woodworm
Jó tanácsként annyit megjegyeznék, hogy a prometheus script mentését az eredeti partíciókról nem árt eltenni jobb időkre. A padavan kiosztása eltérhet a gyári fw-től és később nehéz a visszatérés mondjuk a rádióadatok nélkül.
woodworm
válasz korcsillio #8 üzenetére
Ugyanúgy néz ki, de sokkal gyengébb, mondhatni ez az előd típus, nem tud csak 100-as lan sebességet. Ennyiért meg itthon is meg lehet kapni.
(#9) Szoszo94
A sima 3-assal flash problémák voltak áttéréskor, ha beüt, nem lehet csak soros porton ébreszteni.[ Szerkesztve ]
woodworm
A soc ugyanúgy mediatek, de másik típus. A 3-as mt7620 (580MHz, 1 mag, integrált 2,4 GHz), mellé az mt7612-es wifi chip az 5GHz-hez. A 3g-ben mt7621 (880MHz, 2mag+2szál), mellé a két dedikált wifi chip mt7603+mt7612.
A flash mérete megegyezik, de más beszállítótól érkezik, a ram duplázódott.. -
woodworm
válasz enginev3.0 #14 üzenetére
Amikor felírja az új fw-t a routerre, megkérdezi, hogy kérsz-e mentést. Csak igent kell rá válaszolni.
A virtuális gépen a /home/user/MTD_BACKUP_xxxx útvonalon kell lennie.[ Szerkesztve ]
woodworm
woodworm
woodworm
Olyan hozzászólásokat olvass, amiben megadják azt is, hogy mivel használják. Padavannal nincs probléma vagy nagyon kevés, ami más routerrel is előfordul. Talán két panaszt olvastam mindösszesen, egy makacs wifi kliens és valaki a magas pingre panaszkodott.
A hardver fő komponensei megegyeznek a xiaomi 3G-vel, tehát ugyanazt várhatod tőle. Egyébként úgy láttam a pandora letöltési könyvtárában is van rá fw. -
woodworm
válasz enginev3.0 #39 üzenetére
Milyen fájlrendszer, ext3, ntfs, fat32?
A transmission nem túl sebességbarát, kicsit érdekesen alakul görbéje. Az rtorrent és ext4 fájlrendszer külön-külön is gyorsíthat rajta. -
woodworm
Azon fórumon a 3-asról van szó, a leírásban is az szerepel. A mini kapcsán nem igazán a vételi érzékenység növeléséről szólt a módosítás, hanem a rádió adataiban volt kínai karakter és némelyik kliens nem jól kezelte. A 3-asban ugyanaz a hardver van, mint a miniben, szerintem ott is ezért a módosítás.
woodworm
Tehát még egyszer. A mini eepromjába került egy kínai karakter, emiatt fals rssi értéket kap a csatlakozó kliens, úgy látja mintha gyenge lenne a vétel. A módosítás nem tovább növeli a vételi érzékenységet, hanem a helyes szintre hozza. Mivel a 3-as alapvetően ugyanarra a hardverre épül, hasonló patch szükséges hozzá. Egyébként flash hibával küzd, csak annak ajánlják, aki tud soros porton ébreszteni.
A 3G más hardver, mint az előző routerek, a fejlesztők fórumán sem láttam, hogy szükség lenne az eddigi módosításra, és a script sem tartalmazza. Míg ha a minit vagy a 3-ast választom, akkor megjelenik. -
woodworm
válasz enginev3.0 #58 üzenetére
Van, hogy naponta többször is, de neked kell leforgatni.
Aki a napokban készítette, annak a buildje 3.4.3.9-099_dff9a34, ez 2017.10.17-i állapot. Frissíteni a prometheusból lehet, ott a források frissítése után egy új buildet kell készíteni és az elkészült fw-t közvetlenül onnan vagy a router menüjéből lehet felrakni. -
woodworm
Én mindig csak kiegészítek, ha eszembe jut valami.
Érdemesebb a másik becsomagolt virtuális gépet letölteni, úgy emlékszem azon angolul indul script. Nálam működött az egér és a billentyűzet automatikus elkapása, és a vágólap is megosztható a gazdagép és a virtuális gép között.
Érdemes még indítás előtt a virtuális gép tulajdonságainál megemelni a processzorok számát és a ram mennyiségét. A fordítás során meghálálja.
Ha a mentést vagy az elkészült fw-t át akarom hozni windows alá, akkor lehet usb drive-ot mountolni a virtuális gépre, de én a Total Commander DiskInternal Reader pluginját használom, betallózom a virtuális gép vdi fájlát és megnyitom olvasásra. -
woodworm
Ha iptv megy a hálózaton, akkor muszáj lesz a padavan, mert a xiaomi gyári nem tudja az igmp-t.
(#85) tlala
Padavan alatt engedélyezni kell, de a telnet megy alapértelmezetten. Padavan frissítés már megy az admin felületről is, ha elkészíted a prometheus-szal az új fw-t.[ Szerkesztve ]
woodworm
Ha lenyitod a Lemezegységválasztót, akkor a hálózatot választva megjelenik a listában a DiskInternal Reader is. Kiválasztva a Mount Image menüpontot, ott tovább a Containers és a VMware virtual disks rádiógombot, akkor feldob egy fájlválasztó ablakot. Ott egyszerűen ki kell tallózni a virtuális gép könyvtárát, ahol a vmdk fájl van. Ezután megjelenik egy ablak az elérhető lemezekről, alapesetben mindegyik ki van jelölve, csak alul a Mount gombbal kell csatolni.
Ezután a megjelenő könyvtárlistában a [/1] lesz a meghajtód. Csak olvasható, és ne bonyolítsd az életed, amikor csatolod, ne fusson a virtuális gép.[ Szerkesztve ]
woodworm
válasz enginev3.0 #121 üzenetére
Nincs ilyen lehetőség, hiába adsz azonos ssid-t a két sávnak, attól még nem vonja össze. A gyárin sem tudom hogyan is működne ez, lehet ott is csak erről van szó.
woodworm
válasz ToniSlow #123 üzenetére
Placebo! Sorolhatnám sokáig, de nem fog működni.
Az egyetlen, amit megtesz ilyenkor, hogy azonos ssid-t kap a két sáv, és esetleg a jelszókezelést látszólag összevonja. De a lényeg, hogy a 2,4 GHz jelerőssége miatt nagyon nehezen fog váltani.
Ugyanezt meg lehet tenni padavanon is, azonos ssid, azonos jelszó. Az első feljelentkezéskor fogja bekérni a jelszót mindkét sávon, ha megjegyezteted, akkor simán vált lakáson belül.[ Szerkesztve ]
woodworm
Nézem most a 3g -hez tartozó build fájlt és látom, hogy alapértelmezetten nem engedélyezett a singleSKU fájlok használata. Ezekben régiónként és csatornánként lehet szabályozni a power limitet. Ha megérkezik a készülékem, akkor buildelek egy egyedi fw-t, a 860l is így fut nálam.
woodworm
válasz adorjant #134 üzenetére
LTE telefont simán felismeri és használja. Lista biztos van valahol, még nem kerestem.
(#131) Szoszo94
"Gyárit nézed, vagy padavant?"
A prometheus scriptbe néztem bele, hogy be van-e kapcsolva. Nincs, alapértéken van. Egyébként elméletileg a gyári fw, az openwrt alapú xiaomi, és a padavan is a mediatek gyári drivereit használja a wifihez. -
woodworm
Kínából rendeltél kínai routert, kínai alapbeállításokkal. Ha nem állítottad át eu régióra, akkor simán használ olyan csatornákat, ami nálunk nem engedélyezett. Csak így hirtelen a 38, 46 az ilyen. A telefonod pedig az automatikus nyelvi beállítások miatt biztos, hogy a helyi szabványt használja.
woodworm
A gyáriról beszélek én is, padavanon nem kínai az alapértelmezett.
Amíg itt írogatunk egymásnak, már régen megnézhetted volna a wifi beállításokat az adminfelületen, hogy mégis mi a helyzet.(#210) Isten88
Szerintem visszadob a menübe és megkérdi, hogy meg akarod-e tartani a beállításokat. A hiba valószínűleg az, hogy nem frissült le minden és nem fut le a fordítás.[ Szerkesztve ]
woodworm
Amikor két öreg székely beszélget! Bor van előttetek az asztalon?
@hunaqua
Fttb vagy ftth?
Ha utóbbi, akkor a routerben van beállítva a pppoe vagy a digi készülékén?
Az ipv6 aktív?
Milyen géppel méred? -
woodworm
Egyik sem egy erőmű.
Nálam a j1900-as gép 380 Mbites letöltést produkál speedtesten, és ebben "normális" hálózati chip van. A nem mai i5-ös notebook sem viszi az 500 Mbitet.
A minigépek között nem ritka amelyiket belső usb-re csatlakozó ethernet vezérlővel szerelik. Ha az a vezérlő usb2-es, akkor adott a 250 Mbit elérhető sebességi korlát.
Persze nem mondom, hogy ez a probléma oka, de érdemes lenne egy normális géppel letesztelni, ami biztosan tud ekkora sebességet kezelni. -
woodworm
Lede alatt nem tökéletes a wifi driver! Ha nem tudsz valamit Optware/Entware csomagként telepíteni és csak ott elérhető, akkor kompromisszumra kényszerülsz.
A másik topikban, ahol hasonló hardver a téma, ő is a padavant használta mielőtt dobozolta. Bár az áttérés megkönnyítése az ő érdeme volt, ehhez pedig egyedi lede build kellett. -
woodworm
Úgy néz ki most már én sem a levegőbe beszélek, a postás kopogtatott és hozta a csomagot. A hírek alapján pedig gyanús volt, hogy akár januárra is csúszhat az érkezés.
woodworm
válasz enginev3.0 #275 üzenetére
A lan ip-címét átírod a fő router tartományába, átkapcsolod ap módba, majd a kiválasztott sávon bridge+ap módba állítod a bridge fülön.
Így azonos hálòzaton lesznek a kliensek. -
woodworm
válasz enginev3.0 #277 üzenetére
Nem próbáltam még csak kábelen. Ha nincs mögötte a beállítás alatt a főrouter, akkor közben csatlakoztatni kell vagy fix ip-t állítani.
woodworm
Forgattam saját fw-t, először alapbeállításokkal. Elmondhatom, hogy egy minimálisat csalódtam a router wifi tudásában. Van egy majdnem ugyanilyen alapokra építő d-linkem, a dir-860l b1. Kisebb flash, kevesebb ram, 2,4 GHz-en régebbi wifivel és belső antennákkal. Azon is a saját fw-m megy, módosított power limit fájlokkal.
A két router egymástól egy méterre, a mérés kb. 9-10 méterre, egyenes rálátással telefonnal. A xiaomi majd' 10 dBm-mel elmarad a dlinktől.
Leforgattam a padavant ugyanazzal a beállításokkal a xiaomira is, mint a dlinkre. A külső antenna és az emelt power értékek dacára, továbbra is elmarad a dlinktől. Úgy tudom majdnem azonos értékekre hozni, ha a dlink marad eu régión, a xiaomit átrakom usa-ra (talán egy hajszállal még mindig gyengébb).Mindenesetre a soc erős, engedélyeztem a magasabb órajelet. A több rammal valószínűleg több klienst is elbír, bár a dlink sem gyengélkedett eddig.
woodworm
válasz enginev3.0 #282 üzenetére
Pont ez az, ilyenkor kikapcsol a dhcp szerver és nincs címzés. Vagy elé kell rakni kábelen a fő routert, hogy kapjon címet, vagy pedig a rácsatlakozó pc-n kell fix címet megadni ugyanabból a tartományból. Végig lehet ezt zongorázni, csak ügyelni kell, hogy végig elérd a routert.
(#283) FingR86
Kifutó termék, tavaly ilyenkor 14-15 ezer volt akciózva. Igaz még így is majd duplája a xiaominak. De vegyük hozzá, hogy ez most jelentős akcióban van, majdnem egy árban van sokszor a sima 3-assal. Az ugyanilyen procit tartalmazó pro, dupla sávszélt tudó wifivel 30-ba kerül. -
woodworm
válasz enginev3.0 #288 üzenetére
A böngészőben beírva az új ip-címét, amit korábban a fő router tartományába tettél, ugyanúgy el kell érd.
(#286) hunaqua
Amikor az fw összerakása során állítod a konfigurációt, nem az autoeditort választod, hanem a manuális szerkesztést és az adott a sor elejéről kiveszed a kommentet.[ Szerkesztve ]
woodworm
válasz enginev3.0 #292 üzenetére
A fő router legyen 192.168.1.1.
- Alapállapotban a xiaomi legyen a géphez csatlakoztatva egy lan porton keresztül, a wan porton keresztül ne kapjon netet.
- A LAN menüpont LAN IP fülön az IP Address: sorban átírod a router ip-címét 192.168.1.2-re. Apply
- Az Administration menüpont Operation Mode fülön Access Point Mode (AP) módba állítod. Apply
- A gépen a hálózat tulajdonságainál fix címet adsz a saját gépednek 192.168.1.3, a böngészőben pedig behívod a 192.168.1.2-es címen az admin oldalt.
Lehet, hogy működik wifin keresztül is, csak akkor nem az ethernet adapternek, hanem a wifi adapternek kell fix címet adni.
- A kiválasztott wifi sáv menüpontjában, a Bridge fül Wireless Operation Mode: sorában kiválasztod az Ap-Client+AP módot. Lekeresed, beállítod az usernév/jelszót. Apply.
- A lan kábelt széthúzva, a gépen automatikus beállításokra visszaállítva az adaptert működnie kell a kapcsolatnak. Ha a beállított ip-címen nem éred el a xiaomit, akkor másik ip-t kapott a fő routertől, de ebben az esetben szerepel a listán.
Mivel nekem a fő routerem is padavanos, a hálózati térképen minden gép megjelenik, a switch módban lévő routerek is. -
woodworm
Mivel wifis mérést eddig még nem tett be senki, mellékelek kettőt:
2,4 GHz:5 GHz:
A korábbi hozzászólásomban említettem, hogy kicsit gyengébb jelszintet produkál a 3g, szerintem az átvitel kárpótol ezért. A mérés ugyanazon a ponton történt. Összehasonlításként a 860l 2,4 GHz-en 200 Mbitet tud, de ez nem a jelszintekkel függ össze, hanem az abban lévő chip tudja a turboqamot. Az 5GHz-es átvitele viszont 330-350 Mbit környékén tetőzött.
woodworm
válasz enginev3.0 #298 üzenetére
Nem tudom, nálam pikk-pakk működik. Most a 860l a fő router, de ugyanígy jól működött amíg a wdr3600-as volt elöl.
Működik minden lépés? Tehát ap-módban van, a beállított saját ip ugyanabban a tartományban van, stb.(#300) ginola
Pedig nagyjából ezt kell végigzongorázni. Egy account létrehozása a xiaomi oldalán. Az app telepítése telefonra (nálam a pc-s nem működött), bejelentkezés az appba az accounttal. Ha nem a xiaomira csatlakozik a telefon, akkor a wifinél kiválsztani, így meg fog jelenni ha rákeresel és lehet párosítani. Ezután működni fog a link is.[ Szerkesztve ]
woodworm
válasz enginev3.0 #305 üzenetére
Nem igazán, ha nem fut saját dhcp.
Nem kapja meg semmi más azt az ip-t? Alapesetben a padavan dhcp szervere 2-estől osztja a címeket, lehet ezt érdemes lenne kitolni 10-esig a IP Pool Starting sorban.
- Milyen légkondit a lakásba?
- Apple iPhone 13 - hízott, de jól áll neki!
- Bestbuy játékok
- Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
- Realme 8 - az igazi nyolcas
- Robogó, kismotor
- Dell Optiplex 7070 SFF: Az igazi kis erőgép: i7 8700, 32GB RAM, 512GB SSD, 2xDP+HDMI+USB-C, Win11Pro
- Dell Optiplex 7070 SFF:A tökéletes irodai/otthoni PC:i5 8500,16GB RAM,256GB SSD,2xDP+HDMI+USB-C,Win
- Kellemes árú vezetékes gamer egerek
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
