ioles
Ez Sw hibát jeleznék a 65C725 (Szoftver v.5.2.0 (v8-2111260-mf1v520)
MindigTV Premium csatornákat próbáltunk behnagolni (mind a vétel mond a jelerő 100% volt mérten tető antenna, Veszprém,Kossuth utca adótorony átjátszó).
Hiba jelenség az volt hogy csak a DVB-T szabadon fogható adók jöttek, a DVB-T2 lévő MUX egyik sem, pedig a vétel tesztelten és mérten is 100%) volt.
A TV nyelv ÉS Régió magyar és Magyarország volt. Ez volt a Gond!
Ha a “Régió” beállítás Ausztria lett akkor minden DVB-T2 adó is egyből megjelent de a Magyar régióval egyik DVB-T2 MUX sem jött be ez Sw hiba ezt a TV szoftverében javítani kell, ugyan olyan Tuner régió specifikus beállításokkal mint az Ausztria régió.
Gondoltam megosztom a sztorit veletek akinek ilyen új Google TV -je van és MindigTV akar nézni belső Conax (Smart cam, CI+ kártyával) erre figyeljen! Lehet majd javítják de most bugos a legfrissebb szoftver. -
ioles
Tudna valaki segíteni interpretálni a SW verziókat kicsit.
65C725 TV van, a TV azt írja nincs frissítés, de kétlem hogy ez lenne a legnagyobb verzió:
TV+ op.rendszer verzió: v.5.2.0 (v8-2111260-mf1v520)
Termék: V8-R51MT05-LF1V418.020389
Ez az elérhető legfrisebb, és ha nem mit/melyik számot kell ilyenkor nézni.
Köszi a helpet előre is! -
ioles
Köszönöm az eddigi segítségeteket. Sikerült frissítenem a TV-t. 65C725 -öt v418 ről v482 OTA- re a Telegram-os Tclupdate oldalról.
Azonban itt elakadtam, későbbi frissítés csak a v496 OTA lenne ami OTA verzió, de azt nem lehet letölteni az oldalról normálisan. Valaki tudna segíteni hogy tudok tovább menni a v501 verzióra. Nekem az IMG típusú letöltések egyszerűen nem mennek. Sima Fat32 pendrive 32 Gb, és akármit csinálok, ki tömörítem és rámásolom és a TV power gombjával indítom akkor sem. Az OTA típusú frissítések felmennek a menüből de ami IMG az nem. Mit csinálhatom rosszul. A TV hez passzoló verziót szedem le pedig (v8-r51mt05-lf1) de sehogy sem tudom frissítésre rábírni. Mi lehet a gond mit csinálok rosszul? Esetleg V501 OTA verzió ha lenne valahol vagy v496 OTA másik működő letöltő linkkel mehetne vajon? Köszi előre is! -
ioles
Volt ugye a DVB-T2 probléma, sőt mai napig fennáll és bugosak a szoftverek, nem tudják kezelni Magyarország régió esetén a DVB-T2 -t mert tiltva van, így MindigTV Prémium adók csak akkor jönnek be ha szerviz menüben, vagy a régió beállításnál átállítjuk (Contrast menün-->6425 nyomni --> DVB-T2: ON / vagy a régiót Ausztriára tenni)
De a lényeg, hogy páran kértetek TCL kontaktot, mert ha valaki ír a honlapjukon arra semmi válasz nem érkezik, ezért hoztam egyet: robert.kovacs@tcl.com
Neki lehet írni közvetlenül TV-kel kapcsolatos Technikai problémákról, esetleg SW bugról.
Természetesen a TCL nél hagyomány hogy senki nem ír vissza :-D így ő sem fog, de a webshopok elmondása szerint továbbítja a problémákat.
Egyébként mindent elmond egy márkáról a supportja Philips és Sony is mindig és rövid idő alatt segítettek, gondolom az áruk is azért annyi amennyi, meg kell fizetni a támogató mérnököket :-) TCL vakon lövöldözgeti a SW-eket, de legalább olcsó, egy igazi kínai termék anyag van benne háttértámogatás semmi. -
ioles
Kis közérdekű infó.
Ha bármi probléma lenne az értékesítésekkel/reklamáció, akkor ő kereshető TCL kontakt:
Illetve, Technikai jobbító javaslatokat várnak itt:
info@tclhungary.com
Ide örülnek ha leírjátok részletesen a problémákat, melyik model, melyik SW és mi volt a gond pl: Local dimming nem működik, Fényerő szabályozási gondok, XY videó lejátszása nem megfelelő stb.
Ezen kívül ugye a TV a crash-dumpokat küldi magától a SW fejlesztőknek (ha be vagytok lépve a TV-n a TCL accountotokba és engedélyezve van a diagnosztikai adatküldés), de ezek mellett örömmel veszik a részletesen leírt hibalistákat, problémákat és továbbítják a fejlesztésre. Érdemes élni vele és bombázni mailek-kel őket ;-) Ezért vannak. -
ioles
válasz r3dwo0d #14601 üzenetére
Teszteld le, hogy maga a bemenet jó-e a TV-n. (pl: sima másik kábeles DVB-C jó-e) azaz van-e fizikai sérülése a bemenetnek. Ez sokszor kivitelezhetetlen tudom nem áll rendelkezésre másik kábel... (van amikor a port nincs jól az alaplapra forrasztva, hibás a TV, szerelő vagy gari mert rossz a TV).
Másik módja a tesztnek, meglesed a MindigTV csatornatáblát és megnézed melyik MUX-on ad a torony (azaz melyik MHz - megahertzen sugároz a te régiódban azon a tornyon amiről fogni akarod a MindigTV adóit DVB-T és DVB-T2 kódolásban)
Itt lesd meg:
https://mindigtv.hu/segitseg/muszaki-adatok
(legfelső a Frekvencia tábla)
egy Példa Veszprém/Kabhegy / Multiplex-C az 562MHzFogod a TV -n a hangolás menüt, és beadod neki ezt a frekvenciát a manuális hangolásnál, beütöd hogy 562,000 KHz, és Digitális jel legyen kiválasztva.
Az alatta lévő skála a Jelerősség + Jelminőség egyből fel kell ugorjon egy 0-tól különböző szintre (100 / 100 ha jó az antenna).
Ebből egyből látod, hogy a TV-n valami DVB-Tx jellegű SW-es tiltás van mivel látja a jelet, VAGY abszolút semmi. Ha abszolút semmi, akkor "valaki hazudik" ahogy Dr. House mondaná, azaz vagy az antenna nem jó (és vagy annak csatlakozói), vagy a TV-n a panelen a bemenet rossz, hibás.
Egyébként a fenti játék nélkül is kényelmesen kellene fogja a TV, Földfelszíni adó + Digitális kereséssel a DVB-T1 es (Multiplex A és B) csatornáit, teljesen független hogy a "régió" beállítás mi vagy a Service menüben engedve van-e a DVB-T2.
Amire gondolok rossz az Antennád vagy annak elemei VAGY rossz/hibás a TV bemenete VAGY rosszul próbálod a csatornákat behangolni, azaz Nem Földfelszíni (antenna -t választod) és a CSAK Digitális adókat a keresés/hangolás menüben.[ Szerkesztve ]
ioles
válasz Geza74 #14599 üzenetére
Ki lehetne egészíteni a listát a SOC készlettel esetleg (generáció váltásnál, melyik TV meddig lesz kompatiblis ez a mérvadó, mondom és mutatom is miért:
Egy példa lehetne: MT9652 CPU: ARM Cortex-A73, 1400 MHz, Cores: 4. RAM
Erre kijön egy Linux driver distribúció és Kernel. Ebből lehet tudni hogy hány generációt fog még támogatni az Android/Google TV verzióiban. (Hány főverzió váltást fognak supportálni)
Azaz a gyártóknál mindenki erre a SOC gyártó által supportált Android(Linux) Kernelt fordítja bele a saját GoogleTV platformjába (mint kvázi driver), és egy-egy csip-családdal több évi TV kiadást lefednek, és azt érdemes figyelni még mikor váltanak SOC (csippet), mert valódi generáció váltás ott történik, minél újabb az SOC annál tovább lesz támogatva frisebb és újabb Androidokkal. (Drága a mérnökóra a régi modelleket frissen tartani ezt sok gyártó hamar el is engedi, ennek ez az oka, az SOC gyártó nem ad ki friss drivert a régi SOC hoz, és sokszor a TV gyártó még esetleg hajlana is frissíteni az új modellt de nem tudja mert elérte a régi SOC az EOL és vége. Azaz SOC születésekor érdemes tudni/sejteni hány generáció váltást fog megélni. Általában max. még egy főverziót lefordítanak rá és kuka, ha kéri a gyártó Sony/Philips akkor megfelelő összegért még portolható a következő fő-verzióra de ez kb senkinek sem érdeke, így a TV 4-5 év után kimúlik, először a főverzió lépés supportja, majd már a sima patch -algetést sem kérik, így kuka az is pár évre rá) --> Fogyasztói társadalom.
Szóval nem kell beülni a Panel-Vonatba, mindig a CPU család az SOC döntsön, többi csak újra színezett rizsa évről évre, a lényeg a Szoftveren múlik ;-) A frissítés hiánya itt akkor lesz zavaró ha adott appok már nem indulnak el az adott rendszeren.
Még egy jótanács, érdemes megkuksizni az adott SOC milyen CPU magokat használ, azaz az erősebb A-73 (nem az A-5x) tovább is lesz supportálva (feltehetően). Ennek is oka egyszerű, ezeket high-end készülékekbe kérik ahol a ciklus váltás is picit lasabb, egy SOC tovább fut a szériában (drága az alapanyag), ennek LifeCycle-ja jóval több esetekben 2 Android főverziót is támogatnak vele driver szinten. (Aki megveszi adott esetben két Android lépcsővel is beljebb lehet, a kisebbekhez képest). No ez sem van így mindig, csak esélyesebb.
Szóval bárkitől is vesztek bármit (Sony,Philips,Tcl) - először a Displayspec oldalon csekkolni a SOC-t ott történt-e változás az egy évvel korábbi modellhez képest. Ha nem érdemes azon gyártót választani ahol igen. Hosszabb lesz a TV support ideje az tuti, és a napi használhatósága is. Szóval szép és jó a Panel móka, de az kisebb patch-ekkel/feature-ökkel gyártástehnológiában 10 éve nagy újítás nem volt. (itt-ott kérnek bele egy két funkciót Play-Fi, Dimming, Sport Mode XY, megy egy pecsét a TV-re és a dobozára de ettől eltekintve mindig minden ugyan az, pedig legtöbb esetben ezeket a kieg. funckiókat a TV gyártók is csak veszik és belefordítják a SW-be a 3rd party komponenseket, már ha sikerül :-) )
Ez csak egy pici mementó a zörejben, de a lényeg nézzétek meg a SOC szériát benne, ahogy a klasszikus is kérdezte értem én hogy gőzgép "de mi hajtja" :-) -
ioles
Szaisztok,
Esetleg meg tudná mondani hogy derítem ki a 65C845 TV-mről, hogy X2 processzor, vagy a régebbi van benne? Köszi előre is. (Melyik menü, mit kell nézni?) -
ioles
nem tudjátok véletlenül a TCL telegram oksa miért nem jön be, most már regisztrálni kell valahol hogy olvasgatni lehessen?
Illetve azt szeretném megkérdezni a hivatalos utolsó verzió jelenleg a C845X2 re ma melyik. (Amit kiadott a TCL hálózati frissítéssel)
Köszi előre is! -
ioles
Ha megkérhetek valakit linkelne ide egy 65c725 höz való utolsó firmwaret a telegramról vagy máshonnan ahonnan direktben letölthető.Nagyon köszi előre is, -
ioles
el tudná mondani valaki mi lett a tele grammal, miért nem lehet csak úgy letölteni mint régen?Nincs új gyűjtőhelye esetleg?
linkelnétek nekem egy új firmwaret 65c725 höz. Link Kellene a telegrammról -
ioles
Valaki el tudnál mondani mi az Automatikus Áruház mód, miért van bekapcsolva ha Otthoni módot választottam mikor beüzemeltem a TV-t. Van e bármi hatása bármire? Köszi! -
ioles
Sziasztok, Màs is észrevette esetleg (65c845 x2) hogy bekapcsolásakor sok rossz üzenetet/hibauzenetet dob a TV pl: Wi-fi nem kapcsolódik majd pár mp és újra Wi-fi kapcsolódik. Ugyan ez a CI kártyával CI kártya eltávolítva majd CI kártya be helyezve(MindigTv CI modul)
Működik minden egyébként csak ezek idegesítőek.
Másnál is ez van? Köszi előre is. -
ioles
Ma tesztelgettem a gyári böngészőt a c845 ön a v098 gyári Szoftverrel és képzeljétek megy az Xbox.com/play oldala a fullos Felhő alapú játék megy miután párosítottam a Stadia Bluetooth controllerem.
Szóval vagy az oldal változott meg vagy Chromeium alapú lett a gyári böngésző, és így megy a Cloud gaming. Tv-n eddig ez csak Samsungon ment gyári apák, de akkor most már a böngésző is kezeli a TCL-en így nem tudom ez változott-e valami miatt de most olyan mintha natívan lehet játszani a TV-n konzol megvétele nélkül. Rég vártam ezt örülök hogy működni látszik :-) Szóval a böngészőjében a TV-nek is hegesztik folyamatosan:-) -
ioles
Egyébként Yettel 5G hálózat Huawei Routerrel, elég közel az adótorony hoz, semmi gond nincs az Online játékkal, Cloud Gamel nálam sem. Csak most annak nagyon örülök hogy nem kell egy laptop és azon belépve az Xbox.com/play oldalra indítani a játékot és HDMI vel rákötni a TCL re, hanem gondolom figyeltek az igényekre és a gyári böngészővel direktben lehet játszani, ez nagy lépés. Tényleg csak a bluetooth párosítás kellett egy távvezérlővel és lehet is a TV-n játszani. Marha jó hogy a TCL a c845 szériában (és társai) figyelt erre, mert eddig nem ment. Teljesen igazad van a Netről, többen Cloud Gamelnek a környékről és érdekes hogy Yettel 5G vel nyomják többen is, valóban ha van Lag kicsit beszitál a kép, de eddig nem volt nagy panasz. Egyszerűen tök jó hogy 2024 Ben eljutottunk oda hogy egy Tv böngészővel lehet normálisan kb konzol minőségben játszani az Xbox.com -al.
ioles
Nem tudjatok az R51MT05 széria szoftverek még Android 11 alapúak ? (C725, C645, és tsai)
Mikor lesz esetleg update 12 re?
Még a legújabb 601 vagy 604 Sw is 11 és igaz? -
ioles
Szisztok
Valaki akinek van TCL 50c805 (az 50 colos)
megmérné nekem a magasságát legyen szíves, mert a neten eltérő infók vannak van aki 700mm ír van ahol 712 és fontos lenne nekem tudni pontosan milyen magas talppal együtt. Köszi előre is! -
ioles
Nem tudjátok véletlenül hogy az új megjelent Google csatornák 1000/2000 el kezdődő csatorna számokkal
hol lehet beállítani, napról napra több lett ahogy észrevettem. Elvileg ez a Google által Streamelt csatornák, de vajon hogyan lehet őket szűrni, pl: angol/német adók vagy egyéb módon beállítani vagy válogatni a teljes kínálatból. Vagy esetleg Magyarország még eléggé limitált lehet? Tud valaki ezekről? Köszi
- Computex 2024: Itt az új ROG Ally
- EA Sports WRC '23
- Apple Watch
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- World of Tanks - MMO
- Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
- BestBuy ruhás topik
