Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
Teko001
válasz bodola #14721 üzenetére
(#14721) bodola: Kábelnet esetén mostanában fix IP-t ad a T-Home tapasztalataim szerint, így sehogy se fogsz új IP címet kapni. Lévén, hogy a kapcsolódást a modem végzi, így úgy tudsz újrakapcsolódni, hogy kihúzod, és visszadugod, de ez csak régebben működött az új IP cím kérése esetében. A WiFi kapcsolatnál előfordulhat, hogy valaki más is a routered által sugárzott frekvencián szórja a WiFi jelet, lekéne ellenőrizni, hogy a Channel minnél távolabb legyen a környékeden elérhető WiFi-ktől. A TP-LINK router amit írtál, mindenképp jobb a mostanidnál, mert támogatja az újabb "n" szabványt is. Ennél jobban nem tudok mit mondani róla, mert nem ismerem.
(#14722) kkrisi: Akkor szerintem valóban a HGW-vel lesz a gond, ha csak nem két egyforma dobozod van, mert akkor lehet tényleg szoftveres, amire még várni kell kis időt. Milyen boxok vannak? Egyébként én is hackeeeee-vel értek egyet, jelentsd be, az a legbiztosabb. Simán elromolhat magától.
(#14723) asthma: Próbálj meg egy LAN driver frissítést, hátha megoldja.
Teko001
válasz kkrisi #14727 üzenetére
Ha valóban szoftveres hiba, akkor elvileg globálisan kell, hogy jelentkezzen ez a dolog. Bár ilyen hibáról még nem olvastam, de elképzelhető. Az USB bemenet elvileg arra szolgálna amire te akartad, de le van tiltva. Volt szó róla, hogy az új szoftverbe majd már lehet használni, ám az még mindig hibajavítás alatt áll, talán őszig kijön valamikor, és lehet majd használni. Egyébként esetleg megpróbálhatsz másik boxot kérni ha nem a HGW a hibás, mert nem minden boxon ugyanaz a szoftver, és így a többin valsznleg nem jelentkezik (nálam sincs ilyen gond, de nem ilyen boxom van).
Teko001
válasz kkrisi #14732 üzenetére
Igen, ha nem jelentkezik minden ISB6030-on, akkor valsznleg nem globális, bár akkor is szerintem még lehet az, hogy bizonyos körülmények hozzák elő belőle. A szoftver egyébként nem teljesen az ő hibájuk, mert nem ők fejlesztik, hanem a Cisco (Microsoft alapon), így náluk a labda. Régóta van szó róla, hogy jön egy új verzió, de mindig újabb és újabb kompatibilitási gondok/bugok jöttek elő, ami miatt még mindig a fejesztőnél a labda. T-Homenak több PVR STB-je is van, amik azonos tudásúak, csak a belső HDD különbözik általában főleg, így minden funkciót kitudnál használni továbbra is, amiért fizetsz. Valószínűleg nem központi hiba, hanem nálad van valamelyik eszközbe a gond, hívd ki a szerelőt szerintem, és ha más nem, kérj tőle egy másik boxot/HGW-t, mert ennek nem így kéne működnie, ne engedd el amíg meg nem csinálja.
Teko001
válasz kkrisi #14744 üzenetére
Igen, áramtalanítod mindkettőt, majd visszakapcsolod a modemet, megvárod míg felál, majd visszakapcsolod az elsődleges STB-t, megvárod míg felál, majd a másikat, és akkor elképzelhető bizonyos esetekben, hogy megoldja az adott problémát. Ezt úgyis kérni fogja az ügyfélszolgálatos is hibabejelentéskor egyébként.
Teko001
válasz kkrisi #14747 üzenetére
Igen, az az elsődleges, amivel lehet felvenni. Egyébként ha kicserélik az STB-ket, akkor valószínűleg már úgy kapsz, hogy egyegy HDD-s, és egy nem HDD-s, csak a kezdetekbe volt mindkettő HDD-s.
Az admin felület IP címe nálam: 192.168.0.1 Szerintem annál a HGW-nél is ez lesz (véletlenül nem EPC3925?)
Teko001
Mostanában melyik boxokat telepítik felvevős IPTV-hez?
Teko001
válasz poli27 #38352 üzenetére
(#38352) poli27, (#38353) Roli27:
Köszi szépen a választ mindkettőtöknek, sajnos nem sok infót találtam ezekről a boxokról a neten. Érdemes lenne lecseréltetni a mostani Cisco KMM3010-es boxot? Mindig sípol egyet a HDD-je amikor felpörög (amúgy se a leghalkabb), de ha az újba kisebb HDD lenne (mostaniban 160GB-os van), vagy lassabb lenne, stb... akkor inkább hagyom.[ Szerkesztve ]
Teko001
válasz hackeeeee #38377 üzenetére
Igen, még a elején ilyet hoztak ki. MW a menüben már jobban ki van írva: MagWh. Gondolom Ret=Retail, Wh=Wholesale? Az új boxoknál egyébként mi a különbség, azon kívül, hogy kisebbek? Gyorsabb CPU van benne, meg több RAM? Vagy az se jelentős különbség? Ebbe 297Mhz CPU van 11,712 KB RAM-al.
Teko001
válasz senki66 #38890 üzenetére
Ha jól emlékszem, volt olyan hír is, hogy állítólag nem is hagyják, hogy mini csomagba tegye az átvevő szolgáltató, ők mindenképp az általános csomagok részei akarnak lenni. Ebben az esetben viszont valahol veszteség keletkezik: vagy az áremelés miatt, vagy pedig ők mondanak le a profit egy részéről. Érdekes lesz a TV2, és az RTL Klub helyzete is ilyen szempontból, amikor elkezdenek pénzt kérni a csatornáért. De ugye egy csatornának még akkor is van költsége, ha azt ingyen veszik át: különböző díjakat meg kell fizetni, stb...
Teko001
válasz Devilhun_HUN #38908 üzenetére
Nem, nem fejlesztik. Tudok olyanról, akinél van, és náluk nem képes még a maximumot se hozni (technikai okokra hivatkozva).
Teko001
válasz Aeroglobus #39494 üzenetére
Szerintem megoldható, a routing table-t kell helyesen beállítani, hogy a másik routeren a nyomtató ip címére irányuló forgalmat küldje tovább annak routernek a tunnelen keresztül, amire a nyomtató fel van csatlakozva.
Teko001
válasz --1c3m4N-- #39501 üzenetére
Nálam is előfordul néha ilyen este/késő este, az SD jó, a HD nem (akadozik, vagy csak néha szétesik), és olyankor a ping megnő, a sebesség pedig leesik. Én még nem jöttem rá mi a probléma, szerintem náluk van a hiba, nagyon rövid ideig jelentkezik, és aztán elmúlik. Fura
Teko001
válasz Aeroglobus #39498 üzenetére
Hát attól függ, hogy milyen felület, illetve mik a beállítások, de azt kéne elérned, hogy az adott ip címet/tartományt a tunnelen keresztül küldje át a másik routernek. Nyilván figyelni kell, hogy az adott routeren ne osszon ugyanabból a tartományból ip címet, különben a helyi hálózat is átmegy
Teko001
válasz TazLeacher #39577 üzenetére
1080i
Teko001
válasz TazLeacher #39581 üzenetére
Arra kíváncsi, hogy DSL, kábel vagy optika van-e nálad, de amennyire tudom, még platformon belül is eltér. Alapból 1080i
Teko001
IPTV-n olyannal találkozott valaki, hogy a Discovery HD Showcase-en az optikai audió kimentet használva figyelmen kívül hagyja a hangerő állítást?
Teko001
válasz m4csk4fogo #39715 üzenetére
Előfordulhat, hogy lelehet, de nem érdemes. Jobban jársz, ha újra konfigolod.
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- Xbox Series X|S
- Philips LCD és LED TV-k
- TCL LCD és LED TV-k
- Musk meggondolta magát, mégsem pereli az OpenAI-t
- Melyik tápegységet vegyem?
