Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
DJ. Ru$y
DSL. Sikeresen át leszünk mi is digitalizálva elvileg a hét folyamán, azt mondták, hogy futár hozza az új modemroutert. Meg beszéltek valami szerelőkről, akik hívnak telefonon, ha valami nem megy, sajnos nem az én nevemen van a vonal, de én vagyok a kapcsolattartó, amit egyik
vakügyfélszolgálatos sem lát, de nem járhatok el édesanyám nevében. Szóval neki ilyeneket mondtak. Olyan kérdésem lenne, hogy a telefon csak akkor működik, ha a modemrouterből van bekötve? (Gondolom igen, hisz gyanús, hogy VoIP-ra fog váltani) Bridge-nek lehet használni azt a "vackot", amit szórnak? Ha bridge-be kötöm attól a wifi része még működhet a mostani routeremtől külön, amolyan "vendégwifiként"?Köszönöm, és bocsánat az indulatokért, de, hogy nem tudnak velem beszélni ilyen ügyben...
Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok! Használd a fórumot! | R.I.P PH!TV!
DJ. Ru$y
válasz Gubek-Einste #47956 üzenetére
Igazad van, arra gondoltam, hogy ezzel megoldódik a + router vásárlás és bekötés a switch mögé, de akkor ez marad sajnos.
DJ. Ru$y
Ma megjött otthonra az új "digitális elosztónk" állítólag egy Speedport W 724V Type Ci típusú cucc, remélem jövőhéten már én is szemrevételezhetem és beköthetem. Szóval az a kérdésem, hogy van ebben akkor bridge mód és mennyire egyszerű bridge-re állítani, meg tudná csinálni öcsém (18 éves nem informatikus inkább gamer, ha nem látott még ilyet)? Köszönöm.
DJ. Ru$y
válasz Teko001 #48142 üzenetére
Hazajöttem, beállítottam, van átjáró, de a telefon nem működik még, gyanítom nem engedték rá a csomagot, vagy, ha modemre van állítva, akkor nem megy a telefon? Na neee. Azért fontos, mert ebben van beállítva minden dolgunk, ennek a felülete teljes értékű szemben a T-Home-ossal, ezt tudom 3rd party FW-vel használni, amíg a Tréset nem. Elég ok, hogy kelljen az eszköz oda.
DJ. Ru$y
válasz Teko001 #48154 üzenetére
Net most működik (régi csomag) telefon nem, valószínűleg, mert nincs rákapcsolva a csomag.
Vezetékes telefonokról (eszköz) van külön topik, hogy mit érdemes venni? Duál eszközt szeretnék édesanyámnak a felső szintre és a nagyanyámnak az alsó szintre (vezeték nélküli, ahol a 2 állomás vezeték nélkül tud kommunikálni)
DJ. Ru$y
válasz #41133696 #48160 üzenetére
Beaktiválták, a 80-as számon segítőkészek voltak 2x is a srácok, annyit kell még megoldanom, hogy, ha csak modemként használom, akkor lecsatlakoztatja a telefont, ha nem teszek így, akkor pedig net nincs még, mert csak a régi net aktív egyelőre.
DJ. Ru$y
válasz kisapa #48164 üzenetére
Nekünk meg a dupla miatt 1000 éves előfizetésünk van valami 900 Ft-os csomag vagy mi, aztán a kettő együtt olcsóbb platinában, mint a net magában, de ha már van, akkor működnie kéne, mert nagyanyámékat csak ott tudják elérni.
Köszönöm a segítséget mindenkinek!
DJ. Ru$y
Ma van az átkötések napja.
DJ. Ru$y
Kikapcsoltam, hogy csak modemet játsszon a speedport és PPoE PT-val már nem is csodás a helyzet. Ezek szívatnak vagy én magamat?
DJ. Ru$y
Segítsetek legyetek szívesek. Ez egy Speedport naplója, PPPoE Passtrough-val van használva, és minden éjjel megszakítja a kapcsolatot, csak úgy tudom életre kelteni, ha átdugom a gépet a speedportba, belogolok, újraindítom aztán vissza a gépet a switchbe és megy. Az alapján sem tehetné, hogy "nincs forgalom", mert egy gép folyamatosan forgalmaz kifelé. Tipp, trükk, megoldás?
09.10.2014 04:25:37 DHCPv6 server is active: Oct 9 04:25:37 fe80::1 (DH101)
09.10.2014 04:25:28 The HG tries to contact the ACS (A103)
09.10.2014 04:25:17 Time Server successfully connected and time synchronisation achieved. (T101)
09.10.2014 04:25:06 Internet connection successfully established with setup credentials. (R010-2)
09.10.2014 04:25:06 From internet service provider transferred Gateway IP address: 100.103.96.87 (R022)
09.10.2014 04:25:06 Timeout during PPP initialization. (IPCP) (R023)
09.10.2014 04:24:44 DSL is avaliable (DSL successfully synchronized). (R007)
09.10.2014 04:24:24 Connection to the Internet has been terminated. (R009)
09.10.2014 04:24:20 PPPoE errorSL synchronization lost. (R013)
09.10.2014 04:24:20 DSL synchronization running. (R008)
08.10.2014 08:42:38 The HG tries to contact the ACS (A103)
08.10.2014 08:42:27 Time Server successfully connected and time synchronisation achieved. (T101)
08.10.2014 08:42:20 Internet connection successfully established with setup credentials. (R010-2)
08.10.2014 08:42:20 From internet service provider transferred Gateway IP address: 100.103.108.65 (R022)
08.10.2014 08:42:20 Timeout during PPP initialization. (IPCP) (R023)
08.10.2014 08:41:18 PPPoE error:timeout (waiting for PADO packets) (R020)
08.10.2014 08:40:30 Internet access has been enabled (M103)
08.10.2014 08:40:12 PPPoE error:timeout (waiting for PADO packets) (R020)
08.10.2014 08:39:18 Connection to the Internet has been terminated. (R009)
08.10.2014 08:39:17 Internet access has been enabled (M103)
08.10.2014 08:39:11 Internet access has been disabled (M102)
08.10.2014 08:38:36 User 192.168.1.100 has successfully logged into web-ui (G101)
08.10.2014 04:08:22 DHCPv6 server is active: Oct 8 04:08:22 fe80::1 (DH101)
08.10.2014 04:08:10 The HG tries to contact the ACS (A103)
08.10.2014 04:08:02 Time Server successfully connected and time synchronisation achieved. (T101)
08.10.2014 04:07:52 Internet connection successfully established with setup credentials. (R010-2)
08.10.2014 04:07:52 From internet service provider transferred Gateway IP address: 100.103.106.202 (R022)
08.10.2014 04:07:52 Timeout during PPP initialization. (IPCP) (R023)
08.10.2014 04:07:27 DSL is avaliable (DSL successfully synchronized). (R007)
08.10.2014 04:07:07 Connection to the Internet has been terminated. (R009)
08.10.2014 04:07:03 PPPoE errorSL synchronization lost. (R013)
08.10.2014 04:07:03 DSL synchronization running. (R008)[ Szerkesztve ]
DJ. Ru$y
Erre tudna valaki valamit mondani? Ebből nekem az jön le, hogy felkapcsolódik a HGW, de a TP rooter meg nem tud felcsatlakozni a PPPoE PT-n keresztül, újra kell indítanom reggelente a HGW-t aztán megy, most volt 2 nap amíg nem volt semmi ilyen, ma megint csinálta sajnos.
DJ. Ru$y
válasz D@ni88 #48335 üzenetére
Csak megkapták a HGW-t vagy szerelő szerelte be? Ha csak küldték, akkor kell lennie egy 80-as számnak, amit SMS-ben szoktak küldeni, fel kell őket hívni, ha feljelentkezik a HGW a hálózatra, akkor rákapcsolja neked a telefont. Nálunk legalábbis ez volt.
DJ. Ru$y
válasz poli27 #48412 üzenetére
Nem kell moderátor, csak értőolvasás.
Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF)
III/12/4/2
"Ha 5 percen belül eszedbe jut még valami a hozzászólásod után, akkor használd a (Szerkesztés) gombot, ezzel szerkeszteni tudod az aktuális hozzászólásodat."III/12/4/3
"Egy hozzászólásra mindig a Válasz linkkel írj, hogy mindenki láthassa mire és kinek válaszoltál. Ha 1-2 szavas választ szeretnél adni több hozzászólásra is, akkor próbáld meg egy hozzászólásba összegyűjteni a mondanivalódat."Utóbbi kategóriába esett az eset, nem 1-2 szavas köszönöm, köszönöm, nem jó stb válaszokat írt.
luimapeiz
Az, hogy te így csinálod az egy dolog, de ezzel nem visszakereshető könnyen a dolog (válaszra kattintasz mindig és látod a folyamatos kérdés, válasz, válasz válsz levezetést, és nem kell keresgélned). Ezért is jó a RIOS motor, mert nem csinál piramist, mint nagyon sok fórum motor. És, hogy miért idejelöltelek, ahogy szoktad és nem külön, mert off topic és abból nem kell gyártani sokat.[ Szerkesztve ]
DJ. Ru$y
válasz MaxxDamage #48562 üzenetére
Várjatok ezzel, mert mobilos topikban már pedzegetik, hogy a kiemelt részletben nem látszik több fontos részlet, mondjuk, hogy ez a 150 FT/GB csak a mobilnetekre szól, jó lenne látni az egész tervezetet egyben.
DJ. Ru$y
válasz westcoastog #48757 üzenetére
Azt fogják mondani, hogy "Messze vagy a központtól", "Több, mint a garantált" stb. Nagybátyám addig hívta őket, volt, hogy napi 4x, hogy először kijött az alvállalkozójuk, megnézte nála a bekötést, stimmelt, mért ugyanannyit kapott, mint előzőleg nagybátyám, rángatta a vállát és azt ismételgette amit a telefonba mindig elmondanak. Megint eltelt pár nap telefonálgatással, ezután kijött egy T-s szerelő (meglepetésére ismerték egymást nagybátyámmal) aki úgy kezdte, hogy fel az oszlopra szekrényt nyitni, megnézte minden össze-vissza egymásra volt kötve, összesípolt olyan, aminek nem kellett volna, átkötött ezt-azt, 0.5-t fent volt nagyjából, aztán minő meglepetés jött a kellő gyorsaság.
DJ. Ru$y
válasz westcoastog #48760 üzenetére
Beázás, kisebb zárlat, új rákötés arra a vonalra amelyiken te is vagy (utóbbi erősen gyanús, főleg, hogy járják az üzletkötők felénk a házakat és kopogtatnak, csengetnek, hogy ilyen.olyan kedvezmény mellett vált T-re). Csak nyomd nekik a telefont, mikor lesz olyan, aki harmadszorra veszi fel a te hívásod kiküldi a szerelőt
DJ. Ru$y
A fórumtársat védtem a te rinyálásodtól, nekem a 30/5-ös vDSL-em tudja a 30/5-öt egyelőre, néha 31/6-ot is simán, amíg nem lesznek itt újabb rákötések. Szóval azért a vélemény már rólad kialakult másban is ahogy látom. Köszönjük. Ezennel zárom ezt a témát.
DJ. Ru$y
3/4 - 1 hónap alatt végül csak megérkezett az új szerződés, amit elvileg nem kell visszaküldeni nekik, mert csak egy példányban küldték. Juhu.
DJ. Ru$y
DJ. Ru$y
válasz 313313 #49091 üzenetére
Telefonon kötötted? Akkor nem is íratják alá... Felvették, eltették a felvételt, itthon a szóbeli szerződés is szerződés, ha bizonyítani tudja valaki. Nekünk is csak kiküldték, aláírni visszaküldeni nem kellett...
DJ. Ru$y
válasz Bálint85 #49123 üzenetére
20/1 Mb-et tud a vonal jobb esetben, de ez függ a rákötésektől, meg a kókányoló alvállalkozóktól. A modemedet nem ismerem nekem mindig DSL-360R-em volt, most egy Speedport van a VDSL2 miatt.
DJ. Ru$y
válasz Bálint85 #49137 üzenetére
Nekem Speedport w724v-t küldtek, nem dobtam ki a routerem, mert sokkal többet ér router ügyileg, mint a SP, ezért csináltam belőle egy átjárt PPPOE PT-val és mögötte a router, aztán a switch és köszi elvannak. Van alap telefonunk a HGW-t regisztrálják a telefonhoz szóval én nem is tudnám cserélni szerintem.
DJ. Ru$y
válasz #41133696 #49339 üzenetére
Ez T-nél így megy régóta, de vigyázz, mert nem minden postán van olyan doboz, amiben visszaküldik, BP-t kivéve másik nagyobb városokban régebben az volt, hogy van 4-5 posta, de csak az egyik postán veszik el tőled a cuccot és küldik el a T-nek. Nem tudom, hogy ilyen térén azóta változott-e valami a postánál.
DJ. Ru$y
válasz djculture #49343 üzenetére
Pedig ez így működik.... Nem ismerősöm végigjárta a kálváriát, egyik postán nem tudták neki átvenni Pécsen (ráadásul a központi postán) aztán kiküldték egy kisebbe, ott pedig simán átvették tőle és mindent elintézett a posta onnantól kezdve.
DJ. Ru$y
válasz Pityu. #49356 üzenetére
Az közel sem biztos, hogy a postán van nálunk egy külön kialakított épületben van. Ilyen. A miénket nem tudom megmutatni, mert nincs streetview, de azon rajta van még a MATÁV-os és a T-s jelzés is.
DJ. Ru$y
válasz Pityu. #49361 üzenetére
Szerintem ilyen alapon sehogy. Erről is van tudomásom, hogy ez egy ilyen központ csak azért tudtam belinkelni neked. Itt van még egy, ezen ott a tábla is, ezek egy kaptafára készültek, amikor a MATÁV ilyenekbe szervezte a központokat, előtte tényleg postákon volt az ilyesmi, nem tudom, hogy van-e olyan hely, ahol ez ott is maradt.
DJ. Ru$y
DJ. Ru$y
Kaptunk egy levelet, hogy 2014. 11. 20 08:00 - 2014. 11. 20. 17:00-ig bármikor elmehet a net. Hálózatkorszerűsítés, a korszerűsítés oldaluk sem naprakész, mert ott meg nem említenek hozzánk korszerűsítést és leállást. Kíváncsi vagyok mit csinálnak, ha már átálltak VDSL-re azon mit tudnak még továbbcsavarni?! Mindenesetre 20-án elsétálok párszor a központ felé hátha összefutok T-s szerelővel és nem csak kókányoló alvállalkozóval.
DJ. Ru$y
válasz Pityu. #49390 üzenetére
Kevered a szezont a fazonnal, ha jól értem ezt a hozzászólást. A VDSL2 (ez van a Telekomnál) helyettesíti az ADSL2+ -t, a HGW pedig egy eszköz, modem router egyben, ami ellátja a VoIP eszközt is.
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- Samsung Galaxy S23 Ultra 1TB + 12GB RAM Gyári független (Phantom Black) SM-S918 + 24 hó garancia
- LG 65" B3 OLED 4K HDR SMART 120HZ GAMING TV
- ThinkPad L380 fém fedlap - 13.3", I5-8350, 16 ddr4/ 512 NVMe, ujjl.olvasó, type-c +SZLA +GAR!
- Lenovo Thinkpad P70 , T470p , p52 , L14
