Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
Criton
használ valaki adsl extra-t ? (25mb/s) szoktak hozni valami új dobozt ? nekem most DSL Medium van, és megrendeltem az Extrat mert mondtak kiépíthető, és holnap jön egy szerelő. Ilyenkor mit szoktak állítani ? Vagy miért kell a szerelő ?
Criton
bekötötték a dsl extrat, kíváncsi leszek majd rá milyen a sebesség.
a speedportot hozták ki az otthoniak elmondása szerint. -
Criton
na, bekötötték az adsl extrat egy Speedport W721V kötöttek be. Elvileg file-ból is lehet firmware-t frissíteni de nem merem, meg gondolom nem is kell.
Jelen pillanatban 64.04.58 [Bétaverzió] van fent a Modemen, ezt érdemes lenne frissíteni ?
DSL csatlakozásnál egyébként ezek az adatok vannak megadva :
DSL Downstream:
32000 kBit/s
DSL Upstream:
7544 kBit/sIp cím : fix
Criton
szóval ha letöltök egy firmware ehhez a készülékhez(amit nem fogok, csak kérdés) és betallózom a Firmware résznél amit még enged, feltölteni már nem engedi ?(mert ha ez így van, akkor az egy jó opció)
észre vettem, hogy nálam a státusz lámpa nem világit, de a modemet újraindítom akkor egy ideig villog és utána abba marad, ez elvileg akkor világít, amikor valami update szerverhez kapcsolódik.
Criton
ha valami geb@sz van, resetelni azért minden probléma nélkül lehet ?
utána van -e esetleg valami extra dolog amit nekem kell beállítani vagy a központból lejön[ Szerkesztve ]
Criton
másnál sem volt tegnap úgy 23 órától internet ? (nem tudom meddig nem volt, mert nem vártam meg, de reggel már ment)
Criton
t-online kb mikor fog átállni ipv6-ra vagy mikor és hol kezdi el ?
felhasználónév alapján kapja meg mindenki majd az ipv6-os címet ?[ Szerkesztve ]
Criton
Sziasztok !
Elvileg lehet regelni ipv6-ot a T-Online-nál, a kérdésem a következő :
végig csináltam a regisztrációs folyamatot, de a végleges reghez kér valami DRUID(DHCP Unique Identifier) számot vagy mit, nos én ezt nem találom sehol sem. A modemem(routerem) egy Speedport W721V amit a T-Online hozott nekem ki.
Tud nekem valaki segíteni ? Előre is köszönöm !
Criton
tegnap este mindent megpróbáltam, de sajnos nem megy az ipv6 .
Valamint van egy olyan hibám, hogy esténként a DSLAM a Speedport szerint(Státusz) nem reagál, valami _H0(000000)-át ír ki mindig(vagy Unknow Device is van néha), és egyáltalán nincs net, éjszaka a probléma megoldódik, de ha van egy áramszünet és a router(modem) újraindul akkor megint nincs net mert a DSLAM nem megy.(éjszaka meg megjavul)
Szerintetek a központban van a hiba, érdemes bejelenteni ? Más modemmel is próbáltam, annál is ugyan az, szóval nem hiszem, hogy a Speedport lenne rossz.
Criton
akkor hülye a hotline már ne haragudj(ők mondták mennie kell, mert van ez a passt. vagy mi...), ez most nem is probléma már azért sem mert napok óta nincs net, DSLAM vagy milyen hiba van és nem tudják miért, ezért most valahogy engem az ipv6 nem nagyon érdekel.
Criton
Akinek nem lenne meg a modem (Speedport W721V) leírása, az innen letöltheti.
Criton
A 3.kerületben múlt hét kedd óta nem tudom, hogy mi van
Van egy T-Home Kábelnet Maximum csomagom, mellette egy IPTV valamint Kábeltelefon.
A probléma, hogy múlt kedd óta, alig megy a net, telefon mindig elmegy, iptv akadozik, a letöltésem olyan 2-3Mb felé nem is megy, többször bejelentettem, de a mai napig semmi. Azt mondják itt több usert is érint. Van még valaki a 3.kerületből, akinek ugyan ez a problémája?A modemem egyébként egy 'Cisco EPC3925 EuroDOCSIS 3.0 2-PORT Voice Gateway', ismeri valaki, milyen beállítást érdemes használni? Persze ha minden rendben megy...
Ha jól látom, akkor kapott most januárban egy új frissítést...automatikusan
Criton
Nálam sajnos az sem segített T-Home szerint valami központi probléma van, mert a modem néha nem is szinkronizál a központtal. De ma van egy hete, és sajnos még mindig nem kaptam semmi infót.
Lehet ma megpróbálom megint őket felkeresni, de a modem reset meg a többszöri kikapcsolás sem segít...
Criton
ez így van Február elején én is kaptam egy Januári frissítést a Cisco-ra, nem ment semmi sem. Egy hetes várakozás után, meg beletelefonálás után újra ment minden, megnéztem a Cisco-t és valami tavalyi Firmware van most rajta, amivel minden teljesen ok.
Egyébként javítani fogják az újabb Firmwaret, amivel nem lesz több baj? -
Criton
Cisco EPC3925 megfelelő beállítások tudtok mondani, mit érdemes bekapcsolni, illetve mit nem? Nekem még minden gyári beállítás, ha minden igaz
Criton
válasz dr.bubo #13811 üzenetére
Megnéztem, nálam minden beállítás úgy van, ahogy itt le van írva, gyárilag, mert én nem nyúltam bele.
Nekem most egyébként ez van fent :
Bootloader Revision: 2.3.0_R1
Current Software Revision: epc3925-E15-12-v302r12911-100323c-MYR
Firmware Name: epc3925-E15-12-v302r12911-100323c-MYR.bin
Firmware Build Time: Mar 23 2010 19:44:42Az újabbal nem ment semmi sem, ebben meg a beállítások azok amiket ti írtatok
Criton
válasz hackeeeee #13824 üzenetére
Hát én a beállításokhoz nem nagyon nyúltam, szóval akkor gondolom gyári vagy a T-Home babrált vele valamit.
Bajom szerencsére most nincs, minden megfelelően működik.
Ezt most mértem:
a ping egyébként 4-5ms szokott lenni többnyire. A net meg Kábelnet Maximum, amin rajta van az IPTV meg Kábel telefon is.
Criton
Emelt a T-Home?
Nekem Kábelnet Maximum van és most olyan min 90-120Mbps a letöltési sebességem.
Modem: Cisco EPC3925A ping: 4-7ms között van, lehet állítanak most valamit?
Ezt most csináltam: (Telenor szerver), itt viszont a ping "nagyon nagy".
Criton
válasz Paulo81 #15003 üzenetére
Nálam ez a hiba még február és március között volt ha jól emlékszem. Akkor próbáltak valami új szoftvert felrakni a Ciscora ami nem ment, de úgy tudom sokaknak is ez a probléma volt.
Visszarakták a régi szoftvert és lekopogom azóta minden OK.De egyébként ugyan ez volt, hogy se net, se telefon, se tv... 5percenként újraindult a Cisco ahogy valami adatforgalom volt. Kábel van nálam is.
Criton
budapest 2.kerületben volt valami nagyobb kiesés? mert se adsl, se mobilnet net nem ment. De nem csak nálam...
Criton
A T-Mobile még nem tökéletes , tegnap óta nem érnek el telefonon és az sms-ek sem jönnek meg.
Én viszont telefonálni tudok...ahogy olvastam elvileg megcsinálták, de nálam még mindig nem tökéletes...Másnál sem okés még?
Criton
válasz Teko001 #39971 üzenetére
Már mindent próbáltam, semmi. Network reset, Komplett visszaállítás...LTE hálózaton nem vagyok elérhető...a tegnapi napig semmi probléma nem volt... Budapesten elvileg minden OK, de Pécsen nálam valamiért nem nagyon akar menni. LTE net megy, hívni tudok, csak engem nem érnek el. Így most marad a 3G....
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- Linux kezdőknek
- Assetto Corsa Competizione
- Fotók, videók mobillal
- Háztartási gépek
- 2.5 hdd-k notebook hdd-k 250gb-320gb-500gb-1tb wd blue, wd black, fuji, seagate
- HP Pavilion 27-ca1001nu - ÚJ - 27" All-IN-ONE PC - Ryzen 7, 16GB, 512SSD, TOUCH
- Xbox 360-ra lemezek eladóak
- Eladóak ps3-ra lemezek
- Magyar Bill! Lenovo ThinkPad T450 - i5-5GEN I 8GB I 256SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
