mad823
Sziasztok! A Connect Boxból lehet valahogyan wifi mesh-t kialakítani ethernet backhaul-lal egyetlen eszköz hozzáadásával, vagy bridge mód és két plusz eszköz csak a járható út? Köszönöm!
mad823
válasz anglergab #91234 üzenetére
Ez világos, bár azt nem is értem, hogy az analóg miért nem lett még felszabadítva a DVB javára... Ettől függetlenül pont a felhasználó fog szívni, mert megint az van, hogy mind a TV gyártók, mind az infrastruktúra szolgáltatók magukénak akarják tudni a platformot, amin a felhasználó hozzájut a tartalomhoz. Egy amazon vagy netflix esetén simán letöltöd az appot a tévére, aztán kész. Ugyanezt megugorhatná a Vodafone is, nem kéne bohóckodni mindenféle felesleges és redundáns hardverrel, a TV pont elég kéne, hogy legyen.
Mert most ugye mi van? A HBO és társai nem elérhető a VTV-n, egyéb HD csatornák nem férnek már el a DVB-n... Kösz...
Amúgy pedig mindenki (HBO, Disney+, stb.) indítja a saját streaming szolgáltatásokat, de valahogyan a TV-n kéne össszeérnie ezeknek a lineáris csatornákkal, de inkább tördelődik az infrastruktúra, minthogy tisztulna a kép.
mad823
Sziasztok! A Connect Box WIFI részével(?) van olyan problémám, hogy változó időközönként (akár napi néhányszor is) leesik a letöltési sebességem 0-10-20-30 megabitre, ráadásul ez is szakaszos, tehát pár másodpercig semmi, aztán egy kis adat, aztán megint semmi. A ping és jitter értékek is magasabbak ilyenkor a normálisnál. Mindez az asztali gépről nézve, de a telefonok is néha le- majd visszacsatlakoznak időnként. Ha kézzel lecsatlakozom és vissza, akkor megint jó lesz minden (egy darabig). Tapasztalt valaki hasonlót?
mad823
válasz kabelmania27 #91360 üzenetére
OK, ezt otthonról fogom tudni megcsinálni délután, kérdés, hogy próbáljak-e elcsípni egy ilyen "hibás" időszakot, vagy tökmindegy, mikor csinálom? (Ettől függetlenül én továbbra is a WIFI részre gyanakszom, hiszen mi a fenétől javulna meg, ha le-, majd vissza csatlakozom rá egy eszközzel - de ettől még örülök neki, ha lecsekkoljuk a jelszinteket.)
mad823
válasz anglergab #91367 üzenetére
Nyilván nem tudtam egyelőre reprodukálni a dolgot, de "normál" körülmények között ilyen értékeket látok. Ez mennyire OK?
mad823
válasz kabelmania27 #91420 üzenetére
No, az van, hogy egyetlen 1-way tap van, tap ágon a CB, kimeneten a TV, aztán ennyi. Gondolom ez nem sok javítási lehetőséget tartalmaz.
mad823
válasz kabelmania27 #91481 üzenetére
Találtam egy splittert, lecseréltem a tap-et, most ezt látom. Ez már jobb?
mad823
válasz kabelmania27 #91549 üzenetére
Köszi! (Nem, nem saját routert használok, hanem a CB-t, és pont a wifi részével volt talán bajom, csak megnéztük az upstream downstream értékeket, hogy kizárjuk a többi hibát. Egyelőre minden jó, ha megint bohóckodik, akkor nyomozunk tovább... )
mad823
válasz kabelmania27 #91553 üzenetére
No, a helyzet a következő. Sikerült repordukálni a wifi(?) döglést. Így néz ki.
Másik eszközről is hasonló a szitu. UTP-n nem néztem, de mint mondom, a CB wifi részén sejtem a problémát.
Ha a látottakat követően kikapcsolom a wifit a számítógépen, majd vissza - vagy csak simán lecsatlakozom a CB-ról és visssza, akkor minden ismét fasza lesz. Ötletek? -
mad823
Sziasztok! A Connect Box-ra lehet kötni valami olyan eszközt, ami wifi range extenderként tud funkcionálni? UTP backhaul éppenséggel adott, tehát valami AP jellegű bigyóra gondolok.
Vagy ez mindenképpen új SSID / csatorna lesz, tehát mesh jellegű homogén hálózat sehogyan nem lesz belőle? Kösz! -
mad823
Sziasztok! Most már szinte biztosra veszem, hogy valami szar a Connect Boxom (ch7465lg) wifi részével. Időnként pár pillanatra ledobálja a csatlakozott eszközöket, ami pl. egy Teams meeting közben elég bosszantó. Hónapok óta csinálja. Mit tudok vele tenni? Hibabejelentés? Cseréli a szolgáltató? Ugyanilyenre vagy valami másra (jobbra)?
Nyilván vehetnék egy normális routert is, de alapvetően elég lenne amit a CB wifi néven nyújt - ha normálisan működne. Kösz! -
mad823
Sziasztok! Modem módba tettem a CB-t, mivel pattintottam mögé egy routert. A CB-n ezzel gyakorlatilag minden beállítás megszűnt, a router szépen muzsikál, de a port forwarding szerintem nem működik a routeren. Lehet, hogy modem módban IPv6-ban van a CB? Meg tudok erről valahogyan győződni? (A CB admin felületén nem látok ilyesmi infót.) Köszönöm!
mad823
válasz Intruder2k5 #98387 üzenetére
Ok, köszönöm - ez stimmel -, akkor túrom a router beállításait!
mad823
Sziasztok! Ilyen "szereld magad" jellegű megoldás létezik a Vodánál kábeltévére? Emlékeim szerint a UPC-nél volt. Minden adott (az épületben már szolgáltat a UPC, kábel van, stb.), 3 db mediacard kellene csak, csak TV előfizu. Ha van még ilyen, hogyan lehet a leggyorsabban hozzájutni a hardware-hez? Kösz!
mad823
válasz Binglof #100032 üzenetére
Azért szerintem van ott valami gond.
Bármi, ami direktben a koaxról megy, az DVB-C streammel fog dolgozni, ott nincs különbség felbontásban, bitrátában az egyes eszközök között.
A Vodafone TV OTT, azaz IP alapú, elméletben lehetne nagyobb bitrátájú és felbontású, de ezzel kapcsolatban szkeptikus vagyok, illetve nem láttam még konkrét számokat. -
mad823
mad823
Gyerekek, engedjétek már el ezt a képminőség vs tuner témát! Minden esetben egy szabványos mpeg stream van a szabvány szerint dekódolva, az eszköztől függetlenül ugyanazt az eredményt kapod. Az utófeldolgozásban lehet különbség, de azt a TV csinálja, a tuner és a HDMI bemenetre is ráhúzható ugyanaz a feldolgozás, pont ugyanazt a képet fogod kapni a végén.
mad823
válasz basel00 #109334 üzenetére
Jelentkezz be az Vodás routerbe, nézd meg, hogy át tudod-e kapcsolni modem módba. Ha nem találsz ilyen opciót, akkor hívd fel őket, kapcsoltasd át IPv6-ról IPv4-re, aztán jelentkezz be az Vodás routerbe és kapcsold át modem módba. Ez követően rákötheted a saját routert.
mad823
No, ma reggelre megjelent a "szolgáltatás aktiválása" a profilban.
mad823
válasz Kicsirics77 #109539 üzenetére
Azzal beenged Androidon, feltéve hogy aktiváltad a fiókban illetve a legújabb v2.0.3-as appot használod.
mad823
válasz Bajusz2010 #109542 üzenetére
Területi kódot a tévén a hangolás környékén kell megadnod, a kártyával semmi dolgod nincs.
mad823
válasz cocka #109565 üzenetére
Az a furcsa, hogy maga a VTV box úgy van kitalálva, hogy bárhova viszed magaddal és adsz neki netet, akkor tudod nézni. Ez rendben is van. Ennek lenne a több eszközös kiterjesztése az app. Az viszont ezek szerint nem fut bárhol. Na mármost ha nekem mediacard-om van, akkor nem tudok bárhol tévézni ugyanúgy, mint a box-osok, noha éppen ugyanannyit fizetek a szolgáltatásért.
Amúgy én egy Chromecast funkcionalitással is beérném...
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Lenovo Thinkpad T490, 14" FHD IPS, I5-8365U, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, garancia
- Féláron! Új Dell XPS 13 9315 Prémium Érintős Profi Ultrabook 13,4" -50% i7-1250U 16/512 UHD+ Iris Xe
- Apple iPad Mini 6th gen 64 gb wifi + cellular SpaceGrey
- Lenovo ThinkPad P70 Workstation, Mobil munkaállomás, 17" FULL HD IPS, Xeon E3-1505M V5 CPU, 32GB DDR
- Magyar Billentyűzet! Lenovo ThinkPad T430 - i5-G3 I 8GB I 320GB I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
