kenand
Tehát a 3Gs akkor gigabites... (egyébként zavaró, hogy sok változat van....)
Most nincs kupon (működő) így most EU expressel 50 USD...
Korábbi Nem 3g-s (nem 3 antennás) van nekem, de az is csak 100-as LAN porttal bír...(nekem is custom fw van rajta)
Jó lenne egy gigabites, majd figyelem az árát...[ Szerkesztve ]
kenand
Köszi
Igaz hogy már az 5G jön, de nekem a 3G elnevezés másra hajazott...most már tudom, hogy itt a gigabitet jelenti.
Nekem Mini van (nem youth edition), az is 2.4/5Ghz-s wifis, de csak 100 megabites a LAN, úgy is mennek simán a HD filmek akár több helyről is "csapolhatom" . Pandora alatt inkább a Wifi nem stabil eléggé.
Korábban gigabites rooterem volt, de tönkrement és a Xiaomi Mini lett gyorsan helyette...szemezetem a D-Link hasonló rooterével, de ott nem elég stabil a Wifi[ Szerkesztve ]
kenand
dir-860ldir-860l és beleolvasva a topikba eléggé problémás még most is..... a kezdetekkor meg teljesen az volt azért is tettem le róla... Minin nekem pandora megy stabil, megszokott Openwrt felület, de a Wifije nem túl stabil, időnként megakad. Filmezés közben nem zavar, mert azt nem bízom Wifire, inkább bekábeleztem minden, a 3 szobát, az alagsort sőt kb 40-50M kábelt húzva még a melléképületet is
(#36) enginev3.0
Mobil netre.... nekem a 3G elnevezés a 3G mobilNET-et jutatta eszembe[ Szerkesztve ]
kenand
van Mi accountom, párosítottam a rootert már az adja a netet a notebooknam lanon keresztül. Az a gondom, hogy az SSH script letöltéshetz nem kapcsolódik, visszautasít. Pedig már a Mi rooteren kersztül próbálom. Tűzfalat a is kikapcsoltam...
Ötlet? -
kenand
válasz szaboi6512 #741 üzenetére
Az lehet gond hogy másik router mögött vagyok és az adja a NET-et? De amíg ez nincs megokosítva addig nem akarnám az levenni... (az is egy Xiaomi még korábbi, de nem emlékszem, hogy ott gond lett volna az ssh letöltéssel...)
kenand
válasz szaboi6512 #747 üzenetére
Köszönöm, úgy látom előbb flashlete a developer romot utána ment az ssh-ért.
Nekem még az eredeti rom van, na holnap megpróbálom rom csere után -
kenand
válasz szaboi6512 #761 üzenetére
Nálam ugyan ez volt tegnap, 20x megpróbáltam az SSH-t nem engedte tölteni, majd ma újra megpróbálom. Most dmz-be raktam a Xiaomi 3G routert, hátha az segít -
kenand
Sajnos továbbra is szívok, hiába van DMZ-ben a 3G Router.
3 böngészőből 2 gépen próbálva is ezt kapom:d.miwifi.com refused to connect
Ötlet ?
Természetesen van accountom (van már egy másik Xiaomi router és Note 2telefon is)
De készítettem egy szűz accountot is azzal sem megyA netet a gép a Xiaomi 3g-ről kapja az accountal be vagyok lépve a telefonos appal (telefon automatán elintézi mivel Xiaomi).
kenand
Úgy tűnik újabb akadályba ütköztem...
kejött a miwifi_ssh.bin rátettem egy fat32-re Flasheltem a leírtaknek megfelelően, elvikben felment, villogott majd újra kék lett.
Putty-val próbálok belépni a 22-es porton de visszautasítja a kapcsolatot... (dev romot feltoltam korábban) -
kenand
Mindegy melyik dev 3G ROM-ot töltöm le? (Mini-nél is gond volt, nem mindegyikkel ment az SSH...)
Most 2.25.122 van fenn[ Szerkesztve ]
kenand
Egyfolytában újabb és újabb akadályba ütközöm, pedig nem vagyok teljesen amatőr, meg általában kitartó is vagyok....de kezd elmenni a kedvem.. (vagy 100x megpróbáltam az SSH letöltést is.. mire összejött.)
HELP ME, PLEASE!
Most itt akadtam el:
Lefordítottam Linux virtualis masinával az új fw-t (2 magos core duon vagy 3-4 óra volt )
próbálom a flasht-de mindig ezt kapom:dev/mtd14 az mi?
Mi lehet a gond, hova ment?
kenand
válasz Szoszo94 #834 üzenetére
Igazad van...
Én a saját cikkemmel úgy jártam, hogy lett topik összefoglaló is mivel azt szabadabban tudtam bővíteni, hátha nem akarja mindenki elolvasni újra az egész cikket...nem azért írom, hogy te is csinálj, de ott érdemes volt...Port forwardingot hol tudom beállítani? Openwrt/Luci-hoz vagyok szokva hosszú évek óta azt használok ( TP-LInk 1043, majd Xiaomi mini pandorabox volt)
Na meg a a routen futó Transmissionnnak is kell portot nyitni a routeren...[ Szerkesztve ]
kenand
válasz Szoszo94 #842 üzenetére
Ott más jellegű, valakit csak bizonyos részek érdekelnek és nem olvassák el a teljes cikket.
Itt elejétől a végéig követni kell, hiszen csak úgy fog működni.Elakadtam a Transmission beállításban.
Szeretném fájdalmatlanul átköltöztetni a Xiaomi minin futó transmissiont.
Ott nem downloads hanem done könyvtár volt. És szeretnék ha inkomplete könyvtárt is használna.
Itt a router felületén nem látok semmi állíthatót...
Ha elindítom bejön a webes felület, ott be is állíthatnám, de hiába állítok bár mit köv. indításra elfelejti nem menti el. A régi settings.json fájl is a torrent könyvtárban van de nem használja.
Nincs joga a beállító appnak írni?
Tudna valaki segíteni?[ Szerkesztve ]
kenand
Entwre-t és a Transmissiont segítene valaki beállítani?
Nem tudom menteni a Transmission konfigurációt...Entwre nélkül nano sincs
kenand
válasz woodworm #851 üzenetére
Köszönöm, megpróbálom, most adtam jogokat erre meg nullázódott a settings.sjon a config könyvtárban.... megpróbálom winscp-vel---
Köszönöm az ötletet azzal újra létrehoztam a settins.sjon-t és most legalább be vannak állítva a könyvtárak
Megnézem hogy tölteni is hajlandó-e...
Opkg parancsot hogy kell elővarázsolni?
elviekben engedélyeztem az entware-t a webes felületen lett opt könyvtár is...[ Szerkesztve ]
kenand
LEDE-val nincs tapasztalatom....
Padawan felrakható követve a leírást. Van néhány akadály- ha beleesel lehet szívni.... de a topikban van rá megoldás. Én legtöbbet az SSH letöltéssel szenvedtem. DMZ-be tettem a routert stb.... de csak annyi kellett volna, hogy manuálisan eléírni https://
Angol nyelvű telefonos Xaomi app használatával könnyebb a élet, mivel a a router felülete Kínai.
A fw fordítás baromi hosszú ideig tart (core duos macbookomon 3-4 óra volt), ha tudom a 6 magos Xeonomon végeztem volna...
Kész fw falsh előtt nem tud menteni, és nem indul a flash, nem kell kérni a mentést...Érdemes winscp-t használni így belépni a router megosztott könyvtáraiba, így tudod szerkeszteni pl a transmission settins.sjon fájlját is.....
kenand
válasz woodworm #870 üzenetére
Akkor nekem is ott van....akkor érdemes menteni, de a hiba után újrakezdve azt mondani ne mentsen és akkor mehet a flash..
(#867) Szabadh
Kuponok sokszor csak 1 napig- vagy akár 1 óráig - élnek....Figyelni kell az Ebay topikot ott mindig írják. Vagy ezt a külföldi linket, de ez sem mindig aktuális sajnos...[ Szerkesztve ]
kenand
válasz vargalex #874 üzenetére
Jó ötlet, hogy veszel egyet, profiként tudsz nekünk segíteni ha elakadunk
Ha kész fw működne egyszerűbb lenne, a fordítás régi gépen nagyon hosszú ideig tart...tény hogy mást is csinálta, volt amikor háttérben futott, de nekem több órát vett igénybe a Core Duos Macbook whiteomon...
kenand
Sajnos a Win 10 újabb frissítéseinél variáltak valamit és ami eddig ment sima megosztásként ahogy írták IP címmel az már nem megy csak ha jelszót adsz én is tapasztaltam. A hálózat felderítés meg piszok lassú.
Esetleg meg lehet próbálni így
kenand
válasz Headless #910 üzenetére
Gépen a sima böngészőből is teljes értékű transmission kliens nyílik meg, nem kell más...
iOS alatt nincs semmi Transmission remote... max web böngésző...(korábban volt de már törölték a store-ból)
iPAD/Iphone hardverileg nagyon ott van, iOS is nagyon gyors és jó arra amire a cég engedi, de ha nem Apple fun aggyal gondolkozol és mást is akarsz, akkor vért lehet izzadni... jön a barkács ami sokszor csak jailbreak után megy (bár utoljára iPOD touchot és iPhone 3-ast jailbraek-eltem .. azóta inkább nem használok iOS eszközt) -
kenand
válasz vargalex #918 üzenetére
Sajnos nekem a sebesség is gyegül 5gh-m bár lehet hogy a fiam ASUS Zenbook UX32-es belső antennája is gyenge. Pedig hackeltem bele jobb Intel 7260-as Dualband wifit. (Lenovo Yoga 2 13-ba is, blogomba meg is hírtam hátha segít másnak is) Majd ha lesz időm tesztelem őket.
Mondjuk film nézést nem bízzuk wifire. Az egész házat - sőt 3 padláson és 10m légvezetéken át - még a mellék épületet is bevezetékeltem.
kenand
Ha megoldható (m2 vagy half minipcie slotban van a noti wifije és nem whitelistes a bios vagy hackelhető, vagy található olyan amit elfogad) érdemes Intel 7260-ra cserélni mivel olcsón megvehető: 10-15 usd. Található adapter UFL/MFH4 antenna problémára is.
kenand
válasz woodworm #937 üzenetére
Valamit félreértettél a válaszomban egyáltalán nem szántam sértőnek. Csak annyit írtam, hogy ez biztosan 5.5-ös mert több kütyüm is használ ilyet. Szóval csak meg akartam erősíteni a válaszod. Szóval nem is értem a heves reakciót. Ha te úgy értelmezted sorry... nem vilt szándékos. De úgy érzem kicsit túlreagáltad...
kenand
Nem vagyok router profi...
Nem ismerem a gyári kínai fw-t. De elméletben...
A upc egyik Lan portjából menjen kábel a Xiaomi wan pirtjába.
Van Androidos app ami angol azon kellene a routert. állítani. UPC-sen ki kellene kapcsolni a wifit. A Xiaomi 3g-t accespoint üzemmódba kellene tenni, kikapcsolni rajta a dhcp-t. Wifit a Xiaomiban kell állítani. És adni kellene neki egy fix ip címet az upc-s routernél. Ha így is menne a Xiaomi tűzfala, akkor az UPC-s router tűzfal beállításainál DMZ-be (demilitarized zone) kellene tenni a Xiaomi ip címét.Ha esetleg nagy a ház a két router messze van de össze vannak kapcsolva Lan kábellel. (ahogy írtam upc lan ból xiaomi wan portba) Akkor be lehet állítani ugyan azt a 2.4 ghz-s wifit ugyan azon név és passwd és ugyan az a csatorna. (pl) Akkor jobban lefedik a házat.
Ha sok szomszéd használ 2.4ghzs wifit meg kell nézni melyik a legkevésbé zsufi csatorna. Számos van telefonra, pc-re.Denyel
Nekem nem a gyári van fenn.de szerintem ha megadod a router felhasználói nevét és passwd-jét a windowsnak akkor ismét látod a meghajtót.[ Szerkesztve ]
kenand
Sajna én már levettem a Gyári fw-t nem tudom megnézni a menüket.
Nézd meg ezt hátha segít (nem 3G-s és nem kínai felület, de hátha ugyan ott van)[ Szerkesztve ]
kenand
válasz DarthFater #980 üzenetére
Itt az Ebayes topikban szokták írni, vagy Couponfromchina Xiaomi lista
kenand
válasz madmike #1010 üzenetére
Ha nem használtál még openwrt alapú routert akkor könnyebben elboldogulsz a padavannal.
A router felületéről meg lehet osztani a az usb hdd-t.
Padavan wiki-ben le van írva a beállítás -
kenand
válasz DarthFater #1014 üzenetére
Gyári fw-ben nincs Transmission ami a torrenthez kell
kenand
Földelés az eredeti kínai dugóban sincs...így a tarvel adapterben is felesleges lenne. Tulajdonképpen csak "mechanikai" szerepe van lapos dugó helyett kör...
Kiderült nálam az ingadozó 2.4Ghz-s Wifi nem a router hibája, a fogadó táblagépek Wifije gyengus...(szívás mindhárom kínaié az) Kipróbáltam másik USB wifivel és azzal tökéletes
kenand
válasz woodworm #1073 üzenetére
TV-t nem is használok erre, talán a PC-t kérdezte, arra jó SAMB-A.
Minden TV/Monitor/projektorhoz van olcsó box-unk (főleg amióta 20-30 USD-ért lehet venni).
Egy kis házi szerver+TV box kliensek.De a fiókban is van még 3db régi media lejátszó (ASUS OPlay, WD TV, Playon HD)
1 gen WD TV-t elvittem egy hete magammal egy szállodába is, ott csak arra kellett, hogy egy USB HDD-ről filmet játsszon le. Arra tökéletes volt. Menüje távjával jól kezelhető, 1080p-ig tökéletes még ma is.[ Szerkesztve ]
kenand
válasz woodworm #1091 üzenetére
Nekem is van egy LG "okos" TV-m sajna az is csak DLNA-t kezel, ráadásul abból is válogatós (Midiatomb jó neki), feliratot nem kezeli a DLNA-ról sajnos. Emiatt nem is használom a belső lejátszót, max. akkor ha lusta vagyok és magyar nyelvű sorozatot nézek (oda nem kell sem felirat sem 5.1-es hang)
Egy x96 minit kuponnal 20 USD (most anélkül 25) -ért meg lehet venni, LibreEleccel nagyon jó hálózati lejátszó. 6-7cm-es az egész, van külső infra kivezetése azaz a TV mögé dugható, mivel kb 1cm vastag mindenhol elfér.
annyival jobb, mint egy "okos" TV belső lejátszója, hogy kár azzal kínlódni[ Szerkesztve ]
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- SONY LCD és LED TV-k
- Vicces képek
- BestBuy topik
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- OLED TV topic
- kraftxld: Diáklaptop - Dell Inspiron 3140 - Királyunk ajándéka
- HP ProBook 4530S, 15,6" HD Kijelző, I3-2350M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP ProBook 6560b, 15,6" HD Kijelző, I5-2410M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia Az Ára
- Fujitsu Lifebook E736, 13,3" HD Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude E6510, 15,6" HD Kijelző, I5-520M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude E5520, 15,6 HD Kijelző, I5-2520M, 8GB DDR3, 250GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
