Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
van valakinek tapasztalata azzal kapcsolatban, ha szolgáltató váltást szeretnék, externettől t-home felé, hogy akkor melyik csomagot adják?
a 300GB korlátot mennyire kell komolyan venni?
#32577792
még két kérdésem van:
ha szolgáltatóváltással jönnék a tréhez, mennyivel előre kell megrendelni, hogy ne legyen kiesésem a régi lejártával.
milyen szolgáltatásra és minőségre számoljak?
jelenleg externet van, de az utóbbi egy évben állandó számlázási problémák voltak és meguntam a dolgot.
ezen felül ha hosszabbítok a mostani 4Mbit-es csomagra, az 68xx forint lenne, de ha váltok a tréhez, ezért a dupláját kapom. vonalat bevizsgálták és bírja. -
#32577792
Tanácsra lenne szükségem.
Van egy 5Mbit/s altanet-es meztelen adsl netem, ami tök jó, csak közben TV-t váltottam, és a HD/FHD filmek eléggé nagy terjedelműek, a lényeg, hogy nagyobbra szeretnék váltani. Amit a T-home kihoz a lakcímemre, az kicsit utópisztikusnak tűnik (25Mbit/s), de mindegy is, nekem a 10-es csomag megfelelne. Van-e arra lehetőségem, hogy kiderítsem mit bír a vonalam max? Vagy ez csak régen volt így? Nem akarok beugrani egy nagyobb csomagba úgy, hogy később derüljön ki, annyi mégsem megy nekem.A másik TV szolgáltatásra vonatkoznak. Jelenlegi kábeltv szolgáltatónk, talán jövőre tervez digitális adást, ezért szeretnék onnan lelépni.
Alapvetően marad a SAT vagy az IPTV. Tudom, hogy az első tányéros és időjárásfüggő a minőség,de ezen felül mi a kettő közötti különbség? Az IPTV a meglévő sávszélességet használja vagy hogy is van? Nézzétek el ha nagyon nagy hülyeséget kérdezek.Melyiket javasolnátok inkább? Egy meglévő t-mobile előfizetésünk van, ha ez fontos.
#32577792
sziasztok
nem találok csupasz adsl árakat a trénél, merre dugták el, tudtok segíteni?
#32577792
Úgy látom tré eléggé sok HD csatornát tett a csomagjaiba, ami elgondolkodtat a váltáson UPCD-ről.
Kérdésem annyi, hogy sat tv-je és IPTV mekkora sávszélen adja a HD csatikat, illetve mekkora a tényleges felbontásuk?
Ha IPTV akkor egy adsl vonal (max. 20-as) esetén érdemes-e erre váltani? Látom, hogy vannak problémák a Netmánia S+ IPTV esetében, mert abból veszi le a sebességet. -
#32577792
válasz #78121280 #52596 üzenetére
Köszi
Akkor szűkítem a kört
Akinek sat tv-je van, mondjatok már tapasztalatot róla.
Főleg érdekelne az összehasonlítás UPCD-hez, STB minősége, kép-hang minőség.
Jelek szerint a HD-k felbontásában nincs különbség akkor, egyik sem FHD-t ad.
Van-e lehetőségem arra, hogy egy STB esetén valahogy elvigyem a jelet egy másik TV-re is? -
#32577792
Na, felhívtam 1412-t
Azzal szemben, hogy a honlap, cím alapján max. a Netmánia M-t hozza, ő 30Mbit/s-ről beszélt, hogy azt is tudják adni ha kell.
Ezek alapján tudjátok ajánlani az IPTV-t vagy ezzel együtt is inkább a sat tv-t?
Egyébként azt mondta, hogy az IPTV-re külön adnak sávot. -
#32577792
Köszi mindenkinek
Akkor vszeg marad a sat megoldás -
#32577792
Egyébként nem lehet az a gond, hogy a telekom külsős alvállalkozókat alkalmaz és ott lehet hiányos a képzésük? (van nekik egyáltalán?)
#32577792
válasz donjohnson #52842 üzenetére
Itt megy nálam
#32577792
Egy kis segítség kellene
Most kötöttek IPTV-t, nézem és hallgatnám, de időnként kiesik a hang,
Nem igazán tudom csatornához kötni, mert random -
#32577792
ISB2231 STB +HDMI esetében az eddigi UPCD-hez képest elég fakónak érzem a képet. Lehet ezzel valamit kezdeni?
#32577792
Itt is szeretnék köszönetet mondani egy fórumozó társunknak, aki tényleg sokat segített nekem abban, hogy zökkenőmentesen és jó minőségben élvezhessem a telekom szolgáltatását.
Igen jól esett, hogy kérés nélkül tette ezt.
#32577792
Már bocs, de ellent kell mondanom ebben.
tvn.hu oldalam volt, mikor kicsi vállalkozást csináltam, de szinte országos munkákkal.
Havi szinten 15-20 megrendelés és nagyon sok érdeklődés jött onnan.
Saját magam készítettem, és tudtam napra készen tartani, nem kellett rendszergazdának, vagy fejlesztőnek leadni az igényemet, átnézni utána, aztán ha nem azt csinálta amire gondoltam, akkor átbeszélni, módosíttatni és fizetni neki.
Egy kisebb vállalkozásnál ezek is nagyon fontos szempontok.
Ezen plusz költségeket ki kell termelni, az pedig az árait felnyomja, ami miatt versenyhátrányba kerülhet, kivéve persze, ha kormányközeli a vállalkozás... -
#32577792
Tanácsot kérnék
Mivel felénk elég sűrűn szokott lenni áramkimaradás, ami átlag 1-2 mp, szeretném a HGW-t rátenni egy szünetmentesre, milyet javasoltok mellé? -
#32577792
Kár ezen agyalni. Egyszerű a történet sajnos.
A szolgáltató érdeke a folyamatos fejlesztés, karbantartás.
Egy normális piaci környezetben. De itt nem erről van szó.
Ismerősök, akik olyan helyen dolgoznak, ahol agyonvágták őket extra adókkal, mesélik, hogy nulla pénz marad fenti dolgokra.
Elég nagy gáz az, amikor arra vár egy piacvezető telekommunikációs multi, hogy pályázatból lehessen majd fejleszteni. -
#32577792
Nézd, lehet, hogy csak egyszerűen olyan hálózati elemeket használ egy szolgáltató, ami olcsó, de szar.
Ott van pl. a teleroncs. Kriminális a hipernyetje neki, még településen belül is.
Két torony egy kisebb településen, és nem tudják 100%-ban lefedni. Még kültéren sem.
Szemben a voda, akinek nincs térereje szinte lakásban, de 3G megy.
Vicces mondanám, ha nem lennék érintett benne, hogy voda szinte végig adja a 3G-t egy adott útvonalon, teleroncs, meg csak lakott területen, de a szélén nem. -
#32577792
Nekem pedig egyszerű kérdésem van
Az IPTV STB-t hol tudom beállítani, hogy mennyi "tétlen" idő után kapcsoljon ki?
Nem igazán találtam ilyet. -
#32577792
Meglévő t-mobilos kapcsolatkártyát hogyan tudom összevonni majdani t-homes kártyával, illetve ha energiaszolgáltatást is kérek, arra is vannak pontok?
#32577792
válasz dptrsk #53587 üzenetére
Nem tudok mutatni, mert szelektív vagyok a reklámokra, hallom, hogy reklám, de kiszűröm
De a digitális átállásba miért pont a telefon ne lenne benne
Így viszont ott a példa, hogy már egy adott munkahelyen IP telefon van, pedig állami cég.És tényleg annyira sem érdekel, hogy még guglizne sem fogok
Egyébként nem vagyok benne biztos, hogy ÁSZF módosítás 22222. verziójában volt róla szó.
#32577792
Szóval akkor elmondom, hogy amikor telefonon érdeklődtem szünetmentes net váltásról, akkor elmondta, hogy max. 30Mbit/s tudnak adni, de mivel váltás, nem tudja elindítani. Menjek be.
Bementem, ugyanazt mondták el. -
#32577792
Persze, aztán ha megkérdezi az általad "titkárkisasszonynak" degradált ügyintéző nő vagy férfi alkalmazott, hogy mi alapján állítasz bármit, akkor gyorsan mondod is, hogy van itt a fórumon egy segítőkész kollégájuk, aki ezt elmondta neked? Bocs, de örülj neki, hogy van aki úgy próbál segíteni, hogy igazából nem a dolga vagy kötelessége és igen, lehet, hogy neki ebből hátránya származhat.
A másik, hogy tényleg próbálj már adni mások felé némi tiszteletet, mert kicsit sok vagy.
Kezdhetném az ingyenes szolgáltatói tárhelyes szakikkal, aztán a tanyasi szolgáltatási színvonallal, majd folytatnám a titkárkisasszonyokkal, de ide tehetném még a póznamászó kifejezést is.
Ezt próbálta már más is jelezni feléd, csak lehet nem ment át... -
#32577792
válasz Bile Demon #53692 üzenetére
Ezeket az értékeket hol tudom megnézni?
#32577792
Ez azt jelenti jól gondolom, hogy 34 órája megszakadt és újraindult?
Online Time 1 days 10 hours 12 minutes 55 secs
Data Transmitted -1326843520 bytes
Data Received -658743606 bytes
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
