LilProphet90
A Google Cast és a YouTube két külön app, ezért van, ha pl YouTube appból nézel valamit, aztán telóról kiküldesz valamit, újból megjelenik a YT logó.
Amúgy ahogy valaki írta is, több nagy gyártó csúcstípusában is ez a hardver van, ebből kell kihozni, amit lehet.
Zenei alapok, remixek: http://www.reverbnation.com/lilprophetmusic
LilProphet90
Lehet valamit tudni a tavalyi modellek 8-as frissítéséről?
Mostanában használom HBO GO-t, és néha újraindul közben a TV.
LilProphet90
Elvileg a TV-n található alsó gombot kell nyomni kikapcsolt állapotban, hogy bejöjjön az updater. Pár hónapja úgy sikerült, hogy azt is és a kapcsolón lévő power gombot is nyomtam. Tehát mindenképpen kikapcsolt állapotból lehet kezdeményezni.
LilProphet90
Én csak azt nem értem, hogy a manuális update-eket miért nem tették OTA-n keresztül elérhetővé? Nem egy verzióról lehet olvasgatni külföldi fórumokon, de nekem sajnos egyiket sem sikerült felhegesztenem. Nem lehet, hogy régiófüggő? 2017. augusztusi a biztonsági frissítés P6046-on.
LilProphet90
Összességében jó lett a frissítés, az UI-t kicsit szoknom kell elsőre, de szépen fut.
Illetve nálam egy nagy hibát is orvosolt az update, végre gyors kikapcsolás/bekapcsolás után is kap jelet a hangcuccom jacken keresztül. Bár most ahogy ezt leírom, 2x bekapcsolt magától, úgyhogy valsz kikapcsolva marad a funkció egy következő frissítésig.
De érzékelhetően sokkal gyorsabban bootol, úgyhogy nem is kell a gyorskapcsoló.
LilProphet90
Na Alexa hol van? Azt még tudnám is használni.
Egyedüli komolyabb bugom, hogy a Youtube mindig kilép, pedig elsőre elindult rendesen, próbáltam már frissítés meg adatok törlését is. Az 509-est hogy sikerült felvarázsolnod végül, zip-ből vagy .pkg?
LilProphet90
Elvileg 509-cel került bele, reméljük a végleges verzióban már flottul megy minden, jó lenne, ha lehetne vele ki/be kapcsolni. Eddig Mastermind-ot használtam, de pár dologra az is alkalmas Alexával (alkalmazások indítása, hangerő növelés/csökkentés, némítás). Nálad jól megy Youtube?
Akkor gondolom kikapcsolt állapotból frissítetted, igaz? Nekem az istenért nem akarja úgy behozni az update felületet.
LilProphet90
válasz orkester #301 üzenetére
Igen, nem működött legutóbb. Pár hónapja elindult egy ilyen frissítés, le is futott, de maga szoftver nem frissült. Azóta nem működött.
Ami még feltűnt, hogy a kikapcsolt állapotban villogás sokkal lassabb lett. Nem nagy dolog, de mégis.
LilProphet90
Szia! Megértem, ha rossz a tapasztalatod, ezek után nekem is rossz szájízem lenne. Bár valószínűleg ezek mindegyike szoftveres gond lehet, én egyik általad leírt problémát sem tapasztalom a mindennapokban.
Első körben, egy gyári visszállítást próbálnék, hátha, ha nem segít, és van benned annyi affinitás, felraknék egy újabb verziót, ebben a posztban leírta a kolléga, mit hogyan kell (500-as verzió letölt - bár lehet Android 7-tel jobban jársz, az stabilabb -, pendrive-ra felmásol, majd beállítások, rendszerfrissítés, helyi frissítés). Ezek univerzális frissítések, tehát mindegyik típussal működnie kell. Ha ezek után sem sikerülne javítani a helyzeten, elállnék a vásárlástól, amennyiben neten rendelted.
Sok sikert!
LilProphet90
Érdekes, hogy már ezzel szállították, azért még nem tökéletes a szoftver, gondolom innen nyerhették ki a pkg fájlt is. Elvileg Ausztráliában is ilyesmi típusok vannak, mert azonos a szoftver.
Az elállásnak nem szabad gondnak lennie, Alzáról rendelted?
LilProphet90
LilProphet90
Attól is függ, hol vetted, sok cég ad futárt visszaküldés esetén, pl. Emag, Alza.
Igen, hasonló árkategóriában zsákbamacska lehet, tavaly vett Samsungnak elviselhetetlen bevilágítása volt, és a kép is retek volt TCL-hez képest (bár ez is Samsung paneles).
Ha a jelenlegi hibái mellett eltudod használni, akkor azért lehet reménykedni, hogy javításra kerülnek, de ezt senki nem tudja megmondani, mert elég szokatlan anomáliák vannak nálad. Mérlegelni kell.
LilProphet90
Amúgy Kodi-ra van HBO GO plugin, amivel elvileg elég jól lehet böngészni és lejátszani a kínálatból, még nem próbáltam.
LilProphet90
Most töltöttem le a Play-ből az HBO Go-appot, be is tudtam jelentkezni, lejátszást még nem próbáltam. Nézzétek rá ti is (500-as firmware).
LilProphet90
válasz LilProphet90 #365 üzenetére
Szépen működik a lejátszás, úgyhogy ez a probléma is megoldódott.
LilProphet90
Hát ezek szerint nem sok jó tapasztalat van a 2018-as szériával, érdekes, hogy ennyire rossz, mert a 2017-es szériával nekem semmi bajom, itt-ott előfordul ez-az, de talán a 8-as óta még gyorsabb lett.
Ebben a posztban ír a kolléga a frissítés menetéről.
LilProphet90
Amúgy ha szeretnéd kihasználni Alexát a TV-n, van rá módszer.
1. Letöltöd a TV-re az Aberto Sonorus nevű appot Play-ből, belépsz a használt Amazon-fiókkal, és kiválasztod az appokat, amiket vezérelni szeretnél.
2. Engedélyezed az Alexa Skill-jét ITT
3. Rákeresel az eszközökre az Alexa app-ban, így kidobja a kiválasztott appokat, érdemes egy TV-s csoportba rendezni őket
Így lehetőség van a TV-s appok elindítására (turn on alkalmazásnév, vagy saját rutin használatával), valamint a hangerőállítás és némítás is lehetséges (1-10-ig skálázza a hangerőt, tehát mondjuk "set volume to 7 on TV" esetén 70-re állítja a TV hangerejét. A TV be- és kikapcsolása nem működik ("turn off TV" esetén csak a home screen-re dob).
A Mastermind nevű telefonos appal lehet vezérelni a Chromecast-et is, de ugye ahhoz is bekapcsolva kell lennie a TV-nek. Külső, áramforrásról működő CC esetén képes bekapcsolni CEC-támogatás esetén, de ez számunka irreleváns. Illetve kicsit bonyolultabbak a hangutasítások (pl.: "Alexa, ask Mastermind to start casting", stb.)
LilProphet90
Elég érdekes bug-ba futottam bele v500-on. Csak a TV hangszóróján volt hajlandó kiadni hangot HDMI-n keresztül. Jack kihúzás és visszadugás után nagyon halkan szólt, de hangerőállítás után ismét a TV-ből jött a hang, illetve Youtube app használata során is. Pár anyagot kiraktam Chromecast-tel, utána megjavult. Csak, ha esetleg más is hasonlóba futna.
(#399) Zoltn: Mielőtt vettem a TV-t, összehasonlítottam a hardvert a többi androidos TV-vel. Szinte mindegyikben ugyanaz a Mediatek SoC van, 2GB RAM és 16GB háttértár társaságában, szóval még a drágább TV-k sem jobbak szoftveresen (a Philips-nél olvastam a legtöbb hibát). Mondjuk nekem ezek szerint ezzel a típussal szerencsém volt, szomorú, hogy másoknál ennyire nem működik megfelelően, pedig S7-et használok, úgyhogy van egy alapigényem a teljesítményre nekem is.
LilProphet90
Épp ez a furcsa, hogy mindegyik TCL-ben ugyanaz a hardver van és a szoftver is ugyanaz, mégis akkora különbségek vannak stabilitásban az itt olvasottak alapján, hogy csak na. Bár mintha a 2018-as szériára több panasz lenne, mint az előzőre, mégis érthetetlen.
LilProphet90
Nálam jó a 8-as, egyedüli hiba, hogy a YouTube nem működik, de egy Smart Youtube nevű appal pótoltam (szinte ugyanaz több opcióval).
Gyorsabb és sokkal gyorsabban bootol, úgyhogy elégedett vagyok vele. Csak a többieknek sok gond van vele úgyis, hogy gyárilag azzal kapták.
LilProphet90
válasz balazsjo03 #414 üzenetére
Még mindig rossz topik, itt kéne próbálkozni. Ez a topik TCL márkájú TV-kre vonatkozik.
LilProphet90
Bocsi, kifutottam a szerkesztési időből.
Kb 2-3 perc alatt lefutott a frissítés, de semmi különbséget nem látok, a verziószámot meg nem tudom sehonnan kihámozni (AIDA64-gyel sem). Ti mi alapján tudjátok beazonosítani, hogy felment-e? 511-et és 519-et is felraktam. 2018 májusi 5-i biztonsági frissítést ír.
Anno ugyanez volt hetesnél, de ott még lehetett látni a beállításokban a verziószámot, és akkor nem frissült.
LilProphet90
Elhiszem hogy zavar, az én típusomnál nincs jelen szerencsére, vagy nem működik. Én ezt a kép tisztasága->LED mozgás törlés opciót nem értem 8-as droidnál, villódznak tőle a háttér LED-ek, valami nagyon bugzik vele.
Neked is 2-3 perc alatt lement a telepítés? Mondjuk telefonon se volt anno hosszabb egy-egy telepítés recovery-ből, csak sok helyen 10-15 percet láttam.
LilProphet90
Arra azért kíváncsi leszek, volt már szeptember, november, január De 1-2 hét azért már beláthatóbb időn belül van. Akkor elviekben már OTA is tudnánk frissíteni?
Bár amit még mai napig nem értek, hogy hogyan lehet az, hogy annyi szoftver letölthető a fórumokról, miközben én egy év alatt csak egy hivatalos frissítést kaptam, a 6 -> 7-et.
LilProphet90
válasz rasotamas #505 üzenetére
Ha a smart rendszer fontos, akkor annyira nem ajánlom, ismerősöm annyira nem dicséri. Kijelzőként jó lehet, de akkor már ezt az LG-t is érdemes megfontolni, bár az 5 év gari és a 4K a TCL mellett szól (utóbbihoz azért 1-1.5 méterről kell nézni a TV-t, hogy látszódjék a különbség). A kijelző típusát nem tudom a TCL-nél, LG ugye IPS.
Az amerikai oldalak ajánlása ne legyen mérvadó, teljesen más termékcsalád kapható ott, mint Európában.
Ettől függetlenül mindenképpen jó vétel lehet a TCL is, nálam is bevált a márka.
LilProphet90
500-as FW-re jött már vkinek update? Bár ahogy elnézem a lengyel fórumot, 511-ről és 519-ről se mindenkinek frissített még.
redati: Működik a hivatalos Alexa-támogatás?
LilProphet90
válasz andersen10 #559 üzenetére
Az a típus nem droidos, hanem saját rendszeres sajnos. Ha a beépített lejátszó nem viszi rendesen, akkor sajnos csak géppel való összekötés, Chromecast vagy tv box segíthet.
LilProphet90
Nektek az 526-ossal hogy alakul a bootidő? 500-asban nagyon király volt, hogy az Android splashscreen után 8 másodpercen belül bebootolt, most meg talán több, mint hetes alatt volt (40-50 másodperc).
LilProphet90
- Samsung QE75QN90B Titan Black mèg 2-èv garanciával!!! Hétvégén olcsóbb!!
- Ibiza club 15 hangfalak eladók (4 drab)
- SMSL DO400 asztali DAC és fejhallgató erősítő, Bluetooth 5.1 LDAC MQA-CD 32bit 768kHz DSD512 eladó
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
- Sony MHC-V77DW BT Mini Hifi (Hangfal) DVD lejátszással!
