vadászcsiga
Lehetséges az hogy halkabb lett a UPC összes csatornája? Figyelembe véve hogy nyáron nyitva az összes ablak, a beszűrődő utcazajtol hangosabbra kell venni amúgy is a tvt de úgy érzem, illteve látom hogy a hangero csúszkát vagy 6-8 egyseggel feljebb kell venni az utóbbi kb 1 évben. Mielőtt kicserélem az amúgy sem régi laptévét, jó lenne megtudni pontosan mi van?
Ja és nem lettem sem en, sem a nejem süketebb -
vadászcsiga
vadászcsiga
Digitális csomagban van ugye a gyári csatorna elrendezés, de engem zavar a 4 nem HD adás meg a UPC teljesen felesleges csatornái, a boldog völgy, mediatar meg mittudomén. A tv nem engedi ezeknek a kitorlését vagy atugrását mert inaktív a gomb sajnos, mediaboxon keresztül nem lehet valahogy ezeket eltüntetni?
Egyáltalán miért nem lehet megváltoztatni a sorrendet? -
vadászcsiga
Nekem nem megy, musorujsagban beraktam a csatornák elé a szmájlit de visszatérve lepteteskor ugyanúgy megjelennek a nem kívánt csatornák. Help menüben ezt írja: kedvencek nézése a kedvencek opció kiválasztása után a piros gomb megnyomásával lehetséges. Ezt nem értem, hiába nyomkodom a piros gombot nem történik semmi a kedvencek opciót sem találom.
vadászcsiga
Jó rájöttem, a kék gombot addig kell megnyomni amíg az alsó infosáv látszik es úgy tűnik ki/bekapcsolás után is úgy marad, kivéve ha olyan csatornára nyomok ami nincs a kedvencek listában, akkor újra kék.
Meg kell jegyezzem hogy elég fapados ez a mediaboxos megoldás, kezdve a sok kabellel, a plusz taviranyitoval meg hogy a tv saját menujét korlátozza. A kártyás sokkal kulturáltabb csak sajnos a mostani tvm nem ismeri fel hiába csinálok bármit pedig CI+-os (nincs a listában de az előző toshibám sem volt), ezért kérnem kellett egy boxot amiert rogton rám is terheltek 2500-at.
vadászcsiga
Persze ugy emlékszem megtaláltam de most elbizonytalanitottal, annyi minden történt azóta. Sajnos kipróbálni újra mar nem tudom mert hétfőn visszavittem. Minden csere 2500 Ft. Igazából csak egy foglalat kellene mert a kártya ugye ott van a mediaboxban. Lehet valahol ilyet venni?
vadászcsiga
Pedig egyszerű lett volna bár vaterán 10,k annyiért 4x cserélek
Na szóval meg van az M2 most próbáltam, újra hangoltam box nélkül csak koaxon. Nem tudok olyan szomszédról akinek lenne sajnos.
Aktiválás: vasárnap tv elől hívtam az ügyfélszolgálatot, megnézte, frissítette, szerinte működött.
Irányultság: kipróbáltam fordítva is
Illeszkedés: éreztem amikor csatlakoztak az erintkezok -
vadászcsiga
Az normális hogy melegszik a mediabox? Még a polc túloldala is az amin fekszik
vadászcsiga
A UPC szerveréről hogyan tudnám torolni a leveleket véglegesen? Egy mobil eszközön állítottam most be es ezrével tölti le a régi maileket?
vadászcsiga
válasz Intruder2k5 #15671 üzenetére
iOS mail nem törli, illetve mostantól elvileg igen, találtam rá opciót. A régiek viszont jönnek ezerrel.
Webmailt hol találom? -
vadászcsiga
válasz vadászcsiga #15674 üzenetére
Huhh sikerült, de windows kellett hozzá. Köszonom
vadászcsiga
Upc net működik nálatok? Sopronban meghalt
vadászcsiga
Wi-free hálózat, droidos teló: normális hogy folyamatosan megy a feltöltés? Látom a wi-fi szignálon hogy állandóan tölt, es nem lefelé. Saját otthoni hálón nincs ilyen, ott nyugodt, illetve csak akkor van mozgás ha használom is a netet.
vadászcsiga
válasz vadászcsiga #32005 üzenetére
Akkor fogalmatok sincs mitől lehet az állandó feltöltés?
vadászcsiga
Hogy az istenbe tudnám azt elérni hogy ha hazaérek a telefonomon ne maradjon wi-freen a wifi hálózat. Sokszor csak azt veszem észre hogy a képeim nem töltődtek fel felhőbe, illetve nem tudom vezérelni a wifi képes eszközeimet mert nem ugyanazon a hálón vagyunk.
Wifi ki/be kapcs természetesen segít de jobb lenne valami automatikus megoldás lenne. -
vadászcsiga
válasz Intruder2k5 #40568 üzenetére
Gondoltam. Akkor valami automatizáló app kell ami ki be kapcsolja a wifit amikor elerheto az otthoni hálózat de ennek a képletére még nem jöttem rá.
vadászcsiga
Tegnap este óta csak nálam tölt be rosszul a PH? Üres lap, fehér hátterű lap, szöveg teljesen széttördelve. Használhatatlan. Router ujra indítva.
Most is vagy negyedszerre tudtam megírni a hsz-t. Elküldeni is vagy kétszer kell. Mobilneten minden jó. -
vadászcsiga
Upc wifin mndenkinek tökéletesen betölt a ph oldala? Csütörtök este óta szarakodik és nem jövök rá mi a probléma. Ügyfélszolgálatos alaphelyzetbe állította a routert de semmi javulás. A Hiba az oldalon topikban páran még panaszkodnak erre, upc-s és diginetetes kollégak.
Valakinek valami ötlete? Nálam csak upc-vel csinálja, ios es android stock böngészovel, illetve ami még azokanak a motorját használja. IE-t nem probáltam, ritkán használom.[ Szerkesztve ]
vadászcsiga
válasz Gubek-Einste #46011 üzenetére
Előfizetésemhez tartozó wifit. Azt hittem egyértelmű.
vadászcsiga
Miert van az hogy androidos telefonon, wifin, nem töltődik be nehány dolog? Play saját alkalmazások, app letöltés is megszakad, telekom app (az csak forog forog mindig elölről kezdve, illetve most újabban mindig a belépő oldalra lep). Ipaden minden jó, illetve ha telefonon a wi-free-re kapcsolódok rögtön minden megy.
UPC routert már alapállapotba helyeztem, telefont ujraindítottam. Több ötletem nincs. -
vadászcsiga
válasz Gubek-Einste #48380 üzenetére
Hűha. Ezt picit szájbarágósabban el tudnád magyarázni? Az admin felületen kell mindezeket elvégezni ugye?
vadászcsiga
válasz Gubek-Einste #48400 üzenetére
Nincs
vadászcsiga
válasz Gubek-Einste #48426 üzenetére
Rendben, este megpróbálom. Majd beszámolok.
vadászcsiga
Megtörtént. Ugy néz ki tenyleg ez volt a hiba oka. Köszönöm a segítséget.
vadászcsiga
válasz kabelmania27 #80139 üzenetére
Hogyan? Mert nekem csak GYIK linkeket dob.
Tegnap este óta Sopronban letérdelt az internet még a telefon. Tv jó.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- LG OLED65G39LA 2 Év GYÁRI GARANCIA !!
- Godox Litemons LA200D 5600K LED lámpa
- Fujitsu Lifebook S752, 14" HD, I3-2348M CPU, 8GB RAM, 500GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Fujitsu Lifebook A532, 15,6" HD, I5-3230M CPU, 8GB RAM, 500GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Fujitsu Lifebook A530, 15,6 HD, I3-380M CPU, 4GB RAM, 250GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Rackszekrény nagyméretű eladó!
- ICERIVER KAS KS0 PRO (Special Edition) + PSU 3db
- Dell Latitude 5420 intel core i7 1185G7 16GB RAM 256GB SSD Garancia 2025.03.10.
- Elden Ring Launch Edition PS5 minden tartozékkal
- Lenovo Legion Magyar Gamer Laptop 15.6"FHD i7 7700HQ 16GB DDR4 256GB NVM SSD + 1TB GTX 1050 ti 4GB
