Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
Atomantiii
A következő a probléma: 5 megás adsl netem van, ami november óta tökéletesen működött kb 3 héttel ezelőttig. Azóta naponta legalább 2-szer megszakad a kapcsolat, főleg délután és az esti órákban. Ma volt kint a szerelő, lecserélte a bejövő kábelt, a splittert de ugyanúgy megszakadt már most is kétszer a kapcsolat. D-link 360-R modemem van, (ami egy rakás fos), most kínomban levettem a felső részét, hátha nem melegszik annyira.
Mióta újraindult, viszonylag kevés a hiba, de a hibák száma 7 és 8 óra között nagyon sok volt.
http://www.webtemp.org/index.php?page=sm50b_gallery&id=7dd67aadf63c91f0a02098152770beca
Valakinek valami ötlete? Nem vagyok valami közel a központhoz, de akkor eddig miért működött stabilan, soha nem volt 1 szakadás sem?
Atomantiii
joecontra #11101 üzenetére
Köszi, de nem is tudom mit kellene csinálni. Esetleg próbáljak meg elérni egy modemcserét?
Illetve azt figyeltem meg, miután elment a szerelő, hogy ha felveszem a telefont, akkor mindig nő a crc hibák száma 1-2-vel. Eddig ilyet nem csinált előtte.
Ilyen volt a szűrő és kábelcsere előtt: http://www.webtemp.org/index.php?page=sm50b_gallery&id=3d8f8c2cebf9fdb1471493b7fd943ae4
Atomantiii
Közben most elég furcsán alakul a dolog: http://www.webtemp.org/index.php?page=sm50b_gallery&id=7dd67aadf63c91f0a02098152770beca
Atomantiii
A sebességgel soha nem volt semmi gondom, mindig megvan a 670-680 k lefelé csak ez a szakadás bosszant. Gondolom ma is hív az automata, hogy sikerült-e a hiba javítása. De ha tudnám, hogy a 321 b-s modemmel nem szakadna vennék egyet, de így csak lutri az egész.
Atomantiii
joecontra #11106 üzenetére
Modemcsere nem történt, csak én kipróbáltam még tegnapelőtt egy másik ugyanilyen típusú modemmel, ami nem olyan régi (kölcsönkértem), de azzal is előjött a probléma. Persze ha ma este is szakadni fog, hívom őket megint.
Illetve amikor elment a szerelő utána hívott, hogy átrakott más vonalra is, vagy mire. Illetve elindította a 15 perces tesztelését, de azt nem mondta, hogy mire jutott vele.
Atomantiii
Atomantiii #11107 üzenetére
Még az jutott eszembe, hogy mivel ez egy kis település ahol lakom, és kb 1 hónapja van a 3. szomszédnak is adsl-e, hogy lehet hülyeség, de lehet hozzá köze? De volt olyan is, hogy ők biztos nem neteztek adott este, nekem mégis megvolt a szokásos szakadás este 6 után.
Nálam az összes kábel le lett cserélve, illetve a splittertől a modembe jövő kábel maradt a régi, de úgy, hogy kb 25 cm hosszú lett az egész, mert el lett vágva. Egyedül a modemből a géphez menő UTP maradt a régi. Lehet semmi köze hozzá, de mi lenne ha csinálnék helyette egy másik kábelt? Vagy teljesen felesleges?
Vagy van még egy PCI-os hálókártyám is, talán próbáljam ki az integrált helyett?
Atomantiii
joecontra #11109 üzenetére
Mármint úgy volt modemcsere, hogy kölcsönkértem egyet havertól egy napra, de még akkor, amikor nem volt cserélve se a kábel, se a splitter. De akkor azzal is szakadt. Mindenesetre megvárom az estét, hogy mi lesz, ha szakad bejelentem ismét, ha nem akkor elvileg jó.
Azért köszi a segítő szándékot
Atomantiii
Most már úgy csináltam, hogy áram alatt hagytam a modemet, most bekapcsoltam a gépet és megnéztem az adsl uptime-ot, már 11 óránál többnél járt, de 5 perc múlva ismét szakadás jött létre, majd visszacsatlakoztam és ismét megy. Ez kb 20-30 másodperc alatt megtörtént és újra megy minden valameddig.
Atomantiii
Atomantiii
Livius #11114 üzenetére
Akkor holnap körülnézek, hogy van-e a közelben ilyen modem. De ha továbbra is rossz lesz, akkor jelenteni fogom újra és újra.
Sőt ráveszem a szomszédot is, hogy ő is jelentse, mert neki is hasonló a helyzet, ha többen jelentjük hátha jobban ráveszik magukat.
Atomantiii
Ma mért valamit a vonalon a szerelő a dslamtől a házunkig jövő szakaszom és csak annyit mondott, hogy a mért érték elég szar és szól a kollégáknak, hogy nézzenek utána. Kérte hogy húzzam ki a splitterből a bejövő vonalat és úgy mért meg valamit.
Atomantiii
Franklinx03 #11125 üzenetére
Azt hogy érted, hogy mindkettő szűrőbe bedugtad a kábelt? Tudtommal csak egynek kellene lennie.
Atomantiii
Franklinx03 #11127 üzenetére
Mármint akkor a fali aljra érted az egyiket, a másik meg az adsl splitter akkor.
Atomantiii
Ma ismét hívott az automata, hogy megoldották a problémát. Hát kíváncsi leszek rá, de van egy tippem. Kb 20-30 percig nem volt vonalam, akkor bütyköltek valamit. Illetve lehet hülyeséget kérdezek, de a 360R-re melyik a legújabb firmware? Megérne-e egy próbát mondjuk frissíteni a firmwarét?
Atomantiii
Az mitől van, hogy a noise margin (SNR) értéke változni szokott? Pl este általában 18-18,5 dB, míg reggel van amikor simán megvan 20 dB is. Ezt a modem állítja be magának?
Atomantiii
Közben nézegettem a modemek árait és a d-link 321b 8-9 ezer forint körül van, míg van pl tp link TD 8816 fele ennyiért. Tapasztalatok vannak a tp linkkel, hogy az miért kerül feleannyiba?
Atomantiii
Megérkezett az 321b modem, most üzemeltem be. Szerintetek állítsak át rajta valamit? Vagy először próbáljam ki így ahogy gyárilag van?
Atomantiii
Azért van meg ilyen gyorsan, mert szerencsém volt, az egyik számtech boltban még pont volt egy ilyen raktáron.
Ezek a mostani értékek:
Downstream Upstream
Rate (Kbps): 6141 639SNR Margin (dB): 15.1 26.5
Attenuation (dB): 31.0 16.3
Output Power (dBm):18.8 13.4Eddig a gyári téssel az snr margin 18-20 dB körül mozgott, este volt a kevesebb. A down és az upstream kb olyan, mint volt.
Amit eddig tapasztaltam kb 1 óra használat alapján enyhén langyos a modem teteje, a másik már ilyenkor fűtött.
Atomantiii
A 321b-nél hogy lehet a leggyorsabban elérni azt, hogy le majd pedig újracsatlakozzak a netre? Mert nem akarok várakozni rapidról való töltésnél.
Atomantiii
Nos úgy néz ki, hogy mióta megvan az új modem egyszer sem szakadt meg az alap beállítássokkal használva. Viszont mit lehetne rajta finomhangolni? Vagy teljesen felesleges.
Pl vannak ilyenek, hogy connection type, MTU, VPI, VCI, modulation type -
Atomantiii
Kipróbáltam ezt a disconnect / connect-et, de érdekes módon ugyanúgy kiírja a rapid, hogy várjak még x percet.
Atomantiii
Motion_Blur #11358 üzenetére
Szia
Most kíváncsiságból beléptem a my t-home-ba és itt is csak a netet látja, pedig van telefon is, most akartam megrendelni neten a sat-ot, mivelhogy nem az én nevemen van a szolgáltatás (hanem anno még nagyagyám nevére rakták, de ő meg nem ért az ilyen dolgokhoz), de telefonon nem is merek próbálkozni, a múltkor is elküldtek a francba telefonon keresztül, mivel nem az én nevemen van. Té pontba meg nem sok időm van ellátogatni.
Atomantiii
Egyébként érdekes módon a D-Link 321B-vel nekem sem megy a net, a tés 360R-el meg igen, viszont ezzel jött elő esténként a szinkronvesztési probléma.
Atomantiii
Ja nem. Hanem nálam is az volt, hogy esténként 1-szer 2-szer a 360R-es modem eldobta a szinkront. Bejelentettem, kijött a szerelő, lecserélte a házba bejövő kábeleket, a splittert, a csatlakozókat, aztán délelőtt ugyanúgy jó volt, de estére megint előjött a hiba. Ismét bejelentettem, aztán átrakott másik DSLAM-ra (már ha jól írtam), de ismét ez volt. Aztán rohadtul meguntam az egészet és vettem egy 321B-s modemet, azzal nem volt ilyen probléma.
De most, hogy nem jó a DNS szerverük érdekes módon a 321B nem tud csatlakozni, a 360R meg igen, de gondolom este ugyanúgy eldobná a szinkront.
Szóval jelentsd be, csinálnak egy vonalvizsgálatot, ezt nálam is eljátszották, és felhívtak, hogy azzal minden rendben (persze még véletlenül sem volt az), de ha elsőre nem lesz jó hagy magad lerázni, jelentsd be újra. Velem is el akarták játszani. De mióta megvan a másik modem, azóta szerencsére jó volt a tegnapi napig. Aztán remélem megoldják a hibát a mai nap folyamán.
Atomantiii
KicsiUbul #11667 üzenetére
Reggel még nem ment, kapott egy újraindítást, belenéztem a menübe de minden jónak tűnt. Majd megnézem ismét, hogy mit alkot. De ezen mit értesz?
psg5 router nélkül is van ilyen hiba?
Vagy mit állítsak át rajta? Mert most minden alapértelmezetten van, egyedül a user / password lett neki beírva. Láttam, hogy van aki variál az MTU-val, az nekem 1400-on van alapértelmezetten.
Atomantiii
Kapott egy reset-et, és egy újrakonfigot, de úgy sem jó. Viszont átraktam bridge módba, úgy most működik.
Atomantiii
Közben azt tapasztaltam, hogy most amikor töltök felfelé közben nagyon belassul a net ha böngészek, de ez eddig nem ilyen volt hanem sokkal gyorsabb.
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- Apple MacBook Pro 13" 2020 / Intel i5 / 16GB / 1TB + ajándék tok
- 1200W Corsair HX1200/ platinum/ garancia/ ingyen Foxpost
- Beszámítás! ASRock H310CM i5 8500T 8GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1060 3GB Rampage Shiva 400W
- Beszámítás! ASRock AB350 R5 2600 16GB DDR4 256GB SSD GTX 1060 6GB Rampage Shiva ZALMAN 500W
- Beszámítás! MSI B450M R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660Super 6GB Rampage Shiva Cooler Master 600W
