Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
rozsomak
válasz Intruder2k5 #69694 üzenetére
Nem tévedtél szerintem.
Az IPTV SD adása tudtommal mindenhol ugyanannyi, viszont két féle HD stream létezik. Az SD stream durván 2mbit/s, a HD viszont vagy ~2.7mbit/s, vagy ~8mbit/s, attól függően hogy nálad melyiket aktiválták. Ez persze függ az adott végponti technológiától és annak lehetőségeitől.
Nekem először csak ADSL szabad hely volt, 10mbites csomag, kb tudott 7mbitet, a butább HD streamem lett. Az tényleg nagyon vacak, de hát elfogadtam hogy ez ennyit bír. Aztán lett VDSL2 kapacitás, 96/35Mbit vonali maximummal, erre aktiváltattam egy 30/5ös csomagot. Aztán az ügyfélszolgálaton kértem a jobb minőségű HD-t. Ez kb 2hét volt, de aktiválták. Ez TVzni teljesen jó már.
Úgy lehet egyszerűen lecsekkolni, hogy ha van HD csomagod, de a settopbox rendszer infoja 0 HD streamet ír, akkor nálad a butított HD stream van. DSL technológián pedig jó egy speedtest is: STB kikapcsolva, STB SD adással, STB HD adással és megnézni az értékeket.-=< Power is Nothing without Control >=-
rozsomak
VDSL2, 30/5ös csomag, 1db IPTV HD settopbox:
Link Status Up
Modulation Type VDSL2
Actual Rate(Up/Down) 6015/33021 kbps
Attainable Rate(Up/Down) 37280/96486 kbpsErre bonding nélkül is mehet simán az 50es csomag, jól gondolom?
rozsomak
nem találtam erre vonatkozóan infot:
IPTV, Cisco set-top-box (nem felvevős).
Mintha egyre több adásnál lehetne nyelvet választani, sőt, néhánynál feliratozás is elérhető. A hang váltás működik, viszont hiába választom ki a magyar feliratot, semmi nem jelenik meg. Működik ez a szolgáltatás valakinél?-=< Power is Nothing without Control >=-
rozsomak
VDSL2-n gondolom a bonding lehetősége miatt engedélyezett a két PPPOE belépés egy időben.
rozsomak
válasz lemusz #73780 üzenetére
PING index.hu (217.20.130.99) 56(84) bytes of data.
64 bytes from index.hu (217.20.130.99): icmp_req=1 ttl=57 time=14.8 ms
64 bytes from index.hu (217.20.130.99): icmp_req=2 ttl=57 time=15.1 ms
64 bytes from index.hu (217.20.130.99): icmp_req=3 ttl=57 time=15.5 ms
64 bytes from index.hu (217.20.130.99): icmp_req=4 ttl=57 time=15.1 ms
64 bytes from index.hu (217.20.130.99): icmp_req=5 ttl=57 time=14.9 ms
64 bytes from index.hu (217.20.130.99): icmp_req=6 ttl=57 time=14.8 ms
64 bytes from index.hu (217.20.130.99): icmp_req=7 ttl=57 time=14.7 ms
64 bytes from index.hu (217.20.130.99): icmp_req=8 ttl=57 time=14.9 ms
64 bytes from index.hu (217.20.130.99): icmp_req=9 ttl=57 time=14.9 ms
64 bytes from index.hu (217.20.130.99): icmp_req=10 ttl=57 time=15.1 ms--- index.hu ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9014ms
rtt min/avg/max/mdev = 14.744/15.028/15.517/0.266 ms-=< Power is Nothing without Control >=-
rozsomak
Ja, ráugrott a nép mint tyúk a t... -ra kézremegés, hidegizzadás, van minden.
A szupercsaládi hd-t sincs sok értelme most megrendelni, mikor nov30ig ingyen van.Optika: Mivel tudtommal HUAWEI DSLAM-eket használnak, amiben az előfizetői kártyák döntés szerint vagy DSL vagy GPON lehetnek, így sok VDSL2 területen is lehetne GPON, ez csak elhatározás kérdése lenne.
Gondolom előbb-utóbb.. ha a piaci kényszer úgy diktálja.Más, részben OFF: sokan szidják a Telekomot, de véleményem szerint sokszor igazságtalanul. Neki van a legnagyobb hálózata (és a legkevésbé egységes) és olyan településeken is szolgáltat (kénytelen szolgáltatni), ahova még a postás se nagyon teszi be a lábát, nem hogy más szolgáltató. Lehet mondani hogy a DIGI így olcsó meg úgy olcsó, de g*ci módon ott és úgy települt be, ahol a legkisebb ráfordítással a legtöbb előfizetőt tudta megszerezni. Ez jó az előfizetőnek (aki pont olyan helyen lakik) és bosszantó másnak, ez van.
rozsomak
válasz #22718208 #74043 üzenetére
Ez messze nem ilyen egyszerű. A T hosszú évek óta próbálja a mindenféle örökölt és vásárolt és végül egy tulajdonba álló különböző szolgáltatási platformok és területek rendszereit egységbe kovácsolni. Lásd egységes számla, de az előfizető csak ennyit lát belőle.
Amit weboldalnak látsz az több 100 háttérrendszer által szolgátatott info gyűjtőhelye, a lehető legkevesebb statikus tartalommal. Fokozottan igaz ez az online ügyfélszolgálatra. Ez nem csak a Telekomnál van így, a többi telconál is így megy.
Néhány szakportál és fórumon kívül én még nem láttam nagy kampányt beindulni az új szolgáltatásokról, mindezek mellett én is cikinek tartom az ilyen bénázásokat, mert senkinek nem tesz jót a kellemetlen szájíz.
Online fizetést használok de az ügyfélszolgálaton keresztül kártyával fizetek, az jól működött eddig.
Legutolsó felvetésedre pedig hidd el, nagyon sok fej a porba hullott már ezek miatt.-=< Power is Nothing without Control >=-
rozsomak
válasz Patrik1995 #74132 üzenetére
az az engedélyezett HD streamek számától függ.
Settopbox menüjében meg tudod nézni.-=< Power is Nothing without Control >=-
rozsomak
válasz DJ. Ru$y #74145 üzenetére
verseny? nem tudtam.
de akkor már én is javítok. Nem csak a közegtől függ, hanem hogy az előfizető az új rendszerben van-e vagy a régiben. További érdekesség, hogy alacsonyabb sebességű DSL-en 0 HD stream mellett is lehet HD adást nézni.-=< Power is Nothing without Control >=-
rozsomak
válasz DJ. Ru$y #74162 üzenetére
ja bocs! az én storym az volt, hogy iszonyatosan béna volt a "HD" minőség, akkor vettem észre hogy 0 HD stream van és valami butított "HD" streamet kaptam, ~4mbitest. Akkor reklamáltam, mindig újígatták a hibajegyet, kb 6hét volt mire végül rendeződött.
Én már várom az új, változó bitrátájú iptv rendszert, remélem a felső korlát magasabb lesz mint a ~9mbit-=< Power is Nothing without Control >=-
rozsomak
válasz B4ndiBuild3r #75000 üzenetére
érdeklődj itt is, hátha:[link]
rozsomak
válasz poli27 #77211 üzenetére
Igen sajnos elég baj ez, ezért vacak a HD minősége is. A gyorsan változó tartalmat képtelen lekövetni, kockás az egész. Vizilabda meccs, konfetti eső, gyorsan mozgó kamera, stb.
Egy igazán jó HD stream 14-15Mbit/s.
Kiváncsi vagyok, hogy az adaptív sávszélességű rendszer milyen maximum értéket fog megengedni!-=< Power is Nothing without Control >=-
rozsomak
válasz #22718208 #77418 üzenetére
Nektek ezzel a friss STB fw-el nem k*ródott el a csatornák hangerő szintje? Bár nekem nem felvevős Cisco van de, de nemrég frissült ez is.
Óriási különbségek vannak a hangerő szintek között.
Példák:
az Animal Planet HD halk nagyon, a BBC Earth HD ordít, M1 SD hangos, M1 HD tök halk.
Csatornákat egyesével léptetve elég borzasztó
Korábbi FW-el ilyen gond nem volt.[ Szerkesztve ]
rozsomak
válasz DJ. Ru$y #77448 üzenetére
Azért szerintem ez nem annyira egyértelmű, hogy ha van optika akkor azonnal lehet gigabites csomagod is.
Ha GPON OLT-ről beszélünk, azon 2.5Gbit/1.25Gbit mehet portonként.
Egy port legtöbbször 64es osztású (tehát egy port összesen 64 ONT-t szolgál ki), de egyes esetekben 128ast is alkalmaznak. Ha a garantált sebességet mindig biztosítanod kell, kiszámolható hogy egy adott GPON portra mennyi és milyen csomaggal rendelkező ügyfél köthető.Amúgy igen, fel kell hívni őket és megmondják. Általában nem harapnak
rozsomak
válasz DJ. Ru$y #77453 üzenetére
Persze hogy nem, mindenképp kell előzetes automata ellenőrzés(amit az ügyfszolgos tud megcsinálni), vagy adott esetben helyszíni felmérés.
Én sem értem, hogy miért van ez az idegenkedés a telefonos ügyfélszolgálattól. Manapság szeretünk mindent online intézni. Túl sok mindent-=< Power is Nothing without Control >=-
rozsomak
válasz dchard #77456 üzenetére
ebben dolgozom..
Hhogy mit tartasz zsákutcának az egy dolog, a gyakorlat mást mutat. És most kicsit nézz messzebb a magyar gyakorlattól.
Fejállomásokon szoktak egyből osztást csinálni a port után (2es, 4es pl..), hogy adott esetben (értsd terhelés növekedés) az osztó 1-1 ágát át lehessen tenni másik GPON portra.
A 128as osztást főleg ázsiában (Kína, India, stb) használják, ahol közel sincsenek akkora sávszélességek általános használatban, mint Európában. Leteszik az egyszerű bridget (kvázi media konverter) és 5-8-10Mbites csomagokat adnak rajta.
A DIGI-t azért nem keverném ide, mert egyrészt jóval az átlag feletti sávszélességeket kínálnak, másrészt ott RF overlay van, ami esetében kisebb a tűrés jelszint oldalon.[ Szerkesztve ]
rozsomak
válasz dchard #77459 üzenetére
Egy szóval nem írtam, hogy az a Telekomra vonatkozik. Azt írtam le, hogy miért fordulhat elő az, hogy van optika otthon, de nem kap gigabites csomagot. Ebben a kontextusban pedig lényegtelen a valós szám, az elv a fontos.
És azt sem mondtam, hogy semmi köze Európához.
Még Magyarországhoz is van köze. Mert nem csak Telekom és DIGI létezik, hanem nagyon sok kisebb (akár pár ezertől tízezres, több tízezres nagyságrendű előfizetői számokig) szolgáltató is.
És úgy tűnik, hogy a SZIP-el ezeknek a száma csak bővülni fog.Igen így van!
rozsomak
válasz Stard72 #77857 üzenetére
Milyen kapcsolatod van? Kisebb sebességű DSL-ekhez nem adnak igazi HD streamet. Olyankor van az, hogy a settopboxon 0HD streamet látsz, vannak HD csatornáid és tényleg jobb minőségűek mint az SD verziók, de nem igazi HD.
Hozzáteszem, a rendes HD stream sem az az eget rengető minőség, eléggé meg van tömörítve (8mbit/s körül).-=< Power is Nothing without Control >=-
rozsomak
válasz tibi970307 #78486 üzenetére
ott a HBCom, őket nem próbáltad?
rozsomak
válasz studiod1 #78521 üzenetére
Igen erre simán adnak 50est.
Én is hasonló cipőben jártam mint te, közel a központhoz, de nem volt szabad vdsl2 kapacitás. 10es nettel szarakodtam néhány hónapig (ami igazából 6-8mbit volt).
A 30as csomaggal próbálkoztam folyamatosan és mindig visszadobták. hogy nincs kapacitás. Aztán egyszer csak lett És utána hamar váltottam 50esreModulation Type VDSL2
Actual Rate(Up/Down) 16894/55036 kbps
Attainable Rate(Up/Down) 34846/95507 kbps
Noise Margin(Up/Down) 18.8/13.6 dB
Line Attenuation(Up/Down) 13.6/7.6 dB
Output Power(Up/Down) 9/14.3 dBm
Data Path(Up/Down) Interleaved/Interleaved
Interleave Depth(Up/Down) 161/1167
Interleave Delay(Up/Down) 3/8 ms
INP(Up/Down) 1/3.5 symbols-=< Power is Nothing without Control >=-
rozsomak
rozsomak
válasz peter889 #78603 üzenetére
a DIGI (ha olyan a környezet) a lépcsőházba szereli ezeket az eszközöket, aminek az áram költségét ugyanúgy a lakók fizetik meg a közös költségben.
Úgy látszik valami front van és ez a háborgások időszaka. Röhejesnek tartom, hogy elvárnád, hogy egy ekkora méretű szolgáltató a te egyedi használati módodhoz igazodva tartson fenn egy mára elavult - és más műszaki indokok miatt fenntarthatatlan - technológiát.-=< Power is Nothing without Control >=-
rozsomak
Igen van értelme, mert a DVB-Cn előre meghatározott frekvenciákon jönnek a csatornák.
Minél több csatornád van, annál szélesebb frekvencia tartományra van szükséged.
IPTV-vel viszont csak az átvivendő maximum sávszélességig kell biztosítani a frekvencia tartományt aminek a frekvenciája ráadásul változó is lehet. Szóval sokkal több csatorna szabadul fel, mint amennyit az IPTV miatt le kell kötni.
És a DVB-C eltűnésével felszabaduló frekvenciákon további kábelmodemes kapacitás érhető el.
Plusz az IPTV-vel lehetne elérni a legkönnyebben azt az álmot, hogy szabadon variálható előfizetett csatornája legyen mindenkinek. Tudom, álom-=< Power is Nothing without Control >=-
rozsomak
válasz #04441088 #80369 üzenetére
Ahogy te is írod, mind a két HUAWEI screenshoton látni, hogy a PPPOE kapcsolat státusza DISCONNECTED.
"User name or password authentication failed".
Emiatt nincs neted.. Aztán gondolom a reboot-tal újracsatlakozik és megint OK.
Szerintem erre próbálj meg hivatkozni a hibabejelentéskor, mert az ONT-t online státuszát és a PPPOE kapcsolatod státusz reportját összevetve talán tudnak valami okosabbat mondani.-=< Power is Nothing without Control >=-
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- HP notebook topic
- LG LCD és LED TV-k
- Xbox Series X|S
- UbiForward24 - Hosszabb bemutatón a Star Wars: Outlaws
- Vicces képek
- Musk átirányította a Teslának szánt AI-chipeket
