- creation: Hogyan lesz léghűtésből folyadék hűtés? Végy egy torony hűtőt és vágd szét!
sircoon
Nekem ma reggel minden előjel (SMS, email, ...) nélkül megérkezett a 6.-án rendelt 845-öm. Tök lelkesítő, hogy X2
Kicsomagolni várhatóan csak karácsonkor fogom, így marad még a várakozás -
sircoon
Beüzemeltem tegnap a C845-öt. Beszarás... Jelenleg a gyári beállításokkal megy, de így is brutálisan szép képe van. Belefutottam viszont két-három dologba, ahol elkélne a segítség / rutin:
- Telekom set-top box táviránítóval szeretném a TV-t be/ki kapcsolni (mint korábban az LG-nél). A Telekom leírása szerint a 2856-os kód való a TCL TV-khez, gyakorlatilag nem.
- Egy Yamaha 5.1-es erősítőm van, ami ugyan működik ARC-on (HDMI4), de a legtöbb streaming tartalom esetén nem szól. Itt attól félek az a kulcs, hogy az erősítő nem tudja az Atmost, sem a DTS Virtual X-et. Erre nincs vmi ötlet a cserén kívűl?
- Szintén erősítős gond, hogy ugyan az ARC működik, a CEC esetén a tápszinkrolizálás (erősítő és TV együtt kapcsol be/ki) szintén működik, de valamiért a TV táviránytóval nem tudom az erősítő hangerejét állítani... Ebbe futott már bele valaki? -
sircoon
válasz Celtis #22908 üzenetére
Az enyém régebbi, RX-V377.
Intelligent Sound: 2x off
Sound Preset: Standard
Audio Out: ARC
Audio Processing: off
Advanced settingsben
Auto volume control: off
Digital audio out: PCM
DTS DRC: offHa a digital audio out-ot vagy az audio processing-et elállítom, már nincs hang az erősítőn. Most próbáltam még a gyors kikapcoslát tiltani, hátha segít a hangerő gondon, de nem
sircoon
válasz Celtis #22922 üzenetére
A TV távirányítót használom, megvolt az a kombós teszt is, hogy csak a TV és az AVR összekötve. A hangerőt szabályozni sehogy sem tudom, hang van a youtube-on és néhány streaming-en is. De olyan esetben, mint pl. HBO Max Barbie, ahol a hang Dolby Atmos lenne, ott már csak PCM-ként szólal meg az erősítőn.
Küzdök még vele, de szerintem elfogytak a lehetőségek. A hangerő problémára már találtam post-ot az avforumon is, ott sem volt megoldás. -
sircoon
válasz Celtis #22931 üzenetére
Találtam egy fura workaround-ot, ezzel már-már együtt tudok élni...
Ha az Audio out: ARC , Audio processing: auto , Digital audio out: pass through (kb. mint nálad) és elindítok egy olyan tartlamat, ami nem szól (pl. a Barbie-t) , az erősítőt átváltom az optikára (nálam TV scene) ahol lesz hang az Optikai kapcsolat miatt, majd visszaváltom az ARC-os bemenetre (nálam AUDIO), onnantól ott is 5.1-es lesz.
Ez a trükk ment Atmos forrással, és DD-vel is.
Sajnos a hangerőszabályzás továbbra sem megy, megjelenik a hangerő ikon a TV-n, ahogy nyomod a +/- gombokat villog, de az erősítőn nem történik semmi.
Valószínűleg valami nagyon ritka Yamaha vagy Yamaha vs. TCL firmware bugba szaladhattam bele. Mindenesetre köszi az eddigi ötleteket / teszteket, ha lesz előrelépés jelzem -
sircoon
Nektek mennyi idő alatt jött meg az 5 éves gar. kiterjesztés? Két napja regisztráltam be, de azóta is várom.
sircoon
válasz sircoon #22892 üzenetére
Gondoltam elfér egy update ...
Kezdünk összeszokni a TV-vel, a képminőség még mindig lenyűgöző. Bele-bele futok software-es furcsaságokba, amik remélem javulnak majd valamikor fw frissítésekkel.
- Rájöttem, hogy Telekom távirányítóval azért nem tudom bekapcsolni a TV-t, mert (eddigi kereséseim szerint) a TV-n nincs infra port, a gyári táv is bluetooth-os.
- Az ARC gondok megmaradtak, az erősítő nem / nem elég gyoran ismeri fel a formátumot. A film elindítása után az erősítőn bemenet oda-vissza váltásos workaround marad, hosszú távon erősítő csere v. átállás soundbar-ra opciókon agyalok
- A hangerő szabályozás kb. 5 nap után varázsütésre elkezdett működni -
sircoon
válasz joydrv #23512 üzenetére
Erre nem én leszek a jó ember , mert ez szubjektív, és szerintem ehhez nincs jó szemem... Most végignyomkodtam különböző 720p-s, 1080p-s YT videókat és a telekom boxból különböző HD és SD csatornákat (Itt a telekom box már felskáláz720p-re v. 1080i-re).
~5m távolságból nézve a 65"-t, nem látok hibákat a képen, nem pixelesedik. A sport csatornákon nem látok elmosódottságot sem.
Szerintem érdemes lehet egy áruházban megnyomkodni, akár vitt tartalommal is, ha nem vagy biztos benne... -
sircoon
@Swenk, @Stealth
Megnéztem 845X2-n egy TrueHD demo-t Kodi alól is és pendrive-ról is a beépített lejátszóval. Kodi esetén Stereo látszik az erősítőn (HDMI 2.1, pass through mindenhol), a beépített lejátszó kerek perec közli, hogy "No support for the audio format of media file"
Ugyanerről a pendrive-ról a TV-re kötött Xbox-on Windows médialejátszóval megjelenik az erősítőn a TrueHD.Szerintem az a chipset nem tud TrueHD-t, és a TV leírások pontatlanok.
https://www.mediatek.com/products/digital-tv/mediatek-pentonic-700Azt hiszem, hogy ha TrueHD kell, tényleg csak a külső lejátszó marad.
sircoon
válasz Stealth #24814 üzenetére
Nem fog. A belső lejátszójával nem megy a TrueHD, de minden más igen, és a Kodiból is csak a TrueHD nem megy. Ráadásul külső eszközről átmegy a TrueHD, tehát a fájl, a HDMI lánc jó.
"Ha valami úgy totyog, mint egy kacsa, úgy hápog, mint egy kacsa és úgy néz ki, mint egy kacsa. Akkor az minden bizonnyal egy kacsa."
A @mikrofon által említett opció ráadásul csak analóg kimenet esetén számít.
sircoon
válasz Stealth #24824 üzenetére
Ez szintén jó, innen is szedtem le párat:
https://drive.google.com/drive/folders/1JxmeedtAtgmoafXv9rroiDOS2vEX7N4bEzen a reddit bejegyzésen találtam: https://www.reddit.com/r/hometheater/comments/11qqv95/surround_sound_test_files_in_almost_every_format/
sircoon
válasz (ex)Cat #24835 üzenetére
"Tehát ha a TV-re telepített nagyjából bármilyen lejtászóval játszok le filmet, akkor eséllyel nincs TrueHD hang, ha viszont külső lejátszóról, akkor van/lehet, mert a tv amúgy átengedi magán a hangfolyamot az eARC-os kimenetre kötött bármi felé, aztán az majd kezd vele amit tud/akar?"
Igen, én erre jutottam.
Külső lejátszóról nem is néztem / teszteltem, hogy a TV felismeri-e a kép formátumot (szerintem fel kéne neki). Csak a TrueHD-ra koncentráltam. -
sircoon
Meglepő fordulat :
Ma bekapcsolás után megfrissült magától 098-ra a 845X2
Ezek szerint mégsem teljesen halott a támogatás / hivatalos frissítés...
- Inakustik Premium HiFi Audió kábelek FÉLÁRON - RCA, Mono Sub, Y Sub
- Eredeti, új AirPods 3 jobb oldali füles
- Inakustik CAT6 Ethernet, LAN, UTP hálozati kábel - Prémium minőség
- Panasonic TX-55GZ950E - Smart OLED Televízió, 55", 4K Ultra HD, HDR10+ - Új, bontatlan - Eladó!
- Edifier W830BT bluetooth fejhallgató, alig használtam.
