Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
Bozek
Volt mostanában valami sebességemelés a Telekom-nál? Eddig 2,7 MB/s-el jött a torrent, most gondoltam leszedem a friss Remix OS-t, erre 3,6 volt ez az érték. Rámértem speedtest.net-tel és 30/6-ra jött ki, a netem amúgy 20/4-es elvileg.
Bozek
válasz lemusz #73081 üzenetére
Valószínűleg igen. Nálam a 20 Mbit-es csomag előbb 18-cal jött, de miután állítottak rajta, már 22-vel. Na, ez utóbbi sebességet nem bírta a modem. Igaz, az 321B volt, nem 360R.
(#73087) Krystal_s: Én mondjuk még soha az életben nem léptem be a Telekom oldalára. Igaz, nem is én vagyok az előfizető. A HGW is csak modemként üzemel, a többit a TP-Link WDR3600 intézi DD-WRT-vel.
Egy kérdésem nekem is lenne: otthon a routerben beállítottam egy VPN-t, hogy ne kelljen mindig a TeamViewer-rel szórakoznom, ha fájlokat akarok leszedni. Ez egy ideig működött is, de most az istennek nem akar csatlakozni. A router weboldalát simán elérem. Van esetleg valaki, aki használ ilyen megoldást? A HGW-ben is be kellene állítanom port forward-ot, vagy tiltva van a VPN-es port a Telekomnál?
Bozek
válasz Krystal_s #73091 üzenetére
Nálam a router csatlakozik, nem a HGW. Most ránéztem DD-WRT-ben, hogy mikor volt utoljára bejelentkezés: Connection Uptime: 6 days, 9:21:15. Nem mostanában volt, az biztos. Arra most így 6,5 nap távlatából meg nem tudok visszaemlékezni, hogy én indítottam-e újra valamelyik eszközt, vagy szolgáltató részéről volt bontva a kapcsolat.
Bozek
Hátha valaki tud válaszolni itt a kérdésemre, bár ez inkább hálózati dolog.
Adott egy Speedport W724V HGW, valamint egy TP-Link WDR3600 router. Az utóbbiban beállítottam egy VPN-t, hogy távolról se kelljen szórakozni mindig TeamViewerrel, ha fájlokat akarok leszedni a gépemről. Ez a HGW előtt működött is, azonban most nem megy. Belső hálózatról tudok csatlakozni, csak annak sok értelme nincs. Router-ben a megfelelő port forward be van állítva, de semmi. A DVBViewer se megy, viszont a WoL meg simán és kívülről is elérem a router admin felületét...
Tud esetleg valaki megoldást a problémámra?
Bozek
válasz Intruder2k5 #73229 üzenetére
A 192.168.1.x-re gondolsz? Mert mást nem enged beírni. Azt próbáltam már, de semmi haszna. Néztem a port forwarding-ot a HGW-ben is, de az se segít.
Egyébként azért sem értem, mert a router-nek és a HGW-nek különböző a publikus IP-címe (az egyik 240-re, a másik 47-re végződik), és a DynDNS a router-en van beállítva, tehát azt kellene elérnem kívülről. Nem lehet valahogy kikapcsolni teljesen a tűzfalat amúgy a HGW-ben?
(#73230) Gubek-Einste: Már a kezdetektől fogva abban van, a router jelentkezik be a hálózatra.
Bozek
válasz DJ. Ru$y #73246 üzenetére
"Access data alatt ez az e-mail cím van bent, mint "user": "3play_cpe@telekom.hu""
Nem, a rendes bejelentkezés van benne. Régebben próbáltam ezzel a 3play_cpe-s verzióval is, csak ott valami gondom volt. Resetet nem nyomtam, mert mást nem állítottam be, csak restart volt. De mint írtam, a netes IP-tesztelő oldalak a router IP-jét látják, tehát ez nem lehet probléma. Magának a routernek az admin felületét is elérem és a WoL is megy. Valamint a megfelelő portok nyitottnak látszódnak, még kívülről is, egy teljesen más hálózatból. Szóval van egy tippem, hogy nem a Telekom a problémás, úgyhogy másfelé keresgélem tovább a hiba okát.
Bozek
válasz pendre54 #73257 üzenetére
Semmit nem sietnek el... Nálam elment a net egyszer, megpróbálták bentről megoldani a problémát. Na, ez nem sikerült, úgyhogy miután már 2 naponta zaklattuk őket, végre 2 hét után voltak kegyesek kiküldeni a szerelőt. A bejövő telefonvezetéknél lévő szűrőt kicserélte (a szomszédba becsapott egy villám és az tette tönkre) és megoldódott a probléma. Igaz, ez még az ADSL-es időben volt.
Bozek
válasz DJ. Ru$y #73292 üzenetére
Van más megoldás is, ami sokkal egyszerűbb. A HGW-t vissza kell kötni a routerre, én így használom és el is érem. Na, többek között ezért sem akartam a HGW-t resetelni, mivel akkor szerintem át kellene kötnöm, hogy amíg beállítom normálisan, addig elérjem.
Más: Köszönöm a segítséget a VPN-el kapcsolatban, közben kiderült, hogy triviális probléma miatt nem ment. Sajnos eddig nem tudtam saját hálózaton kívüli PC-vel kipróbálni, csak telefonon, mobilneten keresztül próbáltam, így rá se jöttem a hibára. A problémát az okozta, hogy a mobilszolgáltatómnál két APN van, egy tömörített és egy tömörítés nélküli. Na, az előbbivel nem ment a VPN, átállítottam a másikra és tökéletesen csatlakozik.
Bozek
válasz DJ. Ru$y #73301 üzenetére
Nálam 2 gép van a routerre kötve, a többi eszköz meg WiFi-n csatlakozik, szóval van még szabad port. Sőt, igazából az egyik nem is PC, hanem egy másik router, AP-ként, hogy a szoba sarkában se legyen gyenge a jel. Sajnos vasbetontégla a ház, így a főfalak is eléggé árnyékolnak.
Bozek
válasz zolokas #73465 üzenetére
Ha van egy Telekom Fon nevű WiFi a közeledben, akkor csatlakozz arra. Amikor bejön a bejelentkezési ablak, akkor írd be az adatokat. Nekem legalábbis úgy működött, igaz, az alkalmazás is telepítve volt, bár szerintem az csak annyi, hogy megmutatja a közelben lévő csatlakozási pontokat.
Amúgy amikor csatlakozott egy Telekom Fon-ra, akkor utána még bejött böngészőn is egy ablak, ahol kérte a felhasználónevet és jelszót, de azt csak bezártam simán.
Bozek
"Aki ráugrik, az nyilván ki is tudja használni"
És ezt te el is hiszed? Sokan fognak ráugrani csak azért, mert jól néz ki az 1000 Mbit. Nézz csak körül az élet más területein. Például iPhone-t se azért vesznek sokan, mert szükségük van rá. De sok mással így vannak az emberek.
(#73805) DJ. Ru$y: A SATA szabványban van 3 Gbit-es. Onnantól fogva nem a HDD lesz a szűk keresztmetszet. Én is írok a vinyóra 110-120 MB/s-el.
Bozek
válasz #41133696 #74213 üzenetére
1. Mondjuk ha nem a CC-n lenne, még talán nem is lenne vele gond. A CC köztudottan az Index aloldala, innentől fogva még ha csak pluszba bekerülnének a Vajna csatornák, akkor is szidnák. Amúgy meg igazuk van, de ez más lapra tartozik.
2. Legalább használnák a SHIFT billentyűt: "és M3 mellé". Az gondolom M+ akart lenni.
3. Jövő év elején indul Amerikában a Szökés új évada a FOX-on. Na, akkor a Telekom előfizetők erre is várhatnak. -
Bozek
válasz Christian79 #74337 üzenetére
"Valahol olvastam, hogy frissíteni kell központilag az ONT-ot, mielőtt ráengedig az 1000-es netet... Nem lehet hogy valamit összekuszáltak a Huawei beállításaiban?"
Akkor kábelen hogyan lenne meg 945/205? Amúgy a cucc, amivel csatlakozol WiFi-n, tudja az N-es szabványt?
Bozek
válasz Christian79 #74346 üzenetére
Nem a router-t kérdeztem, hanem amivel arra csatlakozol (laptop, telefon, PC stb.).
Bozek
válasz petya2012 #74472 üzenetére
Lease time, azaz 3 napig lesz a csatlakozó eszközöknek ugyanaz az IP-címe. Például most 192.168.1.152 a PC, de 3 nap múlva, amikor újraindul, akkor lehet, hogy a 192.168.1.174-et kapja.
Ha jól gondolom, akkor a DHCP Static IP Configuration-nál tudsz adni fix IP-t a hálózaton lévő gépeknek MAC alapján.
Bozek
válasz Nasuto #74624 üzenetére
Aha, kb. ugyanígy ellentmondott egymásnak a SportTV és a MindigTV közleménye, amikor az előbbi kikerült az utóbbi csatornakínálatából. Mindenki saját magát védi, de valahogy nem tudom elhinni, hogy nem a szolgáltatók a hibásak.
Érdekes módon a Telekom se kérdezte meg az ügyfeleit, hogy hajlandóak-e többet fizetni, ha marad a Fox és a NatGeo.
Bozek
Bozek
válasz Gubek-Einste #74776 üzenetére
Ha akkor mindenki megnyugodott volna és türelmesen ül a seggén, akkor kikerültek volna a csatornák. Pont ez az, hogy a felháborodás és a váltásra tett lépések összessége hozta el a megegyezést.
A MindigTV-nél nem volt akkora a felháborodás a SportTV kidobásánál, nem is egyeztek meg utólag se.
Bozek
válasz LSL1337 #74979 üzenetére
Nekem az ADSL tudta a 18 Mbps-t is anno. Aztán átdobtak VDSL-re, úgy lett kb. 22-23, amit nem bírt el a modemem. Majdnem egy hétig net nélkül voltam, aztán hozták a HGW-t.
(#74980) kalifa777: A Telekom-os IP TV-nek ez a fóruma. Vagy úgy általánosságban keresel?
Bozek
válasz LSL1337 #74984 üzenetére
Akkor lett 22-23, de a 20-as net. Előtte nem tudtam tesztelni, mert az általam vásárolt D-Link DSL-321B nem bírta. Igaz, nekem már az újabb, álló verzió volt, ami gyengébb, mint a linkelt.
Bozek
válasz #65388800 #75108 üzenetére
Min nézed?
A kép a képben funkciónál vagy azonos frekvencián szereplő adókat tudsz így nézni, vagy pedig két tuner kell hozzá. Olyan TV-ről nem tudok, amiben kettő tuner lenne, de box se nagyon akad ilyen.
Bár OFF-ba rakom, mert IPTV esetén nem tudom, hogy hogyan van, ez a DVB-C-re, DVB-S-re vonatkozik (meg a DVB-T-re, de az nem Telekom).
Bozek
Miért ne menne? Ha az STB kéri magának egy IP-t, akkor azt meg is kapja, ilyen esetben nem veszi igénybe az ONT a DHCP-t, akár be van kapcsolva, akár nincs. Persze ilyenkor két dologra érdemes figyelni: 1. két eszközön ne legyen ugyanaz az IP beállítva, 2. ha be van kapcsolva a DHCP, akkor ajánlott olyan fix IP-t adni az eszközöknek, amik DHCP tartományon kívül vannak.
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- GoodSpeed: SAMSUNG Galaxy Buds FE (SM-R400NZAAEUE) a 9 éves SONY SBH20 utódja (nálam)
- Építő/felújító topik
- Gumi és felni topik
- Nők, nőügyek (18+)
- Stellar Blade
- Külpolitika
