ricsik
Elgondolkodtam a TLC tv-n, de bizonytalankodom. Az összes tesztet láttam olvastam stb, de hosszabb távon napi használat melletti tapasztalatok érdekelnének c735, c835 esetében.
Érdekelne pro, kontra ki mit vett észre.
Akinek van hosszútávú tapasztalak kérem ne tartsa magában.
Köszönöm! -
ricsik
A hangzást nem zavarja, ha a C835 konzolon van? Mégis csak pár centire lenne a hanszóró a faltól.
ricsik
válasz winters123 #16187 üzenetére
Ezen gondolkodtam én is, hogy nem veszek 835-öt, majd 845-öt.
Viszont a 835 indulóárából kiindulva a 845 lesz vagy 600e jó pár hónapig.
Ha meg is jelenik, a régi ára már szerintem nem fog számottevően lejjebb menni.
Ha meg arra várok, hogy a 845 ára is essen megint várhatok legalább fél évet,
de mire megvehető lesz nemsokára jelenik a 855, és így tovább és így továbbRészemről elhatároztam, hogy 835 lesz és pont. 5 év gari, 5 évig elvagyok majd vele remélem, aztán ki tudja mi lesz, mire cserélem.
ricsik
válasz winters123 #16191 üzenetére
55-be lehet, de én 65-ben gondolkodom, ott azért másabb a helyzet
ricsik
Jól sejtetem, hogy ezt most meg kéne vennem?
65C835 - Euronics - 390e
Bár nincs 5 év gari, de ki tudja lesz e, vagy mennyiért Emagon. -
ricsik
válasz Vhiktor #16442 üzenetére
Ez azt jelenteni, ha veszek egy 835-öt és csak média lejátszót nézek (24 Hz), akkor mehet a tv fixen 120 Hz-en, tehát nem kell leváltatni a tv-t 24Hz-re, ha kadenciahelyes lejátszást akarok és nem valami tv általi trükközést?
Ha bejön az AVR a képbe, gondolom, ha az is tud 4k / 120 Hz-et akkor az nem befolyásol semmit, csak ha nem tudja. -
ricsik
Az már megvan. Egy Dune HD Real Vision 4K, most hogy rákérdeztél sanszos, hogy nem is tud 4k 120 Hz-et...
Na majd ha meglesz a tv, lesz mivel játszani...Vagy ha jól sejtem nem is baj, mert akkor a Dune megy 24 Hz-en és majd a tv megoldja az ötszörözést és akkor megint jó lesz a 120Hz, csak azt nem tudom van e értelme ennek így. natív 24, vagy 5x24 120, nem tudom melyik eredményezne jobb mozggást, vagy talán ezis egyéni preferencia.
Csak elmélkedem.[ Szerkesztve ]
ricsik
válasz Vhiktor #16651 üzenetére
Valóságban semmi nem látszik. Akkor megnyugtattál, hogy nem vészes, én is így gondolom.
Amúgy hol tudom beállítani a tv-t, hogy ha kap egy 1080p jelet a Dunétől, hogy ne váltson felbontást, hanem felskálázzon? Kíváncsi lennék, hogy a felskálázást melyik csinálja jobban. -
ricsik
válasz Torony 1. #16674 üzenetére
Nekem a dátumot sem engedi már kiválasztani, horvátul ezt írja ki: A kiválasztott dátum nem része a kiterjesztett garanciális akciónak! Pedig még nincs Április 30.
A másik, hogy a gyártónál sem lehet kiválasztani már semmit.
Küldéskor mindkettő fentibe beleköt az oldal, nem küldi el.
Majd írok levelet nekik, tudnak magyarul, vagy angolul kell? -
ricsik
válasz Torony 1. #16676 üzenetére
Pc-n, mobilon próbáltam, de mindkettőn firefoxal. Edgen működik, köszi, jó a tipp
Persze a 835-öt nem lehet regisztrálni, amit tudtam is, de amikor láttam,
hogy 935-öt regisztráltál, hirtelen azt hittem kiterjesztették a promót az 5-ös végűekre is.
Hát nem, gondolom 939 nincs.[ Szerkesztve ]
ricsik
A kezdőképernyőn a felső sávban az appok rendben vannak. Az normális, hogy az alatta lévő sávokban csak a TV, Prime, és TCL van? Fent van YT, Showtime, Netflix, de azoknak nem lett ajánló sávja. NEm lehet sorrendet sem változtani, se elvenni, hozzáadni. TV Reset meg volt. Vagy kvára eldugták, vagy ennek nem így kéne működni szvsz
ricsik
Akinek C835 tv-je van, legyen kedven megnézni nekem hogy a home screenen az ajánló sávokban mit lát. Nálam ahogy korábban írtam csak a TV, Prime, és TCL sáv van. Szerint ez firmware bug, 474 nálam. Nagyon köszönöm.
ricsik
válasz king3000 #16840 üzenetére
Igen, ma járt le, de nem volt sajnos időm ezzel foglalkozni....
Ha lett volna még pár napom lehet megjátszottam volna.
Ez sajnos ilyen. Van amikor bemákolja az ember, van amikor nem
Látom sokan jártunk így....
Nem gondoltam, hogy ekkora akció lesz.
Alzánál ez gyakori dolog?[ Szerkesztve ]
ricsik
Pénteken furkálok fix konzolt. A 65c835-öt betonba hány csavarral ajánlott rögzíteni?
Csak nem nyomok bele M8-asból 8 darabot, ahogy a leírás szeretné, az nem 20 kilót, hanem 200-at is elbírna, de szerintem többet is. -
ricsik
válasz Perillustris #17124 üzenetére
Köszi és Saccco is.
Nincs az az isten, hogy 10-est fúrjak.
Akkor MAX 1000 kilót megtart neked az a 6 csavar betonba.
A 23 kilóra egy kicsit túlzásnak tartom
Sima legegyszerűbb 8-as Fischer tipli, meg a gyári csavar, azt 4x és jónapot -
ricsik
Azért az érdekes, hogy C835-re a TV-n keresztül hogy nem jött még ki a February 13-án kiadott 503. Vagy azt visszavonták, mert nem sikerült jól és lehet, ha a mostani 562 jól sikerült, azt meg kiengedik?
Mindegy Pendrive-ról ma felteszem lesz, ami lesz
Csak jobban szeretem azokat feltenni, amik hivatalosan érkeznek a TV-n keresztül.[ Szerkesztve ]
ricsik
válasz Pokolika #18063 üzenetére
Akkor sokunknak szerencsénk volt, mert szépen, sőt kiválóan megy a tv-nken.
Vhiktor: én is arra vártam, hogy találjon a tv magától. Csak azt veszem észre, hogy erre aztán várhatok. Amúgy a 474-el semmi bajom nem volt, mégis feltettem az újat. Nagyon megérte, mert sokkal gyorsabb a rendszer, meg a gyors beállító panel, forrásválasztó panel is jobb lett, meg a tv guide is pofásabb. Kis túlzással mintha a 835 utódját kaptam volna meg.
Szóval nem feltétlenül kell leragadni egy jól működő mellett, mert még annál is jobb lehet.
Úgy látszik a tcl-nél ehhez szerencse is kell, mert ha az nincs , akkor mehet a küzdés. -
ricsik
Arra nem jöttem rá, hogy a TV magától frissíti az alkalmazásokat?
Csak mert értesítőt még sosem kaptam, hogy valami frissült volna.
Vagy manuálisan kell frissíteni, alkalmazásonként?
Vagy teljesen némán, minden jelzés nélkül mindig frissít, ahogy van frissítés? -
ricsik
válasz rumkola #18223 üzenetére
Ez a sorozat nekem is rohadt sötét volt képügyileg (C835), de szerintem ez szándékosan ilyen. A legtöbb jelenet sötétben játszódik, 1-1 fáklya világít. A nappali jeleneteknél kiégett a szemem.
Persze néha gyárilag is elbsszák a DV-t.
A You c. sorozatnál irreálisan sötét volt a kép. Megnéztem a sima verziót, ott jó volt a kép, a DV verzióval meg túl sötét.
Ezt a Sárkányokkal is megpróbáltam, nem volt számottevő különbség a sima és a DV verzió közt sötétség kérdésében.[ Szerkesztve ]
ricsik
Na engem is utolért a TCL kórsága.
Eddig jópár hete semmi baj nem volt, minden nap látta a média lejátszót a HDMI-n.
Tegnap nem találta a jelet.
Hogy vajon ilyenkor mi a prés történik, hogy ami jó volt hetekig, azzal mi történik?
Érthetetlen.
Egy sima ki és bekapcsolás megoldotta szerencsére.... -
ricsik
ricsik
válasz rainman72 #18797 üzenetére
Hogyaviharba ne lenne tovább, csak nem akkora léptékben mint korábban.
Lehetne pl. több zóna (pipa), nagyobb fényerő (pipa), jobb stabilabb szoftver (pipa), ami teljesen magyar (nem pipa), egyenletesebb panel (kiderül, de nem hinném), jobb mozgásmegjelenítés, stb...
Mindenig van hova fejlődni szvsz. -
ricsik
válasz rainman72 #18801 üzenetére
Az egy dolog, hogy mit lehetne és egy másik, hogy mit tesznek
Én is követem évek óta a (vissza)fejlődést. Valóban volt pofájuk egyre sz@rabb tv-ket kiadni a nagy gyártóknak, évről évre.
Most mintha lenne előremenetelés, majd tuti megint jön a lejtő. Addig csinálják ezt a profitért ameddig ki nem préselik az összes pénzt ebből a technológiából.
Ha jobban belegondolsz nem igazán kapni igazán jó tv-t. Valami baja mindegyiknek van.
Ez alól az oled sem kivétel. Veszel egy milláért egy oledet és el kell mondanod 5 fohászt, hátha kapsz egy olyat, aminek so-so egyenletes a képernyője, vagy nem görbe a felülete, vagy nincs egyéb baja.
A C835-öm is foltos, de nem annyira hogy szenvedjek vele, de tény, hogy messze a tökéletestől, szódával elmegy.[ Szerkesztve ]
ricsik
válasz Vhiktor #18817 üzenetére
Akkor az kacsa, hogy az LG az Oled paneljait kiválogatva adja a partnereinek?
A gyártás folyamán biztos rangsorolják a szórást, hogy melyik panel hogy sikerült és pl a Sony-nak csak a jobbakat szállítja?
A maradék meg megy az LG tv-kbe, valamelyik tv jobbat kap, valamelyik nem annyira. Panel lotto.
A nem annyira jók közül is 10 vevőből csak 1 kéri a cserét. Probléma megoldva, összes panel eladva.
- APPLE Airpods 2 , Airpods 3 , Airpods pro 2 Iphone 13 14 Bontatlan Új DEÁK TÉRNÉL AZONNAL Átvehető
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- SMSL DO400 asztali DAC és fejhallgató erősítő, Bluetooth 5.1 LDAC MQA-CD 32bit 768kHz DSD512 eladó
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Samsung QE75QN90B Titan Black mèg 2-èv garanciával!!! AKCIÓS!!
