo94
Ha jól rémlik, nem veszi seednek a torrent oldal azt, amit vissza töltesz. Rég volt már mikor olvastam, még a Mi Mini idejében, pontosan már nem tudom. Meg kell próbálni, az a biztos
ToniSlow: Igen, így működik a gyári - egy SSID van és a router dönti el, hogy az a te eszközödön az 5GHz vagy a 2.4 lesz-e. Jelerősségtől függ gondolom. Padavan/OpenWRT/Lede alatt még nem találkoztam ilyennel én sem, pedig tök jó feature egyébként
Szoszo94
válasz woodworm #129 üzenetére
Gyárit nézed, vagy padavant?
Lehetséges, hogy ezért erősebb a wifi padavant alatt, mert gyárilag vissza van szabályozva?ToniSlow:
Mind a két shop megbízható, én az ÁFA elkerülése miatt GB-ről vettem EU Express szállítással (40$ volt így összesen).[ Szerkesztve ]
Szoszo94
válasz adorjant #134 üzenetére
Nálam egy aktív USB HUB van rádugva, rajta a HDD és egy Huawei 4G stick (fejből pontos típust nem tudok), a net pedig iQpro flotta korlátlan csomag, 150mbps elméleti max. Győr belváros, tegnap töltöttem le az új NFS demóját és 9,5MB/S volt a letöltés maximuma, átlag 8,5-9MB/s-ot tudott. Majd még lesz hub csere, mert a vinyóról a gépre a másolás így 30MB/S, közvetlen a hub nélkül rádugva a HDD a router USB3.0 portjára pedig 100-120MB/S. Úgyhogy egy 3.0-s hub a következő, amit cserélek, de egy aktív 2.0 is működik rendesen a fent leírt módon
Otthonról majd írok konkrét stick típust a 4g-hez.Woodworm: érdekes, ha ugyan az a driver, akkor mitől javul mégis a wifi range? Ennyivel ügyesebbek lennének a Padavanos srácok, vagy ennyire trehányul írták meg a gyári rendszert? Esetleg lehet valahol gyárilag egy direkt fojtás a SAR érték miatt?
Szoszo94
válasz adorjant #137 üzenetére
E8372h-153
Ez a stickem van. Vigyázni kell, a E8372h-608 NEM támogatja a B20-as sávot, ami kisvárosokban, vidéken gond lehet.Teljesen stabil a padavan, ez ne tartson senkit sem vissza. Anno a Mi Minim is fél évet újraindítás nélkül ment Padavannal, a 3G sincs újraindítgatva és nem szokott meghülyülni. Vétek kihagyni
Szoszo94
Nincs mit!
Padavan alatt írtam pár hsz-el korábban, hogy a 150mbps-os netem Huawei stickkel 9,5MB/s-ot tudott letöltés közben, délutáni órákban. Ha kevesebben vannak a hálózaton, tudhat többet is, ráadásul nálam HUB(2.0)-ra van rákötve
Kínai kütyük topik, ott fogsz leghamarabb találni ha lesz kupon
Szoszo94
Amatőr kérdés, de csak a routerre vagy csatlakozva, vagy mondjuk be van nyomva wifi is? Szigorúan csak a routerre lehetsz kábellal rákötve, minden mást kapcsolj ki a laptopon/gépen. Ha nem is tudja elérni a putty a routert, ott valami gebasz van, mert legalább azt ki kéne írnia, hogy jó-e az SSH avagy sem. Böngészőből megy a 192.168.31.1? Nem lehet, hogy a tűzfal amit használsz blokkolja a puttyot?
Szoszo94
válasz #04441088 #232 üzenetére
SSH elérésnél még a 192.168.31.1 IP kell
Egyébként pedig kell a net, máskülönben nem fog menni a szkript, de a másik routeren írd át addig akkor az IP-t mondjuk ...0.1-re.(#236) staker
Látom sikerült, tedd át azt sima modem üzemmódba, lődd ki rajta a wifit és kösd utána a Xiaomi-t. Így a leggegyszerűbb
Oké, fáradt vagyok Szóval ha nincs modem mód, akkor csak a wifit lődd le és kész. Ha onnan törlöd a bejelentkezése adatokat, akkor nem lesz neted az tuti
Esetleg kérdezz rá üfsz-on, hogy mik a bejelentkezési adataid és azokat tálpáld be a 3G-be, így kiiktathatod a mostani routert.[ Szerkesztve ]
Szoszo94
5GHz 2-3 falon keresztül? Ugye tudod, hogy az 5GHz-es hullámok jóval nagyobb mértékben vesznek el a falakon túl, mint a 2.4-esek? Pont, hogy olyan helyen szokás alkalmazni ezt a sávot, ahol nyitott tér van: gyorsabb kapcsolatra képes, ellenben nem szereti a falakat. Úgyhogy inkább tedd össze a kezed, hogy 3 fal után még van jeled vele
Ha egy kicsit nyerni akarsz még rajt egyébként, tedd lejjebb a csatornát, valamicskét javíthat a távon.Lexus IS250 Sport Mark Levinson // Renault Mégane II PH2 Grandtour 2.0dCi
Szoszo94
Szoszo94
Na ahogy látom, szép kis közösség van kialakulóban itt, ennek örülök
Sajnos a hetekben ért véget egy közel hét éves kapcsolatom, így elég inaktív vagyok mostanában, de woodworm fórumtárs segítségét nagyon köszönöm. Megválaszolatlan kérdést nem hagy maga mögöttLexus IS250 Sport Mark Levinson // Renault Mégane II PH2 Grandtour 2.0dCi
Szoszo94
wocsok: De, van egy watch mappa (vagy watched, watching, nem tudom hirtelen ), oda húzva automatán hozzá adja a torrentet és át is nevezi *.torrent.ADDED fájlra
ginola: Na. Első körben kérdezem, hogy a gyári rendszer van még rajta? Ha igen, akkor az appban párosítsd, aztán telefonon is le lehet tölteni már az SSH fájlt. Ha már a dev firm van rajta, akkor is működnie kell a telefonos párosításnak, de amíg nincs párosítva account-hoz a router, addig nem tudsz SSH fájlt leszedni és nem fogod tudni tovább csinálni a padavanosítást.
Szoszo94
De miért nincs neted?
Meddig jutottál a leírás alapján?
Valami rendszernek csak kell rajta lennie Gyári vagy dev, gondolom utóbbi. 192.168.31.1 ? Ha bejön, ott tudsz netet csinálni (gondolom pppoe user/pw kell neked, hogy legyen neted).
SSH fájlt nem lehet átküldeni, pont ez a lényege, hogy a te routeredhez generálja - ezért kell a párosítás az account-hoz.
Írd le pontosan, hogy eddig miket csináltál és hol is akadtál el.Norby86: pontos menetét nem tudom, viszont sikerült a plugint telepíteni és betallózni a virtuális gép mappájából a fájlt? Csak az után fog gondolom látszódni
Szoszo94
Igen, partíciós tábla. Az, hogy hiányozni fog-e, jó kérdés - mindenesetre nemrég írt woodworm ide egy másik módszert, amivel még kinyerhető a gyári rendszer összes partíciója, ha nagyon a tutit akarod, akkor feküdj neki annak is - de ha fent lesz a Padavan, úgysem akarsz többé vissza térni gyárira
Na tlala itt hagylak, ha már itt vagy - 4-kor kelek, úgyhogy megyek aludni Te már úgyis túl vagy ezen, segíts nekik ha még probléma adódik - de nem fog
Na jó éjt!
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- ZEN.com
- Vezetékes FEJhallgatók
- Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
- The Elder Scrolls V: Skyrim
- XPEnology
- Milyen switch-et vegyek?
- Mindennél kisebb és gyorsabb chipeket hoznak az ASML új gépei
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
- HP ProBook 4530S, 15,6" HD Kijelző, I3-2350M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP ProBook 6560b, 15,6" HD Kijelző, I5-2410M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia Az Ára
- Fujitsu Lifebook E736, 13,3" HD Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
