Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
Zsenilia77
Tegnap volt nálam a t-hometól egy szerelő, aki bekötötte a netet. Hozott egy modemet, amivel az én gépemen nem tudta beállítani a netet, feltette a saját laptopjára nála működött. Azt mondja, hogy a modem jó, kapcsolat jó én meg állítsam be a gépem úgy ahogy tudom, mert biztos az van elállítva, mert eddig rádiós netem volt.
Szerintetek most mit csináljak? Elvileg van netem, fizetem csak használni nem tudom. 711-es hibakóddal dobál ki mikor telepíteni akarom a szélessávú netem, utánna a vezérlőpultban azt írja, hogy hiányzik az eszköz.
Kérlek segítsetek! -
Zsenilia77
Nahh...
Dsl-ről van szó, D-Link adsl2+ modemmel.
Win7 rendszerem van. Vezérlőpultban a hálozati és megosztási központban új kapcsolat v. hálózat beállításában.
Csatlakozás az internethez, új kapcsolat beállítása (mivel fut a régi netem), szélessávú PPPoe,, beírom jelszó, felhasználót és csatlakozom.
Ezután kapom a hibát. -
Zsenilia77
Újratelepítettem a rendszerem végső elkeseredésemben.
Nem oldotta meg a problémámat. Felhívtam 1412-öt, ők átirányítottak a szuperszervízhez akik azt mondják, hogy v.színű, hogy windows frissítési hiba lehet és kijönnek 8.200 Ft-ért fél órás díj van benne, + fél óránként 3.000 Ft.
Szerintem akkor már én is addig bütykölöm a frissítéseket míg jó nem lesz! További okos ötlet valakinél? -
Zsenilia77
Hát kedves segítőim úgy tűnik, hogy mégiscsak ki kell adnom a t-home-nak egy kisebb összeget, hogy tudjanak nekem szolgáltatni!
Zsenilia77
válasz hackeeeee #18933 üzenetére
Igen, megpróbáltam mindet. Windows updatet nem merem elindítani, nehogy bekeverjen a régi netem ha rádugom most telepítés után. A másik szobából okosodok most.
Mindenképpen akkor a routeres megoldáshoz folyamodok.
Találtam a t-home oldalán egy segítséget, hogyan telepítsünk dsl-t. Ott azt írja, hogy úgy kell kezdeni, hogy a böngészőbe be kell írni vmi IP-t... Szerintetek?
Zsenilia77
#18940) Így próbáltam beállítani és ezeknek a végén a csatlakozás gomb után írja ki, hogy 711-es hiba. A hibakeresőre azt írja, hogy valami dinamikus francot nem tudott időben elindítani.
Ezt találtam még a neten olvasgatva, csak nekem nincs hozzá routerem, de lehet, hogy akkor is be kell ezeket állogatnom amiről szó van?
Közben felhívtam a t-mobil szervizszolgálatát. szerintük egyértelmű, hogy a router beállításaiban van a hiba, a modem úgy van beállítva, hogy minden ki és be kapcsolásnál kiosztja az IP címet. azzal érvelt, a szgépben is be kell állítani az ,,optain an IP adress automatically,, és az ,,optain DNS adress automatically-t, csak úgy működik a net a modemon keresztül. nekem laikusnak ebből az jön le, a modem kiosztja minden bekapcsolásnál az új IP címet a router felé is, de az vmiért (rossz beállítások, vagy más) ezt nem érzékeli. de hát a szevizben azt mondták, csak így lehetett megoldani....amit biztosan tudok, a router most úgy van beállítva, hogy:
WAN Connection Type: Static IP ott a lehetőség megváltoztatni Dynamic IP-re, de egy hozzá értő tanácsai nélkül nem merek a beállításokhoz nyúlni félve attól, vmit elbarmolok és még így sem fog menni.[ Szerkesztve ]
Zsenilia77
#18943) Nincs routerem csak egy egyszerű hub elosztóm.
Székesfehérvár mellett lakom, de nem gondoltam, hogy ettől többen tudtok segíteni.
Igen ki van iktatva a hubom.
Zsenilia77
Zsenilia77
Belenéztem az eszközkezelőbe és ott az egyéb eszközökben ott van a hálózati vezérlő, de sárga felkiáltó jeles. Nem lehet elérni az illesztőprogiját nincs digitálisan aláírva.
Zsenilia77
Azon gondolkodtam, hogy lehetséges-e az, hogy mikor telepítem a WIN7-et akkor a hálózatoknál a nyilvános hálózatot kell-e megadni a dsl-nek? Eddig én mindig otthoni hálózatot adtam meg, ezzel is ment a régi netem. Ezért nem tudok kapcsolódni a dsl-hez?
Zsenilia77
(#18975) kali
A hálókártyámat rendben találja, csak van egy olyan, hogy egyéb eszközök alatt, hogy hálózati vezérlő. Ott nem stimmel valami. Az IP4 hálózati maszk számait is ki kell törölni a beállításokban a dsl-nek? Az IP6-nál is ír ki vmi betűket és karaktereket.
Sajnos nincs router a közelben, hogy próbálkoznék azzal. -
Zsenilia77
Szeretnélek megkérni benneteket, hogy az első lépésektől kezdve légyszives vezessetek végig a modem telepítésén át az egész adsl vonal meglétéig.
Nem tudom, hogy egyáltalán a szerelő csinált-e a gépemre ilyen pppoe servert.
Akkor így végig tudom nézni lépésenként, hogy mi hiányzik.
Köszi előre is! -
Zsenilia77
válasz hackeeeee #18997 üzenetére
Sajna nincs is betárcsázós ablakom. Annyi hogy felajánlja az új kapcsolatoknál, hogy szélessávú PPPOE kapcsolat indítása, beírom a nevet, jelszót, nincs betárcsázás, csak kiirja, hogy kapcsolódási hiba 711. Hibajavításra a diagnosztikai házirend szolgáltatás nem fut. Hogyan kell a képernyőt fényképezni? Akkor tudnék ide nektek képet rakni.
Zsenilia77
válasz hackeeeee #19001 üzenetére
Már a switch nélkül próbálom tegnap óta.
Dsl Családi 5mbit-es csomag.
Úgy kezdődött az egész problémám, hogy jött a szerelő a modemmel. Próbálta először nálunk feltenni a netre azzal http://mittomén milyen számokat írt a böngésző címsorába. Nem jött be vele a net, azt írta, hogy a lap nem megjeleníthető. Utána próbálta mozillával úgysem ment. Akkor behozta a laptopját, rátette a modemet és ugyanígy ahogy én hozom létre a szélessávú kapcsolatot beírta az én nevem, jelszóm és nála ment a net. Megnézett 2 oldalt vele és jónak könyvelte el. Az én gépemet meg beállítás hibásnak.
Zsenilia77
(#19004) Apa+Fia
Sajnos nem találom a futtatást, hogy beírhassam a parancsot. Nincs itt a startmenübe.(#19005) Mikiller
Hogyan kell egy teljes resetet csinálni, hogy visszaálljon gyárira?Az nem lehet, hogy az integrált Realtek kártyával nem jó a dsl?
Az előző netemhez jó volt a hálókártyám akkor szerintem nem lehet letiltva. Ilyen analfabétán nem szívesen nyúlkálnék a BIOSba.
Zsenilia77
Ma reggel megoldódott a probléma. Jöttek tévét bekötni a srácok és az interaktív tévé mellé járt akcióban egy router, amit rátett a srác és már működik is a net.
Köszönöm eddigi fáradozásotokat!
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- HP Pavilion 27-ca1001nu - ÚJ - 27" All-IN-ONE PC - Ryzen 7, 16GB, 512SSD, TOUCH
- Xbox 360-ra lemezek eladóak
- Eladóak ps3-ra lemezek
- Magyar Bill! Lenovo ThinkPad T450 - i5-5GEN I 8GB I 256SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Magyar Bill! Lenovo ThinkPad T450 - i5-5GEN I 8GB I 128SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
