Dolphine
A mai nappal én is csatlakoztam Hozzátok egy SONY A58Y géppel.
Mivel kezdő vagyok biztosan lesz kérdésem ha nem bánjátok!Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
Máris van két kérdésem:
1. Kezdő fotósnak, milyen külső vakut ajánlotok egy a58-ashoz? Láttam a SONY-kat, de nem valami olcsók. Más alternatíva előtt is nyitott vagyok, nem ragaszkodom a SONY-hoz, hogyha ár/érték arányban van jobb is.
2. Hogyan működik egy vezeték nélküli vaku? Én úgy tudom ezt elképzelni, hogy bárhova leteszem a vakut és akkor az ott villan? Jól gondolom? Még nagyon kezdő vagyok, nézzétek el nekem!Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
A segítségeteket szeretném kérni.
Adott egy SONY A58-as gép. Nagyon szeretem, mert szép képeket lehet vele készíteni.
Azonban nem tudok rájönni, hogy hogyan lehetne több személyt is fotózni egyszerre!
Arra gondolok, amikor pár ember összehajol és képet kellene készíteni. Nem tudom, hogy melyik fókuszállítás kellene, illetve, hogy kell-e az arcfelismerés, mert valamikor csak egy arc éles (fókuszált) a többi nem.
Nem tudom, hogy érthető-e amit írni szeretnék?
Nem tudom továbbá, hogy mi kellene ilyen helyzetben? Egyszeri vagy Automata AF?
Valamint melyik AF mező kell? Széles vagy a terület? A szélesnél viszont előfordult, hogy mindenre fókuszált, csak az arcokra nem. A területnél a középső arcra fókuszált, de a többire nem. A pontszerűt kizárnám!
Mi a megoldás?A válaszokat előre is köszönöm!
Dolphine
válasz McDuglas #3541 üzenetére
Először is köszönöm a választ!
Másodszor legjobb tudomásom szerint nincs semmiféle automatika bekapcsolva.
Két obival rendelkezem: 18-55, 55-200. Mindkettő az alapgép része, tehát kitobi.Még tanulom a fotózást, de ezt nem nagyon értem
Fontos még megjegyezni, hogy az éles tartományt, kb. egy síkként célszerű kezelni, így csoportképeknél érdemes mindig a csoportra merőlegesen elhelyezkedni.Nagyobb csoportképeknél nincs probléma, ott mindig éles a kép, de amikor 2-3 fotózok, ott a közelebbire fókuszálok és a többinél nem éles a kép. Na, ezt szeretném kiküszöbölni.
Tehát, ha jól értelek, akkor a csoportképeknél legyen nagyobb F-szám, míg egy embernél (portré) kisebb.
Hogy a fogalmakat is jól használjam: nagyobb F-szám szűkebb rekesz, kisebb F-szám tágabb rekesz.
Ha tágabb a rekesz, akkor a mélységélesség kisebb, ha szűkebb akkor nagyobb. Jól értelmeztem?Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
válasz kacsento1 #3582 üzenetére
Köszönöm a választ!
A jelenlegi vázhoz A58 három objektívem van:
SONY 18-55; 55-200 valamint egy fix 50.
Amit még tervezek, az egy "utazózoom" vásárlása: 18-135 vagy 18-270 vagy 16-300 (ez nem valószínű, hogy SONY lesz, mert eléggé húzós árban van! )Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
Két kérdésem lenne a szakértőkhöz:
1. Van-e értelme bármiféle adapternek a SONY A bajonetthez, hogy másféle objektívet is használjon a kezdő fotós, vagy ez mind parasztvakítás? (A58-as vázam van)
2. A tegnapi nap folyamán kezembe került egy Nikon D3300. A rajta lévő obi, valami bitang halk volt. Ilyet a SONY is tud? Ha, akartok nyugodtan kövezzetek meg a kérdésemért!Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
Köszönöm a választ és Neked is McDuglas
80hun csak félig értek Veled egyet, erre példám is van.
Két teljesen egyforma objektív:
Tamron 18-270mm F/3,5-6,3 (5 ÉV) AF Di-II VC PZD Macro - Canon
Tamron 18-270mm F/3,5-6,3 (5 ÉV) AF Di-II PZD Macro - Sony
Az ár mindkettőnél egyforma. A különbség, hogy a Canonban van képstabilizátor, a SONY-s verzióban nincs![ Szerkesztve ]
Dolphine
Köszönöm szépen az infókat!
Nos, szavadon foglak!
Amit keresek, az kvázi egy utazózoom. Vannak helyzetek, amikor nem nagyon tudok cserélni obit, ezért kellene.
Amiben eddig gondolkodtam: 18-270, 16-300. Ezért néztem a Tamront, mert talán egy kis gyűjtögetéssel az én pénztárcámnak is megfelel.
Ami még jónak tűnik, az a SONY 18-135. Az talán árban a vége.
E fölött van a SONY 18-200, illetve a 18-250, amiben ha jól látom, még fókuszmotor sincs és nekem ez már nagyon drága!Apropó a vázban (A58) van motor, ami "meghajthat" egy olyan obit, amiben nincs, illetve ezt milyen gyorsan teszi?
A honlapot ismerem, korábban már linkelted![ Szerkesztve ]
Dolphine
A hang az nem igazán zavar!
Azt hiszem tudom, hogy mit várhatok egy utazózoomtól. Én nem 100% nagyságban szeretném nézni a képeket. Annak örülök, hogyha van egyáltalán amit el tudok készíteni. Most ezt úgy kell érteni, hogy annak is örülök, hogyha monitoron meg tudok nézni egy megörökített képet, amit mondjuk egy templomban készítettem és ha a képernyőn ez éles lesz!
Ez a Sigma elég szimpatikus. Látom, hogy van nagyobb testvére is (18-300).
Ez az én pénztárcámhoz már inkább közelebb áll!Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
A segítségeteket kérném!
Adott egy A58-as gép! Alig egy hónapos, még ismerkedünk! Szeretem a gépet, egy valamit nem tudok viszont, hogy hol állíthatnám be!
Fényképezéskor alapvetően az EVF-t használom. Az én szememnek az ott látott kép nagyon tetszik! Viszont az elkészült kép nem olyan lesz szinekben! Most az EVF van túlszaturálva? Van erre valami megoldás?Előre is köszönöm a válaszokat!
Dolphine
Húha, nem akartam én monitor kalibrálásba belemenni, csak gondoltam megkérdezem
Valószínűleg majd a keresőn próbálok állítani, mert azt észrevettem, hogyha nagyon süt a nap, akkor tűnik nagyon szaturáltnak a kép!Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
Lehet, hogy buta kérdés, de mégis felteszem, mert érdekel!
Bekapcsolt gép mellett lehet váltani AF és MF mód között? Jól értelmezem, hogy a vázon csak akkor kell átkapcsolni MF módba, hogy az optika csak manuális fókuszálása lehetséges?
Remélem érthető volt a kérdésem!Várom a válaszokat!
Dolphine
Ezt az A58-is tudja? Ha igen, külön kell kapcsolni?
Dolphine
Van értelme a gépen a HDR funkciónak?
Én próbálgattam már, de nagyon nem olyan lesz a végeredmény, mint amire számítottam!
Vagy jobb lenne csak programmal próbálkozni?Más!
Továbbá mi értelme van a széles AF használatának? A gép oda fókuszál ahová Ő szeretne! Nagy ritkán egyezik csak a "véleményünk"!Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
Az A58-on nekem is ez a fólia van. Való igaz, hogy amiket leírtál, az mind megvan, de ahogy ANDROID??? is írta legalább nem a kijelző karcolódik!
Létezik félkemény kijelzővédő erre a típusra is: PCK-LM11 néven. Én itthon nem láttam még, ebayen 6-7e forint környékén mozog. Nem tudom, hogy ennyit megér-e?. Ha valaki tud jó áron, akkor ne fogja vissza magát![ Szerkesztve ]
Dolphine
Dolphine
válasz ANDROID??? #3882 üzenetére
+1
Dolphine
Dolphine
válasz McDuglas #3900 üzenetére
Igazatok van, hülyeséget írtam!
Na, akkor még egyszer:
Valóban arra gondoltam, hogy idővel nem árt beszerezni majd egy fixet is, de a telét nem váltja ki.
Én most egy fix 85-re vágyom, azzal már elég távoli dolgokat is le lehetne kapni. A vadaspakban a fix 50-es olykor kevés volt!Bocsánat még egyszer a hülyeségemért!
Dolphine
válasz freeapro #3903 üzenetére
Akkor ezek szerint teljesen rossz úton járok?
Jelen pillanatban négy objektívem van: 18-55; 55-200; 35 és 50 fix. Emellé gondoltam még egy 85 fixet. Mint említettem a Szegedi Vadasparkban egy fix 50-essel fotóztam végig, néha kellett volna egy 85-öst. Az 55-200 használhatatlan volt. Vagy kellene nekem is inkább egy f4-es Beercan?Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
válasz freeapro #3906 üzenetére
freeapro 80hun Lassú és nem túl fényerős az 55-200-as. Statikus témára tökéletes, de mozgóra nem nagyon jó, vagy én csinálok valamit rosszul.
Eddig tapasztalatom: Mikor a zsiráfokat akartam fotózni (pedig nyílt téren vannak), egyszerűen alig bírtam lefotózni, pedig nem egy kapkodó idegbeteg állatok!Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
válasz rumos14 #3908 üzenetére
Nem, nem rohangált.
Ezekről a képekről van szó. Nagyon sokat szenvedtem, mire elkészült!Tuti bennem van a hiba. Egy idő után a fix 50-essel fotóztam, ott nem éreztem ezt a problémát, csak néha azt, hogy egy kicsit messze van a fotózandó "alany"
Dolphine
RAW-ban fotóztam végig, utána alakítottam át JPEG-be. Mostanában a RAW + JPEG beállítás az alap.
Az f8-ra én is gondoltam, valamint a lassabb záridőre hogy ez lehet a probléma. Legközelebb ügyesebb leszek.Feltétlen menj el, mert nagyon-nagyon jó hely!
rumos14 Középső AF, vagy pontszerű van bekapcsolva, a szélest már régen használtam, max. csoportképnél.
Lehetséges, hogy az A, S, P helyett az M lenne az optimális? Ott szabadon lehetne változtatni bármit!
Az átkomponálás nem működött, mert mozgott a zsiráf és nem tudtam úgy követni!
Tanulnom kell a fotózást ez tény.Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
válasz rumos14 #3915 üzenetére
Nagyon remélem, hogy nem back focus, mert sikítok! Erre a típusra jellemző, de eddig nem vettem észre. Vannak helyzetek, amikor gyanús, hogy valamiért máshová fókuszál, mint kellene, csak még nem jöttem rá, hogy miért.
80hun Ismerem, használom is!
Akkor az ISO-val kell játszadoznom, mert nálam is az A a leggyakrabban használt mód.Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
válasz McDuglas #3918 üzenetére
Ki fogom próbálni azt amit javasoltál. Lehet, hogy már máskor alkalmaztam, most hirtelen nem emlékszem rá.
rumos14 Nemrég vettem ezt a gépet, maximum később veszek majd MILC gépet. Most anyagilag sajnos ezt nem tehetem meg! Meg, szeretem is a gépet, nincs vele problémám, csak néha nem úgy viselkedik, ahogy én szeretném, ami nem biztos, hogy a gép hibája, lehet, hogy az enyém!
Dolphine
ANDROID??? kolléga tanácsára leteszteltem az 55-200-as obejtívet és úgy látom gondok vannak!
Létezik olyan, hogy csak az objektív back fucosus? Vagy "csak" rosszul kezeli a váz?
Adott egy 55-200 objektív, 55 mm-en tuti back focus van, viszont a 18-55 objektív 55 mm-nél nincs, vagy csak nem tudom annyira egyértelműen repordukálni, mint az 55-200-nál! Létezik ilyen?Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
válasz ANDROID??? #3940 üzenetére
+1
Dolphine
Dolphine
Mennyire egészséges az objektívnek, hogyha bekapcsolt állapotban váltogatom az AF/MF kapcsolót?
Dolphine
Még mindig aktuális a kérdésem, hogy az obinak mennyire egészséges az AF/MF kapcsolgatás, miközben a gép be van kapcsolva?
Van egy újabb kérdésem is!
Tamron 16-300 vs. SONY 18-250. Melyiket és miért?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Alacsony fogyasztású, 128 GB-os szervermemóriát kínál a Micron
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- Ingatlanos topic!
- Tudományos Pandémia Klub
- Xbox Series X|S
- Google szolgáltatás (GMS) Huawei telefonokra
- (nem csak) AMD FX / Ryzen tulajok OFF topikja
