Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
tsteve
válasz csababarca #76003 üzenetére
13 óra körül kezdődött itt is a zavar...
tsteve
válasz csababarca #76006 üzenetére
telekom saját fórumáról:
Tájékoztatunk benneteket, hogy IPTV platformon hálózattól függetlenül (xDSL-GPON-DOCSIS) kockásodás akadozás tapasztalható kora délután óta, az illetékesek keresik a hiba okát!Türelmeteket köszönjük!
úgy tűnik sat tv-t mégsem érinti[ Szerkesztve ]
tsteve
a szerződésedben lévő ár számít, azt kéne megnézned, s nem a webes felületeken lévő dolgokat... nekem úgy tűnik, a tv-re spec1 árat (2700 Ft/hó) kaphattál, ami akkor szokás, ha van erős konkurrencia a környéken, s te ennek ellenére is a telekomot választod... a szerződésedet a neten is megtalálod a telekom fiókodban a dokumentum mappában... ha még nincs ott, akkor csak 1-2 nap, s odakerül
tsteve
hát igen, ez alapján spec1 árat kaptál, amit tovább csökkentett a hűség és a telekom kedvezmény is, így jött ki végül a 2700 Ft, valami konkurrencia biztosan van, a habokra ezt a spec1 árat nem szokták csak úgy osztogatni, nem mindenki kapja ezt meg...lehet, hogy épp készül oda felétek vmi konkurrens cég, amiről még nem is tudsz.. de a telekom már igen
tsteve
válasz Szokenesz #80839 üzenetére
nincs köze az iptv-hez, két egyforma tv-vel -jó eséllyel-megszűnne a gondod, ez van, marad az ajtózár amíg nem lesz 2 azonos tv-tek a 2 szobában... jól írják itt... de még azonos tv-k esetén is lehet kisebb eltérés ha a feldolgozás nem egyforma késleltetesű, amit okozhat beállítási eltérés is
tsteve
válasz studiod1 #80848 üzenetére
ez igaz, de ami 1-2 másodperces különbséget okozhat, az nem az iptv, hanem a tv készülékek közti különbség... iptv esetén a különbség csak pár ms nagyságrend a 2 vevő közt... ennél még a hangsebesség miatti különbség is több ha a 2 tv-t pl. 5 m-es különbségű távolságokról hallod (ez már 15 ms az 5 méter miatt)
tsteve
válasz astorre19 #81169 üzenetére
hát igen... bármilyen eszköz rombolja a wifi-t, ami erősebb elektromágneses teret kelt, egy mosógép pl. nagyon durva lehet, akár a szomszéd lakásból is "átszol"... de bármi egyéb állandó (de erős) jel is okozhat gondot ami a szomszéd lakások valamelyikében keletkezik, wifi vagy nem wifi készülékben.. szerintem nem fogja tudni ezt megoldani a fórumtárs, ha csak le nem nullázza a zavaró jelek nagyobb részét 20-50 m-es körzetben a szomszéd lakásokban is... a tekekom itt speciel nem hunyó ebben az esetben... a panelban szerencséje volt, itt nem igazán
tsteve
válasz feelmt #81167 üzenetére
saját megnyugtatásodra szerezz egy 5 gigás wifi routert (pl. kölcsönbe) hogy kizárd teljesen a telekom router hibáját és végezd el azon is az 5 gigás méréseket ugyanazon a csatornán ahol a sagemcom "dolgozik" .. de erős a gyanúm hogy hibátlan a telekom eszköze
tsteve
válasz feelmt #81173 üzenetére
egyetértek az előttem szólóval, van nálad valami durva zavaró jel ami már a router közelében is minőségromlást okoz wifin. ha lan-on megvan a 120 mega, akkor csak ez okozhatja a problémáidat. próbálj ki egy másik 5 gigás routert is, (ugyanazon a csatornán is) ha a 2.4 gigán mindkét jelzett router rossz eredményt hoz.
ha gond van/lenne a telekom eszközzel akkor 5 gigán komoly javulást kell majd látnod a másik routerrel, a router közelében biztosan.[ Szerkesztve ]
tsteve
válasz Janusz001 #81190 üzenetére
vedd fel, s ha kamu ill. csaló a hívó, lesz bizonyítékod... az én hasonló hangfelvételem és az egyéb, a zsaruknak megadott adataim alapján elítéltek már így egy többfős csaló társaságot pár éve... fura, hogy a "sértettek" közül más nem vette fel a hangjukat... a tárgyaláson derült ki... sokakat le is húztak a csalók a Telekom nevében 10-20 ezer Ft-tal
tsteve
válasz laceszgamer #81271 üzenetére
elsőnek próbáld ki a google névfeloldást a telekomos helyett... 8.8.8.8 és 8.8.4.4..ha nem jön be, lehet tovább nyomozni...
tsteve
válasz laceszgamer #81274 üzenetére
tsteve
válasz Morris #81313 üzenetére
nálam minden router jelszintje ingadozik, nemcsak a telekomos hgw... pedig szomszéd nem zavar.. ez van... bele kell törődni sajnos... állitólag a folyamatos, automata belső szintállitás okozza a kimenő teljesítmény ilyen változásait (egyesek szerint legalábbis)
tsteve
a ma bejelentett flip3 mennyibe kerül? tudja valaki? (vezetékes telefon + net + tv)
tsteve
válasz szalai112 #81700 üzenetére
én sem fogok váltani magentából a kényelmes tv miatt főleg, de az nem baj, ha van fapados megoldás pl. idősebbeknek, akik kevesebbet telefonálnak, nem programoznak tv felvételeket, stb... ha pedig ez még olcsóbb is, mint a digi, ráadásul hűség nélkül, akkor van keresnivalója a flip-nek a piacon...
tsteve
válasz szalai112 #81741 üzenetére
a mobil topikban kiveséztük a roaming-ot már... a letölthető júniusi Ászf pedig leír mindent ezügyben ami kérdéses volt.. tedd fel ott (abban a topikban) a kérdést, ha valami nem tiszta a júniusi Ászf alapján, ami egyben tartalmazza a jun. 15. utáni játékszabályokat is...
tsteve
válasz makoss #83342 üzenetére
engem speciel a polgármestered tudatlansága (mert ez úgy tűnik, hogy egy nagyon is létező dolog nálatok) jobban idegesítene a helyedben... édes istenem... én ismertem olyan polgármestert, aki még a saját nevét sem tudta helyesen leírni
ha ő azt mondja hogy sehol semmi, ez pedig az év vicce számomra ez alapján...
tsteve
válasz Tigerclaw #84087 üzenetére
a mobilra is ráférne némi változás... angol Three-nél 1 ft/perc-re jön ki egy prepaid mobil hivás már.. itthon meg hasraesnek páran a 19 ft-os percdijtol is már... raadasul a three csomag magyar->magyar irányra is használható... én is használom tegnap óta, a fair use sem érdekli ezt a mobilcéget ráadásul...náluk már csak 3600 Ft a 3000 perc eu-n belüli hívás + 1 GB eu net
tsteve
tvgo-n keresztül előfizetve a moziklubra, nem működik a moziklub a hozzákapcsolt iptv előfizetésen...
jól megszívtam
1414 szerint ez nem hiba....fura...elég érdekes ajánlat ez így, hiszen fordítva simán működne mindkettőn[ Szerkesztve ]
tsteve
váltottam az új otthonira, a csomagra és a korábban is benne lévő hbo-ra adott kedvezmények együttesen kb. 12 ezret tesznek ki az eső 3 hónapban... ez nem rossz... a mobilon is megjelenik 500 ft további kedvezmény, ez se rossz így, a rezes net sebessége vszinűleg marad 50 mb körül, de összességében megéri így is bőven az kb. 500 ft-os havi plusz díj
tsteve
a röhej az a telekom esetén, hogy a forza horizon 4 multiplayer hiba miatt őrjöngenek már lassan a telekom madzagos internet előfizetői a különböző fórumokon, de ugyanakkor pl. t-mobile-ról elérhetők a forza megfelelő szerverei xbox és Win10 alatt is... 30 ezer ft-os játék, ami használhatatlan ha telekom madzagos előfizető vagy...természetesen a többi szolgáltatónál nem jellemző ez a hiba, csak a német és a magyar Telekomnál..
tsteve
minden trükk le lett már próbálva...ezek is...van egy ip6-ba bújtatott megoldás ami állítólag működik, de a döntő többség nyilván nem fog emiatt vpn-nyitni a fh4-re...
szóval jelenleg épp sok tízezer fh4 tulaj átkozza a Telekomot Európa-szerte a forzás és telekomos fórumokon[ Szerkesztve ]
tsteve
tvgo: egy ideje nem üti ki az új eszköz a legrégebbit belépésnél... be sem enged... azaz ha beregiztél két eszközzel, ezen nem tudsz változtatni, csak ha törlöd teljesen a regisztrációt... azt hittem, a tvgo nem tud már tovább romlani, de persze tévedtem megint
tsteve
válasz lszlogal #99106 üzenetére
pont az a gond hogy a 3. eszközzel már be sem tudsz lépni a tvgo-ba.. akkor sem ha az első kettő offline vagy kijelentkezett... mostanában romlott el... azt irja a 3. eszközre hogy meghaladtad a regizhető eszközök maximális számát, s ezért nem enged be, pedig kiléptem az első 2-vel.. még pocsékabb lett tehát mint eddig, hiszen be sem tudok már lépni 3. eszközzel... röhej az egész
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- TCL LCD és LED TV-k
- OnePlus 7 - magabiztos folytatás
- Futás, futópályák
- Apple iPhone 13 Pro Max - őnagysága
- Bestbuy játékok
- Android másképp: Lineage OS és társai
