Ubiquiti hálózati eszközök - téma összefoglaló
Mr Bond 007
Gondolom már nem aktuális a kérdés, de most találtam meg a topikot, és hátha másnak is felmerülne:
Tudtommal az Edgerouter X vpn-el csak 40Mbit környékét tud. (kb semmit se tud hardveresen gyorsítani, ellenben az edgerouter lite-al ami majdnem mindent tud offloadolni, ezért hiába gyengébb a cpu-ja, teljesítményben lehagyja az X-et meg az otthoni routerek 90%-át is)
Az edgerouter lite hardveresen is tudja gyorsítani a vpn-t, ha jól rémlik 110mbit környékét tud.
Az edgerouter pro meg ha jól rémlik 880Mbit-et is tud. (screenshoton láttam, sajnos nincs ilyenem )[ Szerkesztve ]
Mr Bond 007
Bakker! Azt hittem közben megoldódott csak nem írtál ide vissza!
Próbáld meg az ubi hivatalos fórumán! KATT
Ott fent vannak a mérnökök is akik csinálják a cuccokat meg írják a firmware-t. (a nevük mellett ubnt logó van)
Rengeteget lehet tanulni, mindenki nagyon segítőkész a másikkal, szóval nagyon jó a közösség.
Mivel a cég nem tart fent telefonos helpdesket, ezért ott adnak supportot. Általában pár perc alatt oda bök valaki valamit. Érdemes felnyomni a config fileod tartalmát is (csak ne felejtsd el a külső ip címedet kivenni ) Valaki átfut rajta és mond rá valamit mi a gond. Max 1 nap és reagálni szoktak.[ Szerkesztve ]
Mr Bond 007
Mr Bond 007
Kijött az 1.8.0 Edge Os.
Letöltési linkek és a változások listája: KATT[ Szerkesztve ]
Mr Bond 007
Mr Bond 007
Power led alatt van a reset gomb. Én már csakazért is megpróbálnám 1.6-os fw-el. Ha úgy is xar akkor vissza gari vagy mehet hapróra. De előtte még írnék egy picit keményebb (de azért kultúrált) hangnemű postot a topikjába ubnt fórumon. Volt már hogy ennek hatására kicsit összekapták magukat és megoldották.
Mr Bond 007
Grafikus felületen is be tudod állítani. Config tree-nél ki keresed az ipv4 offloadot, és be kell írni hogy enable majd accept.
szerk: Ja közben látom már megtaláltad. Csak acceptet kell nyomni (mindegyiknél egyenként ha több is kell) ha pedig nem emelkedik a sebesség akkor restartold a routert!
Mr Bond 007
Van még azért jó pár dolog amit az x nem tud. Pl a pppoe kapcsolat is letérdelteti. (digis netnél rögtön kellemetlen tud lenni)
50/50-et azért elvileg röhögve el kell bírnia, de annyival nem olcsóbb amennyivel többet bír a Lite, és persze az időtállósága se lesz sok ha emelkedne a sávszél.kraftxld: Mehh! Ott vagyok a 2. post végén. Valamit reportoltam, csak már nem tudom mit.
Egyébként nem szokás ubiéknál .5-ös verziókat kiadni. Van mit javítaniuk, de reméljük nem lesz ebből rendszer ezek után..
Mr Bond 007
Lite-nak kell egy switch is ha több cuccot tennél rá ugyanarra az alhálózatra. Elég oda egy sima nem menedzselhető switch is. Az hogy hány portos legyen azt te tudod annak függvényében hogy a jövőben kellhet-e több. (nem nagy összeg egy gigabites switch)
Viszont arra is érdemes gondolni hogy ha egy combosabb nas lesz beépítve és sok kliens lóg majd rajta akkor kellhet majd link aggregation (össze csatolja a lan portokat így akár 4 gigabites elérés is lehet majd a nas irányába értelemszerűen 4 lan port felhasználásával. De itt már menedzselhető switch is kell ami ezt támogatja.) Érdemes ezeket most átgondolni nehogy a közeljövőben hardvert kelljen cserélni mert alul lett méretezve.[ Szerkesztve ]
Mr Bond 007
Hogy érted azt, hogy letérdelteti a pppoe?
65. postban itt fentebb a gigabites netből 120/120 jött át amíg nem lett bekapcsolva a hardveres pppoe gyorsítás.
Addig csak a processzor nyers ereje csinált mindent. Az edgerouter x cpu-ja bár erősebb valamivel mégsincs benne pppoe hardveres gyorsítás ezért kb 150-200Mbit-ig lesz képes routeolni egy pppoe-s netet. Míg a lite teljes gigabitet is áttol gond nélkül. Ezért nem látom értelmét az X-nek mert azt a pár ezret sokkal jobban megéri kifizetni a Lite-ért.[ Szerkesztve ]
Mr Bond 007
Kijött az 1.8.5 KATT
Mr Bond 007
Leírtam többek közt ezt is a legutóbbi privát üzenetben:
"A dhcp osztja az ip címeket amiket a services fülön érsz majd el a dhcp alrészen. View leasesnél látod a klienseket meg az ip-jüket ott a map static ip-re kattintva véglegesítheted így fixen ugyanaz marad az ip-je."Dashboard részen (főoldalon) a pppoe kiválasztásával majd az actions gombra és a configra kell ütni és ott be tudod írni a felhasználónevedet/jelszavadat.
Mr Bond 007
válasz Krugszvele #88 üzenetére
Csak ezt találtam: KATT (bár ez az edgeswitch-re vonatkozik, van átfedés)
Meg ezt: KATTElvileg vyatta az alapja, ezért lehet ezek is jók lesznek: KATT
Ha specifikusan kell valami, akkor nagy valószínűség szerint a fórumon már másnak is kellett, és ott lesz a megoldás. Érdemes ott is turkálni, rengeteget lehet tanulni más szívásából.
Mr Bond 007
Mr Bond 007
Egész hálózatra tuti lehetséges: KATT
Traffic analysis-nél kikeresed az adott oldalt/szolgáltatást majd a nevére kattintasz és create new category. Aztán a tűzfal beállításoknál erre a kategóriára kell drop szabályt adni. Ott vannak a fenti linken a képek, bár valamiért rossz sorrendben rakta ki a srác.
Mr Bond 007
válasz Mr Bond 007 #104 üzenetére
Találtam videót is: KATT
Mr Bond 007
válasz _Dumber_ #106 üzenetére
Kábelnet hogy kapcsolódik? Sima dhcp (mint upc) vagy pppoe (mint digi)? Ha utóbbi akkor mindenképpen a lite ajánlott, mert az X 100-150Mbit környékén kidöglik majd 100%-os proci terhelés miatt mert nem kezeli a pppoe-t hardveresen. Ha sima dhcp-n kapod a netet akkor jó az x is, de szigorúan a legújabb firmware-el mert abban kapott hardveres natolást.
Mr Bond 007
válasz _Dumber_ #108 üzenetére
Közben kicsúsztam a szerk időből:
Ha minden igaz roaminghoz és komolyabb funkciókhoz majd unifi vezérlő is fog kelleni, de ahogy írtad van nas, akkor arra fel lehet dobni akár docker konténerbe (qnap és synology is viszi) vagy virtualizálva linux/bsd alá felrakva (qnap-nál). Elvileg a synology-nak biztosan lesz gyári appja Ubiquiti cuccokhoz (nvr és unifi vezérlők) a beépített app store-ból. (írták hogy a Ubiquiti-val közreműködnek) -
Mr Bond 007
válasz _Dumber_ #124 üzenetére
Elvileg sok poe képes cucc megnézi hogy igényli-e a portra dugott eszköz a tápot és aszerint kapcsolja be/ki a poe módot. Bizonyos eszközökön lehet állítani. A nagyobb unifi/edgerouter eszközökön így van, de az x-et nem tudom. Ha lehet kapcsolni a poe módot akkor rá lehet dugni, egyébként nem.
Mr Bond 007
Gigabites switchek kb mind azonosak tudásra. Ha csak nem akarsz managelhetőt (ha nem tudod mi az akkor nem akarsz ) megfelel bármelyik nevesebb gyártó terméke. Nekem pl ennek az 5 portos változata van már több mint 1 éve KATT
Szerintem nem kell offba tenni, úgyis alig mozog a topik. 1-2 post ide vagy oda nem sokat oszt/szoroz.
Mr Bond 007
válasz gerokrisz #139 üzenetére
Miért nem lehet használni?
Nekem mondjuk megvan stabilan a 900+ le (fel meg mindig) de erősen tartomány függő is hogy hova kaptál ip-t a diginél. (volt hogy moderm restart segített mert 700 fölé az istennek nem ment, de ez csak 2-3x volt)Másrészt meg totál felesleges a qos gigabites netnél (ha csak nem intézménynél vagy sok sok klienssel akik neteznek ezerrel), nekem legalábbis soha sem kellett még. Nem tudtam még 2 pc-vel torrenttel sem kiakasztani úgy hogy ne töltsön be rögtön a weboldal vagy a youtube videó mialatt lagmentesen multiztam az xboxon úgy hogy ki volt maxolva a le és feltöltés is.
Mr Bond 007
Mr Bond 007
válasz pbalintka #146 üzenetére
Nem vagyok biztos benne hogy ez arra vonatkozik amire mi gondolunk. Lehet pppoe szervert is indítani a routeren, és lehet csak annak a csomagjaira áll ez. De jó lenne ha valaki le tudná tesztelni, mert akkor már digihez is bőven elég lehet egy X a lite helyett normál használatra.
Mr Bond 007
Megjelent az 1.9.0-s firmware Changelog
Erőteljesen kupálódik az Edgerouter X
Mr Bond 007
Voip ha jól láttam már nem támogatott benne. (külön controller lett annak is)
A dedikált voip port is sima lan lesz/lett (nem tudom implementálták-e már, mikor legutóbb néztem a köv fw verzióra ígérték ami elvileg kint van)Mindenképpen sokoldalúbb és többet tud az Erlite grafikus felületen is. Az usg is tudja ezeket, de ott parancssorban kell szüttyögni. Egyetlen előnye hogy be lehet tenni a Unifi controller alá a többi unifi eszközzel, így egyszerűbben lehet őket menedzselni kevésbé hozzáértőknek. A felárat semmiképpen sem éri meg.
Mr Bond 007
Semmi extrát. Az edgerouter sorozat tűzfala 1-2 fejlesztési ciklussal előrébb jár. Pl.: a unifi család még csak most kapja meg a dpi alapján történő tűzfal szabályozást a gui-ba. Egyedül akkor van értelme az usg-nek meg az usg pro-nak ha több tucat unifi eszközöd van (switch, access point )mert úgy már megéri a könnyebb konfigurálás miatt. Kis hálózatnál vagy ha spéci funkció kell, akkor az edgerouter sokkal jobb.
Mr Bond 007
Már miért ne lenne traffic analysis offload mellett is? Az mindig is működött mellette. Nagyon régen amikor behozták 1 verzió lépésig csak akkor nem működött ha kikapcsoltad az offloadot.
Edgerouter lite is bőven elegendő a gigás nethez és 10-20 klienst is csípőből kiszolgál. Neki szerintem az is bőven megfelel ha csak pár kliens lesz a hálózaton. Több kliensnél vagy ha vpn kiszolgálás is kell, ott már tényleg jól jöhet a pro.
Mr Bond 007
Nem keverted, az ugyanaz. Deep packet inspection aminek az adatait a Traffic Analysis fülön látod.
Mikor kihozták még nem működött ha ki volt kapcsolva az offload. (edgerouter pro-nál régebben csinált fura dolgokat az offload ezért sokan kikapcsolták) Aztán 1 firmware frissítés után már megcsinálták hogy menjen úgy is. Simán be lehet nézni, ha nem követed a fejleményeket ubiéknál. Csomó olyan dolog megoldódik meg eltűnik ami még deal breaker volt pár hónapja.Pl az edgerouter x is elég szépen alakul. Most már lazán megy gigabites nettel is ha nem pppoe a kapcsolat hanem sima dhcp. (pl ha upc meglépi a gigát akkor lazán vinni fogja)
Az előző firmware frissítésnél még elvérzett volna az 500-as upc csomaggal is, ma már simán ajánlható. -
Mr Bond 007
Az erlite a legbiztosabb választás ha belefér az árba mert akármilyen net is kerül alá upc/dig 1000/1000Mbit-ig mindennel megbírkózik.
Amit még sokan nem tudnak hogy nem szeretik ha kikapcsolgatják őket pl esténként. Ezek erősen sarkítva linuxos pc-k ahol 2 magos cpu 512mb ram és 4gb-os pendrive (a hdd) van a dobozban. Emiatt se szeretik ha menet közben csak úgy kihúzogatod. (mondjuk sokan megcsinálják pl én is ha éjszaka vihar van ) Érdemes leállítani a gui-ból és csak akkor kihúzni ha belefér az időbe nehogy sérüljön a filerendszere. (volt aki több ezerszer eljátszotta már és semmi gondja, de azért benne van a pakliban) Amúgy meg csak ott kell hagyni és stabilan teszi a dolgát hetekig hónapokig, hiszen erre találták ki.
Egyetlen egy negatívuma a pendrive amire a rendszer dolgozik. Régebbi sorozatoknál elég kókány pendrive került beépítésre (ezek már 2-3 éve kifutottak, az újaknál már nincs ilyen) ezért néhány embernek megmakkant a cucc. De olyankor sincs gond, csak venni kell egy pici 4/8gigásat és van leírás hogy kell rátolni a rendszert. Kb 1 óra alatt meg lehet csinálni és minden megy tovább. Bővebben itt
De ha most veszed téged ez már nagy valószínűség szerint nem érint. (azért néha megesik 1-2 szerencséssel)[ Szerkesztve ]
Mr Bond 007
válasz _Dumber_ #169 üzenetére
Firewall/Nat fül, majd Firewall Policies, majd ott vagy létrehozol, (Add ruleset) vagy a meglevőhöz hozzáadod (action gomb és ott edit ruleset majd add rule) Minden protokollra block-ot adsz és így az adott időszakban nem forgalmaz semmit a megadott ip-re/ipk-re vagy mac címre/címekre.
Mr Bond 007
Igmp snooping inkább a switchekbe van implementálva. Ubiquiti-nál a router az ténylegesen csak router. A sima consumer termékek meg router+switch+wifi-ből állnak (hiába csak 1 doboz). Az edgerouter is csak akkor tudja (sok berhelés után) ha teljesen switch módban használod, ergo nem router hanem switch lesz belőle (aminek kb 0 értelme van)
A unifi switchek és az edgemax switchek tudják. (de otthonra az áruk miatt nem nagyon van ezeknek értelme, érdemes nézni egy olcsóbbat ami tudja)
Egyébként már jelezték többen is hogy szeretnék ha bele raknák az edgerouterekbe is. KATT (Bár ahogy látom itt is csak az er-x és az erpoe esetében lehetséges mert azok tartalmaznak switch-et is)[ Szerkesztve ]
Mr Bond 007
Új ubiquiti weboldalon ott van (főoldal unifi rész, unifi security gateway pro (az asszem megfelel az edgerouter pro-nak, és a unifi security gateway az meg a lite-nak hardverileg) hogy a lite kb 200 userre a pro 2000+ userre is elég. Persze ez helyzet és erősen konfig függő is.
Ha otthoni hálóra kell, akkor a lite is bőven bőven elég mindenre ahogy bon is írta.
Mr Bond 007
válasz JTAGSHOP #193 üzenetére
"Valami még nem kerek, mert a skype például nem kapcsolódott...gondolom a tűzfal mindent megfog alapértelmezésben - kivétel a böngészés."
Hát nem tudom, nekem nincs nyitva semmi a skype-nak, mégis jó minden.
Port forwardnál kell nyitni, ha kell valami.Ez is ugyanúgy működik mint az összes többi router, nincs olyan hogy letilt mindent. Ott valami el van rontva.
Több dinamikus dns-t is lehet megadni, csak custom-ra kell nyomni. KATT
A linken keresd a [Release Notes v1.7.0alpha2]-t! Ott van az első kép a példával.[ Szerkesztve ]
- Eladó konfig! Ryzen 5 5600X 512GB M.2 SSD 16GB DDR4 RTX 3060Ti 8GB!
- MacBook Pro Retina 13" M1 Chip / 16GB RAM / 2TB SSD / Magyar / 60 nap garancia
- Apple Watch S9 41mm Pink Aluminum, bontatlan
- HP 27-cr0757nz - ÚJ 27"-os FullHD All-IN-ONE PC - i7-1355U, 32GB, 1TB SSD, W11, 300nit
- Eladó Fujifilm X100T fekete
