Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
berbatov2
Üdv Urak!
Nemsokára nálunk is elérhető lesz a telekom ftth-n és lenne néhány kérdésem a szereléssel kapcsolatban.
1. Net és Tv esetén, ha a ház minden szobájába szeretném ezeket, akkor két csillagpontos utp kör kell, amik majd mennek a szolgáltató által adott modembe (ont?) az egyik végén, a másikon pedig STB-be vagy számítógépbe?2. A modem ( ont?) amit kapok mehet-e a padlásra, vagy mindenképp azt kell használnom , ha wifit akarok ez esetben viszont valami frekventáltabb helyig kell elvezettetni. Vagy ont-n kívül kapok más eszközt is internet rendelés esetén?
3. Telefont is rendelek, mert olcsóbb de nem szándékozom használni sem pedig kábelezni neki. Van-e ezzel gond vagy a szerelő csak akkor megy el ha működik?
Előre is köszönöm a segítséget.
berbatov2
válasz dchard #53664 üzenetére
Koszonom a segitseget.
Villamos neked is!
Ezen az Ont elhelyezesen agyalnom kell, mert minden gyengearam a padlason talalkozik fog talalkozni, hiszen onnan varhato a szolgaltato bekotese. Surun kell piszkalni, ujrainditani, vagy miert fontos az, hogy lakoterbe legyen?[ Szerkesztve ]
berbatov2
válasz Intruder2k5 #53667 üzenetére
Na akkor agyalok, hogy megis, mikent lehetne megoldani igenyesen. Koszonom megegyszer!
berbatov2
válasz berbatov2 #53669 üzenetére
Na itt voltak a villanyszerelők, hál isten minden szobába el tudták vezetni igényesen a két utp kábelt.
A végpontot kérésem szerint nem a padláson, hanem az emeleti szintre vezették szóval ez is pipa.
Amire viszont nem gondoltam, hogy nagy valószínűséggel kell majd áram is ennek az ONT-nek ugye? -
berbatov2
Ez a 6. villanyszerelo aki dolgozik a hazunkon, kb olyan is az egesz. Sajnos nem volt szerencsem veluk. Viszont ez a mostani hal istennek jol, szepen, igenyesen dolgozik es ert is hozza, neki jutott eszebe a konnektor problema is. Nem is egyszeru neki atlatni ezt a katyvaszt, ami a felkesz hazban eros es gyenge arammal kapcsolatban kialakult. Itt jegyeznem meg a 3-4 ev aktiv ph-s forumozasom fontossagat, mert most mar tudom mit hol kell keresni, kerdezni es barmilyen temaban talalok topicot is hal istennek, ahol mindig segitettek is nekem.
Ezert nagy hala a kedves forumtarsaknak. -
berbatov2
Megcsinaltak utp csillagpontot. Ahova szeretnem, majd az ont-t ott most log egy nagy rakas utp kabel, szobankent ugye kettot huzattam. Ez a rengeteg kabel, hogy megy majd be az Ont-be? A mennyiseg soknak tunik. Mi maradt ki a kepletbol?
berbatov2
Optikai teruleten uj bekotesnel milyen hgw-t hoznak?
berbatov2
Ugy volt, hogy jonnek ma 1600-1800-ig bekotni. De nem jottek sajnos... Hol erdemes panaszkodni?
berbatov2
Az normalis, hogy nincs meg marciusi szamlam? Elvileg az lenne az elso teljes honapom, de az online feluleten azt irja, hogy nincs befizetetlen szamlam.
berbatov2
Ez van most 120/50 helyett Dabason.
Más is tapasztalt sebességcsökkenést? -
berbatov2
Tehat a 120+-os csomagok dragabbak lesznek? Mennyi lesz? 15k a 200 Mbit? 20k a gigabit? Igy is 10 rugot fizetek a 120ert, ennel tobbet nem fogok.
berbatov2
válasz krityo0303 #63569 üzenetére
Egyszeruen keves a savszel.
berbatov2
2 napja 120/50 helyett csak 20/50 jon. Aramtalanitas volt ( mikor ilyen elofordult, ez segitett de most nem jott vissza a sebesseg). Optikan is van valami ertek amibol tudtok segiteni, vagy ufsz?
berbatov2
Asztalin nem lehet bejelentkezni a sajat fiokba masnal sem?
berbatov2
Volt egy kis villam ma hajnalba, hazavagott eleg sok dolgot itthon. Foleg olyanokat amik tapegysegbol kapjak az aramot ( belteri egysegek, switch, nas stb.). Egyebkent a huawei hgw-t is elintezte, jott is a telekomos csoka es cserelte. Beszereztem egy tplink tl-sg1008d switchet gyorsan. Azt kerdeznem, hogy a hgw-bol jovo sarga csatis utp kabelt beledugom a switchbe, akkor annak is vilagitania kellene, mert nem gyullad ki a switchen a led. Arra gyanakszom hogy tonkre ment az a sarga utp kabel ami a regi switchet kototte ossze a regi hgw-vel. Amugy ez csak szinben kulonbozik a tobbitol? Vagy lehet masik utp kabellel probalkozni?Szerk!
A switchbol jon le a routerbe a kabel es ugye nem latom a deviceknel sem a routerem sem az asztali gepet.
berbatov2
válasz DJ. Ru$y #70708 üzenetére
Koszi! Kozben kiprobaltam es maga lan1 port van meghalva. Gyorsan felhivtam a szakit aki volt, mert nem emlekeztem hogy csak a lan1 biztositja a netet vagy talan meg valamelyik masik is. Azt mondta, hogy a 4 bol barmelyikre dughatom. Furcsalltam mert mintha itt azt olvastam volna hogy 1 net 1 telelfon es 2 iptv igy jon ki a 4 csati. De radugtam lan4 re es szepen mukodik.
berbatov2
Ha az összefoglalóban található módon a HG8245H típusú hgw helyett a saját routeremmel szeretnék kapcsolódni akkor,
1. Szórja e tovább a wifit a szolgáltató eszköze?
2. Milyen előnye van egyáltalán ennek? (Talán a nasomat végre el tudnám érni kívülről esetleg?)Köszönöm előre is.
berbatov2
válasz Gubek-Einste #72922 üzenetére
Koszonom!
Sajnos sok a fal es a router a haz egyik sarkaban van a hgw pedig az emeleten a haz masik sarkaban es a zyxel azt a reszt mar nem nagyon fedi le, ezert lenne fontos ha mukodne a szolgaltatoi wifi.
Meg egy kerdes.
Az asztali gep - switch- hgw ut helyett, akkor lenne router-switch- asztali gep. Ez igy is mukodik majd ha jol sejtem? -
berbatov2
válasz Gubek-Einste #72931 üzenetére
Koszonom!
Igy sikerult. -
berbatov2
Illetve valami megsem ok, mert a wifi a szolgaltatoi eszkozon nem szor netet.
berbatov2
Na most mar mehetne....
berbatov2
válasz kabelmania27 #73704 üzenetére
O most azon "panaszkodik", hogy gyorsabb a net, mint kene
berbatov2
Uj elofizetoknek jar csak sajnos. Arra hivatkoztak hogy a huawei tudja az 1000-et.
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
