v.attis
válasz upc on-line #505 üzenetére
Ha minden igaz, holnaptól leszek "átállt" Upc internet felhasználó (szeghalom fibernetből lett upc terület). Megvan a modem, nics még jelszó. Ha holnap sem jön meg, akkor lehet, hogy holnap nem lesz netem? -
v.attis
Két dolog jut eszembe hirtelen:
1., Valami korlátozás van a letöltő programodban, amiről elfeledkeztél, mert rég tetted bele valami miatt.
2., Összekevered az értékeket: a megabit és a megabyte nem ugyanaz! Nekem a 15 megabites nettel a letöltésem mikrotorrent szerint 1,8Mb. Ez valójában 1,8 megabyte. És mivel 1 bájt = 8 bit, ezért 1 megabájt = 8 megabit. Így az 1,8 x 8 = 14,4 MEGABIT/sec!!!
Mondjuk az ubuntu oldaláról szedd le a cd-t. Max 10 perc alatt ha lejön, akkor semmi baja a netednek. Innen szedd le és a "main"-ra kattints. Bármelyikre, mondjuk rögtön az elsőre.[ Szerkesztve ]
v.attis
Én fibertől álltam át upc-re, nekünk is azt írták egyszer levélben, hogy küldenek modemet, majd kicsivel később meg a felhasználó nevet és a jelszót, mert csak azzal tudom használni a netet. Hát a modem megjött, a többi meg nem és mégis működik. Mostmár nem is érdekel a jelszó, az a lényeg, hogy megy. Kollégámnak nem indult el átálláskor a net és az üfsz telefonon adott neki nevet is meg jelszót is.
Ha új modemet kapsz azt is viheted vissza, ha beszarik, szóval ebből a szempontból mindegy.
Egyébként meg nem Te kell visszavigyed, hanem kijön a szerelő és elhárítja a hibát. Tökmindegy új a modem, vagy sem. Tv-hez is adnak használt beltérit. -
v.attis
A upc kábeles digitális csomagja milyen minőséget produkál?
50 colos full hd tv és 5.1 házimozi rendszer.Ha fogadja a kártyát a tévé, akkor nem kötik beltéri nélkül?
v.attis
Upc analóg kábel tévé és internet milyen tehnikával osztódik? Meg akarom csinálni a kábelezést a házban: 3 tévére és egy modemre. Honnan hova megy a kábel, hol osztódik,meg ilyesmi...?
Kezdjük ott, hogy bejön a padlásra a főkábel. -
v.attis
válasz kabelmania27 #3858 üzenetére
Így is meg tudom oldani, jelenleg digim van és a upc adja a netet. Két variáció is lehet, az egyik szinte kész van most is: Minden a padláson találkozik, tehát három tévére megy le a kábel jelenleg és a modemnek. Tehát a padláson van négy lemenő kábelem.
Ahogy Te írod, úgy is megoldható, akkor egy kábel lemegy a netnek és az egyik tévének, 2 lemegy két további tévének.
Ha jól sejtem az első megoldás jobb lenne, mert akkor csak egy splitter kell, 4 kimenettel.
Akkor a sima bóti splitter jó hozzá? Az enged vissza adatot a nethez? -
v.attis
válasz kabelmania27 #3863 üzenetére
Hát most routeren keresztül megy a netem, tehát wifin érem el a modemet és nem jön be a "Signal" oldal. Este fele bütykölgetek egy kicsit és megnézem az értékeket.
v.attis
válasz kabelmania27 #3865 üzenetére
v.attis
válasz kabelmania27 #3867 üzenetére
Igen! Lejön a villanyoszlopról és a padláson van egy helyen toldva, de az szakszerű toldás, rendes árnyékolt kis csavaros elemekkel. Utána egyenesen a modembe megy.
Rossz? Mit kell nézni rajta? Illetve melyik értékek és honnan jelentik a hibát? -
v.attis
Idézet Tőled:
" tehát elvileg itt lenne egy 20 mbites elméleti sebesség veszteségem"
Engem aztán nem érdekel, hogy mennyi veszteséged van, Te írtad a fenti sort...
Attól is függ a "jövő", hogy egyáltalán van szükséged wifire? Vagy neked csak a lan kell?
Azzal számolj, hogy wifi szerintem nemigen fog működni 120 Mbit-en, még az n-es sem.
Kevesebb, mint a felét tudja a wifi, a névleges sebbességnek.
Ha lan-on kell a 120 megabit, de több gépre, akkor szarér-hugyér kapsz valódi gigabites routert.
Te döntsd el:
1. Fizetnél 20 megabitért, ha nem is veszed igénybe? Mondjuk arányosan havonta kidobsz mondjuk 500 Ft-ot. Egy év alatt 6000 Ft. Ez két router ára is megvan, főleg, ha nem újat veszel.
2. Hogy mennyire fontos az 20 mega különbség? Ha 5 megás net helyett 25 megásod van, akkor az nagyon nagy különbség. Ebben a helyzetben viszont.... franc se tudja.
Végülis, ahogy írod, sokat töltesz le. Mondjuk ugyanannyi idő alatt 1-2 dvd-nyi adattal több jön le, az sem elhanyagolható.
Te tudod. Szerintem drágább az, ha kidobod azt a prászáz forintot a semmire, mintha valami használhatót vennél belőle. -
v.attis
Mi a helyzet a jupiszinél a netes szerződéssel? Ha lejárt a hűségem, vagy fölfelé akarok módosítani akkor a neten található promóció rám is vonatkozik? Vagy csak új előfizetőkre?
Jelzem, csak netem van és az is marad! -
v.attis
válasz kabelmania27 #4115 üzenetére
Köszönöm!
v.attis
Figyu má!
Múlt hónapban online módosítottam az internet csomagomat felfelé. Erre most kiszámláztak eszközcsatlakoztatási díjat és kiszállási díjat, mindkettő 2540 Ft. Jártatok már így? Én már nem egyszer módosítottam és még sosem kellett semmit fizetnem érte. Az egész rohadt weboldalon azt szajkózzák, hogy 0 Ft költség online rendelés esetén, itt megkérdeztem, hogy szerintetek meglévő ügyfelekre is vonatkoznak-e az ajánlatok és Ti is azt mondtátok, hogy igen. Az ASZF-ben sincs semmi konkrétum leírva a meglévő ügyfél felfelé módosítására.
Szerintetek jogos ezaz 5 rugó? -
v.attis
válasz Gubek-Einste #4329 üzenetére
Történt modem csere.
v.attis
Milyen splittert ajánlanátok a UPC analóg tévéjéhezés internetjéhez?
Teljes csomagom van tőlük, 3 tévén nézem az anlóg adást, internetezek és telefonálok modemen keresztül. Így jelenleg 4 kimenetes splittert tettem be, gőzöm sincs, hogy milyen, volt itthon egy 5-900 MHz-es, kipróbáltam, megy is vele minden. Semmi írás nincs rajta, csak a b/ki menetek jelzése és a szűrés re utaló felirat.
Néhány napja figyeltem fel rá, hogy nagyon halvány becsíkozódások ugrálnak a képen. Főleg sötét képeknél látszik. Lehet, hogy köze van a hidegnek hozzá, vagy esetleg a hideg általi nagyobb terhelésnek? Utóbbit azért gondoltam, mert az időjárás miatt mindenki bent ül, nézi a tévét, nyomja a gépet. A hálózat akkor lett teljesen felújítva amikor a UPC megvette a Fibernetet, úgy 3 éve lehetett...?
Ha nem csökken a hiba néhány napon belül, akkor felmászok a padlásra és egyenként leszedem a splitterről a rákötött eszközöket, hátha valamelyik azok közül zavar be.
De biztos van jó minőségű splitter is, mert erről tényleg semmit nem lehet kideríteni. Az biztos, hogy van már vagy 10 éves. -
v.attis
válasz Intruder2k5 #5616 üzenetére
Jaja, ez van a sárga!
Közben kiderült, hogy amikor be van kapcsolva a gép, akkor zavarja a tévé adást. Ez csak azért fura, mert laptopom van és wifit használok. A modem szempontjából csak annyi a különbség a számítógép bekapcsolása után, hogy nagyobb forgalom van a modemen keresztül.
Köszi! -
v.attis
válasz kabelmania27 #5617 üzenetére
v.attis
v.attis
Tapasztalt valaki internet sebességcsökkenést mióta beállt a nagy hideg?
Nekem tegnap és ma, jó ha megvan a 15 megabit a 25 helyett, holott egy héttel előtte (akkor mértem utoljára) átlag 27 volt. -
v.attis
válasz kabelmania27 #5639 üzenetére
Hát már sajnos elkéstél, illetve én nem voltam itthon és a melóban el voltam havazva, nem olvastam a topikot. Ígyaztán megvettem azt amit belinkeltem. Neten vettem, úgyhogy még nem tudtam kipróbálni. Az egész rohadt kis városban nincs ilyen splitter, így kénytelen voltam onlájn vásárolni.
Majd meglátom milyen lessz.
Köszönöm a segítséget! -
v.attis
válasz kabelmania27 #5641 üzenetére
Egyébként pontosan mit kell nézni, és mi a jó/jobb érték?
v.attis
Intruder2k5 és kabelmania27
Köszönöm a segítségeteket a splittert illetően! Tegnap beszereltem az új 4 kimenetes-t, 5-1000MHz, CE jelzéssel. Minden nagyon jó lett! Gyorsabb lett a netem (a 25 megás átlag 26-27 mega az eddígi 14 helyett) a tévé pedig egyenesen gyönyörű! Ezelőtt tányéros digim volt, na attól sokkal szebb a képe a mostani analógnak!
Szóval mégegyszer, köszönöm! -
v.attis
válasz Gubek-Einste #5686 üzenetére
A "Power level" minden esetben nagyobb lett, a "Signal to noise ratio" minden esetben kisebb. Előző értékek itt.
v.attis
UPC-nél hogyan lehet megoldani a legolcsóbban a 3 tévén való digitális adást? Nem jövök ki olcsóbban, ha pl veszek beltériket? Abba a kártyákért pluszban kellene fizetni?
Jelenleg analógos csomagom van internettel, telefonnal. Az analóg adás képminősége nem lenne rossz, de megszakad, lefagy, el van nyújtva. Néztem a honlapjukat, már a második tévére is havi 900Ft a beltéri. Hát akkor 3 tévére??? Sokallom. -
v.attis
Szopás.
Az a baj, hogy az analóg tiszta képet ad, de szinte minden csatornának van hibája: vagy el van nyújtva, vagy lefagy, vagy, hangos, mint az állat...
Az anlóg kábeltévét már 20 évvel ezelőtt is jól meg lehetett csinálni. Hogy bízzak bennük és verjem magam nagyobb kiadásba, ha ezt sem tudják teljesíteni...? -
v.attis
Mióta bejött a hűvösebb idő, egész napra is megszűnik néha a net és a telefon. Az egész városban. Mi van ezekkel?
Szeghalom, Békés megye.
v.attis
válasz Intruder2k5 #10306 üzenetére
Basszus, mikor lesz még nyár? Mióta az idei elmúlt már másodszor cumizunk.
v.attis
Hali mindenki!
Hallottam sok mesét arról, hogy felhívtak valakit júpíszísek és elképesztő kedvezményeket adtak, csakhogy a kliens náluk maradjon.
Na, ezt hogy lehet kiharcolni? Trio S csomagom van és az analóg csomag elég szegényes. Viszont a net nekem elég. A telefon is elég. Inkább két tévére kéne digitális csomi, két sima (akár SD) médiaboxszal.
Csakhogy ez már majd dupla ár a jelenlegi helyett, mert most erre 4990-et fizetek, az meg majdnem 8 rugó lenne, ha jól olvasom a dolgokat. Azért annyit nem ér, mert csupán a doku csatornák és a mesék kellenének.
A hűségem lejárt már hónapok óta, szerencsére az ár maradt a hűségidőn túl is.[ Szerkesztve ]
v.attis
Most kaptam 3 beltérit, DRC7111 típusúakat. Digital bronze csomag.
1.) Egy-egy tévén elmegy minden, vagy majdnem minden csatorna, ki írja, hogy nem vagyok jogosult. Adok egy csatorna keresést, akkor visszajönnek, egy időre.
2.) Hiányoznak csatornák szám szerint, tehát pl a 49 után jön az 51.Mondta a szerelő, hogy szóljak, ha nem jó, de nem akarok azonnal lúzernek tűnni. Mi van ezzel a rendszerrel? Ez mindig ilyen lesz?
v.attis
Na, rendbejött minden, telefonon kellett értekeznem.
Lehet láma kérdések, de:
- Mire való az usb a beltérin?
- Laptopomon van hdmi és a beltérin is. Nem lehet használni második megjelenítőként? Tehát a laptop képét és hangját a beltérin keresztül kiküldöm a tévére.? -
v.attis
Pénteken regeltem a my upc-re. 1 napon belül kellett volna küldjék a wifree kódot, de még semmi. Nektek megjött időben, vagy ahogy ígérték?
v.attis
Hi!
3 set top boxot kaptam nemrég. A padláson van négyfele osztva a bejövő --> 3 tévé és a net.
Minden boxon a jelerősség olyan 50-60%. A tévékkel nincs gond, de a médiatár nagyon szaggat. Illetve a discovery tárja, mert leginkább azt nézném. Érdekes, hogy a rendszer teszt le sem fut ezen a csatornán, hanem a médiatár tesztelése közben kikapcsol a box és úgy is marad. Az m1-en meg végigfut.
Ezek a dolgok rendben vannak? -
v.attis
válasz kabelmania27 #27005 üzenetére
43dBmV - már ha jót néztem.
Valami átlagos kinézetű splitter van fent, már rég felkerült, több éve, de a szerelő megnézte és jónak találta. Az összes csatlakozót kicserélte ilyen krimpelősre. A padláson és lent a házban a tévéknél egyaránt.
v.attis
v.attis
válasz kabelmania27 #27010 üzenetére
Akkor ez a szolgáltatás ennyit tud?
Illetve még annyit, hogy a boxba nem megy Lan kábel a routerből, csak a koax!
v.attis
Tegnap írtam nekik, ma reggelre itt is volt a wi-free jelszavam. Csak szólok...
v.attis
Windows 8.1 64 bit és Internet Explorer.
Többször észrevettem, hogy nincs netem néhány másodpercre. Semmi ikon, vagy üzenet nem jelenik meg, de megnyitnék néhány oldalt egymás után és egyik sem nyílik meg, majd az újabb próbánál meg mind simán.
Nem vettetek észre ilyesmit? Most ez akkor a rendszer, vagy a UPC hibája lehet? -
v.attis
Remélem megjavult. Nekem is jobbnak tűnik.
v.attis
Miért ugrik vissza a Kedvenc csatornalista a minden csatorna módra?
Sima médiabox, semmi felvétel, meg ilyesmi.
Még nem figyeltem, hogy mikor teszi, de gyanús, hogy a ki-be kapcsolás sztornózza az aktuális beállítást. -
v.attis
válasz -=RelakS=- #28872 üzenetére
Elméletileg nem, hisz épp ezért használnám a kedvenceket. De megfigyelem jobban, hogy is megy az átváltás. 3 beltérink van ebből csak az egyik jegyzi meg a beállítást.
v.attis
A modemeket mindenkinek ki fogják cserélni az új wifis modemre? A haveromnak tegnapelőtt érkezett, persze be sem indult rajta a wifi, vagy 2 órát kínlódtunk az ügyfélszolgálattal karöltve mire sikerült beizzítani.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Samsung Galaxy Note20 Ultra - a tollnak nincs ellenfele
- Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
- BMW topik
- Samsung Galaxy Note10 és Note10+ duplateszt
- Apple iPhone 12 64 GB fekete 92% akkumulátor
- Lg 27GP950-B 4K Gamer Monitor! 27"/Nano IPS/3840x2160/160hz/1ms/HDR600/HDMI 2.1/RGB Sphere
- Felfedező készlet Arduinohoz + Arduino UNO!
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i7-8665U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i5-8365U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
