Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
Kíváncsi leszek mikorra sikerül orvosolniuk a problémát.
Tapasztalatok alapján nem fogják elsietni.[ Szerkesztve ]
Akinek valami sürgős lenne, annak Opera - VPN on és már megy is.
Aki nem, az reménykedjen ,hogy a Telekom siet (nem ez a tapasztalat ).
A következő kérdésem lenne.Telekom 50/5-ös netet váltanék 300/20-asra.
Jelenleg egy cisco 3925 van itthon, de ahogy látom itt a doksik alapján itt majd lesz egy csere egy Sagem-re.
Ha jól értelmezem itt a dolgokat, megrendelem az új csomagot, és utána kiküldik futárral a cuccot, amit majd én itthon kicserélhetek.Kérdés. A régit el kell (és hogyan kell, ha kell) juttatni valahogy a Telekomhoz?
Lényeges kérdés mert az előző hasonló cserénél hülye voltam és így nem kértem a szerelőtől papírt arról ,hogy elvitte a régi (hibás) készüléket. Utána volt ebből 1 pár hetes huzavona, mert rajtam keresték azt a szart (szerencsére megoldódott). Nekem kell valami papír amit lobogtatni lehet!2. kérdés : Nézem itt az IPTV csomagokat is. Hol a fenébe találom azt a részt ahol megemlítené ,hogy a további STB-ok milyen feltételek/árak mellett bérelhetőek?
(#99947) tomy86 : Akkor ez így drágább lenne mint a jelenlegi SAT TV.
Ott a jelenlegi havidíjam 3560 + 2.STB
Az IPTV ugyanez a csomag méghozzá 4800 + a 2.STBAkkor ezzel mindenképpen be kell mennem valamelyik Telekomhoz.
Gondolom meglévő SAT-ot lehet hosszabbítani, de a netes felületen azt írja rá ,hogy nem elérhető.[ Szerkesztve ]
Meddig tart a Telekomnál egy hűséghosszabbítás és csomagváltás? Internet + Tel + TV
Szombaton megkötöttem 1 évre és a netcsomagot váltottam 50/5-ről - 300/20ra.
Ma megjött az új Sagem.
Délben kicseréltem.Megy a net, de még mindig a régi sebességgel.
15 perce indítottam újra.
A Telekom fióknál még a régi hűségeket látom amik ugye 20-án jártak volna le, illetve a netcsomag is még a régi netmánia XL. A dokumentumok között ott vannak a szombaton aláírt doksik, leellenőriztem.[ Szerkesztve ]
Van nekem egy Sagemcom F@st 3686 V2 típusú routerem.
Most ezen jön a net (300/20) és antenna kábelen 2 set top box-ba a SAT TV. Onnan HDMI-vel rá a TV-kre.
Most szeretnék átváltani IPTV-re.
A kérdés ,hogy vajon ez a router ilyenkor marad vagy kelleni fog majd helyette más?
4db lan hely van rajta, csak 1-et használok ezekből.A STB-ok régiek már (nincs is rajta utp eleve), így gondoltam ,hogy ha váltok akkor hoznak 2 újabbat és azokra a router-ből húzok 1-1 utp-t. Onnan pedig HDMI ahogy most is.
Sagemcom F@st 3686 V2 típusú routernél az mit jelent ,hogy alulról az első lámpa világít folyamatosan (ez a bekapcs), a második és harmadik villog (S és @), a negyedik szintén folyamatosan világít (ETH) és az ötödik és hatodik szintén villog (telefon és a hatodiknál nincs piktogram)?
Emellett még világít a Wifi lámpa felül.
A net működik, wifi szintén, nem tapasztalok hibát.
Viszont normális működés közben eddig az alsó 5 lámpa világítottott folyamatosan. A hatodik nem. És nem volt villogás.Ezt miért csinálhatja?
Halihó.
Sagemcom F@st 3686 V2 (300/20-as net, Telekom) routeren mi most a legfrissebb firmware?
Nekem eddig (méghozzá nagyon sokáig, mert nem nagyon akarta frissíteni), 3.97 volt a verziószám.
2 órája kb 10-15 percen keresztül vacakolt, újraindult, el-el dobta a netet.
Most végre bejutottam a menüjébe. Totál megváltozott minden, már azt sem írja ,hogy milyen típusú a router egyébként, csak a verziószámot látom ,hogy elvileg MAGYAR_4.121.0.Ami pedig a nagyobb probléma ,hogy a wifi egyelőre hol megy, hol nem. Kábelen stabil az asztali gép, de a telefonokat szépen dobálja le a wifi.
Másnak is frissült most erre a csodára?
Halihó.
Amikor a hűség újrakötése és díjcsomag módosítás miatt új eszközt küld a telekom GLS-el, akkor ott a GLS mennyire tartja be azt amit most nekem a telekomos ügyfélszolgálatos emberke mondott?
Tehát ,hogy csak az előfizető veheti át. Családtag már nem.
Hiába van nálam akár a kérdéses személyi meg tudok minden létező adatot és kódot...Új Router jön az 1000/25-ös net miatt, mert eddig csak 300/22-es volt, egy Sagemcom 3686V2.
Esetleg lehet tudni ,hogy 1000-es nethez mit küldenek ehelyett? Vagy változó?[ Szerkesztve ]
#139534Köszi, akkor valahogy megdumálom a futárral ,hogy műszak vége felé érjen ide.
Végül Kaon CG3002 jön majd a doksik alapján amiket feltettek a telekom felületre.
Gyors keresés a topikban és nem tetszett amit találtam.Pedig ez a régebbi Sagemcom se volt éppen bajnok...
Na mindegy, ha baj lesz vele majd addig rágom a fülüket míg nem cserélik.[ Szerkesztve ]
Beüzemeltem most egy Kaon CG3002-est.
Itt rendben vannak az adatok?
Már rég néztem ezt, utoljára akkor amikor szintén új eszköz jött csomagváltás miatt.
Arra emlékszem ,hogy az utolsó előtti oszlopban a 38-42 közötti értékek rendben vannak.
Vagyis a legutolsó sorban talán mégse, mert az 26Ez és az utolsó oszlop mennyi kell ,hogy legyen?
Van egy osztó a router előtt, amit (ha megtalálom a fiókban) kicserélhetek egy sima toldóra, ha az segít. -
válasz taki01 #139570 üzenetére
Na most közvetlenül megy a koax a modembe.
Így a -7 -12-ből lett -2 +2.
Bár itt már vannak 44dB-k is.
Viszont fogalmam nincs ,hogy az OFDM értéken ,hogy is tudnék változtatni.
Vagy ,hogy egyáltalán az mit is jelent. Az maradt 26.Melyik a jobb? Osztó nélkül vagy azzal? Nem nézünk kódolatlan csatornákat.
válasz taki01 #139573 üzenetére
Előző csomaggal/modemmel nem szakadt.
Persze ezzel is majd figyelem.Osztót akkor ne tegyem vissza? Visszakeresgélve a topikban ilyen -15 és +15 közötti értékeket találtam. Gondolom akkor ez a 0 körüli jobb mint a -8 feletti. Annyi ,hogy az SNR is kicsit feljebb ment. 40-44
#139575 : Köszi.
Most cserélte a szerelő a Kaon 3002-est egy Sagemcom 3896-osra.
1000-es net.Valamiért elkezdett tegnap szakadni és a felülete meg konkrétan fagyott, nem lehetett belépni, ha esetleg beengedett, nem írt adatokat sehol.
Mit várhatok a 3896-ostól?
Csak azért kérdezek rá mert tudom ,hogy a Kaon kapcsán sok volt a negatív tapasztalat.
A felületét nem szereti a Firefox, annyit már látok. Chrome-ból kellett belépni.
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- Google Pixel topik
- Xbox Series X|S
- UbiForward24 - Prince of Persia: The Sands of Time Remake csak 2026-ban
- Computex 2024: háznézőben a Montech asztalainál
