Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
Kommy
válasz McAdam6 #9033 üzenetére
Véletlenül az nem egy d-link dsl-360r, mert akkor azon annyival tudsz segíteni, hogy leveszed a tetejét, elvileg megoldódik a szakadozási problémát, 2 csavar tartja csak a tetejét.
Sajnos ennek a modemnek a hibája, hogy melegszik és emiatt eldobja a szinkront.[ Szerkesztve ]
Kommy
A napokban tértünk át az analóg telefonról a digitális telefonra (voip) és mellette van egy dsl alap csomag, A kérdés az lenne, hoyg a modemben (Pirelli) néztem a voip-os részt és feltünt mintha tudna szám kijelzést, de nekem minden hívóra anonymous-t ír. Mit kell csinálni ahhoz, hogy kiírja a hívó fél számát?Még valami eszembe jutott: az miért van , ha be akarok jelentkezni a webes e-mail fiókba akkor azt kapom, hogy karban tartás van , de ez van mát 1,5 hete.
Kommy
válasz Pietrosz #9134 üzenetére
A beállítások ahogy néztem jók.
A wlan lednek ha engedélyezve van akkor világítani a kell és ah adatfolyam van akkor villog.
Én csak wep- titkosítás használok egy régi laptop miatt.
Próbáld meg először azt , hogy titkosítás nélkül működik e, ha így se látja próbálj meg egy másik csatornát akár a 10-est is meg az 1-est is mert általában a 6-os a legtöbbet használt csatorna. -
Kommy
válasz emitter #9418 üzenetére
Na akkor kezdjük el a beállítást, a környezet ahogy kinéz telefon csatlakozó (internet) megy a Pirelli adsl portjába a Lan1 csatlakozóból egy utp kábel a Linksys WAN csatlakozójába. A Pirelli ip címe. 192.168.1.254, a Linksys alapértelemzett ip címét változtassuk meg pl 192.168.0.1-re, a Linksysen a Basic menüpontban a WAN/Internet type-ot állítsuk dhcp-re, így a Pirellitől kap ip címet. Ha ez meg van akkor elvileg a gépünknek is egy 192.168.0.x ip címet kell kapnia (lehet fix ip cím is, ekkor dhcp server kikapcs), menjünk a linksys portforward menüpontjára állítsuk be a következő képpen: on oszlop pipa, proto oszlop Both,src Address üresen marad, ext ports Utorrentben beállított, int port : utorrentben beállított,int address gép ip címe, description valami találó név, ezután add gomb majd a lap alján save, ezzel végeztünk a linksys beállításával.
Pirellin (192.168.1.254) menjünk a nat/virtual server menüpontra, írjuk be a linksys ip címét, amit dhcp-n kap (nálam ez 192.168.1.65), protocollhoz TCP&UDP, a LAN port: utorrentben megadott, public port: utorrentben megadott, enable: pipa, és azután az add gomb és utána örülünk mert működik.
Amúgy nekem a Linksys-en tomato firmware van. -
Kommy
Ha jól sejtem 15 Mbites-csomagod van, ami elvileg így ahogy most szinkronizált a modem, úgy mennie kell maximummal. Én nagyon örülnék ha ilyen minőségű vonalam lenne. Szerintem ha nem szakadozik az internet így akkor nagyon nincs értelme, venni egy 321b-t, de lehet , hogy letöltési irányba hozhat még eredményt, de nagyon több nem fog jönni a mostaninál.
Kommy
Ha egyszer egy szerződés határozatlan idejű akkor, akármikor felmondhatod mivel nincs fix idő amit náluk szerződésben állsz, vagyis addig él a szerződés míg fel nem mondod, és így nem kérhetnek semmilyen kötbért sem, viszont az előző számla utáni időszakot amíg használtad természetesen ki kell fizetni.
Kommy
A többi szolgáltatásért pluszba kell fizetni, és csak akkor él a kedvezmény ha ez mind egy számlán van.
Igaz nekem nincs laptop-net -családim, de van egy alap dsl-em plusz mellé egy digitális telefon, ami miatt olcsóbbra jön ki a kettő együtt mintha csak net lenne.(4050+1200) amúgy meg lenne csak a net 5600 FT[ Szerkesztve ]
Kommy
válasz octavio #10259 üzenetére
Én még decemberben váltottam ISP-t, akkor neme úgy volt, hogy egy idejig ment mindkét szolgáltatás, viszont a gyengébb sebességen (8 Mbit-ről váltottam 5-Mbit-re, igaz csak sebesség mérésnél jött ez ki , mert amúgy se tud sokkal többet a vonal) . Mi Személyesen voltunk benn megcsinálni a váltást, és sms-ben kaptuk meg az adatokat, és tökéletesen működött, 1 perc kiesés sem volt benne.
Ez:
Error 691: The computer you are dialing in to cannot establish a Dial-Up Networking connection. Check your password, and then try again.
vagy pedig ez:
Error 691: Access was denied because the username and/or password was invalid on the domain.
a hibakód
Kommy
válasz kmiki20 #10286 üzenetére
Szerintem azért nem válaszolt senki mert nem értik amértékegységeket amit írtál mivel mindenfélét írtál.
Na szóval ha minden igaz neked családi csomagod van ami 15Mbit/s / 1Mbit/s a maximális. A garantált pedig 1.5Mbit/s / 400kbit/s.
A maximális letöltés 15/8=1.875Mbyte/s ,ha jól veszem ki akkor az neked 1.5-1.9 Mbyte/s ez tökéletes.
A maximális feltöltés meg elvileg 1024/8=128kbyte/s ami neked meg ha jól vettem ki akkor 140kbyte/s, szóval többet is kapsz mint kéne. -
Kommy
válasz Thulcandra #10730 üzenetére
Volt már használva az a ez -email cím amire próbálsz belépni, mert ha nem akkor küldjél rá egy e-mail egy másik címről és utána be tudsz lépni, így aktiválod a postafiókot.
Kommy
válasz mrhitoshi #10886 üzenetére
Ezt így felejtsd is el, nem lehetséges három felé osztani a vonalat és csatlakozni 3 helyről. Amire neked szükséged van az egy router, amiről a gépek kapják az internetet utp kábelen keresztül. szóval a rendszer sorrendben mi mibe kapcsolódik: jön be a telefon kábel az belemegy a szűrő line aljzatába onnan megy a telefonba, és a modembe, a modemből megy a router wan portjába és ezután a router lan portjaira csatlakoznak a gépek.
És így megoldható az , hogy ne kelljen csatlakozni a gépekkel az internetre (nem kell bírni felhasználónevet, jelszót) hanem a router automatikusan kapcsolódik az internetre.
Kommy
válasz mrhitoshi #10890 üzenetére
Erre ugyan az a válaszom, mint az előzőre, nem lehetséges, de nem értem mi a gond a router-rel. csak 1 kapcsolatot lehet felépíteni. Maximum mindig 1 gépen lehetne netezni, de ehhez kell 3 modem , vagy hordozni géptől gépig amelyiket használni akarod, viszont ennek semmi értelmét nem látom.
Kommy
válasz mrhitoshi #10894 üzenetére
Egyre jobban kezdek elbizonytalanodni, hogy te mit akarsz. Ha egyszer most wifi-vel mennek a gépek akkor kell lennie router-nek, és tudsz netezni mindenhol. Hát nem kell torrentezni, vagy csak akkor amikor a másik nem használja a gépet, vagy korlátozni kell a sebességet a valós sebesség felére és akkor nincs gond a másik gépeken sem.
Erre a lassulós problémádra az egyik megoldás, hogy előfizetsz másik internetre is. -
Kommy
Szerintem valamilyen szinten változik helyenként, nekem Sopronban ez az egyetlen csomag amit lehet köttetni és itt a ping 20-as, és mindig maxom tudok tölteni ha kell valami.
Én valahogy enm vagyok oda az ilyen "wifi" szerű megoldásokért, ráadásul drágább is mint az adsl. -
Kommy
válasz Atomantiii #11143 üzenetére
Teljesen mind1 melyiket veszed mivel a 380T-t kivonták a forgalomból és a helyett van a 321b , ha jól tudom hardveresen megegyeznek. Mind a kettő tökéletes választás, de szerintem ugyis csak 321b-t kapsz.
Amúgy kipróbálhatod amik ebben a cikkben vannak írva. Egyik ismerősömnek naponta sokszor szakadt neki a vonal és 5 percig nem tudott visszacsatlakozni, most az elmúlt 1 hétben nem vett észre szakadást és csak nagyon kevéssel csökkent a letöltési sebessége.
Kommy
válasz Atomantiii #11170 üzenetére
Szerintem ha kihúzod belőle a telefonkábelt.
Vagy pedig egy oldalon folyton be vagy jelentkezve a webes felületre és ott disconnect, majd connect. -
Kommy
Az SNR-t a sm50b nevű programmal tudod megnézni. Közvetlenül kell összekötni a modemet a géppel. A gépnek meg fix ip címet kell adni pl.: 192.168.1.1 alhálózati mask:255.255.255.0 (kiölti automatikusan), alapértelmzett átjáró: 192.168.1.1. Ezután el indítod a programot és vársz egy kicsit és utána feltöltöd ide a képet.
Kommy
válasz GrandeP #11413 üzenetére
Meg akartam neked nézni, hogy hogyan kell beállítania home gateway-en a portforward-ot erre nem tudok belépni a megszokott 3play 3play felhasználói név jelszó párossal. Valaki adjon valami tippet, hogy miért nem tudok belépni ezekkel a kódokkal. Kikapcsoltam már a home gateway-t. Átdugtam a gépet másik portba, próbáltam wifi-ről, másik gépről és nem kar belépni, próbáltam másik böngészőből.
Kommy
válasz GrandeP #11415 üzenetére
Na végeztem az újra konfigurálással.
Én adnék egy fix ip-címet a gépnek ez megoldható a routerben is 8így legalább win telepítés után nem kell foglalkozni az ip-cím beállítással). A következőképpen Lan /DHCP Clinet list , ott a gépednek megfelelő soron pipáld ki a fix négyzetet, miután végzett a töltéssel az edit szövegre nyomjál rá és add meg neki az ip címet ami most van mondjuk. Save settings
Annyit kell csinálni, hogy a Nat/ virtual serverbe beírod a következő adatokat. amit beírtál dmz-be utolsó számjegy, TCP/UDP, portszám amit a torrentkliensbe beállítottál, előzőnek megfelelő, pipa, és az add gombra klikk, és a végén Save settings, minden beállítás után kell mert különben nem menti el, ezután mennie kell és a dmz-t pedig kapcsolt ki.[ Szerkesztve ]
Kommy
Egy olyan kérdésem lenne, hogy ezek mennyire jó adatok: legkisebb netmánia s csomag, ez a maximális ami elérhető itt (10/0.5)
A gondom az lenne, hogy váltás után 1,5-2 héter esténként/reggelenként lekezdett szakadozni a net, amikor nem szakad akkor nincs semmi gond 1,3Mb/s-el töltök le, fel sincs gond.
Kommy
válasz dchard #25902 üzenetére
Köszönöm a válaszodat.
Pár infó: nincs szűrő a rendszerben, az átadási pontról közvetlenül jön a modembe a telefon kábel, és a telefonhoz pedig a modemből megy tovább a kábel ( voip). Tehát nem is modem van hanem egy Home gateway.
Sőt ha azt mondod kéne szűrő akkor szerzek egyet, igazából kéne lennie itthon., megnézem azzal javul e.
Akkor a héten megnézem a bekötési pontot és megnézem, hogy le lehet e rövidíteni a kábelt.
Kommy
válasz #15241216 #25927 üzenetére
megnyomod rajta a reset gombot.
A vevőegység visszaállítása:
1. Győződjön meg arról, hogy a vevőegység főmenüjében tartózkodik.
2. Öt másodpercig tartsa lenyomva a Reset gombot. A Reset funkcióval kapcsolatos üzenet jelenik meg a televíziókészüléken.
3. Kövesse a televíziókészüléken megjelenő utasításokat.[ Szerkesztve ]
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
- XGS24 - Befutott a Dragon Age: Veilguard új előzetese
- Xbox Series X|S
- Hobby elektronika
- Raspberry Pi
- Computex 2024: az AMD idén az asztali és a szerverpiacon is frissít
- Computex 2024: új utakra lép a Fractal
- Trollok komolyan
- PlayStation 5 Slim (disc, Alza gari 2026.01.10-ig) + kiegészítők
- Ubisoft Avatar Frontiers of Pandora (PS5) - Limited Edition (bontatlan, fóliás)
- PlayStation 5 Pulse 3D Wireless (Alza gari 2026.01.10-ig)
- Eladó Canon EOS-550D váz + EF-S 50mm f/1.8 objektív (fix fókuszú/makró)
- Lenovo ThinkPad T470s, I7-6600U, 8GB RAM, FHD, 2 év garancia, áfás számla! (43)
