tlala
Hálás köszönet a cikk írójának.
Korábbi leírásban (még a sima 3G/Padavan fw témában) azt is írták, hogy van a scriptben valami antenna feautere menüpont, ami növeli az 5GHz-es érzékenységet.
Kiollózva a leírásból a lényeget:
"There's also an additional feature in the script. It is believed that it makes receiving antennas more sensible in 5G frequency. It requires EEPROM patch to work and is placed inside the main screen of the script. To apply the patch you should quit Firmware section and get to the main script screen. Then you'll need to press 6 and confirm patching process. But, please, be careful with it."Erről van valakinek valamilyen tapasztalata?
tlala
Igen, köszi a pontosítást, a zárójeles részbe azt akartam írni, hogy a sima 3-as témában, csak oda is bekerült a "G" véletlenül.
Viszont a 3-as leírásból vett idézett szövegben ez a lényeg:
"...it makes receiving antennas more sensible in 5G frequency."
Vagyis "a vevőantennákat érzékenyebbé teszi 5GHz-en".Ez abszolút nem a kínai karakter eltávolításáról szól szerintem.
tlala
Itt akadtam el: "VMWare megnyit, Ubuntu képfájl betallóz új gépként"
(Soha nem használtam Linuxot, sem virtuális gépet.)Melyik az Ubuntu képfájl? A VMware ISO fájlt keres, ez a 3 letöltött fájl meg .7z kiterjesztésű. Ugyanoda ki is csomagoltam őket a könyvtár szerkezeteik szerint, de abból is csak valamit betallózok (az ISO keresést átállítottam Minden fájlra a tallózásnál), de igazából nem fut semmi, csak egy darabig pörög a fekete szövegek alatt egy pálcika, aztán kiírja, hogy "Operating System not found. (Lásd kép.)
Azt sem tudom, hogy ebből a 3 fájlból/csomagból melyik a "Prometheus script".
Nem ijedek meg a feladattól, csináltam már Tomato fw hegesztést routerre, de az egyszerűbb volt. -
tlala
Nagyon tetszik ez a Padavan, rég láttam ennyire átlátható, tiszta, mindent a legkönnyebben elérhető felületet.
tlala
No, akkor én is leírom a saját történetemet egy kis kiegészítő szösszenetként a topik témáját adó leíráshoz (amiért ismét köszönet), hogy talán más, hozzám hasonló kezdőknek ne kelljen egy éjszakán keresztül szívni az orosz feliratú scriptek meg a virtuális gépek csodálatos világával.
A legfontosabb észrevételem, hogy legyen kéznél kellő számú hideg sör.Megjegyzés: legjobb Google Chrom böngészőt használni, mert ha valahol egy kínai oldal/üzenet jön fel, nagyon praktikus és roppant idegnyugtatóan elegáns tud lenni a jobb klikk/Fordítás magyarra opció.
Végig kell menni az eredeti leíráson, az én irományom leginkább a végén eldurvuló dolgokkal kapcsolatos, illetve a saját szívásaim üdítő eszenciáját próbáltam egyszerű mondatokba foglalni.Egy jó tanács: vicces, de tényleg jó nem csak elmenteni, hanem ki is írni egy papírra a d.miwifi.com weboldalról kiíratott jelszót, mert a script teljes képernyőjéről igen macerás visszaugrálni, illetve a scriptbe amúgy sem lehet beollózni.
A teendők összefoglalva, dióhéjban, sorrendben:
- Mi Account beszerzése (ha még nincs), és a routerrel összekapcsolása. Erre én is az angol nyelvű Android appot ajánlom. A bekapcsolt router saját "Xiaomi_1234" vagy hasonló wifi hálózatot csinál, ahhoz kell kapcsolódni a telefonos appal, majd belépni a Mi fiókba, és összerendelni a routerrel.
- Root jelszó és SSH fájl kinyerése a d.miwifi.com linkról, ahogy a leírás remekül végig is vezet rajta.
- Dev FW felrakása.
- SSH script felrakása.
- VMWare Player letöltése és install.
- Prometheus fájl letöltése, kicsomagolása, majd futtatása a VMWare Playerrel, aminek során a script segítségével "építünk" egy testreszabott Padavan firmware-t a routerünkhöz, és a script segítségével fel is flasheljük azt.Csak azokat írom le, amelyek szerintem szívatósabbak:
FIRMWARE TELEPÍTÉS
Töltsd le a jelenlegi legfrissebb develop fimrware-t a routerhez innen.
Folytatásként a cikk a dev FW felrakását így írja le: "Ezek után a 192.168.31.1 IP címet nyissuk meg böngészőből és tegyük fel a developer firmware-t, amit már letöltöttünk."
Na most ez elegánsan hangzik, de a valóságban azért ennél sokkal nagyobb szívás annak, aki még nem járt egy Xiaomi router full kínai felületén. Valóban el lehet szórakozni Chrome fordítgatással, jól el is lehet mulatni azon, hogy mit is jelenthet a "fáraó simogatása" (ez tényleg szó szerinti idézet egy Chrome által magyarra fordított Xiaomi kezelői felületről). Egyszer csak valahogy el is lehet jutni a FW felrakáshoz abban az eldugott menüben, ott mélyen lent legörgetve.
Helyette azt az egyszerű módszert ajánlanám, hogy a letöltött FW-t nevezzük át "miwifi.bin"-re, és az SSH flasheléssel megegyező módszerrel (lásd lejjebb) tegyük fel.SSH
Ezt (még az előkészületek során a d.miwifi.com weboldalról letöltött miwifi_ssh.bin fájlt) másold át a frissen formázott FAT32-es USD stickre (amelyről letörölted a FW fájlt!), és végezd el a telepítést. Ehhez, illetve a legjobb a reset benyomva tartására egy SIM kilökő kis bigyó/tű.
Kényelmes fogást keresel a cuccon (kihúzhatod a LAN kábelt is, hogy kényelmesebb legyen tartani), kihúzod a tápegység csatlakozóját, és bedugod az USB sticket, rajta a FW fájllal. A SIM tűvel benyomva tartod a reset gombot (az USB port mellett lévő lyukon át), majd bedugod a tápegységet. A reset benyomva tartását akkor hagyhatod abba, ha a sárgán világító LED villogni kezd (még mindig sárgán).
Tényleg érdemes ellenőrizni a Putty-val az SSH kapcsolatot (egyszerű, ezt is életemben először telepítettem ill. használtam én is). A Putty indítása után a megjelenő IP sorba beírod a Xiaomi 192.168.31.1-es IP címét és OK. A feljövő fekete ablakban bekéri ismét az IP címet, a login-t (ami a root szó), és a fentiek szerint letöltött egyedi jelszót. Ha nem stimmel az SSH kapcsolat, akkor Network error-t ír, ha minden OK, akkor a cikkben is említett rendkívül eredeti ARE U OK felirat a jutalmunk.Szerintem a Prometheus scripthez akkor érdemes hozzákezdeni, ha stabilan el tudod érni a routert, épp elég macera a script, nem jó, ha még azt is találgatnod kell, hogy vajon van-e kapcsolat a routerrel. (Meg ha még van sör.)
VMWARE WORKSTATION PLAYER
VMVare Workstation Playert a cikk szerinti telepíteni kell - szerencsére a Player telepítése egyszerű, ha még okoskodik, hpogy telepítenie kell extra billentyűzetet meg ezt-azt, szerintem jobb engedni neki, és az esetleges újraindítási javaslatát is illik elfogadni.
Valamivel játszania is kell szegény Playernek, ezért le kell hozzá egy virtuális muníciót is tölteni.
64 bites Windows10-zel dolgoztam, ahhoz a cikkben linkelt yadi.sk weboldalról a "VMWARE-PROMETHEUS-64.7z" fájlt töltöttem le, hogy ezzel játszhasson a Player. Fontos, hogy a .7z fájlt ki is kell tömöríteni, hogy egy "Prometheus-64" nevű kicsomagolt könyvtárat kapj.
Ahhoz, hogy játszhassanak egymással, a VMWare indítása után az "Open a Virtual Machine" menüpontra kell kattintani, és a korábban kicsomagolt Prometheus-64 könyvtárban a PROMETHEUS-64.vmx fájlt kell betallózni illetve elindítani. (Ha véletlenül nem látható, akkor a jobb alsó sarokban a keresést állítsd át "All supported files" opcióra. Indítás után lesz egy Prometheus-64 nevű virtuális géped, amit a "Play virtual machine" gombbal tudsz elindítani (ezzel indul el a Prometheus script is).SZÍVÁS 1. billentyűzet témában: a scriptben a menük betűit tényleg NAGY BETŰVEL, vagy benyomott Caps Lock-kal kell használni, tehát célszerű a Caps Lockot aktíválni indítás előtt (hogy aztán majd megszivasson, amikor a kisbetűs jelszót kell beírni... de sokkal többször használjuk a menüket, mint ahányszor a jelszót kell beírni). Hab a szívótortán: a teljes képernyős Prometheus módban nekem kialszanak a visszajelző LED-ek a billentyűzetem, hogy még végtelenül se tudhassam, hogy aktívált volt-e a Caps Lock. De a szabály egyszerű: ha nem veszi be a menüpont betűjét, akkor egy töredék másodpercre felvillan sárgán a menüsor alatt balra valami, épp csak annyi időre, hogy ne tudd elolvasni, de ami kb. annyit jelent, hogy "Nagybetűt kell használni". Szóval ilyenkor használd shift-tel vagy Caps Lockkal az adott betűt.
SZÍVÁS 2.: ha a menüpont számát nem veszi be a billentyűzet, akkor annak az az oka, hogy nem vagy teljes képernyős módban ill. annak felületén, szóval a bal felső "Player" menüre kell kattintani, és a Full Screen-t kiválasztani. Legjobb ebben az üzemmódban maradni, minden látható, és a menü számait is beveszi.
A csodálatos orosz nyelven elindult script menüjében a legjobb barátunk a (S)ettings menüpont, ahol a 4. pontban a nyelvet lehet átállítani a sokkal kevésbé egzotikus EN verzióra. Mindig Q (mondom NAGY Q) betűvel lehet visszalépkedni a menüben. De ha már ott jársz, visszalépés előtt érdemes az 5-ös menüben az SSH kapcsolat paramétereit is beállítani: elsőként a 192.168.31.1 IP címet (+Enter) majd usernek a root jön, és jelszónak érdekes módon a saját jelszavad, amit a d.miwifi.com oldalról töltöttél le, és amit persze elfelejtettél egy papírra kiírni, hiába magyarázta az a csávó a topikban.A menet is jól le van írva a cikkben: ki kell választani a router típusát (mi3g), scriptekekt frissíteni, forrást frissíteni, és aztán a 4-es Firmware menüben "Build a firmware". Ez borzasztó hosszú folyamat, remek alkalom egy sörre. Ezután a "Flash a firmware" menüpont jön, ami figyelmeztet, hogy csináljunk mentést, ez is jó sokáig tart. A mentés nekem kétszeri próbálkozás után is jelzett hibát (valamelyik partíció üres vagy mi), de ezt másik is jelezték.
Maga a FW felrakása már viszonylag hamar megtörténik, és akkor lehet bontani egy sört.
Belépni az új felületre a 192.168.1.1-es IP-n lehet, admin és admin user/password párossal.Jó sörözést!
tlala
tlala
Kíváncsiságból kipróbáltam a hozzászólásodban írt tanácsodat, miszerint "UBUBTU kell, az íngliisss!!", és azt kell hogy mondjam, hogy az a verzió valóban angolul indít, de a 16GB RAM-omból max 3-at engedett beállítani használatra (míg a másik 8GB-ot), és ettől minden sokkal lassabban ment.
Ezek alapján én a másikat javaslom, amit az én szösszenetemben írtam. Igaz, hogy oroszul indul, de azonnal ott van az orosz menüben az angol "(S)ettings" menüpont, így azt az S betűt kell mindössze lenyomni, hogy angolra váltsunk - nem egy kihívás. Viszont a "beveszi-e a beütött karaktert" porbléma ugyanaz volt, szóval ott is kellett a Ctrl-g és a Ctrl-Alt - amiről írtam is.Azt is javasolnám minden kezdőnek, hogy nyugodtan próbálgassa a először a script menüiben sétálgatást, a fenti billentyűzet kombinációkat, a beállításokat, nem kell azonnal rágörcsölni a gyors eredményre - itt a szexet tudnám felhozni példának, de nem teszem.
Egyébként a legrosszabb ami történik, az az, hogy újra kell indítani a virtuális gépet, de már akkor sem kezdi elölről a telepítést, csak kattintással indítani kell, másrészt a legbiztosabb, hogy olyan hibák történnek, hogy nem tudja összerakni a script a FW-t, vagy épp nem tudja azt feltölteni a routerre ha nem megy az SSH, stb. - de igen valószínűtlen, hogy téglát csinál az eszközből.Ha valaki végigmegy Szoszo94 remek leírásán, és esetleg belenéz az általam ill. Woodworm által itt írt értékes kiegészítésekbe, akkor ez egy nagyon simán kezelhető folyamat.
tlala
Padavan firmware-rel nincs SSH.
Ha majd frissebb verziót akarunk megint rákalapálni, akkor előtte újra telepíteni kell az ominózus SSH fájlt? -
tlala
No, akkor rögzítem a megoldást is a fedélzeti naplóba, a visszafogottan hálás utókor számára.
TC legördülő/lemezválasztó menüben: Hálózat/Diskinternal Reader/Mount Image
Aztán begolyózni a Containers/VMWare virtual disks (*.vmdk) - Next - majd abban a könyvtárban, ahonnan ezt az egész Padavan cirkuszt indítottuk a virtuális hülyeség kibontott könyvtárát kell kiválasztanunk. Pl PROMETHEUS-64 vagy PROMETHEUS-64-U-EN - attól függően, hogy melyik letöltött verziót használtuk. Nem szabad eggyel mélyebb könyvtárba lemenni, erre vigyázni kell (alatta ugyanilyen nevű könyvtárak jelennek meg, rendkívül csalogató módon).
Aztán a megjelenő "Container"-t (ami próbálja az ikonjával printernek álcázni magát) kell a "Mount" gombbal elindítani.
Ekkor megjelenik aTHCTC ablakban a rendkívül sokat sejtető [/1] disk név, amelynek beazonosításában segít a 20GB mérete.
Arról, hogy innen hogyan kell az eredeti Xiaomi firmware backup-ot, illetve a frissen összehegesztett fw-t lementeni - nos, arról fogalmam sincs.[ Szerkesztve ]
tlala
Biztos, hogy a dev fw-t töltötted le?
tlala
válasz ToniSlow #244 üzenetére
Szerintem alapbeállításokra tök jó a mobil app.
Ha már pl. portot akarsz nyitni, vagy wifi csatornát manuálisan állítani, stb., akkor kell a PC-hozzáférés.
A sima 3-asomra anno tettem angol nyelvű fw-t, mert úgy könnyebb volt eladni.
De attól még ugyanolyan egyszerű maradt a gyári fw, ill. frissítésnél újra kínai lett.
Illetve semmivel sem adott többet min a kínai fw Chrome böngésző magyar fordításával használva, ami kb. 5 perc alatt megtanulható.[ Szerkesztve ]
tlala
Mindenki parázik ennél a backupnál, pedig totálisan felesleges - élő ember nem volt még, aki vissza akarta állítani a gyári fw-t.
Perverz módon én kedveltem a gyári fw vicces kínai felületét, a karikás design-t.
De hidd el, 100%, hogy nem akarsz majd Padavanból visszatérni rá!Egy-két tanács a Padavan feltételéhez:
- Az egész fordítgatós játéknak semmi köze a routerhez, csupán a számítógépeden történik - szóval semmi feszkó, nincs miért görcsölni, a routert ezzel a scripttel nem tudod elrontani!
- Mindenkinek sikerül, csak legtöbben kihagyunk/elütünk valamit, ezért nem fordul le elsőre.
- Igazából flash előtt még a scriptben, az (S) menüpontban az (5)-ös menüt (SSH Settings) érdemes még leellenőrizni, hogy az SSH kommunikáció rendben van-e, és csak aztán rányomni a flashre.
- A flash-el kapcsolatban az történhet csak, hogy NEM SIKERÜL, és játszhatsz tovább a scripttel - szóval NO PARA![ Szerkesztve ]
tlala
A routert a reset gomb több mint 20 másodperces megnyomásával tudod resetelni. Ehhez a legjobb eszköz egy SIM tű, de teljesen alkalmas egy kiegyenesített gémkapocs, varrótű tompa vége, stb.
Ha még nincs, a leírás szerint készíts egy MI accountot, ezután a telefonodra tedd fel a Xiaomi MI Router nevű appot, majd a telefon WIFI beállításaiban kapcsolódj a bekapcsolt router saját "Xiaomi_1234" (vagy hasonló nevű saját sugárzott WIFI hálózatához. Indítsd el az appot, és kapcsold (párosítsd) össze a router a MI accountoddal.
Ezután kezdd el az SSH kinyeréses játékot.[ Szerkesztve ]
tlala
válasz #04441088 #482 üzenetére
Csak ha a fw eleve tartalmazott további skíneket az alap fehér/kéken kívül, akkor lehet variálni.
Viszont az Administrations/Settings menüben tudod a beállításaidat menteni egy .cfg fájlba, és ha felteszed a woodworm által az imént belinkelt fw-ek egyikét, akkor vissza tudod állítani a beállításaidat, és lesznek skinjeid.
De én a magam részéről gyakorolgattam a Padavan scripttel, készítettem új saját fw-t, amibe beletettem az összes aktiválható skint, és ráflasheltem az első padavánomra, majd a korábban mentett .cfg fájlból visszaállítottam a beállításaimat.
Pofonegyszerű.[ Szerkesztve ]
tlala
tlala
válasz pamutbojt #521 üzenetére
Ezen a weboldalon gereráltam, az eredmény:
MD5: e0fa52a2d0ef883e448058bd9184a02b[ Szerkesztve ]
tlala
tlala
Végeztetek kísérleteket, hogy melyik ország WIFI beállításaival a legerősebb a jel Padavan fw-nél?
(USA, Norvégia, stb.)[ Szerkesztve ]
tlala
válasz vitezlejszlo #1299 üzenetére
Ezzel mindenki találkozott - az valami üres partíció, amit nem tud lementeni, ne foglalkozz vele.
