Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
ekrisztian
válasz #41133696 #27043 üzenetére
Nekem is most kötötték át a netet 5-ről 20-ra.Most folyamatosan szakad a net és a sebesség se annyi amennyinek elvileg lenni kellene.Van valami 5letetek?
Upstream Downstream
Actual Data Rate 1279 (Kbps.) 15771 (Kbps.)
[Go Top]Operation Data / Defect Indication:
Operation Data Upstream Downstream
Noise Margin 8.5 dB 8.5 dB
Attenuation 15.1 dB 21.7 dBJa a lényeg telefon-tv-net.Csodás Pirellivel.
ekrisztian
válasz jilian #28633 üzenetére
Szia.Nem vagyok nagy hálozati szakember, de leírom hogy kezdeném én.
Tölts le egy ubuntu cd-t és bootolj be.Próbálj így letölteni egy test fájlt.
Így kizárod a windowst mint egyik hibát.Ha így is szar,akkor cserélnék hálókarit.Csak úgy, értelmn nem sok van.
Persze minden előtt, egy másik eszközzel próbálnék ftp tesztet az adott hgw-el.Hogy azt is kiszűrjem.
Mivel nem ismerem a hgw-t így nem irom hogy nézzél portforwardot meg qos-t.De egy resetet adnék neki,legfeljebb a 1412 újra indítja.:-) -
ekrisztian
válasz labuwx #29148 üzenetére
Ennyire nem vergődtem vele.voipmodemet használok.
Az Iptv nem megy igy,annyira nem gáz,csak épp jó lenne másik helyre a box.Na de oda meg kábelezli kellene.Igy porosodik az egész.
Szerintetek vissza lehet cserélni nem felvevős boxra?Mert ha nem használom,tök felesleges az 1000Ft/hó érte:-) -
ekrisztian
Mi a faxot lehet tenni, ha vonalason 23-as körzetből hívogatnak?Nemzetközi hívószámról van szó.Folyamat csörög a telefon.Le lehet tiltatni ezeket a hívásokat?
ekrisztian
Felvettem, de mivel Kamerunból hívott a fószer, állítása szerint, gyatra angolsággal, így mondtam neki, ne erőltessük.Nigériai csalásokról épp eleget hall az ember. 3x így is belefutottam, így hívtam a 1412-t, mivel ők csak néztek, és a nemzetközi hívásokat nem tudták tiltani, így kihúztam a telefont. Kíváncsi vagyok a ma estére próbálkozik-e..
ekrisztian
Kaptam egy speedport csodát én is.Nyitottam két portot két eszközre.A pc a csere óta nem torrentezik.A másik eszköz látszólag ok.Az nem torrentezik.Van már erre megoldás vagy használjam csak modemnek? Nincs IPTV az előfizetéshez.
Köszi! -
ekrisztian
Tudnátok nekem súgni, hogy merre tudom kinézni a speedport firmware verzióját? Illetve lányom nézné meg és bár a facebook rejtett bugyrait ismeri, de nem egy root alkat meg szőke is.
Szóval megnézi és megírom nektek,hogy mire otthon leszek jövő7ten màr hátha lesz megoldásotok torrentre. -
ekrisztian
válasz belavagyokbp #39643 üzenetére
A kliensbe is állitsd be! ott ahol a portot.Ha ez hiányozna.
ekrisztian
válasz sirály12 #39832 üzenetére
Nálam is ez volt.5Mb max ennyi lehet.Majd némi puncsolás és a megfelelő ember megtalálása után lett papiron 20Mb.Ami adsl volt az elején és 1évig finomitottuk,dchard segitségével végül 19 össze is jött.Saját eszközzel.A thome hgv nem tudott max 14-et.Ami az IPTV miatt 10Mb volt efektív.Ismét vonal diagnosztika és nyomozás után dchard tanácsára rákérdeztem vdsl átkötésre.De nem mondtam nekik hogy közben le fogom mondani az IPTV-t.Szerelő hozott egy Speedportot és max 20perc alatt lett 23Mb netem.Igaz most meg a jel/zaj viszony nem jó.De majd azzal is csinálok valamit.Irdatlan hosszú kábelen lóg a modem.Ezt minimalizálva várok némi javulást.1200m-en vagyok a központtól.Valahol a speedport irja a jel/zaj viszonyt? Vagy azt csak a központ látja?
ekrisztian
Ugyan rákerestem, de az itt felsorolt verziók közül egyik se működik (nekem) a speedport pppoe PT-re.
624 szofttal megy valakinek?
ekrisztian
Srácok, akkor ajánlatos a NATolást kikapcsoltatni a 1412-vel, ha perfekt port átirányitást szeretnék?
Illetve lenne még egy gondom. A szerelő szerint le kell vetetni a vonalamról az IPTV szolgáltatást, ha nincs előfizum rá. Kapok Ip cimet is a szolgáltatásra a hgw szerint. Na most első nekifutásra a 1412 azt mondta ne foglalkozzak vele nem foglal sávszélességet csak ha box van rajta. Akkor most mi az igazság? A szerelőnek mutattam a box leadásról a papirt mert a Speedport felszerelés után kereste a boxot miközben várt a központra, hogy felálljon a router. Az akkor neki segítő kollégája is azt mondta le kell vetetni. De ő nem tudja. Számlázásból már kivették az IPTV szolgáltatást.Köszönöm az infót!
ekrisztian
A kedves fórumtárs aki segít nekünk fw frissítésben, tud NAT ban is és IPTV kiirtásban is segíteni ?
ekrisztian
Szerelő és a kollegája aki konfigolta a speedportot felszereléskor, mind2ten állitották van IPTV szolgáltatásom azt látják, és hol a box?
Illetve nem tudom az mérvadó e hogy a Speedport menüben az IPTV résznél van IP cím.a speedport és vdsl kb 2 hete lett be/átszerelve.
ekrisztian
Sikerült (?) egy tp-link 1043 at rávenni, (ppoe PT-t engedélyezve a Speedportban dhcp tiltás mellett ) a működésre.
Na most a portforwarding tökéletes, de most meg nincs meg a net sebessége
Bár befontam a hajam vagy 10x, de nem jövök rá, mi lehet a baj.Valami trükk rá szerintetek?
ekrisztian
Van infótok arról, hogy a Speedport W724V hol tart FW verzióban?
Nekem most 09021601.00.624 van fent.Köszi a válaszokat!!
ekrisztian
válasz ekrisztian #54446 üzenetére
Kaptam a Speedport helyett egy ZTE ZXDSL 931VII....
Köszönjük Emese!
De hát ugye portforward volt a gond, az jó lett? Jó!
Dyndns no-ip-vel? naná nem lehet beállítani.
Nem is értem.
Továbbra is használhatok két routert, de most további fjicsörként van voip is ezzel a variációval.
Legalább tudok hibát bejelenteni. -
ekrisztian
Tudnátok nekem segíteni abban, hogy van-e köztünk olyan jó arc sorstárs, aki tud segíteni, Speedport fw frissítésben? 09021601.00.029 fw-el kaptam a készüléket.
Köszönöm előre is a segítséget!! -
ekrisztian
válasz dchard #77604 üzenetére
Olvasom ezt a powerline-os vonalat, és rájöttem nekem is jó lenne egy ilyen kiváltani a wifi AP router - wifi Client router kapcsolatom.
De közben eszembe jutott, ugyan ilyen kábel hiány gondom van a dvb-s vonalon is.
Van valakinek tapasztalata a devolo multitunerrel? Hogy néz ki ez technikailag, milyen formátumban kapom meg a dvb-s/S2 jelet a powerline-ból?
Illetve még az érdekelne, hogy milyen és melyik powerline-t kerüljem el?
Használtan vennék az ebayen, csak ezért kérdezem.
Köszönöm a segítséget![ Szerkesztve ]
ekrisztian
válasz Intruder2k5 #78349 üzenetére
Nálam is csak, így marad használható a net, nyílván a torrent miatt. Ha az full gázon megy, akkor minden más eszköz a LAN-on várakozik.
De szakadásom nincs mióta VDSL2 lettem 20megán.
6 hónap ping pong után
Nem fog menni
De fog
Nem fog
De a PH-n is megmondták fog...
És azóta ok.Stabilan, nincs szakadás. -
ekrisztian
válasz DJ. Ru$y #80467 üzenetére
Nekem szerencsére nincs telefon, és IPTV, így csak modemként használom a 724-et.
Nem sok ilyen instabil cuccot láttam.
Javítom magam, mivel modemként használom, így nincs telefon rákötve. Előfizetés tartalmazza.
Viszont így modem módban stabil. Csak már kellene cserélnem a 1043-as TP-Linket, mert ugye az meg nem tud 5Ghz-s wifit. -
ekrisztian
válasz st3v3np3t3r #80489 üzenetére
Te tudsz élni!
Usb 2.0/ NAS? Egy Speedporton?
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
