Apaxp
Üdv mindenkinek!
Eddig volt 30/3-as netem, tegnaptól 120-as.
A modemet ami a 30-ashoz volt (5-6éves) le kellett cserélni és jött helyette a technicolor TC7200 wifis csoda.
A net kábelen ingadozva hozza a 70-100 közötti sebességet.
Wifin keresztül viszont jó ha 20-as értéket ad.
A régi modem egy tplink 2843nd routerrel a 30/3-at tökéletesen adta.
Ha a tecnicolorban kikapcsolom a wifi részt és a tplinkbe kötöm kábelt, akkor a tplink wifi sebesség max 40Mb/s sebességet ad. Szerintetek ez normális? Semmilyen új kábelezés nem történt.[ Szerkesztve ]
Samsung A52s 5g dual sim, Acer E5-573G win10+linux mint
Apaxp
Apaxp
válasz blakey #12164 üzenetére
Egy öregecske acer laptop n-es wifi kártya gigabites lan. A wifi sebességet közvetlen a router mellett mértem.
Az hogy lassú azt nem tudom megítélni mert 30-as net volt eddig a leggyorsabb amit láttam.
Az ügyfélszolgát felhívtam és ő azt mondta hogy ez a router amit adnak wifi oldalon 54Mbps-es.
Ezen elcsodálkoztam mert azért nem hiszem hogy a dual band router ilyen gyenge legyen.Másik kérdés hogy a wifi tudja mindkét sávot (2,4 és 5Ghz)egyszerre vagy csak az egyiket?
Próbáltam engedélyezni az 5Ghz-et de akkor letiltotta a 2,4-et.
Ma egyébként visszatértem a saját jól beállított tp-link routeremhez. Ezzel szépen megy a hálózatban a 3 TV, 3 szgép, tablet, mobilok, NAS.
Torrenten két fájlt szedtem le, ez 5megával jött le.Milyenek az értékek?
ezen mit értesz, mert annyira nem értek hozzá hogy tudjam mit kell nézni, mivel és hol.[ Szerkesztve ]
Apaxp
válasz kabelmania27 #12168 üzenetére
Apaxp
válasz Gubek-Einste #12174 üzenetére
Köszönöm.
Apaxp
válasz kabelmania27 #12176 üzenetére
Egy darab 4-es elosztó lett felrakva. Valami ilyesmi szűrő volt fenn az előző csomagnál de a szerelő leszedte és mikor kérdeztem hogy azt nem rakja vissza azt mondta nem kell és elvitte.
A képen a 2-es osztó volt fenn a régi csomaghoz.
Amit most felraktak ugyanaz a típus mint a képen lévő 3-as elosztó.Családi ház kisváros
Apaxp
válasz kabelmania27 #12182 üzenetére
Amit kérdeztem a szerelőtől nem gond-e az hogy az oszlopról bejövő koax 20 évvel ezelőtt lett felrakva.
Lehet hogy nem akart oszlopra mászni de azt mondta jó az.Egy médiabox és 2 médiacard sd fajta
Apaxp
válasz kabelmania27 #12184 üzenetére
Ráértem és megcsináltam mit ajánlottál.
Ezek lettek az új értékekSamsung A52s 5g dual sim, Acer E5-573G win10+linux mint
Apaxp
válasz kabelmania27 #12232 üzenetére
Ezt cáfolnám mert a upc szaki nálam 7dB-s osztót rakott be
Apaxp
Egyáltalán nem akartam semmi vitát és nem kérdőjeleztem meg kabelmania27 szakértelmét. Ma nekem is sokat segített. (köszönet érte)
Csak azért írtam hogy cáfolom mert nálam valóban upc szaki volt és tényleg 7-es az osztó.
peacekabelmania27 ha megsértettelek akkor bocsánat.
Apaxp
válasz kabelmania27 #12249 üzenetére
A bejövő kábelen 2-es osztó -3,5dB, erre ment a modem és a 3-as osztó. A 3-as -3,5dB kimeneten a box, a -7dB kimeneteken a 2 médiacard.A korábbi hsz-ben a javult értékekről volt a kép.
Azt észrevettem hogy az egyik kártya nem megy tökéletesen. Néhány csatornát nem talál meg se automata se kézi kereséssel. De ez lehet tv kompatibilitási gond is.
Nincs olyan 3-as osztó amelyiknek mindegyik kimenete -3,5dB?
Esetleg csillapítás nélküli osztó? (vagy ne álmodjak hülyeségeket?)Samsung A52s 5g dual sim, Acer E5-573G win10+linux mint
Apaxp
Az mitől lehet rtl klub hd híradó nézése közben mindig van képhiba(digitális kockásodás)? cisco hd dvr box +led tv összeállítás. Másik csatornákon nem tapasztalom ezt a hibát.Samsung A52s 5g dual sim, Acer E5-573G win10+linux mint
Apaxp
válasz kabelmania27 #12567 üzenetére
Bocs hogy én is kérdezek. Box jelszint esetén konkrétan mit kell keresni? Milyen értékeket kéne látni?
Apaxp
válasz kabelmania27 #12571 üzenetére
Annál a táblázatnál a minőség mindenhol 100%, az erősség az 1-esnél 85% az összes többinél 92%
Apaxp
válasz Intruder2k5 #12643 üzenetére
Ebben a kandalló nincs, de én a 338-on próbálkoznék
Apaxp
Trio xl csomagban benne van, ehhez jár a felvevős box.
Trio L csomagban feláras a 15 hd csati.
Ha média kártyát akarsz akkor jobban jársz a feláras L csomaggal mert a kártyás megoldásnál nincs felvétel opció (kivéve talán ha a tv-d képes rá).
A tv-ben lenni kell ci+ modul fogadó helynek. A UPC oldalon van tv kompatibilitási lista.Samsung A52s 5g dual sim, Acer E5-573G win10+linux mint
Apaxp
válasz Chereiose #12800 üzenetére
upc kereső.
Ide beírod a címedet és kiderül hogy mi elérhető nálad.Látom közben megtaláltad
Apaxp
válasz Faterkam #12924 üzenetére
Nálam 2db UE32C5000qw tv van és kis hibával kezelik a médiacardot. Ami hiba az az hogy a digitális rádiócsatornákat nem találja meg, ill. a hatos csatorna, fixtv nincs. Van még egy UE32D5000 tv, ez viszont tökéletesen kezeli a kártyát.
Egyik típus sem szerepel a UPC kompatibilitási listáján.Samsung A52s 5g dual sim, Acer E5-573G win10+linux mint
Apaxp
válasz kabelmania27 #12930 üzenetére
A C5000 QW tv-n T-MSX5DEUC-2013.0 firmware van. itt található Ez a gyári legfrissebb erre a tv-re.
A D5000 PW tv-n T-MST4DEUC-1029.0 firmware. itt található Ennél elvileg van egy frissebb amit ebben a hónapban adtak ki de azt még nem raktam fel.(#12932) tomp
Nálam is kockásodik elég sok csatorna. Kihívtam a szerelő szakit aki csinált a boxon egy gyári visszaállítást és elköszönt. Azt mondta a jelszintek rendben vannak így jó minden.
A két ünnep között nem volt kedvem vitázni de 6.-án hívom a hibabejelentőt újra mert továbbra is kockásodik.[ Szerkesztve ]
Apaxp
válasz kabelmania27 #12937 üzenetére
Ha lehet akkor HD csatornát nézek. Az Rtlklub hd esti híradónál szinte mindig van kockásodás. Nem gyors mozgású jeleneteknél hanem állóképeknél (pl. Szellő Pisti feje premier plánban).
Az AXN hd, az ATV hd, cooltv, eurosport1-2 hd is hajlamos kockásodni.
Box jelerősség mindenhol 92%, a jelminőség mindenhol 100%.
A hibabejelentéskor a központból a technikus ránézett a boxra és azt mondta hogy ingadozó dolgokat lát.
A kiszálláskor meg az történt amit leírtam előrébb. A szaki annyit mondott hogy a box memória túlcsordult vmi áramszüneti jeltől, de ez szerintem nem jött be a további kockásodás miatt.[ Szerkesztve ]
Apaxp
válasz kabelmania27 #12946 üzenetére
Tévéken milyen a vétel ugyan ezeknél az adásoknál?
Itt a média kártyás tv-re gondolsz? A fiaim nem szóltak eddig hogy kockásodna.
A box zsír új. 3 hete van a trio xl csomag. Eddig upc 30/3 net és t-home sat családi csomag volt.
Érdekes az hogy az első 8 napban nem volt kockásodás. Kicsit bosszant hogy a saton 4 év alatt nem láttam egy kockát sem.Samsung A52s 5g dual sim, Acer E5-573G win10+linux mint
Apaxp
válasz kabelmania27 #12949 üzenetére
A kísérletezés hétfő délután a 2-es osztó egyik felébe modem, másik felébe box. A többi tv nem lesz csatlakoztatva. Ha így is lesz kockásodás akkor asztalborogatás kezdődik mert nem itt lesz a hiba.
Apaxp
B.U.É.K Mindenkinek.
Faterkam
Ha még bizonytalan vagy mediacard ügyben akkor egy kis segítség. Ma volt időm foglalkozni a Samsung Ue32C5000QW-s tv-vel. Kézi kereséssel bejöttek az eddig hiányzó tv és rádió csatornák is. Ami gond volt eddig hogy keresésnél a modulációérték rossz volt (256QAM kell legyen)és a jelátviteli sebesség is rossz volt (6900 KS/s kell legyen).
Szerintem a te Samsung Ue32C6500-as tv-d is simán kezeli majd a mediacardot.Samsung A52s 5g dual sim, Acer E5-573G win10+linux mint
Apaxp
Nethez egy kis adalék. Nálam sincs meg a max sebesség. A 120/10-es sebességből a felfelé menő stabilan 10. A le viszont 70-90 között szédeleg. Gigabites kártya, TP-link 2543ND router legújabb gyári firmware. A modem TC7200 és abból sem jön ki csak max 90. Ami a vicc hogy a router wifi részén (akár a tplink akár a tc) max 50.
Ma vettem egy 300-as sebességű TP-link WN821N wifi sticket (mert a gépben lévő csak 150-es volt) és reménykedtem hogy a wifi sebesség feljebb mászik de sajnos nem.
A wifi only N-re állítva és 2.4-es sávon. Körülöttem 3 másik wifi jel van amelyikek 1-3-6 csatonán mennek, mig az enyém 13-ason. Modem jelszintek jók.Samsung A52s 5g dual sim, Acer E5-573G win10+linux mint
Apaxp
válasz blakey #13302 üzenetére
Azt írtam is hogy a környékemen max 3 másik wifi jel van. A routerem nem 841-es hanem TP-link 2543ND. Az usb2-es wifi stick amit tegnap vettem TP-link WN821N.
Ezért nem értem a gyenge wifi sebességet.Mérési helyek:
1 Telekom 64/10
2 UPC 42/10 ping 26
3 speedtest 38/10 ping 18
4 datanet 36/10 ping 31[ Szerkesztve ]
Apaxp
Nekem ugyanez volt a problémám. 7 kiszállás után most egy hete rendesen működik kockásodás nélkül.
Családi házas övezetben az erősítőknél is találtak problémát, ill. a bejövő vezetékre raktak fel egy szűrőt.
A szerelők a végén már úgy jöttek mintha hazajönnének.
Az alapvető probléma az, hogy egyedül jön a szerelő és így meg nem mehet oszlopra. A másik meg alapból meg akarják magyarázni hogy csak nálad lehet a hiba. Az utolsó hibajelentéskor az ügyfélszolgának megmondtam hogy annyi szerelő jöjjön amennyi ahhoz kell, hogy a külső hálózatot tudják javítani mert nálam hiba nincs, de ha nem javul meg havi díj fizetés sincs.Samsung A52s 5g dual sim, Acer E5-573G win10+linux mint
Apaxp
válasz seederking #15335 üzenetére
Ezzel az igénnyel én a mediacardot választanám ha a TV CI+ fogadó hellyel rendelkezik. A HD csatikat ezzel is megkapod. A TV kompatibilitásra azért keress rá.
club1: megelőztél, nem frissítettem az oldalt mielőtt írni kezdtem
Apaxp
Olvasgatva a limittel kapcsolatos hozzászólásokat felraktam ezt a mérőt.
Semmi torrent, csak és kizárólag böngésző letöltések és sebesség mérés nélkül egy órahossza alatt 140MB forgalmat generált. Namármost ha egy kis youtube plusz egyéb flash bejön akkor torrent nélkül is bekopogok 300 giga fölé. UPC kapja beSamsung A52s 5g dual sim, Acer E5-573G win10+linux mint
Apaxp
Szép napot mindenkinek
Segítséget kérnék sebességteszt ügyben.
Adva van ugye az upc sebesség teszt ami hozza nálam az 500-as netből a 490-es sebességet.
Itt pedig egy másik sebességteszt másik teszt ahol viszont jó ha a 100-as értéket eléri a letöltési sebesség.
A feltöltési sebesség mindkét tesztnél a maximumot (22-23) hozza.
Valaki meg tudná mondani miért van ilyen óriási különbség a két mérő között?
Köszönet előre is.Samsung A52s 5g dual sim, Acer E5-573G win10+linux mint
Apaxp
Sziasztok. Valaki meg tudná mondani hogy mit jelent ez a piros szöveg a képen? A net működik csak furcsa hogy részlegest ír. (IMG:/dl/upc/2018-01/20/156479_kuftnodvmlcw2qly_2018-01-20.thumb.jpg)(/IMG)
Apaxp
válasz Ice&Lime #66044 üzenetére
Első körben kapcsold ki a mac szűrést. Utána lépj ki a beállításokból és áramtalanítással indítsd újra a boxot.
Újraindítás után wifi-s géppel próbálj a hálózatra csatlakozni. Ha nem megy box reset.Ja és a topic feltételez annyit hogy első körben nem állítgatunk mindent össze-vissza. A gyári beállításokkal beüzemeljük, és ha működik akkor finomítunk.
Apaxp
A végén kiderül hogy Vodafone-osok leszünk?
Apaxp
Imádom a "jogi" fórumokat.
ad 1: amikor adó meszűnik, általában bekerül akínálatba egy másik.
ad 2: amikor plusz adók kerültek be áremelés nélkül, senki sem jogászkodott, nem akart szerződést bontani
ad 3: általában csomagokra (tv+net+telo) kötünk hűségszerződést. egy adó meszűnése csak a tv-t érinti. a netet és telefont nem. A felmondás viszont ilyen esetben a csomag felmondását eredményezi, tehát a szolgáltató a net+telo esetén a kedvezményes és és listaár közötti különbözetet joggal fogja behajtani.Samsung A52s 5g dual sim, Acer E5-573G win10+linux mint
Apaxp
Vicces hogy a szolgáltató face oldalán bejegyzést nem tudok írni, csak kommentet.
A másik vicces hogy a műsor visszanéző funkció előretekerési lehetőség nélkül megy. Avisszanézni kívánt műsor előtti másik műsor végéből kötelező megnézni 5 percet, plusz az összes reklámot.
Röhely.Samsung A52s 5g dual sim, Acer E5-573G win10+linux mint
Apaxp
válasz Watercolour #67721 üzenetére
"...de legalább elvileg foglalkoznak vele."
Igen foglalkoznak: fejvakarás, némi pingvinezés és utána ténymegállapítás: másik kell, de sokba kerül, úgyhogy ez marad.Samsung A52s 5g dual sim, Acer E5-573G win10+linux mint
Apaxp
válasz inteltunder #70705 üzenetére
Mekkora gyorsulásra voltak képesek kutyával a hátuk mögött?
Apaxp
Van egy 500-as netem a hozzátartozó connect boxxal. A boxról megy 3 gép cat6-os utp kábellel csatlakoztatva. + wifiről tablet, telefonok.
A kölkeim kitalálták hogy hoznak egy tp-link archer ac2300-as routert.
Kérdésem:
1: javít/gyorsít-e bármit is az utp hálózaton. (a 3 gép belső hálózatba nincs összekapcsolva)
2: wifin nem sok értelmét látom a gyorsításnak (mert eddig is jó volt) ugyanis a telókon+tableten csak böngészés, face, youtube, online rádió megy.
Szerintetek erre a felhasználási szokásra, rendszerre érdemes beruházni egy 50ezres routerre?[ Szerkesztve ]
Apaxp
Apaxp
válasz kabelmania27 #70949 üzenetére
Még mindig ez a bekötés. Nincs csillapító, viszont az egyik kártya már nincs meg és a kábel végén nincs készülék.
Apaxp
válasz kabelmania27 #70951 üzenetére
Az jó megoldás ha 2 darab kettes splittert fűzök fel? Első splitter connect box és második splitter, másodikból pedig a két tv. Így minimálisan ugyan de kisebb csillapítás jut a két tv-re.
De ez még mindig nem javítja a CB feltöltési jelszint magas értékét, tehát felesleges hozzányúlni nem?Samsung A52s 5g dual sim, Acer E5-573G win10+linux mint
Apaxp
Néhány napja raktam be képeket a le- és feltöltési értékeimről. A feltöltés 53 54 körül volt, ami magas.
Nos.. ma dél körül egy upc szerelő szaladgált az oszlopokon és szerelgetett. Most ránéztem az értékekre hogy mi változott és ezt látom.Ami a vicc hogy eddig sem volt acélos az 500-as net sebességem 300 körüli volt eddig de most a 200-240 közötti értéket kapom. Azt hiszem ebből reklamáció lesz.
Apaxp
válasz kabelmania27 #71154 üzenetére
Azok maradtak a 35-ös értéknél. Majd többször mérek sebességet különböző időszakban, de eddig sem volt nagy ingadozás a 300Mbps körül. Most ehhez képest csökkent.
Ami viszont zavar hogy a részletes széles sávú internet sebességteszt oldalon kizárólag 50-80Mbps közötti értékeket mérek, a feltöltési sebesség értékek stabilan megvannak. Nem tudom hogy ez az oldal miért mér ilyen gyenge értékeket.Samsung A52s 5g dual sim, Acer E5-573G win10+linux mint
Apaxp
válasz kabelmania27 #71156 üzenetére
Apaxp
Media card ügyben kérek segítséget. Adott egy vortex tv ci+-os fogadó modullal. A kártya berakása után kér egy 5 jegyű kódot. Na itt kezdődik a gond ugyanis szöveg 5 jegyet ír, beíró ablak viszont csak 4 jelenik meg és ebbe csak 3 szám írható be.
Lehet-e ezt a kártyát más módon élesíteni? Próbáltam keresni újabb firmwaret a tv-hez de ez nem sikerült.
Járható út lehet hogy a fogyasztási helyen egy másik tv-vel élesítem és utána rakom be a vortex-be?Samsung A52s 5g dual sim, Acer E5-573G win10+linux mint
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- IPhone 13 256GB gyári független
- HP Quadro P2200 videokártya (fél év garancia)
- ERŐMŰ - Ryzen 9 7900X RTX 3090 64GB DDR5 1TB & 2TB M.2 SSD 4TB SATA3 SSD
- Xiaomi 13T Pro / Alpine Blue / 12 GB RAM / 512 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
- iPhone 13 / Midnight / 128 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
