Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
B4ndiBuild3r
Hamarosan költözöm el a városközpontból (ahol optika kábel (T-Online) volt a panel lakásban), a város külső részébe egy családi házba (még nem készült el), ahol annyit tudtak mondani, hogy ott a T-Online van szerződtetve.
Az mikor derül ki, hogy ott milyen fajta kábel van? Gondolok arra, hogy be van-e már vezetve az optikai kábel, vagy ADSL szolgáltatás fut-e még maximum ott.
Ha az utóbbi, akkor kerül többletköltségbe, hogy beszereljék oda?[ Szerkesztve ]
„We all make choices, but in the end our choices make us.” Andrew Ryan (BioShock)
B4ndiBuild3r
Szombathelyen lakom, jelenleg NetMánia XXL internetcsomagom van. Elégedett is vagyok vele, viszont hamarosan költözünk el Szombathely egy külterületére, ahol helyrajzi szám alapján azt mondták, hogy nincs kiépítve az optikai kábel, csak légkábel, amin kb. 1 mbit/s internet van.
Nos, ez eléggé lesokkolt. Mit lehet ez ellen tenni? Ha nem is létszükséglet a 100 mbit/s legalább egy 10-30 kellene... Más szolgáltató esetén sincsen gondolom optikai és ha nem lehet kiépíteni, miért építené ki más szolgáltató. Jó lenne tudni, mert hamarosan lejár a hűségidőm és nem újítanám meg.[ Szerkesztve ]
B4ndiBuild3r
Ma beszerelték a házunkba az internetet (NetMánia XL) és 3 darab Set Top Box készüléket. VDSL.
Egy ZTE Speedport Entry 2i készüléken megy minden, ami a ház egyik végében van (az építkezésnél a villanyszerelő odavitte az összes falban elrejtett UTP kábel egyik végét, így az lett a "központ"), ami azt hozza magával, hogy a ház másik végében és a kertben nagyon gyenge a Wi-Fi jele (a készülék mellett ~48Mbit/s letöltési sebesség van, a kertben ~7Mbit/s.
A költözés előtt (ugyancsak NetMánia XL csomagom volt) egy Huawei EchoLife HG850a modem + ASUS RT-AC87U router párost használtam.
A modemet le kellett adnom ugye, viszont az útválasztómat magammal hoztam és egyrészről nem szeretnék megválni tőle, másfelől szeretném felerősíteni a jelet a ház másik végében.Arra gondoltam, hogy elhelyezem a ház másik sarkában az útválasztót, ahol van UTP kivezetés és rá lesz kötve a ZTE LAN 1 portjára (LAN 2-3-4 portokra a STB-ok lesznek kötve).
A kérdésem az, hogy hogyan kiviteleznétek ti ki?
Két útválasztó működjön egy időben, van alárendeltség ilyenkor? Egyik switch másik router funkciót töltsön be? Letudná fedni az ASUS ezt a területet egyedül (~15 méter hosszú a ház, a két külső téglafal között csak egy téglafal helyezkedik el)? Be kell telefonálnom a Telekomba emiatt, hogy ott engedélyezzenek valamit? Az ASUS router online felületén kell valamit állítgatnom?Köszönöm a válaszokat előre is!
B4ndiBuild3r
válasz Gubek-Einste #81103 üzenetére
Köszönöm a segítséget!
B4ndiBuild3r
Van egy ZTE Speedport Entry 2i routerem, amire rá van kötve egy Cisco set top box, valamint a "régi" ASUS RT-AC87U routerem, mint access point.
Mivel az ASUS a ZTE melletti szobában van, így nem lett sokkal nagyobb a Wi-Fi lefedettség, ezért kitaláltam, hogy elviszem az ASUS-t a ház másik végébe, ahol a Cisco van.
Az ASUS maradna közvetlen UTP csatlakozással a ZTE-vel (azzal a kábellel, amivel korábban a Cisco csatlakozott a ZTE-hez), viszont a Cisco-t az ASUS valamelyik LAN portjával kötném össze egy extra UTP kábellal.Ez így életképes lenne? Átengedné a jelet az access point-ként üzemelő ASUS router? Ha igen, kell valamit állítgatni még?
Hogy miért nem viszem csak simán arrébb az ASUS routert? Nos, az építkezéskor úgy lettek egyedileg elvezetve a kábelok a falban, hogy a mostani rendszerhez legyenek jók. Pluszban nincsenek, viszont vésni nem szeretnék, annyira azért nem rossz a helyzet.
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Milyen routert?
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- UbiForward24 - Prince of Persia: The Sands of Time Remake csak 2026-ban
- Ubisoft Forward 2024 - Az összes bejelentés egy helyen
- Külpolitika
- Medence topik
- Kés topik
