Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
leviske
Mivel megelégeltem a Monortellel folytatott, végeláthatatlan harcomat a folyamatos nethozzáférésért, ezért arra a következtetésre jutottam, hogy kénytelen leszek szolgáltatót váltani.
Mivel az egyetlen elérhető szolgáltató erre felé a T-home, ezért szeretném megkérdezni, hogy nektek mi a véleményetek róla?
A kábelszakadás előtt is gyakoriak voltak a lassulások és egyéb problémák? Nem esnék csöbörből vödörbe, ha elhagynám a UPC Telekom előfizetők táborát?
Milyen komolyabb/gyakoribb/általános buktatói vannak a T-Online-nak? (kicsit hülyén hangzik a kérdés, így elolvasva )
leviske
Most váltottunk UPC-ről T-s IPTV-re és ezt májusban követi majd a net és telefon. A bekötésnél egy elég profinak tűnő Cisco modemet kaptunk és a szerelő sráctól kértem egy ráerősítést, hogy akkor végül is ennek a 4 LAN portjából is 1 router (azaz a net) 3 TV, ha meg vannak rendelve és erre azt a választ kaptam, hogy felesleges hozzá a router, érdemes a WiFi-t használni. Ez után nem kérdeztem, még egyszer rá, ezért tőletek kérdezem:
Akkor ugye az egyikről mehet ettől függetlenül majd a net? Mert értem én, hogy Cisco, gondolom N-es WiFi-vel, de a két nagy gépnél csak jobban örülnék, ha a stabilabb sebességet nyújtó UTP kábeleken keresztül nyelnék az adatokat, főképp, hogy a kábelek már mindenhol be vannak vezetve, nem látom értelmét utólag szétszedni az egészet. Meg az sem utolsó, hogy a notik még nem lettek N-esre cserélve, így meg a két nagy gép is vergődhetne a G-sen.
A másik kérdésem pedig az volna, hogy ugye már most is egy bizonyos sebességű net be van hozzánk gyakorlatilag vezetve az IPTV révén. Na ez, ha net is lesz mellette, akkor dedikált külön sávszélességet kap, vagy ez benyel a megrendelt sávszélességből egy jókorát? Tehát tegyük fel, hogy most az IPTV kap tisztán 15Mbps-t, ez az Extra (25Mbps) csomagból elkapdosná a nagy részét, vagy maradna az aktuális 15Mbps saját sebessége és e mellé jönne még netnek a 25Mbps? Röviden: az IPTV mellett létfontosságú az 50Mbps+ sebességű net a problémamentes működéshez, vagy a net/IPTV/telefon külön utakon jár? Csak mert a 80Mbps nettel még mindig a UPC-s számlák alatt lennénk, de ha nem kötelező, akkor jobban megszabdalnánk a telefon/TV/internetre szánt keretet.
Plusz egy ráadás kérdés: származik valami pozitív abból, ha a tőlük kapott Cisco modem WiFi-jét használjuk külön router helyett, vagy csak azért ajánlotta ennyire, hogy ezzel is kizárja az esetlegesen ebből fakadó problémabejelentéseket?
Előre is kösz a válaszokat!
leviske
kali & Roli27:
leviske
Cisco STB-al már másodjára futottunk bele abba, hogy elkezd villogni a HD led és lefagy (tehát a hosszú powergomb nyomáson kívül más nem segít rajta, kihúzni meg ilyenkor nem akarom). Ez mitől van? HDMI-n van rákötve a TV és, ha sokáig egyedül van hagyva, kikapcsolja magát. Ez lehet ok? Csak mert eddig mind a két esetben kikapcsolt állapotban találtam mellette a TV-t és arra tippeltem, hogy ilyenkor nem tudja, hogy mire szórja a jelet és ebbe zavarodik bele. Ez hülyeség? Ha nem hülyeség, akkor ezt annyival el lehet kerülni, hogy folyton kikapcsoljuk a boxot, mielőtt otthagynánk őrizetlenül?
leviske
Skacok! Nem tudjátok véletlenül, hogy hol tudnám beszerválni az ügyfélszámunkat? Távszámlánk van, ott meg egyelőre nem találtam az adatok közt. Az ügyfélszolgálat cím alapján megadhatja? (Felteszem nem, de hátha.)
leviske
polonic & Gedeon31: Köszönöm! Akkor csak sikerült bebandzsítanom a dolgot.
leviske
Hm. Általános, hogy a 50Mbps net ára lement 4320Ft-ra, a 80Mbps pedig 5320Ft-ra, vagy csak errefelé készülnek a DIGI érkezésére?
leviske
Az EPC3925-el milyen messzire lehet kilőni az udvarra a jelet, ha csak egy ablak van az útjában?
leviske
Akkor gondolom van értelme áttenni a másik szobából. Jelenleg 2 fal és egy vasbeton vágja képen a jelet, ezért nem teszteltem eddig.
Még egy kérdés: Én is kicsavarhatom a kábelt a HGW-ből, vagy jobb, ha inkább meghagyom a dolgot májusig és mikor kiküldenek két szerelőt, akkor tetessem át velük? MOD: Más szóval érzékeny-e az ilyen csesztetésekre ez a típus, vagy nyugodtan rakhatom oda, ahova akarom?
+1 kérdés: ha az ablakkal szemközti falra akarom tenni (kis olvasósarkról van szó, szóval csak 2m a fal és az ablak közti távolság), akkor a ledek merre nézzenek? Tökmindegy, vagy csak a plafon felé nézhet?
leviske
válasz gambeca #19151 üzenetére
Értem. Elméletileg az IPTV-nek akadoznia kéne, ha nálunk úgy pakolták össze a dolgokat? Csak mert eddig azzal nem volt gond. Karácsonykor ment kissé nehézkesen, de azóta semmi baja.
A digi esetében kissé furcsállom, hogy optikai hálózat ide vagy oda, fele akkora garantált sebességet ígérnek, mint a T-Home kábelen. (80Mbps Digi: 8Mbps T-home: 16Mbps)
leviske
Csak azért kérdeztem, mert nálunk nincs vele gond. Ettől még előfordulhat, hogy a 50Mbps vagy 80Mbps net szakadozna rendszeresen vagy, ha gáz van, akkor már az a kisebb sebességet igénylő IPTV-n is kijönne?
leviske
válasz hackeeeee #19416 üzenetére
Itt inkább arról lehet szó, hogy a DIGI most azokon a területeken építi ki, ahol még nincs hálózata. Szóval ettől még megjelenhet ott is, ahol már a T, vagy az invitel kiépített, csak ők még nem jelentek meg.
Amúgy az egész 29-es körzetet így fedik le és esélyes, hogy nem fognak itt megállni, ha vidékről van szó.
leviske
Skacok! Ha már van szolgáltatásunk a t-től, akkor ha neten megrendelek mellé még kettőt, mennyi idő a bekötés? A jelenlegi helyzet ugye, hogy eddig netre és telefonra hűségem volt és most fog lejárni. Jelenleg itthon egy 3925-ös HGW van, tehát elméletben mi is össze tudnánk dugdosni, de gondolom mindenképp kiküldenek egy szerelőt és csak akkor aktiválják a szolgáltatásokat. Ez kb mennyi idő?
leviske
válasz hackeeeee #20572 üzenetére
Nemnem, nem így értem. Ahogy bejön a UPC-s telefonvezeték a házba, ketté van osztva és nem sima pattintós műanyag telefondugókkal, hanem kötögetve volt egy "dobozban". Na ez az, amihez majd kellene segítség részükről, mert mivel kábeles területen élünk, ugye a telefonnak is a HGW-ből kell majd futnia.
leviske
Nah, egy olyan helyzetbe kerültem, hogy végül újra üzletkötőn keresztül rendeltük meg a szolgáltatást ami másnapra meg is jelent a MyT-home felületén. Gyorsban még akkor kipróbáltam (a szerelő anno megmondta, hogy hol keressem a wifi kódját) és rányomtam egy sebességtesztet wifin mobilon (utána pc-n is, nem sokkal másabb eredményt kaptam LANon). Érdekelne, hogy ilyenkor momentán a TV sávszélességébe pofátlankodok bele valahogy vagy most momentán komolyan 0,6Mbps-t kapunk majd a 25-ből (Végül meggyőzött a srác, hogy ezt válasszuk az 50 helyett.)?
A padláson el van osztva a kábel és nem tudom, hogy cserélték-e az elosztást.
MOD: Ez már csak azért is érdekelne, mert ki lett centizve, hogy minimum a UPC net megszűntével legyen T, de egyelőre se híre se hamva a szerelőknek, pedig múltkor 4 nappal előre szóltak, UPC-s net meg holnap van utoljára.
MOD2: Az új számunkat amúgy milyen formában fogják közölni? Majd a szerelők hoznak valami iratot?
leviske
(#21027) hackeeeee: 7-10 napot mondott a srác, holnap lesz a 10..
(#21028) Roli27: A netes rész lényege: Most, hogy rácsatlakoztam próbából a HGW-re, az IPTV számára nyújtott kapcsolaton keresztül szörfösztem, vagy onnantól, hogy eltudom érni a netet, akkor az már a rendes internetkapcsolat? (Ha lényeges: Cisco 3925-öst kaptunk)
(#21031) hackeeeee: Értem. Akkor csak azután fogják aktiválni a hozzáférésünket, miután kiküldtek egy szerelőt?
leviske
válasz hackeeeee #21033 üzenetére
Igen, volt ki-bekapcs, mert hétvégén áthelyeztük a fal túloldalára, a másik szobába, hogy a kertben legyen jel.
És ha felhívom a 1412-t, akkor ott lehet aktiváltatni arra hivatkozva, hogy nekem csak a telefon esetében van szükségem szerelőre? Csak mert a kábelezés már ígyis-úgyis meglesz, mire jönnének.
(#21032) Roli27:
leviske
A ping kellemesen hat. Remélem marad ilyen. -
leviske
Ez milyennek számít? -
leviske
Skacok, lenne
egykét kérdésem. Az a helyzet, hogy ugye hoztak nekünk egy Cisco 3925-ös HGW-t és mellette van itthon egy ugyancsak Cisco 6030-as STB. Az első kérdésem az, hogy nem-e kéne látnom a hálózatban a box-ot is megjelenni? Mert a HGW-ben ugyancsak UTP-n mellé van kötve két gép, de azok csak egymást látják.
A másik kérdésem az, hogy várható-e valaha, hogy a front USB bemenet a STB-n valaha is működni fog, vagy a Telekomnak érdeke sohasem aktiválni? -
leviske
Tisztelettel jelentem, 5 hónap vergődést követően végre sikerült beállíttatni a távszámlát és hajlandó volt velük kooperálni a Telekom, tehát az elmúlt fél év után bekövetkezhet az első alkalom, hogy rajtuk keresztül sikerül kifizetni.
leviske
Még két gyors kérdés:
1. Normális, hogy eddig nekünk sose hozott semmiféle papírt egyetlen szerelő sem? Csak mert az alap szerződésen, amin megrendelgettük a szolgáltatásokat (ügyintézőn keresztül) semmi számottevő infót nem tartalmaz.
2. Úgy rémlik, mintha az IPTV esetében 15percet akkor is vissza lehetne ugrani a műsorban, ha frissen kapcsoltam oda. Jól emlékszem, avagy sem?
leviske
Miután itt olyan ütemben kezdett kiépíteni a DIGI, mintha az élete múlna rajta és itt is kábelnet van, errefelé is lehet esély majd a sávszélesség növelésére? Vagy eleve országosan növelnek sávszélességet, ha megteszik?
leviske
válasz hackeeeee #21487 üzenetére
Igen, emlékszem, hogy írtátok is, hogy csak csomagváltással lehet, Eleve ez volt mindig is a menetrend minden szolgáltatónál. Csak azt nem tudtam, hogy mindenhol emelnek, vagy csak pontokban lesz emelés. Ez is csak azért merült fel bennem, mert mikor linkeltem az eredményeimet, láttam, hogy neked mind a 4 upstream channel nyitva, míg nekem csak 1.
leviske
Elismerésem a T-Home irányába. 2 perccel a vihar+áramszünetet követően már volt net és csak a ping lett kicsit magasabb a szokásosnál.
leviske
lehetséges, hogy azért nem tudok itthon megosztani, mert az itthoni EPC3925-ös nem tudja a rendes időt? már próbáltam csesztetni a beállításait, budapest lett időzónának lőve, daylight saving-et leköveti és még így is 1 órát késik.
leviske
Senki más nem tapasztalt akadozásokat a hálózatban a hétvégén? Nálunk két napja folyton elmegy egy jó időre, vagy totál használhatatlan sebességre esik vissza.
leviske
válasz kabelmania27 #48469 üzenetére
Semmi szokatlant nem tapasztaltam, pedig én is elkezdem már nézegetni. A "tünetek" alapján arra tippeltem, hogy valamit a központban vacakolnak, mert hol 0,06(!!!!)Mbps a net óránkon keresztül, hol pedig túlugorja a megjelentet pár percre. Csak már zavar, mert egész hétvégén ilyen. (Meg lehet, hogy előzőhétvégén is ilyen volt, csak akkor nem volt időm annyira netezni.)
(#48468) dchard:
leviske
válasz Gubek-Einste #49190 üzenetére
(#49191) kabelmania27: Az upstream nekünk mindig közel volt. Annyi változott, hogy most nyílt meg mind a 4 csatorna, de gondolom ez nem amiatt hogy átkötöttük, csak eddig nem nézegettem annyira aktívan. Gondolom a szakadozós időszakot követően nyithatták meg.
leviske
Online csomagváltásnál normális, ha a "rendeléseim" közt nincs semmi, viszont mailt kaptam a rendelésről és hivatkozási számot is hozzá? Ill. mennyi idő alatt történik meg a váltás? Amint feldolgozzák hétköznap, vagy a következő számlázási időponttól?
leviske
Lenne egy olyan kérdésem (lehet, hogy már volt, de csak ezzel a HGW-vel majdnem 500 hsz van, én meg lusta vagyok ) az EPC3925 esetében hogy tudom elérni, hogy lássák egymást a közvetlenül rádugott eszközök (egy okos TV és egy asztali gép)? Elvileg alapból mennie kéne?
leviske
Egy tegnapi beszélgetésben felmerült, így kíváncsi volnék az általános véleményekre.
Ha a Telekom nyújtana lehetőséget Chromecast méretű STB választásra (akár műsorrögzítés és visszatekerés részleges, vagy teljes hiányában), arra volna többeknél igény? Mert ezzel így legalább a HD és egyéb kódolt csatornákat is lehetne nézni olyan TV-n, ami mellé nehezen megoldható a box.
leviske
Nővéremék szeretnének egy második IPTV boxot, de egy hátsó épületbe, ahol eddig fel volt szerelve egy régi (10 éves? N-es) wifi router. Ez egy másik router mögött van bridge módban egy 100 méteres CAT5E kábelen.
A jelenlegi konfigurációjuk úgy néz ki, hogy a HGW-ből közvetlenül megy az egyetlen IPTV és a "fő" router. Ez utóbbi router, ha jól láttam, egy TP-link AC1200, ami elvileg IGMP proxy képes. Emögött van a régi.
Mivel a régi, másodlagos router szórja be az udvart wifi jellel, cél volna, hogy ne kelljen kikapcsolni a wifi-t. Viszont, mivel a 100 méteres kábel ára már nem annyira fini, szeretnék biztosra menni abban, hogy kell-e külön levezetni egyet, vagy megoldható, hogy a régi routerről menjen.
Szerintetek volna esély beüzemelni a hátsó routeren keresztül? Vagy azzal csak hosszabb távon kinyírják az udvari netet és okosabb külön kábelen levezetni?
leviske
Ha személyesen történik az újabb IPTV box rendelése, akkor kaphat kézhez az adott illető, vagy mindenképp utólag szállítják?
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- Felújított Asus rog strix G15 G1512LI + ajándék, 2025.02.20-ig garis! /INGYEN FOXPOST!/
- BenQ PD3205U 4K Tervezői Monitor!32"/99% sRGB/Pantone/AQCOLOR/Type-c/Mac Ready/Beszámítás!
- Samsung Odyssey G8 Ívelt Ultrawide Oled Monitor!34"/Oled/WQHD/175hz/0,1ms/Freesync-G-sync/Beszámítás
- Ahh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS
- Ohh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 8GB 256GB SSD FHD IPS
