Tőzsde és gazdaság:
Hasznos információk az összefoglalóban!
Celithrandi
a kérdésem a következő: Adott egy SEY kereskedési számla. Amit ezen termelek profitot le kellene jelentenem az adóbevallásomon és SZJA-t fizetni, ha minden igaz SZOCHO-t ez után nem kell. A kérdés tehát, hogy le tudom e ezt adózni a Seychelle-szigeteken valahogy, vagy van e valami legális esetleg szürkezónás megoldás arra, hogy rendben legálisan megszerzett jövedelem legyen, de kedvezőbb feltételekkel. Köszi.
i9 14900K, MSI Z790 Tomahawk MAX, ARCTIC LFIII 420, MSI 4090, GSkill DDR5 7600Mhz, Patriot VIPER VP4300 Lite 4TB, Lian Li LANCOOL III, LG 34GN850-B, Optoma UHZ66
Celithrandi
válasz stingy2 #2913 üzenetére
Te ekkora parasztnak születtél vagy az évek alatt hoztad össze? A választ amúgy köszi, de máskor ezt a stílust tartsd meg magadnak. Az pedig megint csak opció hogy ne legyen valaki magyar adózó, így a kérdésre sem válaszoltál igazából csak annyit amennyi az alap.
Celithrandi
válasz Ixion77 #2916 üzenetére
én is így gondoltam köszönöm. Tehát ha valakinek van megoldása a problémámra szívesen fogadom. Bármi érdekes lehet, tehát ha akár az is játszik ha valahol ingatlant kell vásárolni állampolgárságért stb. A pénzt amúgy se az EU ban szeretném elkölteni, így nem vonz az se hogy itt adózzam le.
Celithrandi
válasz julius666 #2918 üzenetére
köszi, bár adózás tekintetben én eddig csak azt találtam, hogy daytrade esetén csak az szja az amit ki kell fizetni, a most felvetődött szochót erre értelmezésem szerint nem alkalmazzák.
Celithrandi
válasz Celithrandi #2919 üzenetére
ahh, most esett le. Korábban Cyprusi számlám volt amit a tőkeáttét szabályozás miatt átváltottam Sey-re. Viszont így az etü bróker alól átlerülte egy nem etü leányvállalathoz
Celithrandi
válasz julius666 #2922 üzenetére
Ez a sokat szidott p500, de a chf/huf magas nightswap ja miatt kellett most nekem. A Cyp számlájukon 1:20 a tőkeáttét a sey en pedig 1:200. Viszont igazából a szochó maximalizált mértéke itt is mérvadó, így csak 5,568M bevételig kell megfizetni, tehát ez nem fáj, a kiegyenlítés se, mert valójában tökeáttétes kamatoztatom a pénzt, nincsenek negatív zárások.
Celithrandi
válasz julius666 #2924 üzenetére
Akkor vállalsz nagy kockázatot ha nem tudsz számolni és nem tudod hogy mihez mekkora háttérösszeg kell. Minél kisebb a tőkeáttét annál nagyobb a kockázat a zárolt tőke miatt, csak valahogy ezt félreértik a kezdők. Abban pedig igazad van, hogy neü tudtam hogy ha cyp számlát sey re váltok akkor megváltozik az adózás menete. Nem könyvelő vagyok.
Celithrandi
Azt azért hozzátenném, hogy az is hihetetlen lehet akkor számodra, hogy sok millió magyar úgy fizet minden hónapban különboző adókat egész életében, hogy fogalma sincs róla, hogy mire, miért és mennyit Nekem pl a könyvelőm egy szót sem szólt arról hogy ETÜ-n kívüli kereskedés. Mentségére legyen mondva, hogy nem ez a szakterülete és a cégeink könyvelését tudja vinni. Pl az ilyen problematikák miatt keresek most olyan könyvelőt vagy nemzetközi adószekértőt aki ehhez ért, mivel nekem is elkerülte a figyelmem, hogy az itthoni adózás szempontjából számít, hogy mely országban van a kereskedés. Viszont jó hogy itt beszéltünk, mert így előkerült a szochó kérdése ami miatt akkor nekem kell majd osztalékot kivennem nem asszonynak, hogy ne fizessünk duplán szochót.
Celithrandi
válasz HussarF #2927 üzenetére
Lényegtelen, mindent leírtam. A tőkeáttét meg gondolom tudod hogy nem jelent semmit ha megvan mögötte a szükséges fedezeted. A különbség annyi hogy ha magas az áttét a fedezet nagy részét tárolhatod.külső számlán pl banki lekötésben, így nem kell a trade cégnél tartani és még egy kis kamatot is hoz. A kockázat pedig értelem szerűen attól függ hogy mekkora kockázatot vállalsz és mekkora háttértőkéd tartozik egy adott összegű pozícióhoz. De úgy gondolnám ez a tőkeáttétes kereskedés első szabálya amivel megismerkedik mindenki.
Celithrandi
válasz Hi!King #2930 üzenetére
Köszönöm, hogy kifejtetted Már csak az lenne ami előre mozdítana ha valaki a kérdésemre is tudna válaszolni. Köszi.
Celithrandi
válasz julius666 #2934 üzenetére
A kérdésem az volt,.hogy ha tud valaki módot a magyar adó csökkentésére akkor ne tartsa magába. Ehhez képest már ott tartunk hogy tőkeáttétekröl kell beszélgetni, de a kérdésre valójában nem tudott érdemben senki se válaszolni. Tehát köszönöm a segítséget, de nem grafomániám van csak kérdésem volt, de már nincs. Köszi.
Celithrandi
válasz Hi!King #2949 üzenetére
itt az Bp agglomerációs csóronger kis faluba annyi rendelni egy kaját mint Máltán a fővárosban a tengerparton és még ócska is. A minap is lacházá egy vacak kis étteremben annyiért ettünk mint pár hete Malmőben. Mindemellett törökországban lazán 250ft egy kiló paprika és paradicsom
Celithrandi
ok, de tenerife adómentes azt se felejtsd el, arra már nem emlékszem, hogy minden adómentes e vagy csak bizonyos termékek, de ha érdekel valakit megkérdezem, két ismerősöm is kiköltözött az elmúlt években. Én igazából azon csesztem fel az agyam most, hogy pl Istanbulban egy 5-10 éves 120nm-es lakóparki lakás 20-25 millió forint, egy 0-2 éves 25-35 millió. Bergen környékén ami árban azért egészen más mint törökország, 20-60 millió között fjordra néző nagy telkes szép házakat lehet kapni, itt meg a faluban 80-120 millió egy minimál telkes vacak ikerház.
Celithrandi
válasz pictigjis #2958 üzenetére
átküldöm privátban a helyi ingatlanos oldalt, de azzal számolj, hogy elég magas az ingatlanadó (egy nagyobbacska házra évi 7-800ezer forint, de a hirdetéseknél az ár mellett a rezsi és az adó is mindig ki van írva) + ugye a szolgáltatás nagyon drága, tehát étterem, fodrász stb akár százezres tétel is lehet. Cserébe 2ezer pénz egy kiló garnéla 😁
Celithrandi
válasz pictigjis #2962 üzenetére
Elment, sajnos amire nem jöttem még rá, hogy az ingatlanadó és az önkormányzati adó az azonos e vagy két külön adó, mert ha két külön adó akkor elég necces a dolog. Ha egy adó akkor csak kicsit necces, mert elég magas, de valójában az átlagos éves infláció alatt van.
Celithrandi
nem titkos, csak nem akarom szétoffolni a topicot, amúgy google első három találatból a .no oldal, de továbbítottam neked is a levelet.
Celithrandi
válasz Mercutio_ #2968 üzenetére
Na ezt már van értelme posztolnom, mert az életben nem találod meg, pár hete kaptam egy Kemeri szállodatulajtól, sajnos csak belépve lehet használni és múltszázadi az egész rendszer, de van rajta kb 500ezer török ingatlan: [link]
Celithrandi
Celithrandi
áhh, ez csak a jogállamiság jelentés miatti szokásos esőtánc volt, a borulgatás nem lesz ilyen nagy volatilitású ilyen rövid időpályán. Mármint szerintem, ha igazam van péntekig racionalizálódunk. Ha nincs igazam akkor szopóág.
Celithrandi
nagy mennyiségű chf/huf shorttal ragadtam bele így rémlik, ezt követően dupláztam meg a depozitomat, 413ig ment a chf. Viszont annak volt háttere, ez most esőtánc, a napi swap tenderek nem lettek megnyírva, gyenge a forint, erre repülnek rá a nagybefektetők, akik minden esőtáncot is szeretnek eltáncolni ki tudja miért.
Celithrandi
így logikus, ettől függetlenül nagyon sok kiskereskedőnél látom, hogy a bevételezett árhoz igazítja az eladási árakat. pl, ott a sarkon a hemörájt festékből az arany ami a polcon áll egy éve 40% al olcsóbb mint az antracit amiből a készlet kimegy egy hét alatt, vagy pl az egy decis festékek liter ára 20%al a 4 decis alatt van, mert ilyen kocsit kevesen vesznek. Ez nem egyedi eset, sok helyen tapasztaltam kkv szektorban.
Celithrandi
válasz concret_hp #2996 üzenetére
Nos, az elmúlt két napi eseményeket nézve, két kérdés merül fel bennem:
1. Az adott gazdasági hírek indokolják e ezt a volatilitási szintet adott időegységen belül. (Itt hozzátenném, hogy azok a szakértő elemők akik pár hete még 360as eurót prognosztizáltak ma már arra hajlanak, hogy most történik meg a valós kompenzáció és inlább 400a megfelelő irány ami a szekértelem és a gerinc hiányát is igen felveti.)
2. Az adott környezet indokolja e a czk, pln, chf, eur, usd stb. ilyen mértékű kilengését. Ha figyeltétek a forinttól elvonatkoztatva a két nap eseményeit igen érdekes chf, eur, usd mozgások történtek pillanatokon belül.
A lényeg, hogy az elmúlt években ilyen összevissza bonyodalmat és egymástól elváló szinteket csak két alkalaommal láttam, azoknak pedig "viszonylag" nyomós oka volt.
Celithrandi
stable a besorolásunk
Celithrandi
válasz julius666 #3011 üzenetére
Szerintem megválaszoltad a kérdésed
Jellemzően ugye most egy leminősítés nagyon odaba***ott volna a forintnak amikor amúgy is gyengélkedik. Számít befektető cégeknél, hitelt biztosító cégeknél stb. Ezen felül passz hogy még mire lehet hatással, engem pl. csak azért érdekel mert meghatározza a hétfői mozgását a forintnak.i9 14900K, MSI Z790 Tomahawk MAX, ARCTIC LFIII 420, MSI 4090, GSkill DDR5 7600Mhz, Patriot VIPER VP4300 Lite 4TB, Lian Li LANCOOL III, LG 34GN850-B, Optoma UHZ66
Celithrandi
válasz julius666 #3016 üzenetére
Ha most lerontottak volna hétfőn borítékolható lett volna a 400-as majd kedden a 415-ös euró. Így inkább a 375-380-at prognosztizálnám péntekig attól függően, hogy a dollár tovább esik e vagy visszapattan e a pénteki szintről.
Celithrandi
Arra esetleg látott valaki különösebb okot, cikket st, hogy a CHF miért húzott így el az euróhoz képest az elmúlt napokban? A 2015 ös szintet is átlépte és a történelem során egyedül 2022 pktóberében volt erősebb, de erről sehol sem írnak.
Celithrandi
végül csak bejött a szerdáig 375-380 amit a hétvégén írtam szemben a csoda elemzésekkel 😁
Celithrandi
válasz PredatorZoli #3046 üzenetére
én meghaltam fel irányban, nem volt már biztosított tőkém, így örülök a semminek. Ha nem vált volna szét az eurhuf, eurchf 3,5 egységet kerestem is volna, de sajnos én chf ben vagyok
Celithrandi
válasz sambenez #3047 üzenetére
még ha viccnek is szántad én +- 2,5 egységen belüli stagnálást mondok a hétre, bár 375 alá nem sok esélyt látok hogy menne tartósan, inkább 375-377,5 között fog vergődni. Persze ez nem érdekel senkit, a beesés mértékére se számítottam, váratlanul ért.
Celithrandi
válasz attiati #3053 üzenetére
Én meglepődnék, de dollára nem spekulálok alapvetően. Persze a teteje a 32x nek reális lehet, de nem a héten.
Celithrandi
Végre elindult a chf korrekció.
Celithrandi
válasz pictigjis #3087 üzenetére
Ha már ennyire tőzsde: Jövő héten nem készül senki sem megkockáztatni a mol 1 napos osztalékjátékát? Eléggé felment a hetekben, de még így sem tűnik kockázatosnak a dolog. Igaz én részvényekben nagyon felületesen vagyok otthon, ezért is kérdezem, hogy mit gondoltok erről?
Más: A korábban pont említett erste számlához lehet valahogy kártyát igényelni? Esetleg kártyával befizetni rá? Elég drága utalgatással betenni és kivonni róla.
Celithrandi
válasz PredatorZoli #3090 üzenetére
Köszi. Az értékcsökkenést eddig nem vettem észre, igaz eddig alacsony osztalékot fizető részvényeim voltak, így fel se tűnt volna. Az értékcsökkenés a kifizetés közvetlen velejárója vagy a kereskedésből fakadó tendencia? Feltételezem, hogy az első akkor. Köszi.
Celithrandi
válasz PredatorZoli #3092 üzenetére
Akkor jól értettem és az előbbi, tehát a kifizetés velejárója 😁 Nem tudtam hogy szórakizik e ezzel mindenki vagy sem, ezért is kérdeztem rá, mert jól hangzott az extra mol osztalék, de korábban nem foglalkoztam a pici kis részvényállományom évi pár tízezres osztalékrészével.
Celithrandi
Viszont ez esetben felmerül a kérdés, hogy akkor miért nem játszik mindenki azzal, hogy a magas osztaléket fizető részvényeket shortolja?
Celithrandi
válasz PredatorZoli #3096 üzenetére
A cikk alapján már azt hiszem tiszta. Azért veszek és shortolok pár részvényt a fordulónapon hogy lássam élesben hogy hogyan oldják ezt meg, max bukok pár száz forintot 😊
Celithrandi
válasz julius666 #3188 üzenetére
emlékeim szerint a Német és a Belga jegybank ezt már rég meglépte, így nem ők követik a mi, hanem mi követjük az Ő példájukat.
Celithrandi
nem ment egy kicsit félre a topic? 🐷
Celithrandi
Celithrandi
válasz julius666 #3258 üzenetére
fémeknél beolvasztásnál, újrahasznosításnál elég magas a "veszteség" aránya, ami valahova ugye kerül. A műanyagot meg sajnos nem kezelik rendesen. Amúgy érdemes felmenni Coppenhágában a szemétégető tetejére, alig lehet érezni valami szagot olyan szinten meg van szűrve, de ugye ez egy ritka példa.
Celithrandi
Használja valaki esetleg itt a gráfokat? [link]
Nem jövök rá, hogy hogyan tudnám beállítani, hogy képernyő osztás esetén eltérő instrumentumokat tudjak megjeleníteni, ne egyet több féle idő stb bontásban. Természetesen az is jó, ha más oldalt javasoltok ahol ezt meg tudom oldani. Köszi.i9 14900K, MSI Z790 Tomahawk MAX, ARCTIC LFIII 420, MSI 4090, GSkill DDR5 7600Mhz, Patriot VIPER VP4300 Lite 4TB, Lian Li LANCOOL III, LG 34GN850-B, Optoma UHZ66
Celithrandi
én akkor vak vagyok, azt se látom, hogy a jobb alsó az aktív Firefox amúgy. Mindent tudok állítani amit csak szeretnék, csak azt nem hogy az egyes ablakokban mi legyen.
Celithrandi
így már látom, csak ezen a monitoron ez nem volt látható túlzottan. Viszont ha megnézed akkor a bal felső sarokban van hogy EUR/HUF, ez elvileg a mentett "layer" igaz kb semmit nem jegyez meg. Viszont az egyes ablakokban csak az időintervallumot, indikátorokat és mindent is tudok állítani, de magát hogy mi legyen rajta már nem.
Celithrandi
igen És basszus, így már meg is van, alapvetően ez a mentett neve is: EUR/CHF, így megtévesztettem saját magam. Köszi, így már ok.
Celithrandi
válasz concret_hp #3355 üzenetére
Fordulóponton nem lehet minden évben 1% büntetéssel, de adott lezárt kamatperiódus kamatmegtartással visszaváltani?
- Steelcase acélvázas íróasztal/számítógépasztal 120x80x70cm kábelrendezővel 40kg
- Felújított Asus rog strix G15 G1512LI + ajándék, 2025.02.20-ig garis! /INGYEN FOXPOST!/
- BenQ PD3205U 4K Tervezői Monitor!32"/99% sRGB/Pantone/AQCOLOR/Type-c/Mac Ready/Beszámítás!
- Samsung Odyssey G8 Ívelt Ultrawide Oled Monitor!34"/Oled/WQHD/175hz/0,1ms/Freesync-G-sync/Beszámítás
- Ahh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS
