classic B
Elvileg holnap hozok el üzletből egy 55C805-öst. Remélem nem lesz semmilyen zöld pixelem.
Most így előzetesen érdeklődnék, hogy van-e ajánlott képbeállítás filmekhez. 1080p és 2160p felbontás, semmi SD tartalom. Vagy állítsam be, ami a saját ízlésem szerint? -
classic B
C805: külső SSD-ről játszok le 1080p sorozatot. Néha látok mikro lag szerű megakadásokat. Minden képjavító szarság ki van kapcsolva, a kép mozi módban van. A tévén a gyári firmware van. Egyelőre még csak pár napja van meg a tévé, nem nagyon tesztelgettem a többi felbontást és forrást. Keresem a megoldást, remélem meglesz.[ Szerkesztve ]
classic B
válasz Cartmenn #24577 üzenetére
Hm, na ezt a bekapcsolás utáni frissítős dolgot majd megfigyelem jobban.
Más: Ha egy képmódot testreszabok SDR tartalomnál (pl. fényerőt beállítom 60-ra), akkor HDR-en is 60 lesz sajna, mindig fel kell venni 100-ra manuálisan, majd újra vissza 60, ha nem HDR videót nézek. Ez így működik ennél a márkánál?
classic B
válasz Stealth #24586 üzenetére
Biztos, hogy nem a filmmel van baj. A külső SSD is rendben van.
Azóta kikapcsoltam az automatikus frissítést és az auto fényerőt, ma este tudok újra tévé elé kerülni, akkor meglátom hozott-e javulást. Tegnap este az állítgatás után még maradt idő 50 perces részre, akkor nem észleltem lagot (mondjuk már nem voltam annyira éber). -
classic B
Elkezdtem használni az itt ajánlott Vimu playert a Dolby Vision miatt, csak az a bajom ezzel az egésszel, hogy "villog" a kép (fényerő). Végül mi lett a megoldás? Ez így nézhetetlen, inkább akkor marad a sima HDR10, ha nem lehet vele mit kezdeni. (55C805)
classic B
válasz Bogyi007 #24654 üzenetére
Visszatérek a gyári lejátszóhoz, ott a kép és a hang is megfelel. A Vimunál a hang sem volt az igazi, nyilván beállítás kérdése, de nem esik jól vacakolni vele.
Amúgy valószínűleg szar a release (No-1), ezért a villogás. Megjegyzem nem is láttam különbséget a HDR10 és DV között ebben az esetben, egy rendes DV tartalom esetében biztos jobban kijött volna.
Mindegy, köszi azért az ajánlást. Később ha lesz kedvem próbálgatni, akkor ez lesz a következő. -
classic B
Plex témában kérdésem: muszáj futtatni a tévével egyidőben a számítógépet, amiről meg van osztva a film/sorozat? -
classic B
classic B
C805: kalibrálás előtti és utána képernyőképet tudna valaki betenni? Éjszakai vagy sötét szobás jelenet pl.
classic B
Tennék egy próbát a V3 Test fw-rel, de telepítésben segítséget kérnék, mivel jelenleg a gyárin vagyok, soha nem próbáltam teszt firmware-eket.
Letöltöttem a zip fájlt. Ezt át kellene nevezni úgy, hogy az M999-et átírom V999-re, ill. a végéről kitörlöm a Test_Version_3-at, és így felmásolni pendrivera? -
classic B
Tegnap felraktam a Test V3-at. A kép gyönyörű, de a gyári media player rosszabb, mint a stabil V028-on volt. Sokszor akadozik a kép lejátszásnál. 3rd party media playerrel nem láttam problémát, de igazából nem sok időm volt kipróbálni.
classic B
Hogyan kell a tévéről eltávolítani a külső adathordozót? Az LG tévémen volt olyan, hogy "kiadás" és leválasztotta a tévéről, majd kihúzhattam. A TCL-nél nem találtam ilyesmit.
classic B
válasz Balika00001 #25282 üzenetére
Attól függ miről frissítesz. Ha gyáriról akkor: V8-T653T01-LF1V999.zip, ha korábban használtál teszt fw-t, akkor: V8-T653T01-LF1M999.zip
(Amúgy már kint van a V4 is.)@Balika00001: köszi, már megtaláltam közben.
classic B
válasz LLKobe #25318 üzenetére
Minden benne van. De ha te elégedett vagy a mostanival, akkor jól gondold meg a frissítést. Egyelőre nincs visszaút, bár most valami IMG készülőben van, ha jól láttam.
V1-et dicsérték, V2-t nem annyira, V3 jónak tűnik, V4 hasonló az előzőhöz. Én ennyit tudok, de majd egy hozzáértő kijavít, ha tévedek. -
classic B
T653T01....R090 IMG (PKG file)
https://shorturl.at/ckny3
NOTE:
T653T01....R090...
Installing recovery R090 will enable you to install any OTA, higher that R090.000728.
From R090 to install any OTA, will need again to rename zip file, either to V (official update) or M (test versions).
Take a note, that official EU TCL service, also installing R090 or R094 version after TV is back from service.
TCL (EU) will probably soon finally place new update on they server
( I read info...end of this month ). -
classic B
Egy hónap C805 használat utáni tapasztalatok:
V028-as gyári szoftverrel használtam a tévét nagyjából 3 hétig majdnem teljes elégedettséggel. A filmek lejátszásával nem volt gond, a kalibrált képbeállítás színvilága viszont nem tetszett. Ekkor kezdtem elmélyedni a teszt firmwarek világában. Óriási hiba volt így utólag. V3-as frissítéssel indultam. A kép sokkal jobban nézett ki, mint a gyári V028-on, viszont apróbb lagok előfordultak HDR10-es filmeknél. Utálom az ilyet! Egyből ugrottam V4-re, ahol szintén ugyanez volt. Nemrég kijött egy recovery package (R090), amit feltettem, de ezzel sem voltam elégedett. Végül feltettem azt a híres teszt V1-et, amiről csak jókat lehet olvasni a fórumokon, de továbbra is fennállnak a problémáim.
Próbáltam: Kodi 20.x, Kodi 21.0 beta, Nova player, gyári lejátszó. A képbeállításokat kismilliószor átnéztem, állítgattam, stb., többször csináltam már visszaállítást is.
A fent leírtakkal biztos sokan nem értenek egyet, de mindenképp akartam saját tapasztalatot írni. Tudom, hogy másnak a V028-cal vannak problémái, nekem azzal nem volt.Én csak azt tudom javasolni mindenkinek, hogy a frissítéseket jól gondoljátok meg. Vannak sokan, akik teljesen elégedettek, vannak csalódottak is. Egy jól működő rendszert nem érdemes megkockáztatni, mivel egyelőre nincs visszaút a stabil gyárira! Szomorú, hogy ez így van, mivel mégiscsak Android.
Jelenleg rendkívül csalódott vagyok, hibáztatom magamat is, de igazából ez már mindegy. Remélem még valahogy lesz visszaút a gyári útra.Végül: Megnézné nekem valamelyik V028-as kolléga, hogy a gyári media player verziószáma hanyas? Ott lesz a beállításokon belül az alkalmazások résznél.
classic B
válasz pictigjis #25380 üzenetére
Igen, frissített apk-k is kerültek be a teszt rendszerekbe. Nekem V028-on a gyári lejátszó felelt meg leginkább, hiába az a leghitványabb papíron. A dolby visiont leszámítva mindent tudott hibátlanul.
Ezek a csoda lejátszók mint Kodi, Nova, stb. mindegyiknek van valami nyűgje.
Köszönöm.#25379 Stealth: lehet nálad se lenne semmi gond és elégedett lennél, de ha neked megfelel a mostani és elégedett vagy vele, szerintem ne babráld.
classic B
válasz LLKobe #25390 üzenetére
"Próbáltam: Kodi 20.x, Kodi 21.0 beta, Nova player, gyári lejátszó."
Vagy most mire gondolsz? Minden filmet USB3-as külső SSD-ről nézek, a fent említett playerekkel próbáltam.
Érdekes, hogy van kint 4 tesztverzió, amiknek valamelyikével a tesztelők elégedettek. Ugyan mi a franc lehet nálam, hogy egyikkel sem vagyok az. Az biztos, hogy nem képzelődöm. Tiszta fejjel át kellene gondolnom hol lehet a gubanc.
classic B
válasz mikrofon #25406 üzenetére
Nem a legjobb eredményt akarom elérni, hanem a normálisat. Ne mondja már nekem senki, hogy külső lejátszó nélkül nem lehet tévézni. A 6 éves LG tévém lazán elviszi a 2160p HDR tartalmat teljesen lagmentesen, pedig az sem volt soha egy csúcsmodell. Ennyit erről.
Köszi, hogy próbáltok ésszerű magyarázatot találni, de ne kezdjük már el ezt a tipikus fórumos hozzáállást, hogy márpedig csak kiegészítőkkel lehet rendesen tévézni![ Szerkesztve ]
classic B
A teszt firmwares tévék garanciája elveszik, úgyhogy ésszel frissítsetek.
classic B
válasz Celtis #25591 üzenetére
Az előbb írtam valamit de nem akartam balhét inkább töröltem. Nagyjából egyetértek veled de én úgy vagyok most hogy inkább vettem volna Samsungot vagy LG-t. Újra nem venném ezen gyártó egyik termékét sem. Elfogadom azt is hogy inkább elégedettek a felhasználók mint nem.
classic B
válasz Geza74 #25604 üzenetére
Én is észrevettem ezt a jelenséget, de én csak félve szólalok meg, mert nekem sok bajom van ezzel a típussal (C805).
Kodiban lehet állítani képernyőfrissítést, akkor sokkal jobb lesz a mozgás. A TV képmód mozgásjavítókat ha be is kapcsolod, akkor 2-2-re vagy 2-1-re tedd. Imi1981 4-4-es beállítása nekem már sok volt.Bandeee82: automatikus áruház mód legyen kikapcsolva, mást én sem tudok javasolni.
- Windows 10
- Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
- Gumi és felni topik
- EAFC 24
- Ukrajnai háború
